LTs60361发表回复 6年9个月前
也許是讓液態氧化劑氣化的地方?
Syscus-AC
花心大萝卜发表回复 6年9个月前
3D打印药柱。有可能,但是吧,设计一台这样的机器可能没有市场……
已注销用户发表评论 6年9个月前
你要的这个PMT我有,之前买多了。
永恒的澪
Syscus-AC发表回复 6年9个月前
图二那个,居然还能打印一体化喷管,太强大了不过我觉得这种喷管耐热会有问题... ...
匿名用户
发表回复 6年9个月前
AUC是三碳酸铀酰铵?有点想要,但身处疫区正中央,就不给楼主添麻烦了😂
Lihua发表回复 6年9个月前
不要有任何的侥幸心理
不要买。不要有任何的侥幸心理。能卖不代表不管制,更不代表安全。谨防钓鱼。
光卤石
逻辑发表回复 6年9个月前
快递怎么说,最近可以发吗
LTs60361发表文章 6年9个月前
(腦洞)是否能使用三維打印的PLA作為固液混合式發動機的藥柱
固液混合式發動機以高安全性著名,當中的藥柱為了要增加和氧化劑接觸面積會用星孔加工增加接觸面積,但把現成塑膠棒星孔加工對我這種沒工具的小白太痛苦了,於是筆者腦洞大開想到了三維打印的PLA材質,在網上查到的資料似乎也有老外用笑氣/ABS製作出來,而三維打印的好處是可以弄出複雜的芯孔形狀,也許也能增加效率(?貼幾個或許可行的形狀歡迎大家討論/指正。
虎哥发表回复 6年9个月前
根本没法看,用mathtype编辑公式,粘贴进编辑器。或直接使用latex编写。
smith发表回复 6年9个月前
我都没印象了,估计要实际测一下
weiyu
永恒的澪发表回复 6年9个月前
5号和9号价格多少,还有吗
永恒的澪发表回复 6年9个月前
管子还在吗
永恒的澪发表回复 6年9个月前
管子还有吗
布布卡
UIMicro发表回复 6年9个月前
我们不难发现,均质实心圆柱的转动惯量和质量相同、半径等于圆柱底面半径的均质薄圆盘的转动惯量相等...也和转动轴相同,高相同,底面半径和底相同的均质矩形转动惯量相等...
OliverKung发表回复 6年9个月前
L=mr2 KC的编辑器支持输入公式的,楼主可以尝试用公式编辑器去编写公式
Weskerpan发表文章 6年9个月前
做点慈善....为kc做能谱仪的爱好者免费提供check source
最近制备一些化合物常产生一些过滤用的滤膜,以th232 u238 ra226为主。刚好手里有真空包装机,遂将其封装,这些东西普遍放射性不大,难以被盖格计数器检测到辐射,目前数量较多且持续增加。我个人没有能力做能谱仪,只是看到拿着低钠盐的小伙伴可能不太方便,如果各位有需要的,欢迎向我留言收件信息。所有包装均已经过α表面沾染仪检查无泄漏,且本身计量不具有危险性。欢迎与我联系。
污柳先生发表评论 6年9个月前
红色区域不应该是大圆的π2/128,差不多是1/13吧。
迪纳米斯
weiyu发表回复 6年9个月前
那个msi2500在不同频率下gpio输出电频是啥样的?看电路图分析出这样只有30到60兆的有三种组合gpio-0 2 3 LLL       LHH      HLH分析不出来啊,望指点一二,谢谢。
154454496发表回复 6年9个月前
先来转轴垂直于圆环所在平面且过圆心的极细均匀圆环的推导。根据转动惯量定义显然有,m为质量,r为圆环半径,不解释。然后是极薄管子,转轴为管子的轴线,那么显然也有,字母含义同上。可以把他拆成若干个极薄圆环,结论显然。转轴过轴线的实心圆柱:把他拆成若干个半径为x,厚度为dx的管子,每一个管子的质量是,然后其转动惯量就是。总转动惯量就是,积出来是。转轴过轴线的均匀圆盘同理,一巴掌拍扁圆柱(形象比喻而已)就...
smith发表回复 6年9个月前
他的在百度发了贴:[链接]
weiyu
slof发表评论 6年9个月前
这种是五金标准件,紧固用的,有的电缆桥架接续就用这种螺栓,方孔自带防滑功能。
RodTech
沙雕车干发表回复 6年9个月前
还有吗~
个人建议:您可以尝试仿制各类真空器件。
GiroPetrenko
UIMicro发表评论 6年9个月前
154454496
154454496发表评论 6年9个月前
一个都快回家种田的人搞什么物竞啊,费劲
UIMicro
硫酸镭发表回复 6年9个月前
我的天...你们别来找我要东西了 这帖子多少年的不看看的嘛?
weiyu发表回复 6年9个月前
兄弟airspyr2图纸哪里能找到?github没看到啊
fei666888
RodTech发表回复 6年9个月前
也有专门做的,不知道是哪里用的。。。
zx-16533
ehco发表回复 6年9个月前
在匝比较大的时候,次级分布电容等效到初级来,已经到了数uF至数十uF的量级,完全不可忽略,而初次级耦合电容是pF级,是可以忽略的。一个简单的测量方法是在初级串联一个标准电容,然后分别测量次级开路和短路时的自由谐振频率,即可换算出次级等效电容。如果你的电路要量产或者要做到对谐振元件参数误差的自适应,就必须要加入自动测频功能。自动测频原理是这样的,次级开路,初级发一个激励脉冲,开始计时,检测到电流反向...
LS发表回复 6年9个月前
补充:本人之前用cim软件算过(结果是3.73MPa,本人结果是3.1MPa),误差大概是20/%。所以计算的时候一定要考虑两相流动求解
LS
LS发表回复 6年9个月前
@薛定谔的海森堡这里是我用两相流内弹道软件给你进行的模拟,考虑了两相流动和喷口的烧蚀。可以参考一下。直喷,推力有点意外,可能是因为cim的推力系数不正确所导致(计算值1.27,cim值1.05)计算的总冲116.1N*s,比冲大概80s。LZ的发动机看起来还没达到这个性能指标啊,看来要改进或者重新开发发动机。
光卤石发表评论 6年9个月前
还是算了,我已经被查一次了😭
sc~
ehco发表回复 6年9个月前
恭喜成功!下一步可以试验一下移相全桥拓扑,更适合你追求的大功率高电压应用。适当的理论积累和工具仪器会让你少走很多弯路。
sc~发表评论 6年9个月前
别
光卤石
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
我想好了。用6BK4这种高压三极管,构成真正的线性稳压器,可以工作在50kV 1.5mA下。就是该管没有国产对应型号,不利于普及。
感谢给我指点迷津。个人认为,我现阶段最适合参考的对象位MIT的咖啡罐雷达,从最普通的各个射频组件学起,循序渐进地深入。
miles
ehco发表回复 6年9个月前
开关电源并不简单,做一台合格的开关电源,拓扑计算,磁元件设计和环路设计就够你喝一壶,难度丝毫不亚于射频电路设计;UC3842是电流型PWM芯片,一般用来驱动正、反激拓扑,基本都是硬开关应用,效率不经过特殊设计的话不可能高于ZVS拓扑;“ZVS”是一种开关工作状态,不特指某种电路;“三端ZVS”不是标准拓扑,KC里面玩过高压包的可能知道是啥,放到外面完全不知所云。对事不对人,奉劝KC里发言,涉及学术...
m24h
miles发表回复 6年9个月前
YIG振荡器,在某宝上200到500元一个,输出功率很大,一般20dbm左右,可以直接过隔离器输出至天线
miles发表回复 6年9个月前
其实推荐采用8到12GHz的信号作为扫频源扫频带宽500MHz至1GHz左右,用一个角锥喇叭天线作为发射,两个或者三个天线做接收这样可以判断被测物体滚转X波段天线用淘汰华为的ODU天线就行,振荡器采用YIG振荡器,直接用三角波电流源调制就行,因为YIG线性度非常好这样省去了负责的PLL环路,另外收发天线隔离度一定要够,否则中频就惨了
光卤石发表回复 6年9个月前
这个敢买吗?有点怕,我在tb上看好了一款氮钾肥....
Keto_RDX
sc~发表回复 6年9个月前
石墨不行的参考这个[链接]
光卤石
光卤石发表回复 6年9个月前
我电解氯化钾,阳极使用石墨阴极使用钛网,用12伏电压去电解,可以吗?(如果有更好的意见,欢迎交流)
慧翀发表回复 6年9个月前
周一,就要复工了。看到一个视频在讲基本的二极管PN结,好几天前发现的。今天把儿子拽过来,看。没想到视频里有广告插播,是讲“从0开始学习计算机”的淘宝店。具体的网址我就不登出来了。通过辗转,我到了这位工程师的官网,其中有一个简介,我把他复制过来,“我家有一个5年级的小朋友,我和大多数中国家长一样非常焦虑,我想给他学一些什么东西,因为我本身是学软件的,由于工作的关系很多年不从事相关的专业工作了。我知道...
UIMicro发表回复 6年9个月前
物理竞赛基础技能,LZ可以去搞搞物竞。旋转体的推导都是类似的。LZ可以总结下规律。
LTs60361发表评论 6年9个月前
部分燃料密度什麼的也沒有考慮,的確是簡陋了些。
LS
154454496发表文章 6年9个月前
【已完结】【计算器】【基础微积分应用系列】【原创】各类稀奇古怪均匀刚体的转动惯量推导+旋转体转动惯量计算
我们的征途是星辰大海,纵使前方是一望无际的黑暗森林。——写在前面本帖子将推导极细圆环,球壳,球体,实心圆柱,薄管,旋转椭球体,圆锥体的转动惯量计算公式。20200308更新偷个懒,有些东西没推,直接写个计算器,要用自己带数算去。这个计算器我估计一看就明白,有不明白的问就行、转动惯量计算界面半圆弧生成器冯卡门曲线生成器计算器(在WPS2020调试通过,欢迎转载,欢迎改进)
wzh19940105发表回复 6年9个月前
走线与焊盘同宽不同宽主要是看走线阻抗对不对 不过现在打板便宜 随便搞搞也没多少钱多打地孔
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
请忽略杂乱无章的原件号。所有原件挪到正面,大部分电感电容换成0603,射频部分焊盘挨着焊盘,走线与焊盘同宽无覆铜,没有射频开关,0-380mhz的滤波都接在了amp2上了,大佬们看看这样可以不。
LS发表回复 6年9个月前
楼主请注意一下,你所用的usercim的软件没有考虑两相流损失,有严重的误差问题。实际推力损失可能有30%以上。建议考虑两相流损失计算。
weiyu发表回复 6年9个月前
兄弟msi2500那几个io更换频率时是怎么个输出啊?
smith
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
‭一个小记录,关于安卓应用的逆向
这几天收到一封邮件。简单说就是有个地方想开发android手机程序,里面需要用到一些图片处理技术,然而他们的技术人员之前没有和图像处理打过交道。于是他们就下载了同类的应用,通过邮件发给我,问我能不能帮他们看看这个应用程序用的是什么算法。打开邮件,发现是一个典型的android安装包,.apk格式 一开始我想,你只给我一个安装包就想让我说出程序的工作原理,叫我这个既没接触过android开发又没搞过...
魔氏Q值计算器测试版壮烈出炉。
总所周知,设计一个TC,必须要考虑次级的Q值。。 但值得一提的是,Q值的计算要考虑很多东西,和次级线径啊管径啊什么的,都有关,甚至频率高到一定程度的趋肤效应,也会对Q值有不小的影响。 这样一来,计算就会很麻烦,假设我们有一个50mm管径的pvc管,我们不可能直接看出那种漆包线最适合绕这个规格的pvc管,假设我们随便选用一种线,Q值将得不到最大化,这也就意味着 。。电弧不长。 虽然说我们现在有了计算...
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
