UIC发表回复 7年11个月前
楼上想一想:实验室使用氢氧化钙和氯化铵共热制氨气,生成物就有氯化钙,难道氨气就出不来了吗?
Stewart
虎哥发表回复 7年11个月前
前面说到ESMB如果不算选件的话,只有预选器和EB200不一样。预选器有哪些不同呢,发图看看。 全图。可以看出板子比EB200要大些,但是要稀疏一些,预选部分也没多什么东西,指标应该是差不多的。此图可以看出,ESMB的补偿放大器是多个预选通道共用的,这与EB200不同,EB200的高频段是每个通道独立的,低频段却没有补偿放大器。输入部分的处理还没有EB200做得皮实,短波是独立输入端,UV段天线有...
phpskycn发表回复 7年11个月前
忘记传编译出来的文件了……无特殊需求不建议尝试,如果只是普通的CPU+机械盘的话编译一次要很长时间,并且可能会遇到各种问题,最终捣鼓一天都不一定成功
杨俊杰发表回复 7年11个月前
顶起
逻辑发表回复 7年11个月前
没文件啊,下载了什么也没有
铅球脑袋发表回复 7年11个月前
   我最敬佩的导演之一库布里克拍出了著名的未来三部曲。 这三部影片拍摄于六七十年代,但直到现在都在公认的最伟大科幻片行列。 三部影片都站在了很高的视角上审视人类文明,表达了一些忧患,也可以说是表达出某些文明的枷锁。 第一个部是1964年的《奇爱博士》,当时全世界正值冷战冲突的高峰期,古巴核导弹危机刚过去不久,美苏之间差点因此爆发核战。 这部影片就讲述了世界最终毁灭于核大战的故事。影片开始可能有点...
smith发表回复 7年11个月前
我之前也试过这种450v的薄膜电容,充电到1800v,不过感觉长期维持高压会被击穿
虎哥发表回复 7年11个月前
白光应该还是CCD检测到的,只不过因为时间太短,而采样需要时间,因此只有部分幅面感知。验证办法是用镜头盖吧镜头遮起来,如果还是能看到白光,那就说明电路受到了直接干扰。
UIC发表回复 7年11个月前
自行解决问题的最大收获是长远的,关键是在这个过程中你知道了这种正确可行的思路,提升解决问题的综合能力。直接提问固然方便,但对长远发展意义不大,还会造成论坛垃圾信息积累。
放牛党主席发表回复 7年11个月前
底下加厚锅底浪费了
987518529发表回复 7年11个月前
灵魂发射架,我以为是自己在盆上改装的……原来是买的……
Aromatisation发表回复 7年11个月前
这个是n年前的国产,你明白的,余量超级大@ls
hwdz发表回复 7年11个月前
所以,在以前很多产品上,特别是LED显示模块、游戏手柄这类产品上很常见有不同的线之间连着一条细线,所有的岛都是相通的,成品上细线的中间被打过孔了。这些板子就是电腐蚀做的。也就是说,如果也采用类似的画法就完可以实现电腐蚀了。
异极
风是这个发表回复 7年11个月前
多少钱?
smith发表回复 7年11个月前
这个版本的文章比我毕业的时候看到的多加了几款,比如AVR 的ATmega 8,我毕业那年连adunio都没有,不过确实有用AVR的芯片的,AVR的单片机卖得贵还是8051便宜好用。另外化学区现在不是买不到烟硝了吗,可以试试芯片解封剂,同一个东西,不过卖得有点贵
ghia发表回复 7年11个月前
好文章。不过中间有不少翻译错误的地方。
hwdz发表回复 7年11个月前
这图片风格,太像我习惯用WINDOWS画板画电路图的风格了,刚一看还以为是我之前画的图被传到网上去了,哈哈哈~
火火兔
三水合番发表回复 7年11个月前
这种标AC耐压的电容,标称直流耐压一般都要比“AC耐压乘根号2”大不少。比如450VAC的薄膜电容,很多都标850VDC,甚至有标1200VDC的……厂家测试的时候,有些还会用比如“1.6倍标称耐压持续两秒”😂然后室温下的耐压,还比高温时的耐压好一些。算下来短时间耐1500V应该也不是不行。至于为啥这参数标的这么良心就不知道了……
20!Dopaminor发表回复 7年11个月前
把粉末冷藏至-200度
然后用方塑料片做支撑?弯折的地方尺寸形状会变啊。
slof发表回复 7年11个月前
水电包扎,电压2.5kv,能量2KJ。第一次试验把一个塑料桶弄烂了,没拍视频。
wuxicili发表回复 7年11个月前
卖的
科创喵发表文章 7年11个月前
纪念晶体管的诞生——改变世界的30款芯片
半导体科学研究始于19 世纪初叶,那时候研究的都是自然界里的材料(矿石晶体):1833 年,法拉第(M. Faraday)在研究硫化银的电导时,第一次观察到电阻的负温度系数;1873 年,史密斯(W. Smith)在体材料硒中发现光电导效应;1874 年,布劳恩(K.Braun)在一些金属硫化物表面发现了整流效应;1876 年,亚当斯(W. Adams)和戴伊(R. Day)在硒材料里发现了光伏效...
alpha1017发表回复 7年11个月前
冒个泡这个玩意奥数里好像小学就涉及0.999999......*9=0.999999......*10-0.9999999......=9.999999.......-0.999999........=9=9*1所以0.99999......=1但这玩意好像是非常不规范的写法不能这样写
154454496发表回复 7年11个月前
所以我们的征途是星辰大海嘛,去宇宙中打上两仗,人口过剩也解决了,土地不足也解决了,还大大推动了科技的发展
薛定谔的猫
风是这个发表回复 7年11个月前
你的卖吗
BSP发表回复 7年11个月前
很赞同最后一点。有时候,离真相最远的距离就是近在咫尺的膜拜和狂信。(系引用,但是忘记出处了,我很惶恐😖。)关于寿命,应该是学科分工不断细化,知识不断增多,而人的寿命不变,学习时间变长了,相应的推动学科进步的时间就变少了,进步自然慢了。并且对全面人才的需求没有消失,而这样的人在这样的大趋势下又越来越少,所以就。。。又绕回最后一点——对人(的寿命)的研究。
Johnny-Wei发表回复 7年11个月前
胆子真大,如果是电解电容,万一爆了……动静很大的
phpskycn发表文章 7年11个月前
在Windows10下编译Tensorflow-GPU 1.12 + CUDA10.0
背景通过pip直接安装的Tensorflow-GPU是基于CUDA9.0的,并且不支持AVX2指令集,因此打算尝试自行编译基于CUDA10.0并且支持AVX2的Tensorflow-GPU。通过前期调研可知,当前版本的Tensorflow可以编译出基于CUDA10.0的版本。[链接]环境CPU:AMD Ryzen ThreadRipper 1950XRAM:4 * DDR4 2400 8GBSSD...
Aromatisation发表文章 7年11个月前
这个惊人的电容
标称450V交流,实际充电到1500多 没坏
浴血前锋发表回复 7年11个月前
科创人有谁去零壹了?
浴血前锋发表回复 7年11个月前
推荐3楼的方案,可以做多通道冗余加密,顺便熟悉单片机,好处多多
话说哪里来的?有钱人
浴血前锋发表回复 7年11个月前
转轴两侧翼面风阻大小一致就可以极大减小输出轴扭矩承受能力,仅注意径向负荷即可
对呀
浴血前锋发表回复 7年11个月前
求这个计算器或Excel表格
LS
LS发表回复 7年11个月前
问了烫,他说只能通过提高精度来处理密封,所以想办法吧。。。。。。喷管预计用304或45cr加工,用cnc
Csatom发表回复 7年11个月前
发射架不错
pk10101100发表回复 7年11个月前
电容能量那么大,不知道如果拿去做轨道炮威力有多大。
暮光之羽发表回复 7年11个月前
我去。。。才看到
WangGC
WangGC发表回复 7年11个月前
之前不是有人用相似的方法证明了0.9999999...=1,那乘十后同样成立
暮光之羽发表文章 7年11个月前
以前想到的一个问题
首先我们来算一下这个式子10/3=3.3333...那么既然10÷3=10/3那么(10/3)×3=10而3.3333...×3=9.9999...那么是否可以有9.999...=10?
BG9IPE发表文章 7年11个月前
5kv 48v 继电器
具体参数不详 淘宝上样子类似的说是真空的 拆开看触点很近  部分引脚有上锡痕迹  发前测试线圈与通断 高压因条件有限无法测试25元一个吧
emmm今天换瓶子去
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年11个月前
0.4%的氢氧化钠溶液pH值已然高达13,你觉得算不算呢
154454496
chemistry02发表回复 7年11个月前
不错,做得比我当年不知道高到哪里去了。1楼说的挺对,做这东西最重要的是做给自己。
Stewart发表回复 7年11个月前
对加热氯化铵制HCl有争议,我觉得5楼思路可以。我有空实践一下发个帖子。
Stewart发表回复 7年11个月前
盐酸可以加热六水合氯化镁……四百开尔文出头时初步分解为碱式氯化镁[Mg(OH)Cl]、水蒸气和氯化氢,冷凝即可。加强热进一步分解,不过浓度较低。买不到AlCl3可以用这个。
乐星空发表回复 7年11个月前
现在年轻人玩得都这么前卫,让我一90秃子情何以堪😂
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
  其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
无桥APFC 2014年结束之前终于做出来了!
这玩意窝前后苦思冥想折腾了快1年的时间啊啊啊 在2014年的最后一天终于做好了! 电路素完全原创的哦w设计指标输入85-265VAC,输出400VDC,持续输出功率1.5kw,在85V输入时也得达到1.5kw 窝选择UCC28019作为核心控制芯片,这是一款单周期平均电流控制的PFC芯片,单周期控制技术只需要采样输入电流和输出电压即可完成PFC功能,传统的CCM模式的PFC芯片需要额外采样输入电压...
3D打印切片简介
本帖最后由 魂溷 于 2014-9-3 09:06 编辑 作者:黄子帆 熟悉3D打印的流程的人都知道,在建立了3D模型以后要就进行切片,但是什么是切片呢?切片实际上就是讲3D模型转化为3D打印机本身可以执行的代码,G代码,M代码。 3D打印流程 今天我们简要的介绍3款切片软件,并进行认真仔细的分析。 slic3r slic3r我曾经想过翻译这个软件,但是由于太麻烦而放弃了。这个软件使用Pyt...
