EnKun_J发表回复 4年7个月前
你考虑过夹套如何套进去吗?
RodTech发表回复 4年7个月前
这个是swiss level机构,自启动的,应该是不需要刹车片推一下才启动的,当然也有特例,我没有见过这种钟,只见过国产仿造版本,那个可以自启动。要推一下的那种是计时器detent机构,跟这个样子显著不同不能自启有两种常见原因,阻力太大,各个地方要洗干净,这个摆轮天针没有防摔机构,要检查一下红宝石有没有碎,针有没有断。游丝零位跟impulse红宝石零位不对齐,把右边带两个宝石那个叉子拆掉从侧面看过...
UECMITSUI发表文章 4年7个月前
求购一块射频电源板
求购一块二手或者拆机的射频自激电源板,类似于ICP电源,价格1000元左右。联系电话177/0095/7017
BG5JFV发表文章 4年7个月前
拆解一台航时钟
从BG4REO那里搞来了一台航时钟,301航时他爹,毛子的产品,快递送来是这样的,里面还有一个盒子,泡沫包了两层,包的挺严实,(我愿将其称做天价燕麦片)。拆开包装,检查了下是好的,可以走,于是拿在手上摆弄那两旋钮,正在找调时间的方法结果不知怎么着,扭了几下左右两个旋钮之后钟就不走了,后面再怎么按都没反应。于是只好硬着头皮拆开找问题,当时真怕拆开之后就装不回去了(主要是不知道里面结构,怕一拆开齿轮就...
ComiChemistree发表回复 4年7个月前
以及一些磷酸二氢钾(其实晶体还是挺透明的,但是因为贴边长导致边上的生长纹特别屑)
补一批最近的合照(图发重了,重新编辑一下)
stokes发表回复 4年7个月前
蹲一个后续🥰话说校友能不能线下参观啊😆
KUN发表回复 4年7个月前
期待+1
BG5JFV发表文章 4年7个月前
一个关于示波器的有趣的问题
首先,看题:用最大带宽为100MHz(-3dB点)的示波器去测量幅度为1V 频率为100MHz的方波,测出来该方波的幅度是多少?答案应该是大于0.708V,小于1V(准确来说最大也就比0.9V高出一点点)这是为什么呢?这是理想示波器,并没有虚标,并且在这里把它看做截止频率为100MHz的低通滤波器。如果100MHz的正弦波输入进去,测出来的幅度是原来的0.708倍。但方波就不一样了,应该先把它用傅...
ComiChemistree发表评论 4年7个月前
那东西至少是个相当便宜的镁来源,比镁条便宜无数倍
新黑火药
改装pcp发表回复 4年7个月前
卖掉好几年了。
lyhhjahj发表评论 4年7个月前
?好像没听说过这种情况啊。三个压缩文件都解压到一起了吗,CEAexec-win.zip,CEAgui-jar.zip这个也要解压。使用之前要先运行CEAexec-win.bat这个文件。按理说会有啊。
Alexmm
不能,就算不revolution也要cultural revolution,所以要化身车里雅宾斯克研究所(笑)
LOism
Jerry_Li发表回复 4年7个月前
谢谢!
Arutoria
Arutoria发表回复 4年7个月前
使用TPD022来构建IECF装置是完全适用的,且相对其他分子泵具有一定的优势。1)按照用户手册给出的数据,TPD022可以为你提供2E-7mbar的极限真空(after baking out),即使不经过烘烤,也可以轻松的抽到2E-6mbar。这样的真空度对于IECF background pressure(E-5mbar)的要求是完全足够的。但是需要注意的是,分子泵泵口处所能达到的压力与前级压...
Jerry_Li
BG5JFV发表评论 4年7个月前
确实,做做试验,我们这里一切感冒药私自买不到了
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年7个月前
吃死了是因为提纯技术不行,多次反萃取结晶出来可是纯品青霉素钾盐。我没说要吃哈。
WernerPleischner
Jerry_Li发表回复 4年7个月前
感谢。另外想问一下拆出来这一款小的分子泵可以满足IECF的需要吗,主要是想捡漏个泵组做fusor?虽然without baking最低也能到-6mbar但是不知道现实中能不能通过持续抽气满足(假设腔体直径25,比您那个小一些)。另外想问下ecotec ii多少钱内买到比较合算🙏
Arutoria
三水合番发表评论 4年7个月前
投石机没必要太在乎落点散布吧
杂工1544
Arutoria发表回复 4年7个月前
在一台分子泵的泵体上,共有以下几种气体接口:1. Backing port (前级接口/分子泵排气口)接口位于泵体底部,常设计为DN16 ISO-KF、DN25 ISO-KF、DN40 ISO-KF等尺寸。用于与前级泵相连,为分子泵提供前级压力,也可以抽走分子泵排出的气体。因此,此接口对于任何一款分子泵(除直排大气分子泵外)都需要被使用。2. Vent port (放气接口)接口位于级间,常设计为...
Jerry_Li
coulson21发表回复 4年7个月前
不过很惭愧,即使是等离子体专业的,通常考虑的方程都不包含电离项,所以这个现象实际上不被包括在我们的理论体系中,我对它也知之甚少。个人感觉需要在某个特定的情境下,在双流等离子体方程中加入电离项,应该能出来这个波或者直接用PIC
Alexmm发表回复 4年7个月前
我已经按照步骤安装好了,可是在打开软件后 open examples这里无法选择,请问是什么问题,我用的是Java17.03?想详细交流下
Jerry_Li发表回复 4年7个月前
文章写的很详细很有帮助🙏。想请问一下在组装分子泵组的时候需要应用逆流扩散接口吗?还是说直接堵上就可以了。
这是电离波(ionization waves),是阴极附近电子和离子输运产生的非线性等离子体效应,出现在强场的直流放电中
13439297770发表文章 4年7个月前
求液压阻尼杆和结构壳段机械加工
我单位现有一项目有以下2项需求:1、液压阻尼杆,阻尼力约为2500N左右,行程大于200。数量较少,生产12套左右。有订制费。2、生产直径约390mm,高约3m的结构壳体。如下图所示。主要涉及:端框车削铣箾削、卷板、钣金、铆接等。数量预计5套左右,经费充足,项目启动时间预计在本年度秋季,可以先就工艺等沟通一下,现在有三维和二维图。联系人:陈工13439297770(微信同号,如果电话无信号可先加微...
对于含氧酸来说用‘焦’更好吧,毕竟一堆缩合酸里面冒出个焦字或者双字不太好,,
我说要有光
杂工1544发表回复 4年7个月前
我这两天在想,就算弹丸会转起来,只要其有着不错的对称性和合适的惯量分布与自转速度(陀螺仪),仅仅是自旋似乎也不会导致太大的落点散布,只是不能用简单的方法估计射程了,不过倒是可以通过大量测试编制射表的方法解决。当然要打算拿投石机打长杆穿甲弹那另说
三水合番
WernerPleischner发表回复 4年7个月前
自撰一良方,服之,卒。
BG5JFV
像是石英
GiroPetrenko发表评论 4年7个月前
那个很好买吧(只不过是兽药)
BG5JFV
BG5JFV发表回复 4年7个月前
楼主不搞点penicillin的制备试试,受楼主影响和亿点点买药期间的小刺激,我开始培养了,我现在在捂橘子皮,等着烂
yuanfeng发表回复 4年7个月前
确实比较吵,但是Tesla系列显卡是被动散热,需要服务器风道辅助散热,上家用平台得自己改水冷,我并不想失去这张卡的保修,所以选择了服务器平台,x99确实是更好的选择,拥有更多现代化的功能
布布卡
只要是个有点溶解度的银盐就行,比如更为常见的硫酸银
布布卡发表回复 4年7个月前
确实便宜,不过这种服务器是不是挺吵的。/如果一张卡可以挂个电源挂在普通台式机,基本不用花钱,2张卡上x99,x299之类的,比较安静
工控咸鱼发表回复 4年7个月前
如果没有加截止阀的情况下,MFC确定是没有打开的,还会泄漏吗?
二次元的创世科技发表回复 4年7个月前
好厉害
北京杰哥发表回复 4年7个月前
用得上的朋友联系吧 还有货!可以优惠!
qwe发表回复 4年7个月前
道理我都懂,为什么不上x99hhh
yuanfeng发表回复 4年7个月前
本文用到的工具(包括clover制作工具,Tesla p4驱动,配套cuda和cudnn)注意,英伟达提供的最新驱动无法按照本文的方法改动,可以下载我提供的链接:https://pan.baidu.com/s/1mbthtpPwunfhUJSV5UImdg?pwd=gscv 提取码:gscv
yuanfeng发表文章 4年7个月前
惠普gen8系列服务器从nvme硬盘启动的方法
本人因为最近研究深度学习,需要安装一个较高性能的计算平台,但是身为学生的身份囊中羞涩,并不能支持我购置顶级的硬件,我便把目光投向了性价比极高的老x79平台,其中遇上了不少坑,也前前后后折腾了一个星期,现在把我遇上的坑总结一下,希望能帮到和我遇上类似问题的人众所周知,intel x79芯片组并不原生支持从nvme启动(华擎等品牌的翻新x79主板可以支持),但是对于服务器平台来说,安装nvme硬盘则需...
GiroPetrenko发表回复 4年7个月前
2022/04/22:更新为教程格式。下一篇估计做玉米芯粉+纤维素酶酿酒(玉米芯粉买多了)
疯东发表回复 4年7个月前
现在还有吗?我想收。可咸鱼
yarnn发表回复 4年7个月前
激光卖了两台
zx-90143发表评论 4年7个月前
不清楚你想表达什么意思。但建议阅读https://www.kechuang.org/t/86612,提高理性思考与获取正确信息的能力。
凌榃
凌榃发表回复 4年7个月前
日本都排核废水进海了
0_0_0发表回复 4年7个月前
新黑火药发表回复 4年7个月前
控制样本重量,能少量微量就以最小的量来测试,毕竟只是叠氮钠,不是叠氮铅、银。
盐卜
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
分享一个国外的能材参数计算软件
名称:Detonation Calculator Utility来源于sciencemadness网站。Re:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 输入值:a、b、c、d、Hf、ρ。可计算参数:爆速、爆压、爆温、爆热、TNT当量、爆容、铅壔数值、碎砂量等等~~~~~~~~~~~ 题外话:顺便提一下...
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
小型伞降模型火箭的制作和发射
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧来个秀~~~~ 这个火箭装的发动机. 直径:20MM 长度:55MM 燃料:7克KNSU 端面燃料药柱 延时时间:3S 制作一小批发动机 与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮 截下22CM长的PVC线管, 我用的...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
