GiroPetrenko发表回复 4年8个月前
新的小球藻到了,先涂个平板。上一批的平板(毫无意外地)什么也没有。
Catal发表回复 4年8个月前
lz好惨。。。3000多观看没评论也是离谱
御坂18650发表文章 4年8个月前
在燃气舵方面做了一点微小的工作
为解决弹箭燃气舵轻量化问题,实现推力矢量高效控制,设计了基于高温陶瓷材料的新型燃气舵及其作动机构——超轻非金属推力矢量作动机构。为考察其可行性,建立基于流固热耦合的非定常数值模拟方法,研究高温陶瓷燃气舵在不同舵偏角下的工作过程,并基于高温下陶瓷变热物性预测模型分析了燃气舵的抗热震能力。加工具有小特征尺寸的高温陶瓷燃气舵,开展固体火箭发动机地面静态射流试验,并通过扫描电镜分析了试验结果。设计并加工复...
Takuri发表评论 4年8个月前
谢谢
lyhhjahj
在下松田诚一发表回复 4年8个月前
首先上结论:酚亲核性强第一,酚pKa小酸性强。在体系里面解离多(无论体系酸碱性如何),体系内酚负离子多。表观上亲和能力强。(这也就是为什么实验中测得的是酚亲核性强)第二,酚相当于烯醇结构有一定道理(最近有一篇Rh催化的酚氨化的paper就是这个原理),但性质与烯醇并不完全相同。我们不妨认为这是一种特殊的大共轭体系的烯醇,由于α效应(亲核原子上的电子对轨道与邻原子上的电子对轨道重叠。这种相互作用提高...
Am发表回复 4年8个月前
我用安卓手机里自带的长曝光试了试,CMOS全裸露,可以拍照,但不知道为啥当把镅源放在镜头前时间长了会闪退
93师长发表回复 4年8个月前
水车运送的高度很低,也不可能做很大
量子隧道
bosina发表回复 4年8个月前
唉,今天看一下,少了两个GDT组模支撑柱呀。
chemistry02发表评论 4年8个月前
ok,感谢大佬指导
qwe
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
我是从论坛里看到的,我只能推导到这了
Takuri
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
对不起,我记错了,第二条是推力除以0.694倍喉部面积
lyhhjahj
Takuri发表回复 4年8个月前
十分感谢,作为同样是初三的学生,你的专业知识实在是比我强多了~关于“压强近似等于推力处以0.694倍喉部面积”还是有点搞不懂,这里能给出具体的公式和单位吗?谢谢~(^_^)
lyhhjahj
lyhhjahj发表评论 4年8个月前
那个是出口温度,燃烧室的温度会高很多
Takuri
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
热值估计要自己制造测量,可能有点不准。压强近似等于推力除以0.648倍喉部面积r估计是比热比,我好像没见过这个公式第四个有人答过了第五个不会算,一般不会高出额定10%第六个放热公式×效率第七个有人答过了
Takuri发表回复 4年8个月前
算出来了~但由于不知道怎么算燃烧室压强,所以用6MPa算了一次,如图然后感觉PVC可能扛不住6MPa,真放knsb进去可能会放个大烟花,所以去搜了一下,好像最多能抗0.8,修改了一下数据,如下:不管怎么算,温度好像都低了一点,是怎么回事呢?会不会造成断断续续地喷火(具体的名词忘了,指的是燃烧时部分温度不足燃点熄灭,其余部分继续燃烧,大概是这样吧?)?(●--●)
CUBES发表回复 4年8个月前
抱歉,刚才说错了Ae/At是扩张比Ae是出口面积,At是喷喉面积
Takuri发表回复 4年8个月前
谢谢大佬主要是因为网课才拿到ipad,然后刚刚才发现论坛有个计算功能,我昨天晚上还算了半天w(゚Д゚)w……唉
CUBES
CUBES发表回复 4年8个月前
At/Ae是扩张比At是喷管出口面积,Ae是喷喉面积
CUBES发表回复 4年8个月前
有各种内弹道计算器,为什么还要手算
RD270发表回复 4年8个月前
平衡的时候,涡轮功率应该等于O泵+F泵
lyhhjahj
Takuri发表文章 4年8个月前
对于新固体火箭设计和理论知识学习的一些求助
现在才觉得自己当年是真的厉害,煤气灶熬knsu,还着了;小区里徒手点火箭,周围有人还不带引线……真是……现在意识到问题了,所以从学习了一些理论,再加上目前kn买不到了,家里只剩下最后一点点,所以不做好理论工作之前我都是不会去搞的。正式的实验的话大概会等到7、8月份,毕竟初三嘛,要中考。这次是做一个比较小型的火箭,燃料为knsb,不知道现在还能不能造啊,实在不能造的话就做做理论吧……可能有地方有一些...
量子隧道发表回复 4年8个月前
水车也可以不费人力畜力。可以用主水流推动水车,产生的动力用来把一股小水流抬升到很高处。从能量守恒上一点问题都没有,技术方案也能想出很多个。
hux0730
MGS发表回复 4年8个月前
溶解度有上限,如果溶解温度吸热下降还没到结冰点,低温的水无法溶解更多kno3
gjgh发表回复 4年8个月前
大概冻干粉是死细胞,只是拿来喂鱼的
GiroPetrenko
qwe发表回复 4年8个月前
关于这个分馏装置,去图书馆找本化工原理下册看看,槽点不少
WernerPleischner发表回复 4年8个月前
哪里有人力或畜力?
hux0730
勿忘我发表回复 4年8个月前
用溶液写字只是进行原理展示
勿忘我发表回复 4年8个月前
草酸铁钾可用于制作晒制蓝图的光致变色颜料,一般用其细晶与赤血盐混合再加入阿拉伯胶制成膏状颜料,有较好的涂覆能力和一点的钝感,不容易被微光引发,有利于较长期的保存
kimton发表回复 4年8个月前
并不矛盾。苯胺只有一对孤对电子,且和苯环共轭,其难以结合质子或进行亲核进攻;而酚氧负离子除了和苯环共轭的一对,还有两对在sp2杂化平面不和苯环共轭,其亲核性当然不会收到共轭的影响。其余看法和melsant基本一致。
BG5JFV发表回复 4年8个月前
24v变压器,再整流,然后再进无刷驱动,最后无刷电机。话说要是没出太阳怎么办?好像产不产生静电跟电源没有关系。
傻逼
hux0730发表回复 4年8个月前
水车是费人力或畜力的。但水锤泵不需要消耗额外能量,只要溪流中长年有流水即可。建议仔细看一下视频,领悟到它的巧妙之处。我发文也没有做更多细致的介绍。有心人可以跟帖讨论技术细节。
WernerPleischner
好像冻干粉是没法扩培的。。。
Catal发表回复 4年8个月前
麻烦仔细看看文章。。。酚醛树脂的
ZCAP
全桥整流发表回复 4年8个月前
自顶
ZCAP发表回复 4年8个月前
这个喷头是用啥材料加工的啊,怎么跟土一样
ZCAP发表回复 4年8个月前
开伞药不是那种小地雷吗,2333童年回忆
就是水力boost DCDC不用油不用电,就可自动将水泵到高处更早的解决方案是水车。
虎哥发表回复 4年8个月前
现在怎么了,半个世纪前农村落后条件下因陋就简的东西,居然成了“酷炫”玩意儿😂
hux0730发表回复 4年8个月前
使用matlab,将系数与信号卷积conv就可以了。你的代码太长,没有细看或者使用竖式乘法,手动算一下,将手算过程写入C代码
hux0730发表文章 4年8个月前
不用油不用电,就可自动将水泵到高处,水锤泵是如何工作的?
百度百科的介绍为:水锤泵是一种以流水为动力,通过机械作用,产生水锤效应,将低水头能转换为高水头能的高级提水装置。其构造主要有进水管,泵体,泄水阀,中心阀,压力罐,出水管六大部分组成。可以将动能转换为压力能的一种简单机械。B站有人搬运了一个原理视频:https://www.bilibili.com/video/BV1KT4y1o7Zt?share_source=copy_web因为生活在北京,我找不...
Moomin发表回复 4年8个月前
可以用在某些比较危险的实验场景的拍摄中,hh
拉格朗日L2点发表评论 4年8个月前
不是,我俩在B站认识的
拉格朗日L2点
lindorx发表回复 4年8个月前
哪有什么都不禁国家,最多就是不涉及国家安全+懒得管。
沉默_羔羊
ZCAP发表评论 4年8个月前
你们俩是在这认识的啊
拉格朗日L2点
伽利顿发表回复 4年8个月前
还是没看明白具体过程,有视频就好了
虎哥发表回复 4年8个月前
答辩问题:该文似乎存在与参赛晶体无关的晶簇,请阐述这些晶簇与参赛晶体的关系。(请尽快作答,所有答复截止于3月17日24时)
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
仙人球杂交后代和父本,母本的外观对比
今天早上开的花,最只要是本人亲自杂交授粉,果实成熟后种子播种的其中一个球(开一朵橙花)终于开花了。母本是开鲜红色花的球,父本(提供花粉)是开4朵橙色花的那个。 新品种,很优雅的淡紫色 和父本的对比图,可以看到杂交球的花色和父本接近,但是颜色稍深,花瓣形状已经有变化 父本的球体 杂交球和母本外表的对比,刺的长度和密度基本差不多
制作一种收音机扫频仪的专用放大器。手工打造,直播贴
调试收音机用的扫频仪,和一般的扫频仪是不一样的。 需要其能准确扫描音频电压的变化。   带这个功能的仪器不多,主要是一些生产线淘汰的日本目黑。不过这些仪器十几斤沉,密密麻麻都是零件,遇到老化现象会很头疼。  除此之外,市面上还有一种业余团队新设计的USB扫频仪,型号是NWT300AF,用通用的铝型材外壳。里面用几个美国信号芯片(贸易战持续,不知会不会影响这些芯片)处理信号。    此机电路板上预留...
抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了
努力了一个礼拜,终于我的pllsstc也快好了(是也快好了。。。) 电路图就是各位熟悉的那个4046锁相环特斯拉,由于本人设备比较简陋没有各种手段,所以也不知道具体参数,基本上是靠感觉在那儿瞎搞了 次级线圈:9cm管子0.13的线绕了有18.5cm 初级是用的现成的没有专门做:11cm的管子1.5平方的线绕了10匝 顶端:电容未知,大概可能有3-5pf吧 由于长期出差在外地不方便也没条件做大的t...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
