chemistry02发表回复 7年8个月前
先贺电。建议不要动不动用模型机,自己做发动机可以巩固知识,也更有乐趣。
ERIC20041219发表文章 7年8个月前
朝阳一号发射(成功)
前几天发射了朝阳一号火箭发射失败,今天再发射一次,成功。不说了上图。(^o^)火箭发射前火箭发动机A6-3火箭发射  火箭发射一切正常,飞了105m左右,扎进地里3cm损坏如图。就是这样了。
对酒当歌发表回复 7年8个月前
机械表一直都是靠改进调整线圈和磁场等物理参数提高性能,工艺复杂操作繁琐产能低下,等后期有了使用运放类器件来进一步提高指标的有源式的指针表,数字表就已经有了便携式的产品了,像LD、MD之类一样,成了夹缝产品,只出了少量产品,就销声匿迹了
我说要有光发表回复 7年8个月前
传统燃油发动机为了输出机械动力作出了太多的特化和牺牲,为什么不考虑一下自由活塞发电机呢?
唐老鸭发表回复 7年8个月前
主要是近来工作突然比较忙所以鸽了一周。我先来个简单的需求分析和板卡功能定义。说点题外话:大多数国内入门级fpga开发板都存在一个明显的问题:严重脱离FPGA应用场景。FPGA传统上的三大应用场景:接口转换、数字信号处理、IC逻辑验证。这几年新兴应用场景的人工智能和可重构的并行计算协处理器。鉴于入门级FPGA实际只能用在接口协议转换这个应用上。所以fpag开发板一定要具有相应的接口,而目前很多国内入...
虎哥发表回复 7年8个月前
说火车,是为了解释:按照你的标准,大多数技术妥协或者绕路,都可归类于“脱了裤子放屁”。事实上我已经说清楚这个观点,根本不是什么偏题“抬杠”。就连你自己都不想提其它类型混动的事了,因为按你的逻辑,它们都是脱了裤子放屁,而你开始却刻意把他们排除在脱了裤子放屁之外。所以我在上帖最后说,要么纯电,要么纯机械。本来是跪舔的,结果你不领情。你用很大篇幅来证明电传机车不是“脱了裤子放屁”,最后不惜用液力传动内燃...
硝化咸鱼
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@lalatg 我记得在这个板子众筹的时候是20块钱定金,这颗芯片在立创上就需要50块钱,就算是批量走货也不止20块吧😅
唐老鸭发表回复 7年8个月前
原理其实很简单,指针式万用表的表头就是一块电流表,通过线圈的电磁感应指示通过电流大小,数字表的核心就是块AD芯片只能测一定范围电压值。通过各种串联并联电阻实现电流/电压转换和量程切换,测电阻就就是电桥法测电阻。至于交流都转换为直流进行测量
mfkiwl发表回复 7年8个月前
引用:fei666888 发表于20 楼的内容:同问,可以开放一些资料么
lalatg发表回复 7年8个月前
这个以前好像卖20块钱。🙃
lalatg发表回复 7年8个月前
应该结合西医的四体液学说,中学为体,师夷长技以制夷,再加上我大中华泱泱五千年的古代朴素唯物主义。无敌了
lalatg发表回复 7年8个月前
资瓷资瓷,虽然对这方面一概不通🙃
抬我的意大利炮来发表回复 7年8个月前
真不知道说什么,但是我宁愿看到量子计算机 嫦娥 核聚变 电磁炮..........,这种顶死就是磨刀,大陆造皇帝皇冠的技术也是绝技,那也绝种了,没人可惜,还有你们真以为大陆没有这样的人?在火箭制造厂 导弹制造厂 ,卫星制造车间 ,很多这样的匠人,他们的工艺手艺堪称神奇。我们的注意力应该放在这些,这才是最牛逼的,才是美国日本不敢打进来的法宝,美国炸我们大使馆可是没过去几年。
硝化咸鱼发表回复 7年8个月前
我感觉这有点抬杠的意思,目前的讨论范围是乘用车,怎么就跑到火车上去了呢。还是说两句。内燃机车的本质还是使用燃料作为能源,电机可以理解为传动方式。而REEV是使用电池作为能源,不要混淆概念。以内燃机车举例子,需要考虑到火车的工况和汽车有很大差异。首先是牵引质量的差异。一般的乘用车,按照C1驾驶执照准驾的最大车型来看,例如9座依维柯PowerDaily整备质量是2325kg,加上9名乘员+行李的质量,...
榆林上校发表回复 7年8个月前
工艺不错!
虎哥发表回复 7年8个月前
坦率的说,感觉您是先得出REEV脱了裤子放屁的认识,然后再去找理由。您的第一段话可能是正确的,并说明你是根据现实中所见的某些产品来得出结论,而不是根据理论分析和逻辑推理。如按你的思路,那么工程上的绝大部分妥协和周旋都可以叫做“脱了裤子放屁”。还是拿电动车来说,目前内燃机车普遍采用柴油发电机-缓冲-电动机的方式,这是因为柴油机的动力难以直接高效的适配到车轮而采取的周旋措施,同时也是为了提高制动性能。...
硝化咸鱼
硝化咸鱼发表回复 7年8个月前
顺便看看现实版的“脱裤子放屁”行为:
硝化咸鱼发表回复 7年8个月前
从原理上说,在理想的状态下,REEV当然是个不错的选择。但是以目前的科技水平和实际产品而言,增程式电动汽车就是个纯粹的笑话。举个例子,BMW的i3增程型,油箱7升,在使用内燃机发电的状态下,续航不足一百公里,基本相当于踏板摩托车了...在上海这样的大型城市,假如前一天晚上由于某种原因没充上电,这一桶油甚至不够我开一天的。假如把油箱加到70升,一千公里无忧续航了,那么问题来了:先不谈电瓶车的驾驶体验...
smith发表回复 7年8个月前
看样子都是用了有源晶振,最近做了实验,这个msi2500比较坑,虽然提供原理图是使用无源晶振的,但是实际测试使用无源晶振根本无法起振。你的PCB可以开源吗。想参考一下
fei666888
ERIC20041219发表回复 7年8个月前
@UICalculus:嗯知道了^_^
UIC
UIC发表回复 7年8个月前
结论:如果没有铂黑此类催化剂,常温常压下不能。至于在家里做实验的嘛。。。可以参考【氢气能置换硫酸铜溶液中的铜吗_刘怀乐- 百度文库 】[链接]初三应该可以看懂铅酸电池电解液就是硫酸哦,纯度还不错,各个电瓶车点应该可以买到,然后自己有条件可以提纯。
2SC1970发表回复 7年8个月前
机械表电阻档简直就是坑,1K 2K 4K 无限大这几个刻度之间只有几毫米(甚至1mm)距离
UIC发表回复 7年8个月前
肯定的最好先仿真或计算一下偏角再用3D打印出来,以获得最大效率,防止飞行过程不稳定
2SC1970发表回复 7年8个月前
硫酸铜溶液通H2S吧,H2S可以用洁厕灵(稀HCl)和FeS(TB买得到)制取。注意反复检查气密性,以免H2S泄露!
不过会降低火箭的飞行高度
想法不错
@UICalculus:我下次试试
UIC
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年8个月前
旋转尾翼需要经过专门的设计和较高的加工精度,否则极易出现箭体长轴和自转轴不重合的锥形旋转运动进而产生不可控的弹道。
UIC
UIC发表回复 7年8个月前
有个想法:小型火箭把尾翼弄偏就可以让它螺旋升天,就可以保持飞行方向了。灵感来源:陀螺,线膛枪
Takuri发表回复 7年8个月前
我用502粘的要漏气,这咋粘的
阡陌徘徊发表回复 7年8个月前
这么切有明显问题的,首先这样永远不能近似,本质上是把一个正方形线框折叠到一个圆环内。把正方形替换为任意正多边形,都可以套用您的这套方法把它折叠到圆的形状,于是π就可以有无数个值了
UIC发表回复 7年8个月前
同样的,一个正方形,做对角线,在对角线的一边切下正方形,再在剩余部分切正方形,结果是根号2=2......
鲜为奸慝发表回复 7年8个月前
周长为8。
牛皮纸发动机仓可坚固了呢
@314152咦,我的火箭从来不炸啊!
314152
可爱的叔丁基锂发表回复 7年8个月前
美国人有一次炸伊拉克电厂的时候,第一发导弹在电厂墙上打了个洞,第二发导弹从洞口飞进去,把里面的设施炸掉了你跟我讲超级大国做不到十米以内的精度
trample
314152发表回复 7年8个月前
哎呀,那就是没固定好。。。😂不过也提醒一下,别用胶水固定完头锥了之后然后又上没有解除开伞的发动机,箭体会炸的,真的会炸的😂
ERIC20041219
@Winter@314152是0.5s左右头锥就掉了,不是那个原因
314152
314152发表回复 7年8个月前
-3好像是指发动机工作完了3s后开伞😂不过要解除这个也很简单,开伞药挖走就是了
Winter
Winter发表回复 7年8个月前
四凯的A6-3发动机好像是带开伞功能的,估计头锥是给这个功能喷出去了。
kfgfffx发表回复 7年8个月前
不能接收微波或红外线之类的
em,知道了。
哦,我说错了,是头锥脱落= =不过这两个部分还是都要研究一下。
ERIC20041219
@chemistry02额,是头锥脱落堵头是开伞造成的。
chemistry02
堵头脱落这个事情有点严重,目前我也没研究过堵头在什么情况下会脱落,建议lz把安装堵头的部分弄长点、塞紧一点,有条件的还可以做一个分析。
kfgfffx发表回复 7年8个月前
卫星电视锅只可以接收无线电
UIC发表回复 7年8个月前
材料并不是影响气动性能的决定性因素,更多的是外形。用加工过的硬纸完全没问题。
@虎哥em对但会影响火箭飞行,所以现在去掉了。
天神发表回复 7年8个月前
我认为以纸来做火箭材料可能会影响飞行的速度,至于箭头脱落可能连接材料有问题?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
图说真正的大型焰火施工
在论坛混了也蛮久了, 从之前的一个烟花爱好者,现在我也成为了一名半专业人士,仅因为入行甚浅(相信我以后肯定能成为焰火大师),之前我也发过一篇帖子,鼓励大家来湖南浏阳烟花之乡造福中国花炮,我6月份入行,之前想从事烟花技术,但是行业的特殊性太难起步,因非常好的机遇,现就职于浏阳一家焰火技术服务公司(大型焰火燃放控制系统销售租赁焰火技术支持技术人员培训),现从事音乐焰火设计,(设计要求对烟花类产品精通,...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
空气舵
       嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。        看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
微力VR系统
VR(虚拟现实)现在很热门,但发展速度明显还很不尽如人意,故此今天在这里斗胆贡献创意一则,不奢望能为VR产业添一把火,只求能获得各位大牛斧点指正。 现有VR系统多以全沉浸模式为核心,也就是力求所有的输入输出操作都以现实世界为蓝本,你在现实世界进行一个操作是什么样子,那么VR系统也会以此为蓝本进行模拟。 例如你在现实中走10米远需要较大幅度的摆动双腿十几次,那么在虚拟世界中,所有的VR系统也会以相同...
