666的小白发表回复 7年0个月前
阴极不好指定形状
fleefly发表回复 7年0个月前
在遥远的美利坚,天和地完全倒立,人和车辆都是倒吸在地面上,不光水往上流,雨都往上滴。
大宇宙时代发表回复 7年0个月前
不可能违反物理常识的,眼晴看到的不一定是正确的,上坡就是下坡,不足为奇,如果有其他什么的原因这简直是打开反重力的新大门.马上派兵围起来研究
虎哥发表回复 7年0个月前
传了压缩包又传单个,太浪费存储空间了。一个帖子就用了2G网页空间,你知道2G的网页空间要多少钱吗😂
复合空间轮系发表回复 7年0个月前
想要这个 世界导弹大全第二版.pdf感谢!
SUN落幕发表回复 7年0个月前
已付款,请及时发货
Winter
SUN落幕发表回复 7年0个月前
现在买什么时候能到
zx-16533发表回复 7年0个月前
刚才在7014 LSB也听到了3
kgb00018发表文章 7年0个月前
【讨论】有人尝试做过溶液电解法的3D打印机吗?
就是在盐溶液中通直流电,让溶液中的金属阳离子在指定的阴极还原,从而实现金属部件的3D打印。(我在网上没查到相关资料,特地来讨论一下可行性)
gogget发表评论 7年0个月前
石家庄博物馆旁边科技馆有一个模型,是一个纺锤体在上坡的轨道上运动,轨道是渐开的,所以纺锤体会看着是上坡,但其实重心是下移了的。虽然和这个原理不一样,不过也挺有意思的
自由万岁
刺刀尖发表回复 7年0个月前
一米多吧,我同学一米五以内,对人脸大小目标命中概率65%-75%
20!Dopaminor
笔记本1发表文章 7年0个月前
新拆机的高压变压器 漂亮
新拆机的高压变压器 漂亮   小日本的一台机器拆的   看输入线径很粗  功率应该不小   还是不知道参数   有喜欢的朋友联系我吧,价格450不包邮一个
20!Dopaminor发表回复 7年0个月前
最早是在一个唾液腺介绍视频上看到的,演示中只有1cm射程,一直觉得很神奇
改装pcp发表回复 7年0个月前
卖掉一年多了,卖了3600元。
Syscus-AC发表回复 7年0个月前
嗯,除了传统PVC隔热层外,有几个关于隔热层的新设想(其实只是没找到合适的PVC管...)用玻璃纤维编织布可以做隔热吗?玻璃纤维胶带呢?这两个都比较便宜,还可以适应所有尺寸的药柱用tb上的3640环氧管做隔热层如何?百科上宣称耐热能达到130℃以上(碾压PVC),管材也很好买
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年0个月前
6061在120℃左右就开始掉强度,一定要注意绝热层的设计。
谢谢建议!PS:刚刚调整了一下喷口尺寸,把出口压强调成了近似大气压
分立元件发表回复 7年0个月前
发现等离子电路就是D类功放😀
smith发表回复 7年0个月前
这个可以拿来做数码夜视仪
LS发表回复 7年0个月前
其实最好还是把壁厚加厚一点。首先,厚壁安全性更高一点,可以很有效避免一些突发的波动导致炸鸡。而且像你这个结构,管子需要车制,会比较浪费。另外,喷管口可以适当改小一点,出口压力不要整得太低,现在的喷管出口还是太小了。
额,刚刚才发现SRM里面喷燃比竟然填错了...导致后面一连串数据全部重算...重新计算得室压2.36MPa(不过室压竟然这么小,匪夷所思啊)原来想重新设计一下喷管的,但看了看感觉原来的喷管虽然欠膨胀严重,但还能凑合着用... ...上数据:》壳体计算(还是按3.6mpa算的)》SRM模拟压强和推力》论坛工具/其他程序的模拟总体来看,最大推力在140N左右(折半...)比冲大概120s左右...
以太LYB发表回复 7年0个月前
我可以帮你加工。
tariel发表回复 7年0个月前
业余频段一Hz都不能少。说哪个可以让,哪个不能让,就成了下面这个笑话:会议上,领导说:“我们讨论两个问题:第一个是要砍掉1.2G频段,第二个是要砍掉14270kHz。”代表们大惊失色:“为什么要砍掉14270kHz?”领导:“很好,我就知道大家对第一个问题没有异议!”
好的,回去贴上模拟数据
将军不下马发表回复 7年0个月前
小时候我经常玩这个,班里的其他同学都不会😁这个秘诀是用上牙抵住舌头,使劲往下刮至舌尖,反复几次,舌有酸胀感后😂抬舌就可以射了,刚刚试完,现在还可以射呢
将军不下马发表回复 7年0个月前
不错不错😍开眼了
tony123457发表回复 7年0个月前
更新一下,管子和线圈貌似是西铁城生产的?管子上个线圈上都有西铁城的标签。
将军不下马发表回复 7年0个月前
款可以付,货就不用发了😁给我给账号,闪光灯的小变压器我买了几个,感觉不太好用,工作频率太高😟
三水合番
ERIC20041219发表回复 7年0个月前
仿真的推力呢?😅(至少仿真的图片得贴上吧包括:SRM/超音速喷口计算什么的)图纸的标注呢?😅安全系数5其实已经挺安全的了,不过隔热一定要做好,不然6061的熔点也是。。。。。。你懂的分分钟烧穿😂(PS:不锈钢加工起来可能有一点小贵哦😅)
LTs60361发表回复 7年0个月前
雖說算出來壁厚1mm是可以的,但會不會手一抓就報廢了?尤其是鋁管,建議抓個2mm,以免拆裝時意外損壞。以上小弟拙見,期待早日看到成品。
花牛苹果发表回复 7年0个月前
用雅各布天梯放音乐啊?
北落师门
Syscus-AC发表文章 7年0个月前
求改进建议/评价 | 新人设计-金属KNSB发动机
RT,塑料机也搞过几个了,最近打算搞一个金属火箭发动机理论计算SRM仿真得最大室压3.6MPa壁厚计算器取安全系数5,算得壁厚1mm论坛工具计算得喷管形状数据外径:最大36mm内径:30mm装药:2节30*75KNSB内圆孔(8mm)药柱材质:    喷管/堵头:316不锈钢车制    壳体:无缝6061铝管车制固定方式:16颗4*10螺丝(没画上)+30*2硅胶密封圈图片不多说,看图...(这里...
gjgh发表回复 7年0个月前
这个的输入250-400MHz好像少了啊
tony123457发表文章 7年0个月前
0.5寸黑白显像管拆机。
前段时间闲鱼淘到一个索尼相机的取景器,黑白显像管的。都是几十年前的东西了,现在显像管的设备都淘汰了。几乎没地方用了。液晶屏幕又省电,又轻薄不占用空间。这个显像管估计也有几十年了吧。当时的相机还是装磁带的。感觉显像管很迷你,就买了一个收藏。把玩了好多天,今天终于舍得拆机了。分享几张图片吧。索尼的取景器不清楚这个电容是谁家生产的。也没去查资料。到手的时候只有一个偏转线圈工作。还研究了好久才找到问题,是...
k569999765发表回复 7年0个月前
有种科技考古的感觉,慢慢挖出来。。
放牛党主席发表回复 7年0个月前
我带一次发现是某同学边吃饭边说话时射了一条出来,后来分析平时吃饭咀嚼时每时每刻都有唾液喷射进去的不过不是有意识的行为
放牛党主席发表回复 7年0个月前
你们尝试:舌头就像眼镜蛇,首先抬头收缩,然后往外时整体往下压。。。。。。。。。不断练习就能掌握技巧了
马小甲
苦丁茶发表回复 7年0个月前
有一瓶UO2(NO3)2
1阳4发表回复 7年0个月前
太厉害了,非常适合初学者!
三水合番发表回复 7年0个月前
这问题……你能先买几个再问吗😂你现在这么问,我都没有告诉你的理由啊……
将军不下马
贪a翫发表文章 7年0个月前
iApp,一个制作软件的软件
 适合初学者和小白,但也不要抱太大的希望,毕竟是在手机的的运算能力有限,而且它不AIDE等些完善,仅用于娱乐😂
新黑火药发表回复 7年0个月前
有时我也会射一下唾液,尤其肚子饿时,马上就要吃东西的时候,但要自主控住的射,一次没成
UIC
以太LYB发表回复 7年0个月前
这东西,出吗?多少钱?
忆昔长别发表回复 7年0个月前
被修好了
GIF图片全挂了。。。。。
忆昔长别发表文章 7年0个月前
写了一个平面弹道仿真软件[MatlabApp及源码]
软件功能卫星平面轨道入轨仿真。即根据入轨点的参数,对其后的运动轨迹进行计算。可以模拟出关机点参数与轨道形状的关系。第一、第二宇宙速度等。火箭自由飞行段弹道仿真。根据主动段结束时的关机点参数,推算自由飞行段轨迹。可以观察出射程、飞行时间、再入速度与关机点参数的关系。近地面的抛体仿真。当关机点参数很小时,模型表现为水平地面的斜抛运动。软件进行数值计算之后,会以动画效果演示飞行轨迹。软件带有绘图保持功能...
虎哥发表回复 7年0个月前
关于某种新的通信市场需要用频,因而“收回”业余频率的说法,纯属无稽之谈。首先,所有新的主流通信业务,ITU都早有规划,不存在中国特殊需要把业余频率收回的问题。其次,多数情况下,一段频率并不是某种业务用了,别的业务就不能用。多种业务、多个用户共用一段频谱,才是合理的、正常的。否则频率在时间上和空间上就可能有大量空闲,就不能达到最大的利用率。一个频段往往几百上千家用户分享,他们之间相互协调,通过时间、...
将军不下马发表回复 7年0个月前
感谢您的及时回复!您能告诉我一下这个升压变压器的购买联系方式吗😁先谢了
三水合番
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
谈谈在天线谐振以及天调概念上的误区
常有人说:因为天调会“吃”功率,所以能不用天调就尽量不用。还有一些观点认为把天线调谐振,驻波就应该为1,如果驻波为1,就代表天线谐振了,就有最好的通信效果。这些说法依据不足,通常是一些“大佬”在许多年前发表的观点,然后以讹传讹。下面随便谈谈,不一定准确,仅供参考。天调里面只有电抗元件,理论上半瓦功率也“吃”不了,只不过由于元件有趋肤损耗和介质损耗等等,还是会吃一点点的。使用天调以后,可能改变上下游...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
