Winter发表回复 6年10个月前
非常抱歉。因为你在kc取消了订单,然后我就把单独付款的记录漏下了,现在没有货了,可以给您退款
sc~发表回复 6年10个月前
艾英年
ZT发表回复 6年10个月前
兄弟,他又不是开工厂。你也谅解一下蛤。😅而且他在老家没法发货,他即使现在发货你敢收吗??(https://www.kechuang.org/t/85078自己看) 对吧,还有请提高素质到时候要是被封号苦的还不是你自己??
艾英年
desert发表评论 6年10个月前
铅球脑袋
艾英年发表回复 6年10个月前
这都2020了,你是不是阁我俩在这里闹呢?????这他妈都不发货????
回到黑暗发表回复 6年10个月前
可以电源调制
jimmy06发表评论 6年10个月前
这不是崔洪斌吗。我觉得崔书写的前言不搭后语,尤其是后面量子物理,烂的一匹。介绍的理论全是没人用的半成品理论,讲的还稀烂。排班字号都不一样,感觉就像从百度文库粘帖的。学光热近代物理还是黑白皮写得好
justinpiggy
UIMicro发表回复 6年10个月前
这个我是知道的,气化中心的问题。然而难以找到合适长度的毛细管,自己拉又没那个能力。磁力搅拌器+硅油浴加热茄形瓶我考虑过是个可行的方法,之前已经在准备了。如果要更好那就用旋转蒸发仪吧。。从实验现象来看,沸石起了作用,确实防止了暴沸。实验现象表明:在实验条件下的真空环境中,沸石内部的气泡仍然缓慢冒出,起到了气化中心的作用。干燥塔可以充当和安全瓶类似的作用,顺便吸收一波尾气,但是很贵。。。正在考虑购买。...
一只可爱的氯酸盐
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年10个月前
有这么几个问题楼主可能需要注意一下1、减压蒸馏时加沸石大部分情况没用,因此要用一根伸入烧瓶底部的毛细管不断通入少量空气形成气化中心,防止暴沸,楼主您的装置只有一个放气阀而没有毛细管。或者有条件可以考虑磁力加热搅拌器不断搅拌2、楼主可以考虑接一个抽滤瓶并配备通入大气的活塞管做安全瓶顺带眼馋楼主这循环水泵,我本来也打算做减压蒸馏,但是自从劣质干燥塔被我的油泵直接抽爆了以后我连抽滤都心惊胆战的
chemistry02发表回复 6年10个月前
分子筛好像吸水效率并不高,只能吸收较少的水(eg.99.7%乙醇中的极少量水可以用适量分子筛吸附)?
314152
BG5JFV发表回复 6年10个月前
被我订购走了,嘻嘻嘻
铅球脑袋发表回复 6年10个月前
这要是我,可能就上不来论坛了。
zywzyw5发表回复 6年10个月前
我看到一篇学术文章里面说第一例患者出现于12月1号,出处忘记了。。
BG5JFV发表回复 6年10个月前
唉,我只用了700
极速外卖
虎哥发表回复 6年10个月前
各位要注意,由于内部采用PTC进行过流保护,次数有限,输出严禁短路、超电流。短路会导致PTC内阻不可逆变大,无法达到额定电流。
0x00000000发表回复 6年10个月前
确实是这样,所以投入要慎重。不要成批投入,结果最后发现好像除了得到一个昂贵的玩具以外,还把自己的经济玩崩了。
BSP发表回复 6年10个月前
诶居然有人说起这个了,是时候作为案例现身说法了😂。我本人从2014年开始佩戴角膜塑形镜直至现在(2020,01,26)近视度数保持稳定0增长(好像散光高了一点五年级时试戴过一次,疯狂流泪,异物感严重,当时近视400度。后来直到上七年级,左右眼都是近视600散光200,平均每年增长100度近视,情况实在控制不住了,再去医院试戴,磕磕绊绊总算能戴上。再然后就到现在了。中途换过三副镜片,有凭空消失的,...
极速外卖发表回复 6年10个月前
明显超预算几百元= =
1176764177
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
我电子入门,不是单片机一类,是矿石收音机,然后是电子管😂
虎哥发表回复 6年10个月前
现在主要是缺数据,连政府都没有相对准确的数据,所以各种测算结果的可靠性都不高,不过总体结论是可靠的。本来春节人员流动大、聚会多,该状态下R0会大幅提高。而目前数据仍是在春节放假前感染的,那时候流动不算大,聚会不算多,算出来的R0偏小。因此,减少四倍的人员接触,要按照春节放假前的基数来减少,除非像武汉那样下狠招,其实还是比较难做到的。幸好赶在了春节放假前采取断然措施,要是再晚三天,很可能就不止湖北一...
徐枭涵发表回复 6年10个月前
牛逼牛逼!桨是自己做的?
云烟
刺刀尖发表回复 6年10个月前
WH的前领导可以拉去打靶了,有人在说马书记是信教MSL,然后估计有恶意成分……扯远了,感觉目前最好的办法就是就地隔离,限制出入了
1阳4发表回复 6年10个月前
今天莫名其妙开始低烧36. 7轻微胸闷 厌食郁闷死了。。
154454496发表回复 6年10个月前
终于在科创看到客观理性的分析了,很多关键环节因为数学底子差没看懂,有心思再研究研究。是不是可以认为一个人平均下来传染不了一个人这个疫情就控制住了?
虎哥发表文章 6年10个月前
转发:关于2019-nCoV(武汉肺炎)基本再生数R0的测算
注:这是一篇探讨传播模型的关键参数R0的求算的文章,建议大家测算仿真,特别是模拟公布数据不准时的情况。源于武汉野生动物市场的新型冠状病毒感染肺炎(病毒命名为nCoV-2019或2019-nCoV,传染病有学者称为SARI,本文简称为武汉肺炎)目前尚未得到有效阻断,处于传播上升期。前期有专家在进行实地考察后,认为武汉肺炎是可防可控的。因为看到目前传播的趋势,大家对这个结论并不买账。国外有些研究人员的...
虎哥发表回复 6年10个月前
过年为了安全,没开。看现在这情况,估计十天半个月复不了工。
虎哥发表回复 6年10个月前
学习了,也就是说目前只能用激素有效来推测是不明原因炎性因子释放导致高热,但具体什么原因,是不是still's病,还不能100%肯定。
power_rdx
dellric发表回复 6年10个月前
科创论坛将成为全国最富有的论坛😀
wadjt发表回复 6年10个月前
1.5倍食用更佳
wadjt发表回复 6年10个月前
之后改成钻石生产厂家
power_rdx发表回复 6年10个月前
成人斯蒂尔病的一个重要表现关节病变在我身上没有任何体现,这给确诊带来了较大程度的误导。帖子中有一点忘记提及,第一次血液学检查发现单核细胞百分比和绝对值升高后,感染科专家认为我是“传染性单核细胞增多症”,并写在了病历里。病程中有至少两周都是围绕这个病毒来进行检测和治疗,耽误了很多时间。我在病情稳定后,又去协和挂了个院士级1200块钱的超级专家号,即使面对各种证据,专家依然只给出了“疑似成人斯蒂尔病”...
m24h发表回复 6年10个月前
蜂鸣器有个喇叭上反并接的保护2极管忘画了 (实际接了)。。。不过这个低电压下反电动势应该不是大问题
m24h发表文章 6年10个月前
做个盖革计数器玩
大春节冷清下雨口罩离群索居DIY---------------3.3v电压应该取缔5v至少锂电用起来方便下面电路都3.3v电源升压电路居然没有源蜂鸣器 自制然后盖革部分盖革管用j304βγ实测死区时间250us整体平常耗电数mA吧电源显示供电电流0.00A反正远小于计划用的单片机esp8266所以懒得测---------------第一阶段结束下面打算用两根j304使用time-to-count结...
中医的玄妙之处,就是虽然你可以查清楚每一味药的作用,但你依然不知道它们混合到一起会产生什么奇怪的效果
zx-16533发表回复 6年10个月前
估计是要考虑抗NEMP加固?2333
虎哥发表回复 6年10个月前
怎么总是研究复古方案😂
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
怎么能叫‘只能玩’,就是这么个爱好,爱好电子技术,爱好研究
1176764177发表回复 6年10个月前
2333 日狗的1054z多香
极速外卖
OABEW发表文章 6年10个月前
很多人说;特斯拉线圈就是**,好像也没啥用吧 这东西只能玩
m24h发表回复 6年10个月前
我觉得 这种层面上的问题 不能用因果性的思维去讨论的 来龙去脉这种想法 肯定不合适微观 我认为也不会符合超宏观
m24h发表回复 6年10个月前
该药方挺棒啊 要知道 汝之毒药 可能是彼之良方 一无反应反而是垃圾
UIMicro发表回复 6年10个月前
补充:在蒸馏过程中真空度达不到-0.1MPa,是因为汽化和抽气处于平衡。平衡时的气压和水浴温度以及真空泵抽气速率有关。可以试试两个抽头并联。
新黑火药发表回复 6年10个月前
你说的分子筛是那种小球状的硅酸盐干燥剂吗?
314152
虎哥发表回复 6年10个月前
我觉得奇特的地方是成人still's病虽不常见,但是相当经典,随便问几个医生,大概率都是知道的,免疫科的更不应该不做排除。比如这个帖子中就有网友做出排除的建议 https://www.kechuang.org/t/82936 不知他们为什么不做排除或者已经主观排除,是否有反向的症状。长期吃激素,即使每天几mg,也会产生显著影响的。
狸发表回复 6年10个月前
也有可能是针对不同体质致病诱因的一种
warmonkey发表回复 6年10个月前
查清楚你吃的那个药膏的成分,估计就能查清楚斯蒂尔病的病因了。
power_rdx发表文章 6年10个月前
【罕见病报告】不明原因发热:成人斯蒂尔病及巨噬细胞活化综合征的诊断和治疗
前段时间,我在网上看到一篇记载幼儿斯蒂尔病的帖子,发现其中介绍的病情表现与我当年所经历惊人地相似,出于懒得打字的考虑,大家可以先去看一下:[链接]然后,我们来开始讲我的故事。我在2016年8月得了个很牛逼的病,西医一通倒腾,手段用尽,到2017年3月后基本再没啥治疗办法,建议我去看看中医。于是我在2017年5月初来到北京广安门中医院,找到了一位名气很大的“神医”。该神医属专家级别,挂号费100元(...
极速外卖发表回复 6年10个月前
先解决有无问题吧,2k不到的预算买仪器基本上就跟放了个屁一样瞬间就没了😭
1176764177
ZHAO某在路上发表回复 6年10个月前
四维空间与虫洞貌似更靠谱
浴血前锋
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
【设想】用BUCK芯片(XL4016E1)实现QCW
             估计有的人看到标题的第一反应就是:拿xl4016做buck功率会小的可怜吧,怎么做得出壮观的电弧!       其实楼主并没有想做多长的电弧,只是看重其简单。并且这样的buck体积也很小,可以装在mini TC里面,输出也能有两百多瓦,并联还能加大功率。试想一个高几厘米的TC能喷二十多厘米的电弧,何其可爱!毕竟楼主也钟爱于小TC。    (贴上楼主之前做的一个普通的小TC...
闲着蛋疼发个贴...Silence -01发动机临时设计日志 PART 1
这两天沉默找我设计一个入门级的发动机,设计名为SILENCE 1这次的设计日志就发在q上,希望能帮助大家提高。 沉默给出的参数是38*3 304不锈钢管作为外壁,作为基础开始设计此发动机的参数等由我计算,具体加工细节归沉默。 这个发动机遵循 壳体-燃料-喷口-箭体的设计思路下面开始了壳体 304 厚度3mm 安全系数1.5 抗拉伸系数自己查         得到的是耐压最高可以达到 23.4MPA...
《火花隙特斯拉线圈制作教程》林思成 汤 禹编著
希望此教程能让更多的人热爱TC。 欢迎大家指出教程的不足之处,我们将及时加以改进。
