北落师门发表回复 16年10个月前
嗯....我记得我用卡片机拍出来也是这样的.....
笨笨先生发表回复 16年10个月前
呵呵,玩升压经常就可以弄到2万以上,就是不知道到底有多高电压了所以才要弄个测试的工具嘛.今天逛二手市场买了几个电容,有没有知道这是什么电容啊?如果玩特斯拉,那种电容比较合适呢?红色的5元2个,白色的5元3个.
baozuyi发表回复 16年10个月前
成本多高? [s:92]
warmonkey发表文章 16年10个月前
【转】自制显微镜
思路可以借鉴[链接]
latexles发表回复 16年10个月前
不过既然过去用的耳机是带电位器的,音质应该也不会好道哪去。要想达到原来的效果,只接一个电位器就可。最便宜的电位器两三快钱,注意一定要双连的。阻抗越低越好,最好是100欧母。1000欧以上调整极端不均匀如果不想剪断耳机线,再买一只耳机插头和插座。
kuanglong7发表回复 16年10个月前
我不太明白LZ为什么要在MOS管的S极上串个肖特基二极管?这个串联的二极管除了增加损耗外好像没什么别的作用,而且1N5048不是肖特基二极管是普通整流二极管,用在这种高频环境中烧了是很正常的。(即使电流电压都在额定范围内)再就是LZ采用的MOS隔离驱动电路也没必要,就是正规厂家生产的数百瓦开关电源也极少用隔离驱动电路的,这种电路调试很麻烦。连元件离散参数、PCB布线、磁芯特性等都要考虑进去,如果你...
一个破p4,音质很有限。如果想要音质,我建议用几三级管,或ic做射极跟随器,这样降低输出内阻,不需要电压放大,减少不必要噪音。如果电压增益过高,有时不小心放大声音还损害听力。耳机对电阻尼有一定要求,如果输出阻抗高,声音十分浑浊。
ltl发表回复 16年10个月前
差点被乌洛托品臭死……
ltl发表回复 16年10个月前
碳酸氢钠呢???
ltl发表回复 16年10个月前
硫酸铜什么价,要不我也拿了吧……
ltl发表回复 16年10个月前
乌洛托品我要走了,嘻嘻……同年段的同学毕竟不用邮寄嘛……
ltl发表回复 16年10个月前
LZ的电脑电源好可怜……
ltl发表回复 16年10个月前
生是死的开端,死时生的延续,生是梦的结束。喜欢我吗,微笑是虚伪的,现实是痛苦的,融合的心会伤害我……Eva迷飘过……
joyeep发表回复 16年10个月前
肖特基的解法是错的,应该这样接:
223388发表回复 16年10个月前
补内部图
223388发表回复 16年10个月前
引用第12楼kuanglong7于2010-03-21 16:26发表的  :非也,MOS管的等效电路如下图: DG之间、GS之间都分别相当于并联了一个电容Cgd和Cgs,所以你想想,当你想使MOS导通,驱动电路输出高电位时,MOS管的G极电位不是瞬间提高的,而是由你的驱动电路先给Cgs充电(同时Cgd放电),使G极电位逐渐提升,MOS管经过一个短暂的放大区,才能进入饱和导通状态。同理,当驱动电...
茫羽发表回复 16年10个月前
没想到KC这么多艺术的````7L,我高一物理化学不合格,怎么去理???(虽然高二突飞猛进 [s:94] )今天刚弄完水平测试 [s:92]  [s:92]  [s:92]
binghun发表回复 16年10个月前
过几年就用虹膜识别,和指纹识别吧,随时带在身上,还不用记。
再改进一下设计,设计液压装置,将筒立起来,再打开,方便起床。
223388发表回复 16年10个月前
  CD4049后面的部分没再要
223388发表回复 16年10个月前
初级电感电感量未知,0mH无意义
“怎么才能判断驱动是否够?”这要综合考虑你电路开关管的参数、开关频率、允许损耗等。不过在实际工作中都是在给定条件下尽可能的提高驱动电路的电流输出和吸入能力。你看看这0.02A你能否“忍受”,不能再用图腾柱试试。不过你G极上的二极管要换个大点的,还要注意开关频率。有的管子电压电流都够,但是频率超过额定值,也是会烧的。
引用第10楼black于2010-03-21 12:53发表的  :你的意思是半个桥臂打开时 下面一个mos相当于电容?我也是这样想的 但是他说“空载一段时间后 mos会很热”非也,MOS管的等效电路如下图: DG之间、GS之间都分别相当于并联了一个电容Cgd和Cgs,所以你想想,当你想使MOS导通,驱动电路输出高电位时,MOS管的G极电位不是瞬间提高的,而是由你的驱动电路先给Cgs充电(同时C...
lovehongkong发表回复 16年10个月前
应该用防护材料包围火箭的。。
引用第8楼thd2008于2010-03-20 18:06发表的  :有实验证明壁厚3.5毫米的纸基材料薄壁圆筒内压强度可达63大气压,足已适应制作各类小型模型火箭发动机。是何等蛋疼的卷纸技术。。。给上环氧和硅酸钠吧
warmonkey发表回复 16年10个月前
0.02A可能是G极累积电荷,带来的漏电流,把G和S短接再看看
大名发表回复 16年10个月前
[链接]Alexander Kent Kendrick
小龙发表回复 16年10个月前
乌我不是说要了吗?  怎么没有了。。。。。。
小龙发表回复 16年10个月前
谁说我跑没了?。。。季四  过硫酸钾  氯酸钾  双草酸酯要500    荧光黄  铅粒  明胶粉500请报价 给淘宝链接
kevin发表文章 16年10个月前
关于卖试剂。。
要的童鞋快点了。。上次那个小龙怎么跑没了。。。现在剩下的:季四  475过硫酸钾  490氯化钾  490三氧化二铁  327双草酸酯   700氢氧化钠  430碳酸氢钠  207硫酸铜 490氯酸钾 480红色染料  230黄色      230 辣椒水   450ml明胶粉    >1500铅粒       500荧光黄    47
black发表回复 16年10个月前
引用第7楼拔刀斋于2010-03-21 11:13发表的  :Coss寄生电容损耗,可以不管你的意思是半个桥臂打开时 下面一个mos相当于电容?我也是这样想的 但是他说“空载一段时间后 mos会很热”
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
100KV???你想直接来测什么?
hypermania发表回复 16年10个月前
电阻功率要大
笨笨先生发表回复 16年10个月前
用电阻分压方式测量高压是否可行?
如果需要测量100KV的高压,目前没有万用表是可以直接测量的。我的指针万用表 500B的灵敏度为 20M / V最大量程为2500V,如果我想做到25万V量程理论上串联 20M * 100(倍) /10 = 200M,也就是说串联9个200M的电阻就可以达到目的了。请问有没有人这样做过,有没有其它好的方法呢,做这个要注意点什么呢?数字表我也有几个,但是高压的东西怕把数字表弄坏,所以选择指针表。
LZ能否把电路图发上来?不接线圈还有0.02A的电流,我觉得可能不完全是共态导通,因为共态导通电流会很大,烧的是开关管本身。而这里的导通电流小,应该是MOS管的寄生电容惹的祸。你可能是用的直接驱动的MOS管电路,由于MOS管寄生电容Cdg和Cgs的存在,使得驱动电路实际上是在对Cdg和Cgs进行充放电,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大,可能超过串在G极上的肖特基最大耐受电...
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
打转的话。好像是电晕有推力作用。坛子里有个电晕发动机。应该是吧 [s:246]
y2k发表回复 16年10个月前
發現..10L的圖和电路不對...圖是6P45S 1kW VTTC..
soulfly发表回复 16年10个月前
引用第1楼虎哥于2010-03-21 00:35发表的  :渠道商其实就那么几家,一栋楼里面成百上千的商户都从那里出货,再转手给用户。都差不多的东西,搞得用户晕头转向,配一台电脑居然要花半天时间。从最经济的角度而言,哪需要那么多商户,几家足以,采用现代卖场的管理模式完全不是问题,可大幅提高效率,提升用户感受,降低用户让渡价值。什么引入竞争、服务多样化之类,都是骗人的东西,不是问题在这个层次上的根本...
拔刀斋发表回复 16年10个月前
Coss寄生电容损耗,可以不管引用第6楼black于2010-03-21 01:11发表的  :正如jooyep说的一般半桥或者是推挽 为了防止同时导通 都会把最大占空比设定在0.45左右你的可能是占空比设计过高 量子管子的实际参数又不太相同 导致直通不过有点不理解的是 一般进入直通的话 都会发生烧管 而不是诡异的20ma所以我偏向于是均压电容漏电
西山发表回复 16年10个月前
把叉指换能器及放大电路连接超声波换能器,就能产生声波
我是高中生  观点不成熟 可以指出我的错误我感觉 大的店越开越大(效率高)  小的店卖不出东西就黑别人 结果买的人越来越少(跑遍全市小店买试剂 看遍奸商)好像有个什么什么效应  就是说强者越强弱者越弱我觉得应该把小的并成大的  但是这又有问题  就是垄断所以还是很纠结的 [s:245]
拔刀斋发表回复 16年10个月前
公式和数据很有用
novakon发表回复 16年10个月前
AW Sniper L96A1 + Styer AUG = Beach Head 2001
魔神拿着这个上街,结果一堆人围过来,这样魔神的创作意图和素材就都解决了。
87685302发表回复 16年10个月前
把微波炉的门开关改动一下 就可以变成真真正正的大功率射频发射器
阻抗匹配发表回复 16年10个月前
无线这个东西,总是感觉我没有入门!诶!
笨笨先生发表回复 16年10个月前
刚刚测试了一下,感觉比较失败。既然弄了,就上个图吧。1.用NE555推3205,由于稳压电源烧了就用电脑的电源2.三次效果图说明2.1 图一为第一级,不带第二级放电效果,可以达到接近2CM2.2 接上第二级的效果,明显没有第一级放电长度大2.3 两级串联放电效果,总体来说,比单独一级效果要好,放电可以达到2CM以上,但是不到3CM,而且放电的激烈程度也有所增加,但是长度不到两级单独相加的长度,也没...
jrcsh发表回复 16年10个月前
引用第8楼power_rdx于2010-03-21 01:46发表的  :cat13你那个角磨机是固定在架子上的?能拆下来么? 能 这个架子的山寨品我见过  ~~要价 120  不知这个真品要多少 理论这个要仿制也不是太难   就是~~要DIY机械类要烧得起 材料钱阿
power_rdx发表回复 16年10个月前
black发表回复 16年10个月前
笨笨先生发表回复 16年10个月前
joyeep:谢谢您的大力支持,我这就弄几个大电流的场管,推这几个高压包.latexles:也谢谢领导的回复,我会努力工作的....
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
论一栋砖混/框架结构楼房的倒塌
这栋楼砖混还是框架以我的资历很难区别,楼体有钢筋混凝土承重柱,却也依靠大量砖墙承重,有些部位属于构造柱(构造柱是保证墙体的稳定,防止墙体开裂)
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:[链接]图 1:詹姆斯韦伯太空望远镜近红外相机 (NIRCam) 探测器,已移除光学挡片。  通过紫色的碲汞镉薄膜收集红外光。...
我也来做大马了
大马板子的不会做,没技术没设备买人家的
