iamapighhh发表回复 5年4个月前
忽然感觉我成了抱着传统工程建模思维不放的老学究了。
smith发表回复 5年4个月前
原来居然是我好几年前发的文章触发了关键词。。。
gll发表回复 5年4个月前
5年了,机器还在吗😂
大仙发表评论 5年4个月前
有铝的9毛,没铝的1.5元。
200361095
大仙发表评论 5年4个月前
你搜蚌生,强身这两个牌子是没有的,就是贵一些。
200361095
200361095发表回复 5年4个月前
我查了查叮当上经常买的那几家,都是两种都有的,,,太鸡贼了,,
大仙
大仙发表评论 5年4个月前
江西永丰药膏 上必应搜下
可爱的叔丁基锂
大仙发表回复 5年4个月前
酵母片有的辅料是氢氧化铝的,最好别选,硬脂酸镁的好一些。
200361095
补充葡萄糖酸锌,几块一瓶,看个人是一天一片还是两片。我个人是效果明显,搭配豆浆粉(乳糖不耐受没法喝奶),除非作大死连熬夜,口腔溃疡已经极少发作了。有阵子没事计算了一下饮食结构,就算按照膳食宝塔弄,锌也缺一点点,我平时的习惯性结构能缺5mg。照膳食宝塔都不行的话,一般人群都是会缺一点的。酵母片   蛋白质性价比非常高的玩意 能受得了那个的味的话当糖豆吃都行。提取物类的就算了。------------...
m24h发表回复 5年4个月前
链接地址作为正常文本显示 不让链接就足够了吧要知道即使正规论文中也可以使用链接地址表示的引用和来源 有时候从版权上说还得指明来源“来自于。。。” 有些程序正文也不可避免出现类似超链接的形式 比如什么js了 什么格式声明了
desert发表回复 5年4个月前
虽然说可以理解,但还是有那味了…
BG5JFV发表回复 5年4个月前
谢谢指出错误,已经修改了。不过还是有点迷糊,电容改变为什么会使放大器响应。已经在文章中给出解释
布布卡发表回复 5年4个月前
可能是含碳的遮光层
已全部下载解压。谢谢楼主。
苦丁茶发表回复 5年4个月前
罗德施瓦茨1kw的短波台功放板的500w输出用的也是这种sma头
miles
火星木条Nice发表回复 5年4个月前
看视频难道是用引线点火的?个人觉得这类自己压制的喷口难免内部会有小裂缝小气泡,建议用多个喷口测试可靠性所以为什么不用酚醛堵头+电点火呢?
miles发表回复 5年4个月前
做工真的有点惨目忍睹,1kw输出就用普通的SMA将就,不靠谱,不知道这个SMA还有那个普通的特氟龙线耐压是多少
北纬以北发表回复 5年4个月前
首先是能耗 ,其次led屏幕的亮度。。
我说要有光
TonyStark发表回复 5年4个月前
第一次试车准备
科创网发表文章 5年4个月前
关于屏蔽全部外链网址的说明
各位会员:    许多会员在发表文章、回复时,为了表达或出于其他目的,在内容中放置了外部链接。    随着时间的推移,其中一部分链接所指向的网站发生了变化,这些变化首先会导致文章、回复的意义发生变化甚至报废,因此科创历来禁止会员采用外链代替文章的关键信息。对于外链引用的内容,若属于关键信息,且技术上、法律上允许上传副本,则必须上传副本。    更重要的是,个别链接所指向的网站被黑客入侵、恶意篡改或...
英语作业君发表文章 5年4个月前
【提问帖】空心杯的推力和pwm占空比成什么关系?
有无做过四轴的朋友交流一下?最近调pid心烦意乱,pid参数内外环至少6个,内环都调不明白。猜测是pwm占空比和推力的关系没整对。有听说过推力和转速有二次方正比的关系,但小四轴没电调,pwm占比和转速成什么关系都难说。于是做了个实验,把空心杯固定测推力,调pwm占比,猜测是某种指数正比关系,最终测出来推力的1.34次幂(大概)正比于pwm占比。用这种小数次幂计算,得用上math.h里的pow函数,...
gq_1984a发表回复 5年4个月前
怎么联系咨询你?
探空气球
zx-90143发表回复 5年4个月前
emm...石膏喷管完全不可行 从喷管烧蚀情况来看 应该没有产生任何推力 而且燃速也很慢 建议3d打印树脂喷管或者车制钢喷管
MaxQ发表回复 5年4个月前
如果你认为你的项目具有价值,可以去申请科创基金来完成。
火箭推进实验
christine766发表回复 5年4个月前
好奇电动车的环境有特斯拉线圈影响那么大吗?
xuyang发表回复 5年4个月前
看起来水分好像有点多,燃速慢
柿子大大发表回复 5年4个月前
是的,但是我记得α粒子在空气中也前进不了几cm,所以我感觉牺牲这部分性能并无大碍。
氦
物联网机械电控发表回复 5年4个月前
气味检测不单单是传感器的问题,想准确分析,样品进气口,空气流量,湿度,都要维持恒定,才能准确分析,不是买一个传感器就可以解决问题。
肖特基的救赎
量子隧道发表回复 5年4个月前
看到定向耦合器设计了。位于射频板左上方两个SMA连接器之间。从视频上看起来是个惠斯通样式的反射电桥。看起来有如下设计要素:1,元器件是白色的,貌似是把电阻反贴了,以达到更高运行频率。2,左右臂完全对称,包括连接器在内。估计这样可以把两臂平衡性做得更好。3,S11模式下,射频功率进入电桥前会过一个貌似威尔金森功分器的分叉。当然这不可能是威尔金森功分器。这个做法不知其含义。从低频上看,不过分叉,直接馈...
氦发表回复 5年4个月前
不一定是管子的问题,也可能是电路被干扰了。特斯拉线圈的干扰足够大,之前戴着手环调试特斯拉线圈(是一个比较小的线圈,调试电压也很低)的时候,手环在没有任何触碰的情况下疯狂翻页,不过关掉线圈电源之后手环一切功能恢复正常
smith
氦发表回复 5年4个月前
这看起来是个云母窗的盖革,拿铝箔包上好像就检测不到α粒子了吧
柿子大大
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
看视频中有新项目预告,已经在做PPT了。但缺乏资金,希望能帮助
柿子大大发表回复 5年4个月前
谢谢!如果我发现变得对光敏感了我试试拿薄铝箔包上
矿山收音机发表回复 5年4个月前
挺好,用了boost
短波爱好者发表回复 5年4个月前
未必是热坏的,继电器和那个SMA插头比较可疑
火箭推进实验发表文章 5年4个月前
新材料喷口测试
新材料喷口测试一个小喷口金属加工需要200元,所以找新材料来代替金属。喷口采用石膏模具成形。用3d打印的喷口进行翻模。喷口扩张比为9。烧蚀1~2mm,喷口有一层白色物质覆盖均匀。上图:但没有达到预期效果。😂😂😂初期项目资金紧张,等以后有钱了上金属机。…………………………………………………上试车视频‎第一次写文,感谢(❁´ω`❁)
请问这种受干扰的情况会持续多久,后面恢复正常后的数值还能相信和继续使用吗?
XkinyS
多谢回复,那这些我就不怕了
smith
KC_1412发表回复 5年4个月前
感谢分享的好东西,收获很大
巨大橘子发表回复 5年4个月前
主要是遮光用,也稍有电磁屏蔽的效果(存疑)尽量不要擦吧,虽然不好看,部分擦除的时候可见光影响还不是很大,全擦有时会对可见光敏感,也和电压有关系
罗布Carrot发表文章 5年4个月前
用乐谱架当作八木天线三脚架
这种折叠式的乐谱架,上部折叠起来中间的缝隙刚好可以卡入JYR八木的天线杆,用绳子绑一下就可以了恰逢SO-50卫星过境,效果很好
罗布Carrot发表文章 5年4个月前
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
柿子大大发表回复 5年4个月前
封面图
柿子大大发表文章 5年4个月前
关于jan-5979盖革管端窗的问题
有没有大佬知道这个盖革管端窗上银灰色的东西是什么啊,清洁管身的时候不小心擦掉一点,漏出了透明的云母端窗,有什么影响没,还是说需要全部擦掉?
该用户不需要名字发表回复 5年4个月前
😂挺不错嘛,但是纠正一下啊,不是摩擦生电的,应该是人身上的静电和前端之间的电容的变化导致的
XkinyS发表回复 5年4个月前
會的
20!Dopaminor发表回复 5年4个月前
最后还是回归到通信与算法,亮度低噪点就多信息量就低,就需要神经网络降噪,消耗能量人就觉得累
浪里黑条
smith发表回复 5年4个月前
“微电流测试仪用途其实很多,例如微光测试、半导体器件漏电流测试、超高阻测试、电容漏电测试、绝缘材料测试、静电领域应用、各种研究。”现在的微小电流检测技术非常的发达,飞安级别的电流也能测到,不知道能不能用在CMOS/CCD夜视仪上,用非常灵敏的电路检测感光阵列的电荷,再用多个像素点取平均值的方法抑制热噪声,这样似乎可以用很低的成本获取二代三代夜视仪的效果
smith发表回复 5年4个月前
会,放在特斯拉线圈周围,会导致管内气体电离,升高到非常恐怖的计数
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[大坑,蠢设计,慢更]基于张驰振荡器的CMOS PLL设计
该设计由如下几个部分构成: 1.VCO 压控振荡器该部分作为内置振荡器,由一个张驰振荡器构成,其理想模型如下:  理想模型结构非常简单,假设施密特触发器不产生延迟,此时整个电路的振荡频率只与电容大小、充放电电流大小和施密特触发器的阈值电压有关,可得$f_{OSC}=(2\frac{C(V_{TH}-V_{TL})}{I_{0}\ast V_{control}})^{-1}$2.PFD 鉴相/鉴频器...
【新人必看】如何避免陷入民科的泥潭
如何避免陷入民科的泥潭,以及为何科创不能给民科现象更多的宽容 一个科技爱好团体,最重要的,是他的学术性,专业性。 或者说,这个科技爱好团体的每一个成员,必须拥有足够科学的思维方式,否则这个科技爱好团体就会沦为一群瞎搞的人。 这就是为什么对于“民科”,这种缺乏科学思想的现象,我们科创要进行毫不留情的限制。 那么究竟什么是科学的思维方式呢?总结成四个字,有理有据。     所谓有理,就是...
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
