虎哥发表回复 7年7个月前
设备当然有。自己DIY的话,可以用压电陶瓷片+运放做的前放+示波器试试。电容咪,47k有点高,一般没有参数了。示波器可以开FFT。用洞洞板做,一晚上就好了。可能需要做一下屏蔽,减小干扰。@bg8npk比较熟悉这一块。
公众号EV技研作者1900发表文章 7年7个月前
电机主要的铁心材料及其特征
主要的铁心材料及其特性 铁心材料可以分为两类铁心材料又称为软磁材料。图17 展示了主要的软磁材料。软磁材料可以大致分为两类:① 金属软磁材料;② 以氧化铁为主原料的铁氧体软磁材料。这些软磁材料的饱和磁通密度Bs 和频率为1kHz时Bm = 0.1T 的铁损W1/1k 的关系如图18 所示。那么接下来看一下铁心材料几个重要的参数。 饱和磁通密度和电机铁心材料具有增加磁通密度的作用,每种物质都有饱和磁...
power3000发表回复 7年7个月前
啥时候开卖啊?大概啥价位
苦丁茶发表回复 7年7个月前
现在这里氦气就1.9MPa了,制冷量是远远不够了
RodTech
RodTech发表回复 7年7个月前
5-10瓦77k冷量的机子,在空气里开就能看到一滴滴的液态空气滴下来,30瓦应该一秒有一两滴了,壮观
苦丁茶发表文章 7年7个月前
出Gm制冷机全套
   全套功能好,制冷正常,冷量30w77k 。价格20000元。联系电话微信13844031060
Sion发表回复 7年7个月前
“你的板子在发光”
zx-16533
smith发表回复 7年7个月前
这张图如果用肉眼看是看不到发光的吗?
zx-16533
154454496发表回复 7年7个月前
可能是推进剂燃速不够快?当年我搞RNX的时候也搞得这么细长。
power_rdx发表回复 7年7个月前
有记载说地松鼠发出的超声波频率为47千赫兹,是否有相应的仪器?
虎哥发表回复 7年7个月前
是否有超声波发出,可以用拾音器探测啊,通常的电容受话器在20kHz以上还有一些灵敏度,经过高通放大,可以用示波器观察。这个实验只要能创造一个全黑环境就可以做。如果不能用仪器探测到任何超声波,就不能确定它们真的用了超声波。注意超声波测距用的那些传感器由于Q值太高,不适合这个用途。还可以考虑在热成像监视的全黑环境下,用施放超声波干扰,观察老鼠的行为变化。
刺刀尖发表回复 7年7个月前
@power_rdx强扭的🍈不甜😂😂🤣🤣
zx-16533发表回复 7年7个月前
 不限温度那完全没必要拆滤光片嘛😂
Sion
Sion发表回复 7年7个月前
波长问题最后会变成温度问题。按cmos的特性,600度以上就能看到了(
zx-16533
虎哥发表回复 7年7个月前
为啥设计这么细长,不论是工艺还是燃烧稳定性,都有“没有困难创造困难也要上”的嫌疑😂
今天来说一个新发现,以及一个好玩的事情。之前我猜测岩松鼠拥有类似蝙蝠的回声定位系统,这个猜想在上周末得到了初步的证实。上周末,我决定再回到当初抓松鼠的矿洞中,看看在洞里做窝的其余几个松鼠都活得怎么样,有没有下小崽,当然,更主要的目的是看看能不能再逮个公的,来给我的母鼠配个对。不出所料,当我来到那个熟悉的死胡同,发现岩壁上趴着5只松鼠,一个大的带着4个小的。但没想到的是,似乎这只松鼠产仔要比我家里那...
深空爱好者发表回复 7年7个月前
为什么我用了你的这个增加不了发动机推力曲线啊
dddggg412发表回复 7年7个月前
现在应该能到处蹦了吧
cccyl发表回复 7年7个月前
最近正想买台cnc来加工铜铝,希望楼主给点建议
阡陌徘徊发表回复 7年7个月前
老哥厉害了,把负载牵引啥的都放出来了,请问那个并联在GD端的rc是起到一个负反馈的作用吗
观察犀利 吓到楼主。
量子隧道
问题是你不会只点一下。一节电池要点6次,装一组电摩用的72V40ah电池需要点2000多下,点快了电容受不了,点慢了你耽误工夫受不了,怎么都不合适
slof
martian618发表回复 7年7个月前
做点焊机,电压多少合适?
喜sama发表回复 7年7个月前
楼主6666 请问改进后的pcb画好了嘛
SF_FLOWER发表文章 7年7个月前
E类功率放大器_MRFE6VP6300H_25MHz的设计过程——SF_FLOWER
本文主要介绍了E类功率放大器的主要特点和以及在利用ADS软件设计的基本流程。在仿真流程中着重介绍了LoadPull和SourcePull两个仿真模板的使用方法。当然文中也详细介绍了在仿真器件遇到的几个坑以及解决过程。在这里要特别感谢科创的长数君,以及极速外卖在前期给予了关键性的指点。 (本文既是总结,也是希望给以后的童鞋们提供一个做E类功放的参考。当然,本人水平有限,在仿真过程中也有很多不太懂的地...
Winter发表回复 7年7个月前
所以。。小米愚人节发布的火箭是真的。。。仔细看看侧面,有小米商标
虎哥发表回复 7年7个月前
看来事故的定义比较模糊,照中文习惯定义,手机坏了也可以叫事故😅。
154454496
zx-16533发表回复 7年7个月前
cmos能响应的红外和热成像的红外波长差了好远
xljxlj
slof发表回复 7年7个月前
确实如此,但最大额定电流1970A这个参数是按1S持续时间计算的,对于点焊这种瞬间的操作估价放宽到3KA问题不大,并且这个电容耐压48V并不实用,比较好的办法是拆外壳取电芯然后再重新串并联,对于业余使用基本够用了。
power_rdx
suncl发表回复 7年7个月前
是科学实验,创新点是什么
gss123发表回复 7年7个月前
这你都发现了😂
jonyxia发表回复 7年7个月前
火箭底部还有个西电校徽,好惨啊 😂
还是放到这个帖子里一份:1、中等事故2、UTC+8 20190423 20时左右,民房3、电子设备损坏4、意外5、我在调试步进电机的过程中突然笔记本电脑黑屏,arduino断电,重启计算机失败,估计是硬盘问题。当时arduino使用12V变压器供电,与计算机通过USB连接。后来再通过电源口给arduino供电,发现其无法正常工作,而通过USB供电arduino则可以正常工作。6、所有设备在事故发生...
墨镜哈哈日记发表回复 7年7个月前
kcb能抵扣就更好啦
点焊机电流起步就是4000A,要想稳固点焊0.2毫米镍带需要6000A,要想点焊0.2毫米铜带需要8000-12000A,这个额定都不到2000A的刚刚够个零头
slof
航模发烧友发表回复 7年7个月前
电镀一层铝不知可行不可行
小白的丶发表回复 7年7个月前
不锈钢垫  加 自喷漆 每次我修大排量都这么做  不漏水 油 气
奇侠发表回复 7年7个月前
嗯对,从这个方面考虑的确是超参数使用了。
1176764177
slof发表回复 7年7个月前
闲鱼上大量售卖的下面这种电容,额定最大放电电流为1970A,短路电流更是高达7700A,只是有破坏性。
张静茹
xljxlj发表回复 7年7个月前
有两种法拉电容的,普通小个的像纽扣电池一样的是保持时钟或者保持数据的,内阻很大,还有一种经常用于并联在汽车蓄电池上面用来加速点火增加电池寿命的,那个内阻很小的,淘宝有拆机的卖,有人拿这种做点焊机的
张静茹
931867939发表回复 7年7个月前
感觉怪怪的,是线圈太小还是散热片太大?
@RodTech图片中黄色圈圈是什么?
xljxlj发表回复 7年7个月前
不知是否可以用普通摄像头把红外截止镜片换成可见光截止镜片,然后加装一个激光测温模块,,通过算出摄像头拍摄到的激光温度传感器对应的像素点的亮度和温度传感器温度数据的比值推算出摄像头其他像素点亮度所对应的温度,然后转换成彩色的温度分布图片貌似只要cmos在过滤了可见光后采集的亮度和温度成正比就可行,虽然精度不高,但是造价便宜,也可以通过加入更多的激光温度传感器来矫正温度,更加精确
1176764177发表回复 7年7个月前
其实opa手册写了输入最大范围一般是,是+VCC+0.xV 和-VCC -0.xV。 这个不给电给输入其实算是超参使用。
RodTech发表回复 7年7个月前
现在玩具已经可以达到惊人效果了
desert发表回复 7年7个月前
kcb付款?
浪里黑条发表回复 7年7个月前
磷酸铁锂一段时间内应该还会占住电动车的半边天,但是随着那些高能量密度电池的循环稳定性和充电速度逐渐提高,估计磷酸铁锂的宝座就坐不住了
我说要有光
314152发表回复 7年7个月前
这是气动测试箭?
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
超级音频特斯拉线圈小功率测试
    做特斯拉越久,对电弧长度渴望的那种瘾便越大,特别是站在高处俯瞰空旷地面时,总会有种空虚寂寞,时不时幻想着有台大TC在那如何肆虐,什么蚊子,蟑螂,蜘蛛,反正恶心的东西都会出现在电弧附近,如风暴般,然后.....。这属于妄想症吗?   心动不如行动,于是这台让人砸锅卖铁打造的超级TC诞生鸟:        好家伙,把它立定可把哥苦逼的:        直到开机前,那怕得,简直心悬一线,坏了...
我也造了一台 并联“机械臂”
之所以叫臂,纯粹是因为哥们没有手...这是学院大二下学期的每个人都必须参加不然要算挂科的“仿生机器人大赛”的项目,暑假陆陆续续做了3个星期参考的是前段时间我发的那个并联机械臂的网站,只是做成三轴的了,没有姿态变化由于时间关系这里就先只发之前在纸上写好的东西,有时间再补充
从牛顿大炮说起,谈谈火箭入轨的控制原理
    一、从牛顿大炮说起        牛顿曾说在一座高山上架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停的转而不会掉下来。那么对于一枚火箭,速度多快才能入轨?中学课本告诉我们,只要达到第一宇宙速度7.9km/s,我们的火箭就能够进入地球轨道。以上便是大家熟知的火箭入轨的方法。但是请思考以下问题:(1) 速度大小必须达到7.9千米每秒吗?(2) 对速度方向没有要求...
