全能杀手发表回复 19年10个月前
严重同意楼上观点病毒和网络安全也差不多。微软总是给黑客那么多惊喜。补丁永远是补不完的,升级永远是升不完的,而病毒总还是有的。就像猫抓老鼠,一次全抓的差不多了,后面就没有了。当中我个人认为也有版权的原因,如果没有版权的限制估计防毒软件可以做的更好。反正两边都赚了,就我们消费者亏了。病毒问题光靠反病毒是解决不了的,炸弹光靠拆弹专家也是解决不了的。病毒和炸弹都是人做的,事在人为。熊猫烧香的作者在屡次到网...
smvkzc发表回复 19年10个月前
大家能推荐下比较好的加热设备或者方法
smvkzc发表回复 19年10个月前
坚决支持版主!
smvkzc发表回复 19年10个月前
现在爱好这个的,感觉不怎么多啊。多是喜欢电子游戏,郁闷啊
ln12237发表文章 19年10个月前
求教 怎样做个温度控制器
求教 怎样做个温度控制器!就象 空调上的差不多,如:我需要10C*开 15C*关 可以上下调节!我对电子不是很懂 请高手说的简单点! 谢谢!!![em06]
LED发表文章 19年10个月前
120万,直升机开回家
120万直升机开回家西安晚报 本报讯(记者李华)在本届西洽会上,阎良国家航空产业基地为市民带来了一架直升机。据介绍,这种直升飞机的价格在120万元人民币左右。   昨天上午,记者赶到阎良国家航空产业基地展区,这架黄绿相间的直升机正在紧张的组装中,吸引了许多人围观。据组装者介绍,这种直升机名叫“巡逻兵”,机长5.5米,体重220公斤,巡航每小时150公里,航程500公里;有两个座位,主要面向私人用户...
power_rdx发表回复 19年10个月前
我感觉这样就没意思了。而且我这里也没有卖的。
星空mir发表回复 19年10个月前
电磁炉的保温只是一定范围内的,也有局限性,就像保险丝一样.电磁炉上标的温度也不是准确的,融化时若焦化严重或冒很大的烟,就说明温度上升过快,不适合.
混吃等死发表回复 19年10个月前
这玩意我见过。蛮像真人的。只是太贵,要两万多。
全能杀手发表回复 19年10个月前
昏 这等好事怎么没落我头上?
阿丕发表回复 19年10个月前
可以参考计算方法,因为是标准的军工方面书籍,所以推进剂方面的参数偏向DB和复合推进剂,阅读时参数参考性有限(除非你有信心制作出同样的推进剂)个人推荐美国方面的翻译稿,比较直白。老毛子的感觉罗嗦
阿丕发表回复 19年10个月前
是相当不错的火箭发动机和对应产品供应公司,我过去亲自找到厂址那边,销售部的前辈相当客气热情,听说我是航模爱好者后,还送了我相当多的东西,资料、发动机什么的都有,现场教我发射技巧。最后还送我上车离开。至今都印象深刻。用过B6-4和C6-4,它们都是运用速燃火药打开降落伞的设计,所以如果头锥密封过紧的话可能爆炸,动力是没有问题的,而且稳定性非常好。价格好象是四元左右。
JBYURI发表回复 19年10个月前
可惜版主推荐的书一本都找不到.可以请版主发个照片版吗?
JBYURI发表文章 19年10个月前
求
题目名称:天然矿物自然铝的研究进展作者:<<地球科学进展 >>2003年04期陈忠 , 丘学林 , 颜文 , 杨惠宁 , 古森昌 , 陈木宏 http://www.ilib.cn/A-dqkxjz200304010.html请大家帮我找找.谢谢.
JBYURI发表文章 19年10个月前
求
题目名称是:自然铝Natural Aluminium作者:邱竹贤 , QIU Zhuxian <<世界科技研究与发展 >>1999年01期http://www.ilib.cn/A-sjkjyjyfz199901005.html请大家帮我找找.谢谢.
全能杀手发表回复 19年10个月前
又看了一下,还有其他的厂家也卖这个的。。。做自己的火箭,让别人买去吧
全能杀手发表文章 19年10个月前
汗~~陕西中天火箭技术有限责任公司卖模型火箭
一时好玩,百度一下“模型火箭”,然后就发现了http://cn.made-in-china.com/import-export/ZmJnyrfVIQMgprofile1/%E5%9B%9B%E5%87%AF%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E7%81%AB%E7%AE%AD%E5%8E%82%EF%BC%88%E9%99%95%E8%A5%BF%E4%B8%AD%E5%A4%A9%E7%81%...
hamdad发表回复 19年10个月前
简单是简单,环境温度每变化10℃,该电路的充电截止点电压要变化0.5V左右……
a519683发表回复 19年10个月前
[建议]建议
就是先把蔗糖加少量的水熔化,然后加后KNO3要不停的搅动,注意温度不要太高,加热一会移开火焰稍微冷却下,继续加热,知道溶液稍微有点黄就可以了
全能杀手发表回复 19年10个月前
本来愿意从事科研的人就不多,还出了这么多水货
全能杀手发表回复 19年10个月前
距离近的走路就行,现在的人太懒了,要是再懒下去可不行。一次送一个朋友去学校,下车后先到其他地方转了一会,半路她就受不了了,说这是她走的最远的一次路。。。与其出钱到健身房锻炼,不如省下坐车的钱走走路骑下车在高温超导或廉价高导电率材料和燃料电池没实用化之前我个人对电动车持观望态度。要考虑的不仅是能源和环保,还有资源。有些方便是可有可无的,但是却消耗了大量的资源和能源。更何况现在的人是越来越懒,各方面素...
jlt1发表回复 19年10个月前
哎从来没见过啊 真馋人
1211发表文章 19年10个月前
看来电动自行车应该拥有专用车道,并且必须戴头盔
电动自行车是机动代步工具的发展方向,虽然有个别地方政府出于官僚和小团体利益等因素加以格杀,但时代的发展是不以人的意志为转移的,历史的潮流不可阻挡,电动车凭借其先进性,必将取代大部分自行车成为主流代步工具。强行的把电动自行车这种明明是机动的车辆定义为非机动车,限制其速度只能为非机动车速度,与当年大跃进一样,又是一种逆历史潮流而动的反科学行径。事实证明这种封堵的方法终究没有用处,中国人天生不喜欢拘身于...
混吃等死发表回复 19年10个月前
我曾经骑着28加重在一公里内追上过正常行使的四吨卡车。但是在向火车发起挑战时发现:即使火车在进站减速阶段,也不是我能撵上的。后来总结:轮子够大,省力,出路。脚蹬子半径过大,虽然省力但是不利于快速行进。后发现,轮子小于24的话,骑长路比28要累的多。且24对路面的要求比28要高。所以个人认为,自行车小型化后实用型会大大降低。搞自行车的小型化不如搞自行的旱冰鞋。例如背个鼓风机什么的。
混吃等死发表回复 19年10个月前
我的计算机是用强力风扇,也就是鼓风机清洁的。但是要注意各个接口。防止灰尘进入而接触不良。还要注意诸如软驱,光驱等惧尘设备。不过,现在的电路板清洁应该不怕。尽情吹好了。
1211发表回复 19年10个月前
我非常佩服楼上最后一个补充的创意,这种看似简单的综合能力感觉现代人太缺乏了。对于一个制造厂来说,完全可以把这项检测和报警功能集成到驱动控制器中。本来防盗的成本应该由社会的治理者,也就是政府来承担的,可惜现在除了税收,还多数额外的转嫁在了人民头上。从理论上说,与其花很多资源用在防盗锁上,还不如用在盗窃保险上,因为保险本身是一种十分解决成本的方式——不过只要一说it\'s chinese,那就什么都玩...
混吃等死发表回复 19年10个月前
再补充一下:电动车在未加电的移动过程中,电机会产生一定量的电流,这个电流应该也可以帮助防盗工作。例如未经授权的移动会直接导致报警。
混吃等死发表回复 19年10个月前
补充一下: 刚才想到,任何电动车车辆的主梁都应该是空心的,那为什么不能将无线报警器以及独立可充式小型电源放入主梁内呢?安装时可以将其报警核心部分先行放入主梁。这样,不将车子拆开就无法取出或破坏,而破坏主梁又只能得到卖不出去的废物。接收装置可以是整个车体。 而未授权搬动的报警则应该可以通过水银敏压电路实现,一个玻璃泡里放零点几克水银。这种技术早就成熟了。成本应该及其便宜。只要倾斜或震动超...
混吃等死发表回复 19年10个月前
用不着在车子本身下功夫,可以在电池上做文章,从动力原上下手。这样对电动车已经完善的工艺流程没有任何触动,不会增加车辆成本。例如在电池内部加装无线或有线控制的监视芯片,监视电池的输出,有未经授权的电池使用时,电池本身就会切断输出并高音报警。估计如果大批量采用这种方式,成本应该能降到三四十元(有线控制,隐藏锁式)或是一百余元(无线控制)。有线控制事实上就是多了一套锁,没什么新意。而无线控制可以设置密码...
混吃等死发表回复 19年10个月前
轮子太小,会对路面要求很高。如果加装抗震弹簧,在用力加速时,就会像“骑电马”。我上学时就有必这辆稍大一些的一辆,因为有抗震弹簧不适合加速快骑,所以就卖了。所以我估计这玩意只适合休闲或锻炼,没什么实用性。
混吃等死发表回复 19年10个月前
老兄说的这种方法事实上已经有厂家在用了,汤姆逊摄像机的监听耳机就是用这种方式,双插头。个人认为这种耳机无法普及的根本原因就是多了一个插头,且工艺较原先复杂一些。高级耳麦完全可以用多种方法避免断线,而低成本耳麦不会愿意增加成本。
smvkzc发表回复 19年10个月前
楼上的说说怎么做的啊。分享下经验!
呵呵,今天没加KCLO3,做的很成功,象老外做的查不多了,都发黄了[em01]
新黑火药发表回复 19年10个月前
楼主又在勾人了!!
新黑火药发表回复 19年10个月前
KN不是硝酸钾和葡萄糖的混合物吗? 怎么加氯酸钾?? 楼主,你够胆色!!!!!
mass_lynnxy发表文章 19年10个月前
利用单晶体管构建智能的电池充电器电路
本文的自动电池充电器电路设计采用了一种电路,该电路可以称得上有史以来用单个晶体管制造的最简单的窗口比较器(见图)。当电压下降到预定值以下时它开始充电,当电压超过预定值时它停止充电。 借助精确的可变电压电源,可在设定上下电压。正常连接的继电器引线不接入15V dc电源,它阻止了电压传至电池引线。这样可以精确设置上下电压。但15 V dc的充电电源被连接至电路。 首先,可变电压电源被固定在13.3 V...
LED发表回复 19年10个月前
低档电磁灶的温度传感器只是最后一道保护屏障,不和加热火候之类发生闭环控制关系。电磁灶的“火力”,并非加热强度大小,而是加热周期内的占空比。加热的时候都是强热,只是加热的时间长短与间隔的时间长短而已。
atop发表文章 19年10个月前
[原创] 太极拳快与慢之科學觀
原发表于:请点击此处以下是引用慢吞吞在2005-4-11 14:56:00的发言: "玄学" "慢论"的确不是科学, 但是明白科学为迷信混账之物的又有几个?实话说, 老僧之所以走上反科学的"邪路",起因就是受到了太极功夫的诱惑,奉劝天下科学的信徒们,太极功夫的高境界就是反科学的. 你能信吗? 你敢信吗?顺便说一句,"迷信"这个词汇来源于佛教,信佛不可迷信,请有心人考证.陈家拳当年在老北京为拳界所斥...
hamdad发表回复 19年10个月前
以下是引用dally_jeason在2007-4-3 17:04:02的发言:我用电磁炉直接熔化KN时间过长都着了火(事故贴有提到),楼主啊...我混合的方法是把糖和氧化剂一起粉碎,后用少量水润湿,用电磁炉的保温档熔化,如果没有电磁炉最好用沙浴或油浴,直接用火焰加热有不安全因素我对于电磁炉的“恒温”性能抱很大的怀疑……研究过几只200多元档次的电磁炉,其炉盘面板为聚四氟乙烯或者微晶玻璃,其温度传感...
zhangren3发表回复 19年10个月前
谢谢楼主
谢谢分享
1211发表文章 19年10个月前
重庆市民发明手机遥控家电 冠名“懒人小管家”
重庆市民发明手机遥控家电 冠名“懒人小管家”重庆晚报 你想还在回家途中,电饭煲就开始自动做饭吗?你想在炎热的夏天,人未到家空调就提前开启吗?你肯定认为这些只是美梦一场,而市民代绍华却把这些变成了现实。昨日,代绍华展示了他的这项发明——“懒人小管家”。 家电听手机“指挥” 昨日,站在代绍华家楼下,记者拨通他家座机电话,铃声响了四下,记者按手机键5和6后,他家临街的电灯就亮了;按7和...
smvkzc发表回复 19年10个月前
大家谁有?有的可以拿出来共享啊。
虎哥发表回复 19年10个月前
4、国外火药性能手册既然是手册就是用来参考、辅助工作的。这本手册收录了国外部分经典火箭用的固体推进剂的配方和性能,对于设计推进剂很有帮助。它的印量较大,应该还可以买到,另外电子书比较好找。《火药装药设计》主要是发射药设计,有兴趣可以用来拓展知识。
虎哥发表回复 19年10个月前
3、固体火箭推进剂这本书是国内固体火箭推进剂方面的权威之作,一般问题,在这上面都能找到答案,从它厚达500页的篇幅就可以略知一二。这本书也只印了500册,内部发行,要买到基本不可能,但超星电子书在有些学校的图书馆可以下到。下面这本书并不推荐,因为它没有讲工艺和装药。它涉及的推进剂勤务处理方面的知识可以看看。
虎哥发表文章 19年10个月前
推荐一些固体火箭相关的图书
这里推荐的书,总的来说是比较权威和经典的,对于真正的研究者或者爱好者,都有必要一读。这些书有的在超星可以找到,有的在专业图书馆可以借到。(图片由我实地拍摄,图书有的是我的藏书,有的是科创联的藏书)1、固体推进剂火箭发动机的基本问题。这本书是外国人写的,70年代出版。它探讨了整个固体火箭方面的基础理论问题,并总结了实践的经验,代表了当时固体火箭的发展水平。虽然比较老,但相对现在有些故弄玄虚的著作,还...
阿丕发表回复 19年10个月前
楼上兄弟理解正确
阿丕发表回复 19年10个月前
复习一下初中的物理知识,物质升温高低是有条件的,包括比热容,能量在内。将一块金属加热到指定温度所需要的能量和加热同质量的水所需要的能量完全不同,所以,无论使用的是什么样的加热装置,包括温度检测延时在内,温度控制误差都比较大,需要采用中介物质来保持温度的恒定在大概的容许范围,但是某些情况下,中介物质也会有温度上升下降延迟,这样很容易导致推进剂冷凝或炭化
smvkzc发表回复 19年10个月前
楼上的你用的电磁炉保温多少度啊,我做的也差不多,不过还是着了起来。现在正在想办法解决这个问题呢!我想先研究下糖的融化。大家来说说!
虎哥发表回复 19年10个月前
1000 玻璃棒 其他 根 100cm 2.51001 锅炉管 其他 根 4# 51002 锅炉管 其他 根 6# 61003 锅炉管 其他 根 2000cm*4*6 181004 玻璃管 其他 根 6mm---9mm 31005 玻璃T形管 其他 根   0.91006 玻璃Y形管 其他 根   11007 玻璃U形管 其他 根   1.31008 具塞U形管 其他 根   13.21009 玻...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
将金属离子添加到含能材料内会对整个体系产生很多影响,如在烟火药中引入金属离子可使安定性、分解温度等产生变化;在推进剂中引入金属离子则会改变燃烧速率;而在炸药内引入金属离子尤其是重金属离子则普遍会提高感度,于是人们针对性的在一些分子内通过化合、络合等方式引入金属离子以期获得性能理想的起爆药。但是引入金属离子后对爆轰性能的影响则较少被人研究,一方面是理论可以很方便的预测引入离子前后爆轰性能的变化,另一...
