west_0830发表回复 16年11个月前
[链接] 这个是用灯测的结果。也实现了反向和正向电的互换。一个反向器。几个4K30K左右的电阻。和光控开关和起来就能用了。算不上太难。。但对我来说比较难 [s:245]
chobits发表回复 16年11个月前
晕哦。。。现在硬盘质量这么弱了啊?是想去买个tb级的嘞现在都不敢了说
几次转换之后。。。效率那个低呦。。。直接都支持usb充电得了。。
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
没钱玩电磁枪的路过.......这个用与门好象很容易做
h_17发表回复 16年11个月前
···LS很NB啊 说话这么不客气···KC本来就是大家讨论学习的地方···LS摆架子请去别处····谢谢
NGC224发表回复 16年11个月前
引用第20楼Merck于2010-02-25 23:56发表的  :为什么小心坠机也被禁言了?因为是同一人
rc5发表回复 16年11个月前
如果外气仅仅是调制的红外线, 那用电子设备模拟是很容易的.但外气可穿红外线穿不了的物质, 又没法解释了.
rc5发表回复 16年11个月前
玩玩还是可以的,类似水上风筝,用管子现吸水向外喷.但130马的发动机带螺旋浆是不是更自由?
读书者发表回复 16年11个月前
北京的化工商店不卖个人这种玩意
读书者发表回复 16年11个月前
两节一号干电池能用多久?
读书者发表回复 16年11个月前
为什么用螺旋型的血槽?这个结构阻力很大,我看你这个玩意放血的话,还不如这个效果好。
aoho发表回复 16年11个月前
引用第30楼kuanglong7于2010-02-25 23:38发表的  :这个短路后的等效电路要看磁耦合系数K的取值,由于我前面假设的是K=1,所以等效初级线圈也是短路。.....!这是你的原话:“我再回答一下12楼的问题:一:次级线圈短路;....”回答别人的现实问题,却用自己理想假设的不现实答案....
aoho发表回复 16年11个月前
引用第34楼TUNGUSKA于2010-02-26 00:22发表的  :我同意你的观点啊....关于要再度加强要牺牲效率继续运行这个你怎么看,是这样效果好还是加大顶端使击穿阈值更高好?       加大顶端会使击穿阈更高,电弧也更粗,但却要更大的能量去产生同长度电弧,结果,功率也得跟上去了,最终导致整个装置越做越大,没完没了.......,我觉得在同等效率的情况下,线圈个头越小越具有参看价值,至...
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
这没关联,相位差90度正是激励与自振的最佳相位差.第二也没关联,初级振荡结束就是能量都去次级了,此时K大次级更高,之后次级回送能量结束又使初级振到最大点,此时K大初级更高.
power_rdx发表回复 16年11个月前
我只是顺道过来吐槽的,技术问题不用解释。就看一广告视频,产品各方面参数啥都不知道,就这样扯来扯去“这不可能,那不实际”的有意思么?
sun_shine发表回复 16年11个月前
圍觀魔神和這位大叔的科學理性車輪大戰 [s:252]  [s:252]  [s:255]  [s:255]權當學習知識~~~本人感謝你們,我有獲得了充電的機會。全面學習了圍觀技術,以及辯論技巧
引用第15楼kuanglong7于2010-02-26 00:52发表的  :一:安全问题:能瞬间烧死蚊子的激光其功率必然对人眼是“一击必杀”。无论你用什么手段避免这一情况发生,那概率呢?谁敢冒一旦“失手”的风险呆在它旁边?        而对于屋里既没有温差也不会动的易燃物呢?窗帘、床单、木质家具等,怎样分辨?引起火灾的“潜力”也不小!二:可行性问题:比较菊酯类化学灭蚊,无论是安全性、成本、可操...
kuanglong7发表回复 16年11个月前
引用第36楼TUNGUSKA于2010-02-26 00:47发表的  :可是所谓阻碍初级振幅实质是把初级能量接收去了,那么次级不就更高了么.一:相位不一样,不是同相的。二:振幅变化率也不一样,初级主电容电压振荡快结束时次级振荡却正是最高点,初级主电容电压振荡接近最高点时次级才开始下一次振荡!
引用第12楼玄明于2010-02-25 12:49发表的  :我想您可能还没有明白那个玻璃桶是干什么的。作为一个实验、展示的场合,内森显然不可能把人和蚊子关进一间屋子。玻璃桶只是一个限制蚊子乱飞的道具罢了。这个实验展示的是激光系统自动杀蚊的效果,无论是不是存在玻璃桶,这个系统都能将蚊子杀灭——仅此而已。这就好像卡拉什尼科夫实验AK47的时候打死了一只桶里的老鼠,而您却怒气冲冲的将AK47摔到地上,...
引用第33楼TUNGUSKA于2010-02-26 00:16发表的  :效率越高次级电压越高那是肯定的,我指的是在TC中K值大并不会使次级振幅上不去,因为它本来就不可能去到那么高.K越大,次级谐振时反射回初级的电压也越高,它会阻碍初级的振幅。高K值TESLA变压器要用各种办法克服它。甚至有的TESLA变压器初级线圈只有一匝宽铜带!
引用第32楼aoho于2010-02-26 00:12发表的  : steve的这段实验描述多少验证了我的观点吧,懒的打字了,又要罗说一大堆。我同意你的观点啊....关于要再度加强要牺牲效率继续运行这个你怎么看,是这样效果好还是加大顶端使击穿阈值更高好?
敬仔发表回复 16年11个月前
我擦!怎么这么便宜GZ居然买60快
我说要有光发表回复 16年11个月前
我喷的是枪手,雷达没试过 不太清楚效果怎样
aoho发表回复 16年11个月前
引用第29楼TUNGUSKA于2010-02-25 23:19发表的 : 我想"拉弧即停"此时效率虽高但光电效果并不会很强,因为顶端电容在空气击穿的阈值电压时并没有很大的能量,要进一步加强光电效果只能再继续运行将更多能量灌进次级,结果就是1000多W能出两米弧,4000W才能出三米弧,美佬的10KW DRSSTC也才4米上下. steve的这段实验描述多少验证了我的观点吧,懒的打字了,又要罗说一...
的确够便宜的,正果那两间铺还在啊,我十年没去过现在那附近全变样了.....
引用第21楼TUNGUSKA于2010-02-25 10:48发表的  :次级的铜损难道不是我说的回路电阻损耗吗?磁损很小完全可以忽略,失谐损耗我就没想过,不过TC要把能量损耗掉的表现无非就是发热,发射电磁波,发热很明显是不多了,难道失谐能产生强烈电磁波?还有你没解释磁耦合系数怎样能大幅度影响效率,8楼你很明显想就这个问题挑我毛病,同样我也很想搞清这个问题.顺便说说你回答12楼的,次级短路,L1只...
Merck发表回复 16年11个月前
为什么小心坠机也被禁言了?
由于要借助反向器才能实现。。所以线特别多。控制一个线圈的通电要由反向器四个脚二个电阻和与之和光控开关输入输出等六条线去实现。。这为本菜鸟设计没人现成的电路图。。。我并不会画电路图还请见谅 [s:245]
jrcsh发表回复 16年11个月前
该视频未被审批或没有设置共享,请稍后再试。 ~~~~~~~ 月亮了
west_0830发表文章 16年11个月前
这就是我说过的二个光控开关去控制一个可控硅
目前以红色的LED灯去代替可控硅,给电路通电后。小灯并没有亮。白色的胶经过第一个光控开关的时候也没亮。而等到胶片尾部刚过第一个光控开关,而又没有离开第二个光控开关的时候小灯才亮起来。。注意就是这尾部。。这是以弹尾巴去决定弹头进行第二级后才能通电的设计我称他为硬性开关 [s:252] 。所以这个将是在以后的多级加速里充当合适部位的多级加速 [s:249] 调整他是就是二个光控开关和弹头自己 [s:1...
引用第20楼aoho于2010-02-25 10:08发表的  :这里指下kuanglong7的明显错误:"一:次级线圈短路;根据变压器原理初级线圈也等效为短路状态.....由于B和B’短路,..."这不是理想变压器,特斯拉线圈初次级有很大漏感,次级短路,初级只是等效电感减小而已,并不能说短路。这个短路后的等效电路要看磁耦合系数K的取值,由于我前面假设的是K=1,所以等效初级线圈也是短路。要获得好...
引用第26楼aoho于2010-02-25 17:04发表的  :其实稍微有做点试验(固态的)的人都会发现这个问题,答案是肯定的,单个“打火周期”不是越宽越好,它有个最高效率点,过了这个点,后面的再增加时长,对电弧长度的影响会小很多,而损耗依然很大,所以“马上停掉”比较好;国外的许多爱好者包括STEVE都有对该现象的描述,他们的“打火周期”都不会太长,多数在300uS以内;我想这主要是受线圈Q值影...
小俊发表回复 16年11个月前
对,跟编译选项有关。只要选择对应的计算能力,无论是哪个CUDA版本对哪个GPU都是可以支持的。
6.35管0.8MM厚的约6元/米,1MM厚的约9元/米,买薄的就可以了.
引用第24楼贝塞尔于2010-02-25 13:27发表的  :看到你以前发表的帖子:https://www.kechuang.org/t/8013&keyword=.......就用手弯,10MM以下空调铜管都可以用手处理。
jyhifi发表回复 16年11个月前
谢谢 ! 是金属发动机? 我初学者只能看看了
joyeep发表回复 16年11个月前
:y2k042000:我对你的处境表示同情,48元/粒,这个也太离奇了,用MOS搭接一个类似逻辑功能的,最多也不过7快把
joyeep发表回复 16年11个月前
回复:倾听风吟MOS 图腾,加上MOS 逻辑电路,是完全可以取代UCC下次做TC我是计划这样做的
stitch发表回复 16年11个月前
引用第4楼拔刀斋于2010-02-25 21:59发表的  :上N2O资料性能 [upload=1] 安全 [upload=2] .......上传失败?????
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第5楼倾听风吟于2010-02-25 17:42发表的  :济南的ir2110贴片的4.5元一个(上海的有一家卖35元,不知道是不是坑外地人的?),UCC需要订货,而且14元一个,难道UCC就不能用别的什么东西来替代吗?貌似IR2101拿来做H桥开关电源比较专业,我想知道能不能拿来做DRSSTC的驱动电路?UCC 这个芯片货是很少,公司里面以前用过,驱动精密电机用过,加之后来的公司用超声波电机...
價錢相對西安很便宜了~。尤其是那個蒸餾頭,我一個19的都賣15大元。克氏的居然25.囧飛~~我的鎂是250g(25大洋),不知你的是多少目的?
3c发表回复 16年11个月前
镁粉那价钱在佛山肯定便宜了。蒸馏头不太清楚。
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
LZ请PM我你的QQ有想法
拔刀斋发表回复 16年11个月前
上N2O资料性能 [upload=1] 安全 [upload=2] 实例 [upload=3]
三硝基甲苯发表文章 16年11个月前
镁粉价格问题
TNT今天看到一棕玻璃瓶装镁粉。。。500克,38大元,一年前产,天津制造,值吗???24口蒸馏头,10元值吗???
引用第11楼kuanglong7于2010-02-25 02:39发表的  :“雷达”一喷,挥发后四散蔓延,犄角旮旯里的蚊子都跑不掉,而激光呢?是不是每次灭蚊前先要“搬家”哈?你先去补习物理的电学和能量守恒定律吧!你是不是特想呆在雷达四散蔓延的屋子里“吸毒”啊?在开始YY之前,请先详细阅读雷达的说明书,并确认自己看懂了
lizhihong发表回复 16年11个月前
原价是320   上面的帖子说过了
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
1.加大电源电压2.减小输入那个电阻
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
炸药及其相关物百科全书卷1-10(the encytclopedia of explosives and related items)
这是一套极其强悍的书籍,从1960年的第一卷问世直到1983年第十卷结束,内容涵盖了各个方面,我至今没有见到能出其右者,浩瀚10卷,共7980页,唯一的缺憾就是成书时代限制,相对于现在缺少许多新研发的含能材料。但这唯一的缺陷并不能掩盖其博大的光芒,在书中你可以查找到最冷门的Panclastite 详细配方及性能数据,甚至可以查找到阿姆斯特朗混合物(氯磷)在二战中被德国人装填于撤退所用地雷。 纵览此...
1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
简介:  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
