混吃等死的咸鱼发表回复 6年2个月前
确实是难题
静里发表文章 6年2个月前
【求助】关于三方晶系和六方晶系
如图,三方晶系和六方晶系其实是一样的吗?所以一共是有六大晶系还是七大晶系?
虎哥发表回复 6年2个月前
看了你的帖子我也去装了一个,或许不准。这是测试环境,很常见的阴天。测试结果过了大概半小时,天上有一块云变薄了点,算是比较明亮的阴天。下图是天上最亮的区域。测试结果如下感觉偏大,要是出太阳得到30万去…照度计校准是世纪难题,我见到搞计量的教授就考他照度计咋校准
Ma3.02的守望
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
感谢指正,已修改
MayDay11neo73
MayDay11neo73发表回复 6年2个月前
五号作品的链接貌似放错了
无高能磷酸键的ATP发表评论 6年2个月前
东西到惹,是个好东西,支持楼主!!!(还有没有详细的说明书啊。。。。)
无高能磷酸键的ATP
RodTech发表回复 6年2个月前
这个跟是不是自己掏钱其实没什么关系,只跟买之前有没有仔细调研有关系。。。按照闲鱼和淘宝物价,二手nxds要比买这么多个油泵划算的多。自己买分子泵用也不会买hipace 80,而是选择tmh071之类性能一模一样的老泵然后自己做驱动,我买的时候每个在闲鱼不超过300rmb,拆开擦干净换一下轴承,再自己做一个有霍尔驱动就行了。就算捡到了便宜的hipace 80,也绝对不会买官方DCU, 泵自带的驱动只...
Arutoria
Arutoria发表回复 6年2个月前
拿公家钱吃饭的还不让我们自己掏钱的考虑考虑成本了?hhhh
RodTech
哈哈哈哈哈士奇发表文章 6年2个月前
【第二届晶体制作大赛】网友评分规则及评分入口
第二届科创晶体制作大赛已完成作品提交,共收到符合比赛规则的作品23项,本文为网友评分入口。请广大网友根据评分标准,为入围作品打分。打分说明:网友打分在大赛得分中所占的分值为20分。在本评分入口,评分满度为100分。网友打分后,用20除以平均得分最高的作品分数,得到折算系数。所有作品的平均得分,均乘以上述折算系数,折算为20分满度的大赛得分值。该得分与评委评分相加,得到作品总得分。例:所有作品中,得...
kc-89452发表回复 6年2个月前
你给9361送两个-13dBm的CW,再去测同时进来的-100dBm的信号,很难看到东西。但,如果没有大信号的情况下,9361看看小信号还是很容易的,这个和有滤波器的接收机比较接近。
RodTech发表回复 6年2个月前
楼主对前级泵的选择,准确的匹配了国外科研院所淘汰油泵的趋势。。。让我不禁想做一个实验,贴上标签丢一批油泵到金属回收,看看漂洋过海途径香港与贵屿,会到哪位爱好者手上。。。取而代之的是清一色的涡旋泵,和可爱的四级隔膜泵。。。
虎哥发表回复 6年2个月前
需要注意的是,光照几乎是所有“生物钟”唯一的依据,植物如此,动物也如此。乱用人工照明会导致激素紊乱,影响可能比近视严重。早上被太阳晒醒往往比关着窗帘自然醒要好。晚上睡前一小时也要遮光,将照度调低,并且最好用不含蓝光的白炽灯。而白天如果室内精细工作,包括看书,那就要增加照度,本帖讨论的只是白天工作或上课的情况。其实我经常比较喜欢黑暗,白天也不爱开灯,还把窗户遮起来。何时喜欢黑暗,主要看休息得好不好,...
qwe发表回复 6年2个月前
背景大灯再整个大功率灯就行了,我觉得台灯也要有,不然全房间那么高光强很浪费能量。现代高显色LED在观感确实可高度模拟日光,但是做手术追求短期观感,这和长期生理效应不同。现有led特点是存在几个峰,特别是蓝光。目前还不好说这些峰值明显高于平均值会造成什么长期影响。要模拟日光光谱,常用方法还是白炽灯/氙灯/镝灯+滤光片。当然后两个更高效一些,装置也更复杂,尖峰也多些
Arutoria发表回复 6年2个月前
这房子不住人……
zengsifu
GiroPetrenko发表回复 6年2个月前
最近好忙。。。又要当鸽子精了。。。PLL调起来好麻烦。。。下版本改为DDS直推HMC431。。。
GiroPetrenko发表评论 6年2个月前
如有错误烦请海涵,我没有系统性的学过这些。
造化为工
造化为工发表回复 6年2个月前
感觉最后的雷达回波功率计算有点奇怪,我计算出来是-90dBm左右。5.8GHz 14dBi的接收天线有效面积很小,大概只有0.005m^2.
Aromatisation发表回复 6年2个月前
KCl确实咸,被用在低钠食盐里
Weskerpan发表回复 6年2个月前
dd自己
Arutoria发表回复 6年2个月前
看来你是正确的,感谢指导
justinpiggy
9zhmke发表回复 6年2个月前
蓝光伤眼有所体会,也有可能是个例,我日均用电脑7-12小时,之前用的康佳55寸液晶做的显示器,在2-3米外用无线键盘鼠标操作。去年底从京东买了个TCL75V2电视做显示器用,不到一个月视力下降利害,赶紧减少了用电脑和看手机,视力稍有恢复。从网上查了资料得知此电视色调不正,根据网页资料进行了降低蓝光的调色:[链接],调整后比原有画面要偏暖色一点。目前基本恢复了正常使用,只是后来落下个毛病,不喜欢直视...
9zhmke发表回复 6年2个月前
其实也不必怼,求教咨询没错,他要的也只是创新和捷径,我国现在需要短平快去放卫星赶超,按正常的脚步慢慢做,领导的任期没那么长寿命
justinpiggy发表回复 6年2个月前
大抽速前级泵对于这么小的腔体基本不加快进入要求真空的时间,我前面已经解释了,如果你拿个秒表,差的时间应该在一分钟以下,有耐心等24天,这一两分钟应该不慌。。。我的测试用的规是全新PKR251,cold cathode部分也无需校准,分子泵是一台全新ISO法兰的HiPace 300,使用nXDS 15i作为前级,直接ISO转了KF40接PKR251,抽了6个小时就低于1E-8torr了,再抽了一个晚...
Arutoria
饮水思源发表回复 6年2个月前
您好!请问你这个还在继续做吗?如果可以的话,能否请您帮忙做一套卖给我们啊?
放牛党主席发表回复 6年2个月前
我只有50块的麻辣烫项目跟虎哥谈了。。。。
Arutoria发表回复 6年2个月前
机械泵这样选择,是因为前级管道中有一个爱德华的FL20K在漏,我最早使用的爱德华RV12抽了十几分钟真空度迟迟不降,更换了大抽速的泵之后才得以解决。这里使用大抽速泵不是为了堆钱,也不是为了进入多高的真空,而是为了加快进入要求真空的时间至于真空腔体的烘烤问题这个我自然知道也是会做的,我所说的抽到的极限压力都是在烘烤之后得出的结论我这里拿kf举个例子,一台分子泵通过kf卡箍直接连接真空规,在冬天连续抽...
justinpiggy
不晓得你这结论如何得到的,建议实践出真知。。。一个正确设计组装的高真空系统,不应该有漏气(至少氦检漏不能有明显高于本底的读数,这里注意区分“漏”和“氦扩散”)。真空系统的极限真空,主要是系统内出气速率和真空泵抽速平衡的结果。Viton O-ring在不bake的情况下,其出气速率也非常低,并且由于其表面积远远小于系统内壁面积,影响非常有限。更别提,Viton是可以烘烤的,最高能够忍受150摄氏度的...
Arutoria
虎哥发表回复 6年2个月前
别在垃圾堆里面转圈,去欧司朗、飞利浦的官方店买吧,包括节能灯。1米2的荧光灯才32瓦,40瓦的节能灯是开玩笑吗。摄影用荧光灯的显色指数好。LED也可以用高显指的,并且不同色温搭配使用。缺点就是贵,用了以后就知道贵得有道理。
baifanshuishou
baifanshuishou发表回复 6年2个月前
阅读不谈,如果是观察图像细节的话并不是光强越大越好。光强大了对比度会降低,光强和对比度要折中。那些光学显微镜调不出来的同学要注意了。
最简单实用的办法是买几个40W起步的节能灯换上。我家都是这么干的。唯一的缺点就是尺寸巨大高出灯罩一大截难看点。千万不要买LED灯。根本买不到品质好的,基本都是虚标好几倍。
乘风破浪发表回复 6年2个月前
而且我们高中的团委老师还很老(行将就木的感觉)
乘风破浪
Ma3.02的守望发表回复 6年2个月前
手机可装照度计app主流手机都有专用的光传感器,应该比较靠谱。灯泡,下单,桌面提到500lx试试效果先
乘风破浪发表评论 6年2个月前
高中还让我们团员穿上校服去自己家附近的超市扶老太太,帮老太太提东西,但是同学们大多住的分散,寒风凛凛下自己一个人站在超市门口帮老太太提东西实在有些尬,哪怕学校组织一下人多一点也好(请原谅我思想境界不够高😐😐)
乘风破浪
乘风破浪发表回复 6年2个月前
初中时候我们团员就去学校实验室扫扫地、做做志愿活动,而高中基本就什么都没有了......       (团员良莠不齐很难搞,只要想入就能入,这点不如学学北京,一个学校团员就那么几个名额😐)
乘风破浪发表评论 6年2个月前
我们是培养新团员的时候才有
可爱的叔丁基锂
Arutoria发表回复 6年2个月前
下次替换盲板的时候会参考你的建议换成铆接螺母的,我手已经拧残疾了……
justinpiggy
Arutoria发表回复 6年2个月前
kf法兰耐受最高真空10∧-6pa的数据实际上仅适用于“泵-kf卡箍-真空规”这样的理想组合,实际操作的时候会出现各种问题以至于真空度完全达不到-6我的前级真空管路用了15组kf卡箍连接,在确保全部拧紧的情况下,实际总管路极限真空并未达到单独测前级泵的极限真空主腔体并未全部使用真空钎焊,不排除在腔体的各焊接处出现细微漏点,高真空和高压交接的针阀用的是bellow密封,同样有可能成为漏点。这样的腔体...
justinpiggy
fusor没必要全上CF吧。。。KF和ISO用viton的o-ring的话,用到1E-8torr都可以,1E-7torr轻轻松松。话说都上CF了。。。竟然不搞一些plate nuts吗?这么大的CF法兰没plate nut拧起来多麻烦。。。
可爱的叔丁基锂发表回复 6年2个月前
什么,竟然还有团课,我怎么不知道有这种东西
xluz发表回复 6年2个月前
现在不少竞赛题目认真对待觉得它吊炸天,没有几十上百人的团队根本完不成,实际看看获奖作品也就那么回事。显然这年头老实人吃亏,他还想着问虎哥,而不是指导老师。
我说要有光发表回复 6年2个月前
把室外常见的LED广告大屏做成吊顶就可以了,一举解决光照强度问题和阴影问题
虎哥发表回复 6年2个月前
只要有条件,室内应该相对均匀的照明,不要使用台灯,至少背景应该有几百Lx的照明。台灯照亮局部,而广大背景是黑的,问题很大。卤钨灯光谱均匀只是针对长波而言,几乎没有短波。摄影用高色温碘钨灯也才3000K,而自然天光除了个别情况(比如夕阳),至少4000K,阴天会高至6000K。把色温调上去就需要滤光。类似的应用,是手术无影灯。古代无影灯是使用钨丝灯,用反射镜聚焦,滤光片调整色温至4000K以上,并过...
qwe
匿名用户
发表回复 6年2个月前
三水合番发表回复 6年2个月前
光是学习就已经那么辛苦了,为啥还要主动给自己加活
UIMicro发表回复 6年2个月前
得加灯罩柔和光线,不然这么强的近似于点光源太难受了
qwe发表回复 6年2个月前
这么说如果不怕热(或者加装红外过滤及冷却装置),不怕费电的话,整个500-1000w卤钨灯当台灯是最佳选择。光谱均匀符合人类历史,照度符合5000Lx(500-1000w对应着5000-10000流明,一平米1流明的照度匀布为1Lx),灯造价低廉,无需电源辅助装置。
zengsifu发表回复 6年2个月前
当初看到fusor结构时有个想法,但是没钱做fusor,楼主试试计算一下中子的运动速度,如果能想办法在石英窗上装中子探测器进行脉冲同步更好(平板电容+微电流检流应该可以测到中子到达时间),在中子反射回中心时,用脉冲的方式进行点火,看看能不能利用中子的动能对反应物进行辅助约束,在产生同样中子量的情况下,降低能量输入。
Arutoria发表回复 6年2个月前
先做一下氘-氘,如果问题不大就开始尝试点氘-氦3了,探究一下氘-氦3产生的质子在核方面的应用,但是归根结底还是在玩玩fusor2333
m24h
Arutoria发表回复 6年2个月前
那个idefender是做铟活化用的,中子探测器用的氦3管正在校准,还有一台测γ的电离室没到,所以文中才说了,探测系统“即将完成”
飛行能力者发表回复 6年2个月前
能在台灣海峽 的建造兩道網子,從福建延伸到屏東和台北。等待河流的泥沙沖入海峽。
混吃等死的咸鱼
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW     短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。     在中小功率(小于300W)的短波射...
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
之前在论坛看到了winter同学发的关于无铝APCP的试车数据的帖子,遂着手进行了这一燃料的逆向这个贴子不打算介绍全部理论细节,只发布一下结果,理论部分会留待日后再发帖。原帖地址:https://www.kechuang.org/t/83645燃料配方:AP 77(I类60,III类17) ,HTPB(羟值0.80,含水量0.1%)  12.8,DOA(含水量低于0.2%)  6.2,蓖麻油  1...
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
