1aomegp9发表回复 6年6个月前
我想知道的是,为什么探头-电源GND-弹簧针形成的回路是干净的,而探头-电源负极或正极-弹簧针形成的回路会有噪声,如果是电磁辐射的话应该两种情况都会有噪声
月下孤狼
1aomegp9发表回复 6年6个月前
有空我实验一下
阡陌徘徊
wutongrx发表回复 6年6个月前
50毛时代,现在还有人自己溶解板子啊?
zx-16533发表回复 6年6个月前
matlab
baifanshuishou
baifanshuishou发表回复 6年6个月前
请教一下那个显示时频分析结果的瀑布图使用什么软件做的?
GiroPetrenko发表文章 6年6个月前
《光电器件》
发现一本不错的书,可惜网上没有电子版。若是坛友们感兴趣我可以拍照上传。
zx-86504发表评论 6年6个月前
同志您挖坟了
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 6年6个月前
有点萌
灭火器改喷火器
MGS发表回复 6年6个月前
支持试验
月下孤狼发表回复 6年6个月前
用隔离耐压有限的变压器排列组合构成输出电压远高于单体隔离耐压的技术早就有了,而且是成熟技术,也就是所谓串级升压;对于爱好者来说,定做带串级升压抽头绕组的变压器是不现实的,但是可以使用无线输电技术来构建高隔离耐压的“隔离级”,用这个隔离级去驱动多个完全隔离的变压器最后串联起来
月下孤狼发表回复 6年6个月前
典型的SMPS内部寄生振荡波形,几十KHZ这个是开关频率,实际的振荡频率要远高于这个量级(~数兆甚至数十兆);SMPS输出电压交流参量有两个参数,一个是纹波,其频率等于开关频率,通常几十K到几百K;另外一个就是楼主所说噪声问题,这个频率通常是几兆几十兆量级;噪声的测量最好使用近场探头进行(如果没有就用10X或者100X探头的接地鳄鱼夹直接夹在笔尖上构成一个电流环loop),这个属于EMC范畴了。这...
星环工贸发表回复 6年6个月前
变成了电子嵌入式群
逻辑发表回复 6年6个月前
有人试制成功最新版msiSDR-master-typec的了吗。交流下,貌似那个USB接口电源和接地有问题,不知是否正确。
GiroPetrenko发表回复 6年6个月前
向各位大佬求助!按照官方示例配置的寄存器,不过改成了输入四倍频。理论上应该输出490MHz的信号。现在却张这个奇妙样子。中心频率在614MHz,而且右边那个峰忽大忽小。附又臭又长的代码一段。
0-1G的频谱。真的。。。鬼畜。
GiroPetrenko发表评论 6年6个月前
原来是对地过孔打到了电源线路上。。。。还好磁环救了我一命。。。。。。
GiroPetrenko
输出特别鬼畜,不过至少有输出了。估计寄存器配置有误。。。(现在就是把默认输出频率除以8)这张板子的焊盘出了一点小问题,幸好不是在射频路上。飞线跳之~
中毒了,中毒了。。。明年就彻底忙咯,趁着现在赶紧玩。
虎哥发表回复 6年6个月前
又吸上了
终于迈出了艰难的第一步。至少SPI通联成功了。好激动啊。。。
Mufeng发表回复 6年6个月前
意义不大,8266才十块钱不到,已经满足要求了,不需要无谓的增加成本。
Mufeng发表文章 6年6个月前
长除法计算的一种带入公式计算的方法(长除法计算公式法)
一、引言长除法是一种很常用的计算方法,适用于整式除法、小数除法、多项式除法(即因式分解)等较重视计算过程和商数的除法,过程中兼用了乘法和减法。在很多工程问题(如离散系统的Z逆变换)都需要使用到长除法,但是传统长除法计算方法在运算过程中需要十分谨慎的运算过程,因为每一步运算都基于前一步运算的结果,所以很容易导致“一步错步步错”的结果。因此为了解决长除法在运算过程中的这种问题,总结出了公式化的运算规律...
飛行能力者发表回复 6年6个月前
樓主是哪間學校的,我很好奇有哪間學校能購買化學藥劑。 可以認識下。
LTs60361
LTs60361发表回复 6年6个月前
更新:抱歉了各位,因為學校最近查緝違規使用實驗室特別勤,所以無法繼續下去,進度可能會暫停好一陣子,向各位道歉。
RodTech发表回复 6年6个月前
不是。没有平面反射镜,也没用柱面反射镜。。。。请谷歌Czerny-Turner用的都是这种最标准结构。
xuplastic
xuplastic发表回复 6年6个月前
这个有兴趣交流一下吗,主要物料是平面反射镜,柱面反射镜,反射光栅,线CCD?
RodTech
zx-16533发表回复 6年6个月前
找到一个用KSP+Principia+RO制作的这个轨道的讲解视频,感觉挺有意思的。[链接] [链接]
虎哥发表回复 6年6个月前
不限制体积的话,参考垂直向悬臂摆磁平衡地震仪,俗称电子秤😂。
coulson21发表回复 6年6个月前
不是,理想上是用于精密仪器的减震,比如原子力显微镜之类的,理论上要是能做到完全体,应该能做到就算小地震了,上面是仪器还是不动如山
信仰は儚き人間の為に
你说的完全对,实际上我们常用的滑块导轨就是两个直线轴承。在设计这个的时候,说实话我没有想到直线轴承的阻力这么大,尤其是对于那些微小的振动来说,就本着提高刚度的想法画了这么多,算是严重的失误吧。不过两个滚珠轴套的阻尼还是很大,要把这个设计变得实用,最后还是要用更好的轴承。磁浮的我计算了一下,不是很现实,石墨的阻力也不小,可能只有气浮轴承能满足要求了。既然这么巧把这个设计捡起来了,这个月干脆试试能不能...
novakon
虎哥发表回复 6年6个月前
只要系统允许发,就可以发,谢谢。
空军中匠
空军中匠发表回复 6年6个月前
虎哥  我们是否可以私信 或你将电话号码发给我 在你方便的时候 简短交流
虎哥发表回复 6年6个月前
内测报名截止以后,有少量朋友取消报名,这部分名额已经转让完毕,能够保证发货。作为生产来说,肯定留有一定裕量以备万一,但这部分数量是无法保证发货的。
RodTech发表回复 6年6个月前
有一种东西叫First surface mirror
信仰は儚き人間の為に
空军中匠发表回复 6年6个月前
刘主席 是否还有内测名额 现在有一个特别吻合的测试场景 详情不便细说 不敢冒昧打扰 你方便联系我吗
Earth发表回复 6年6个月前
你的想法很好,可以了解一下天文摄影上用的同轴导星器ONAG,和你的想法差不多,通过透过红外波长的光线进行导星,通过反射剩余波长的光线进行成像
用镜子会有两重像吧
这是飞控用的吗
novakon发表回复 6年6个月前
首先恭喜楼主diy成功。楼主用的是圆柱形直线轴承。理想状况下,直线轴承提供两个自由度(轴向运动和旋转),也就是每个直线轴承最多可以消灭4个自由度。而楼主这个机构需要一个自由度(消灭5个),所以其实并不需要4对(8个)直线轴承,两个就够了。当然在实际应用上,直线轴承(尤其是长度很短的)都不是理想直线轴承,在径向转矩作用下阻力会增大,于是需要通过增加轴承数量或者长度以减少影响。按照楼主设计,俺假设一切...
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
那个直线轴承不太适合这种精密应用的。可以用几个滚珠轴承相互限位支撑,这样没有死区的影响。只不过那几个轴也许得加工成专门的形状了。
苦丁茶发表文章 6年6个月前
出罗德施瓦茨测量接收机ESVD
频率20-1000MHz 成色不错,机柜中拆出,支持A3 F3 A0解调。价格4500包邮
wzh19940105发表回复 6年6个月前
感觉 改进改进可以用
Leonard发表回复 6年6个月前
还以为你说Ml-agent呢,结果没有,无聊走开ing。
k569999765发表回复 6年6个月前
已降价更新,疫情结束消费力下降了啊
已出,封贴
coulson21发表文章 6年6个月前
磁力负刚度减震平台
一年前的作品了,做出来之后一直在吃灰,今天整理文档的时候翻出来了。先简单给不了解的同学科普一下负刚度减震。一般的减震系统,是由线性的弹簧和阻尼器构成的,那么就构成了一个线性的滤波器。这样的滤波器会有一个和弹簧刚度开方成正比的谐振频率,谐振频率越低,对振动的过滤效果就越好(因为对于远高于谐振频率的信号,传输率接近0,而对于远低于谐振频率的信号传输率接近1)但是由于现实弹簧的变形范围有限,使用低刚度弹...
miles发表回复 6年6个月前
测试结果来了,感觉探针长度做短了,耦合度不够
虎哥发表评论 6年6个月前
显示屏刷新顺序的问题,整屏按斜线分为两部分,显示高速动态图像时可以明显看到斜线。
zx-16533
zx-16533发表评论 6年6个月前
瀑布图左边的斜线是bug么
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
2022最后的咆哮——32mm金属发动机二号机试车
        咳咳,试车图镇帖:       因为疫情原因,学校突然放假,时间突然变得充裕起来。有了时间,自然是要搞事情的。于是乎,我的二号机登场了。       这次二号机主要是弥补一号机存在的一些问题:室压、总冲、喷燃比太小,喷口没进行打磨,隔热层太薄不够用。还有关键的一点:采集推力。1.试车台的制作       上个帖子中有指出:一号机没有进行推力数据采集。没有推力数据,就不知道发动机是否...
失败的火箭燃料
[链接]优酷视频在审核 待会连接为什么我做的燃料会熄火 。。。 很难点
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
