我说要有光发表回复 7年3个月前
最大的问题在于我们无法预知未来20年将会出现的技术,并且制定一套教学方案提前教会人们使用它。从历史经验看来,编程在过去的40年、20年以及现代,一直起着与文字处理或是搜索引擎差不多同样重要的作用。但比起推测未来的文字处理、扫雷或是搜索引擎,推测未来的C/C++编译器可能是个更加容易实现的目标,所以我们假定即使教会人们40年前的C语言,也能在20年后发挥出可观的作用。
虎哥发表回复 7年3个月前
有道理。不过需要搞清楚的是,20年后,是否是一个全民编程的时代。不能用人类文明建立在语言文字上,所以必须学习语言文字,来类比人类文明建立在程序上,所以必须学习写程序。事情其实和想象的似乎正好相反。退回去四十年,说自己会用计算机,几乎等于会编程。退回去二十年,说会用计算机,大概说的是会文字处理、玩扫雷。现在,说会用计算机,大概率说的是会上网,会用工具链解决问题。再过二十年,没有会用计算机这个说法了。...
我说要有光
我说要有光发表回复 7年3个月前
在这个时代,几乎整个人类的现代文明都建立在C/C++之上,这是一座前所未有的庞大屎山,我看不到它被整座铲掉的可能性存在。此外,即使是已经被淘汰的BASIC,它的现代化版本“Visual Basic .NET”在本月依然于TOIBE榜排名第6,甚至超过了PHP和JavaScript、SQL这样的Web基础设施。BASIC最大的优势来自比尔盖茨的个人爱好,并不像C/C++一样编译出遍布每个角落的标准库...
虎哥发表回复 7年3个月前
这是一本非常著名的书了,只是在10年前没有几个中国人知道它。近年来随着生物技术的火热,才被人们想起来。这本书“动员”了一批出色的物理学家投身生命科学领域,指出了研究生命科学的正确方向,可以说是现代生物学和古代生物学的分水岭。
SdtEE发表回复 7年3个月前
粗略地看完了,先说说自己对文章本身的看法:其实也没有太难懂,只是太长而且翻译得不尽人意,而且文章本身就有一些冗长(不客气地说就是啰嗦),如果真的能耐下性子看完还是能领会作者的大意的。然后我想给各章一个非常简略的总结以理清作者的思路(我理解的思路,不一定正确)以及我个人的一些感想和评论。第一章这章的梗概一句话,其实就是把第四节的标题反过来说:为什么人体(或者说,有智慧的生命体)这么大?作者给出的答案...
UIC发表回复 7年3个月前
想知道为什么不改为C++的黑框框。。。更基础更实用
王权&富贵
王权&富贵发表回复 7年3个月前
似乎看见过,我觉得比plc低级得多。 好像某语言 有过,就是图形化编程。 应该是效率比不上敲代码,难产。 我们高中学校信息技术“程序与设计”学的是VB,感觉还行。有很多例题是把实际问题用程序语言描述并解决
zx-16533
三水合番发表回复 7年3个月前
哦,抱歉,刚才没看到(我一定是瞎了😰输入和输出是共地的。接线示意图你是指这种?
mlhorizon
Aromatisation发表回复 7年3个月前
第四张图里面白色的两块东西可能是BeO陶瓷?
debug是好东西,虽然从名字上来看只是debug
smith
Robot_V1发表回复 7年3个月前
还没有,得2020年。KSP2的内容是现有的和在可见的未来中可能出现的技术。
廖
ieshi发表回复 7年3个月前
看得懂才怪了
mlhorizon发表回复 7年3个月前
谢谢,这个问题解了。其它问题也请帮忙解答一下。其实你要是给个完整的接线示意图,沟通起来就更顺畅了。
三水合番
caesar_king发表回复 7年3个月前
降价200,1800出。如楼上所说,带KTP与电光Q开关。
三水合番发表回复 7年3个月前
额,右面黑字的意思是,它的内部电路是这样的。当时想的是,这个端口是要接单片机之类的东西嘛……怕有人因为不知道这个端口的特性而不敢直接连单片机,所以就把这个端口的内部电路给出来了……
mlhorizon
板子收到,够小巧。但是使能端口的描述没看明白,没敢接线。红字说输入低电平关闭模块,右边黑字又写100欧串个LED下来至电源地。我这么接不是关闭模块了吗?另外,图上只标示了一个高压输出口,另一端是共地吗?请给个带周边电路的完整图示吧。
可爱的叔丁基锂发表回复 7年3个月前
好吧,不知道是不是我看到的那个新闻是砖家的
dracula1429
廖发表回复 7年3个月前
坎巴拉好像出2了
yuanfeng
ETA_Huang发表回复 7年3个月前
世界属于三体求楼主发一个可视化的模拟软件
dracula1429发表回复 7年3个月前
根据新闻报道王海剑使用的是RDX,另外根据他的购买材料可以推测起爆药用的是叠氮化铅。这两个材料不需要精密控温,实际上有着初级实验知识的人就可以进行合成操作,而且也用不上类似煤气灶加热这样的高温条件。
可爱的叔丁基锂
新黑火药发表回复 7年3个月前
赤道仪在这里是干什么用的?
虎哥发表文章 7年3个月前
书写数据时,如何合理保留有效位数
网友发的文章里面,经常需要书写数据。然而经常一看数据的写法,就知道上课没有好好听讲,例如:红色液体指示的温度为30.1℃空气湿度71.5%动能\(E{\rm{ = }}\frac{1}{2}m{v^2} = 0.5 \times 7.1 \times {18.25^2} = 1.182371875{\rm{J}}\)乱写有效位数,在过去是要扣分打屁股的,但是现在难保网友不会跳起来咬人,所以NKC以...
user发表回复 7年3个月前
已购买,资瓷
ERIC20041219发表回复 7年3个月前
嗯,
LS
不错,跟同口径的天文望远镜有的一拼
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
手动顶帖
LS发表回复 7年3个月前
至于你说的0.002,可以在加工小型环塞机等方面使用。
ERIC20041219
smith发表回复 7年3个月前
出动的J10C是在湖南的,而且从残骸来看,相似度很高啊
yuanfeng发表回复 7年3个月前
云台这么设计死重太大了吧
yuanfeng发表回复 7年3个月前
2w的图传吧,好东西啊
yuanfeng发表回复 7年3个月前
你打算用什么材料做
yuanfeng发表回复 7年3个月前
你这个。。。都可以当壁纸了
五帝座一
yuanfeng发表回复 7年3个月前
好像有个网站也可以这么玩
yuanfeng发表回复 7年3个月前
坎巴拉bgm好评
wuncle
yuanfeng发表回复 7年3个月前
可以试试加个云台远程控制方向,这样就可以吧望远镜放房顶自己在房间内看天了
LS发表回复 7年3个月前
其实0.02mm到0.05mm已经够普通爱好者的使用需求了,用不着更精细。
Winter发表回复 7年3个月前
看文章仔细一点,尤其是红色部分,地址之类的站内信发就好了
陈
yuanfeng发表回复 7年3个月前
话说地面站不会是mission planner吧。。。
老外发表回复 7年3个月前
还有吗
陈发表回复 7年3个月前
呃呃呃,我想买个石墨衬喉的发动机一个卡簧钳,收货地址在这里发合适吗?总共多少钱?
Winter
被上帝诅咒的猫发表回复 7年3个月前
楼主这个单管自激怎么实现灭弧的?难道是充电电路间歇工作?
😂好吧好吧,我尽力。😂
虎哥发表回复 7年3个月前
你说你多招人讨厌,给网友搞点福利呗😓
ERIC20041219
20微米啊,我爸那加工精度可达2微米。😂
LS
LS发表回复 7年3个月前
0.02-0.05mm
ERIC20041219
新黑火药发表回复 7年3个月前
那如果用氯化钠来制取高氯酸钠,具体操作又有什么不同?
zx-80213
精度?
哈哈哈哈哈士奇发表文章 7年3个月前
第一届“科创杯”化学晶体制作大赛评委评分入口
第一届科创杯晶体制作大赛已完成作品提交,比赛由论坛火炸药专家组主办,以鼓励相关爱好者相互切磋,将爱好发挥到极致为宗旨。比赛共收到符合规则的有效作品12项,本文为评委评分入口。请评委们根据评分标准,为入围作品打分。(网友无法在这里打分,请移步网友评分页面参与评分:https://www.kechuang.org/t/84593  )大赛评委:        刘华栋  中国化学会会员,实物化学元素周期...
浪里黑条发表回复 7年3个月前
想让MMO电极在这里被腐蚀,难啊。
zx-80213发表回复 7年3个月前
主要是要电阻做的很低,阳极面积要大,不然影响产率,电源选择5v40a成品电源就行。
新黑火药
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
[ASR]多种燃料配比及热力学计算(绝对精华)
看到论坛火箭版块在各位坛友的努力下进步非常大,我十分高兴,为了给论坛提供更多理论支撑,我在近期搜集了一些配方。我对这些配方进行归类、整理并剔除一些重复的项目,然后利用软件进行热力学计算,并汇集在一张表中。我竭尽全力给出所有的计算数据,希望能够帮助到大家!这个计算和制表做了我整整一个下午啊啊啊啊啊、、、、希望这些劳动是值得的! 我说一下单位密度为 g/cm3比冲为 s特征速度为 英尺/秒(这个我懒...
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
