虎哥发表回复 5年0个月前
居然把这事干成了。虽然PCB现在已经可以白嫖了,但这种尝试还是要赞扬以及鼓励一下。楼主终于学会了在除了代码之外的表达中使用标点符号“.”和括号,可喜可贺。😂
RodTech发表回复 5年0个月前
"mask-less lithography"稍微试了一下,现成的打印机有强制硬件dithering,只能人工改为单层长时间曝光。。。。
Catal发表文章 5年0个月前
30mm金属knsb发动机研制及试车
怎么说我自己也就才跨入业余圈子半年,算是个小萌新,但是我一直都有着一飞冲天的梦。于是在这样的驱使下我通过查阅kc的资料及询问几位前辈的方式最终设计了我的第一个金属机——Nova-1设计部分不多说,直接上图鉴于我还没有完全的深入去了解发动机模拟软件,我只用它做了模拟。其实这个数据我自己还是很满意的,但是毕竟只是模拟,实际数据应该没这么好看……设计完之后很快我就把图画了出来,去找车床师傅加工了下。加工...
m24h发表回复 5年0个月前
因为上一次瑕疵太多 而且电路板有些地方最好改一下 所以干脆昨晚又重新制作了一次 有经验后速度快多了 效果也好多了 没有断线 只有一两处有碰线 今晚又把阻焊层也给做了上去 大的钻孔直径1mm 板子81mm*27.4mm 可以参考 有些线条可能已经只有0.1mm了(设计0.15-0.18mm 但是被侧蚀了)重新。。。再次总结经验最细线如果不是长线可以0.15mm 长线至少0.18mm 线间距应超过0....
baifanshuishou发表回复 5年0个月前
居然不能在沙盒中运行真是服了。一运行就提示安全组件异常。
baifanshuishou
amo发表回复 5年0个月前
能做啥不重要,玩起来就对了……女人买个包包几万,也装不了什么东西
虎哥发表回复 5年0个月前
最近这机器工作不太稳定,表现为关机以后不能马上开,长期开机后有时本振丢失,冷却后再开又莫名其妙恢复正常。怀疑是电源问题,拆开换电容,顺便拍了几张照片补充。主要是这些85度的电容,冷态测量容量普遍打6-7折,工作起来烫手,容量应该会更小。
kebalstar发表评论 5年0个月前
大意了大意了,重新看了下,5960还没出
虎哥发表回复 5年0个月前
图片明明是5920。。。不过这种芯片理论上也不会太贵。
kebalstar
kebalstar发表回复 5年0个月前
(补图)
已经开始卖了,还挺便宜。看了下,淘宝价大概是两三百的样子
在下松田诚一发表回复 5年0个月前
我搞错了
Starry_Sky
Starry_Sky发表回复 5年0个月前
松田啊,我id是这个
在下松田诚一
沙盘的办法看起来是可行的。我试试,谢谢。
bg7dgh发表文章 5年0个月前
电动口罩改装活性炭过滤盒
每天通勤骑摩托车,路上灰产和尾气都很多,买了一个电动送风口罩只能过滤灰尘,市面上同类型小巧的产品就没有带活性炭功能的,于是自己改装一个活性炭过滤用思创的一款21元包邮带一个活性炭滤盒和滤芯电动口罩用的是闲鱼购买的mops忻风电动口罩,厂家好像已经倒闭,商家都在低价甩卖 售后和软件都没有了 滤芯估计也不生产了剪掉适配器上其他结构用热熔胶结合大功告成‎快速降低PM2.5‎快速更换活性炭滤盒早上使用感受...
BSP发表回复 5年0个月前
ads1292已经集成了前放,集成了adc采集量化数字输出。。
歪先生
LS发表回复 5年0个月前
好东西,同时羡慕有好条件(我学校这边只有竞赛实验室能做这种等级的物质合成了(没有东西根本搞不了呜
浪里黑条发表回复 5年0个月前
顶级无刷电机品牌LMT有堪用的产品LMT30100,本来是给船模设计的,重2.1kg,持续功率40kW,还有LMT3080是30kW的,没记错的话都是40000多rpm。理论上这两个电机配合使用都已经可以做性能媲美Rutherford的发动机了(Rutherford是两台37kW的电机)但是说实话用一次就废的话太浪费了,这电机的工作时长可远远不止那一两百秒,一台电机又好几千块钱。电机不是最大的问题...
desert发表评论 5年0个月前
Android的存储权限滥用。
m24h
warmonkey发表回复 5年0个月前
sandboxie
baifanshuishou
哈哈哈哈哈哈
企鹅的卑鄙行为我也用防火墙抓到过。微信直接用网页版了。不敢再安装了。TIM各位有什么办法不安装吗?
m24h发表回复 5年0个月前
电脑上早卸载QQ了 总有些组件一定要用管理员权限 美其名曰杀毒防盗 不给就不运行 Windows/Linux的权限管理虽然可以做 但是太过繁琐 兼容性/易用性也难平衡Android现在做得不错
ccczx2发表回复 5年0个月前
请问您还有这个系列其他书的电子版吗?
谁叫小明发表回复 5年0个月前
这问题有点专业,硬件上应该可以往双绞线那个方向避免上述问题(不确定),软件上这类错误会使程序卡死在while因此可以做个类似看门狗的程序在检测到卡死时重新接发
4061N
虎哥发表回复 5年0个月前
感觉比五禽戏科学多了。
虎哥发表回复 5年0个月前
这个不是可能性问题,而是对爱好者来说基本上只能这么做才可行的问题,也是我们历来倡导的方案。国外已有入轨成功的案例,留意我在2楼的回复。https://www.kechuang.org/t/83408对小液机来说,能不能用电来驱动是次要矛盾,涡轮泵太小以至于性能很难做起来是主要矛盾,关键是涡轮泵的设计和制造工艺,驱动电机和电源的方案已经有比较好的工业基础了。这是一个工程问题,最后还是要看综合效益,拿...
Na4XeO6发表回复 5年0个月前
据说现在的流氓软件已经可以穿透虚拟机了?
Na4XeO6发表回复 5年0个月前
好好好
Entropysilence发表文章 5年0个月前
[讨论]电泵液体火箭发动机的发展前景及业余爱好者试制的可能性
【世界首台液氧甲烷电泵发动机完成试车】据翎客航天11月2日消息,当日13时许,翎客航天在江苏某地圆满完成“风暴-1”型电泵发动机全系统试车。该型液体火箭发动机于2021年4月正式立项,是翎客航天自主研制的首款泵压式(电泵)发动机。在为期10余天的“试验周”期间,项目团队陆续完成了从组件级到系统级的多项技术考核试验,获得了诸如:泵系统效率,变工况能力,开关机推力曲线等关键数据。该发动机海平面推力10...
mmks2011发表回复 5年0个月前
你还需要添置一台3D打印机以及数控铣床😄
在下松田诚一发表回复 5年0个月前
喷注器已经定制加工,小贵。现在机加工外包溢价有点严重
信仰は儚き人間の為に发表评论 5年0个月前
而且无法拆卸电池
机器懒猫
XGuang001发表回复 5年0个月前
你是用液晶显示器主板高压包做的吧,我做了一个没多久坏了,不知道什么原因
超威猴子
歪先生发表回复 5年0个月前
这么直接淦,中间产生误差的地方太多,我个人认为 楼主应该先把信号采集部分处理好,先用示波器将滤波运放电路部分调好,简单RC滤波加双运放采集微弱信号,滤波参数也需要示波器和频谱分析仪参与,然后在用ESP32或者其他MCU进行后端数据采集输出,数电和模电 要划分参考地,可以考虑电源隔离,也不贵,实在想省成本,最次也得采用单点接地,防止干扰,建议使用四层板绘制;反正嘉立创四层板 也是免费的。
diy患者发表回复 5年0个月前
计划进行更细致的工作,找到水培草莓的饱和点和补偿点。前面发的都是预实验,很粗糙。终极目的是不靠太阳光种草莓,成本要低。
diy患者发表回复 5年0个月前
没有发最后一次实验的结果,三个曲线,红色的为网上买的植物专用灯,白色led为主,里面还有一些红色和蓝色的led,蓝色曲线为家用的白色LED,淡绿色的曲线是两个灯一起照的结果。两个灯的瓦数好像差不多。具体瓦数可以找到等看看标识。
diy患者发表回复 5年0个月前
没有那么高级的,我就一个照度计,图上能分光的东西都是借的。
虎哥发表回复 5年0个月前
照度计的光谱响应不好,测得照度低不见得真的光功率通量密度小,最好用光谱仪积分表示。
diy患者发表回复 5年0个月前
用二氧化碳浓度检测光合效率,我搜了一下知网,居然没有一篇文章。难道大家都没想到吗?
diy患者发表回复 5年0个月前
不大会用新系统,居然没有把图放在主贴上,那就放回复里吧。
diy患者发表文章 5年0个月前
不同光质和强度对草莓生长的影响
最近几年我一直在种草莓,但很多观察到的结果不好总结,因为观察到的东西是主观的,再一转述,对大家的参考价值也不大。这次的结果基本都有数据,所以我就总结一下。这次要解决的问题是,网上有很多灯,到底哪种适合植物生长呢?特别是网上很多人用的是红蓝光的植物生长灯,颜色怪怪的,让我联想起路边一些小店里的光,(世界辣么大,我想进去看看)看上去**很高,这种光效果到底如何?如何评价?现实生活中基本都是补充光线用,...
北京杰哥发表文章 5年0个月前
飞秒激光器 onefive gmbh origami-10
飞秒激光器 onefive gmbh origami-10秒激光器 包原装 无修 要研究的抓紧了!钛蓝宝石锁模 尖端科技 资料百度查到的,Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒种子源、太赫兹、双光子显微、超低相位噪声时钟、光学频率疏、超连续谱产生、光学相干断层扫描、激光雷达(LIDAR)、UV诊断、微加工等
北京杰哥发表文章 5年0个月前
法国科瑞朗 KREON 3D激光扫描仪
三维激光扫描仪 法国科瑞朗 KREON 3D激光扫描仪:Zephyr II为特定的程序设计,Zephyr Ⅱ Blue 3D激光扫描仪可实现准确、快速的测量。蓝色激光用于优化扫描反光部分及深色的部分。Zephyr II Blue可以在任何系统上集成:测量臂,三坐标测量机,甚至机器人。所有的三坐标均可配置该扫描仪。与如下列表中的软件和控制器完全兼容。软件:Metrolog, ArcoCAD, Cap...
xa87发表回复 5年0个月前
关注一下,
m24h发表回复 5年0个月前
今晚把另一面线宽改成0.15mm/曝光45s另人遗憾的是 因为干膜附着力和侧蚀等原因 部分线条有断裂 只能用漆包线补救了 曝光45s显影看来是OK的 0.15mm线宽则是冒险的 0.18mm线宽应该是充分的
铅球脑袋发表文章 5年0个月前
第一套,自主设计保健操
人体薄弱的地方很多,后背肌肉是最弱地方之一,十分不适应长期静止伏案工作。  可现在主流的各种健身教程,都集中于人体正面,聚焦于胸肌,手臂,腹肌等几个固定的肌肉,只图个照镜子感觉良好。像8块腹肌这种肌肉有一点实际作用吗?    后背等地方的锻炼不被重视。一般的教程,不能改善后背各处的健康。 至于学校教的“体操”,更是注重团体表演,基本毫无用处。  我的后背就容易疲劳,找不到有效的锻炼教程。于是最近我...
虎哥发表回复 5年0个月前
要求高可靠性,设计和工艺的规矩就很多。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
响应安全号召,整理发布安全距离计算大全
爆破安全距离计算    爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。爆破震动安全距离计算    选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=。    R—爆破震动安全距离    Q—一次所...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
