qwv299v发表回复 8年0个月前
第二部分   发射器发射器主体为铝合金,固定螺丝为不锈钢制      第一个螺丝锁定击针座和发射管,第二个锁定击针座和主体    发射管外部还可以,内部做工一般  击针及击针座 可见击针座凸起部分,参见下图,和火箭弹内凹陷相互配合  发射器上的使用说明    击针座部分        击针
qwv299v发表文章 8年0个月前
JHTP-3型抛绳设备(火箭抛绳器)
一种船用抛绳设备,国内常见的两种型式之一(另一种是筒式,绳装在桶内,见图)图片来自TB和实拍基本参数全重(含包装箱,发射器主体1,绳4mmX400m,4盒,火箭抛绳弹4发)   21KG发射器主体重   约2KG火箭全重     0.65KG,装药量约150克射程   不小于230M(250yd/750ft)绳断裂力不小于2000N包装箱尺寸约50X70X20CM发射器长约50CM筒式抛绳器(比较...
空中米格发表回复 8年0个月前
他的意思是直接在冷端加温,能不能当斯特林发动机用,正好有电机,可不可以发电?
HCN
Jason·Kamking·Black发表回复 8年0个月前
在这里谈一下楼主的一个关于人工智能的构想
     线性神经网络在收敛速度与精度上都比感知器要高,但是同感知器一样,线性神经网络只能解决线性分离问题。     中期: 人工智能的创始人之一Minsky和Papert对以感知器为代表的网络系统的功能及局限性从数学上做了深入研究,于1969年发表了轰动一时《Perceptrons》一书,指出简单的线性感知器的功能是有限的,它无法解决线性不可分的两类样本的分类问题,如简单的线性感知器不可能实现“...
HCN发表回复 8年0个月前
做不了发动机,要产热直接接上热端就行了。
xiaocaifeng03
UIC发表回复 8年0个月前
草酸钙溶于盐酸 这个方法只能制不纯硫酸
yy+sy
UIC发表回复 8年0个月前
石墨电极工艺不合格电压一高电流一大很容易掉渣氧化
UIC发表回复 8年0个月前
15.硼
UIC发表回复 8年0个月前
液体石蜡只能用来保护电解产物
UIC发表回复 8年0个月前
最好用氮气。不能用液体石蜡!蒸汽会弄得你家很爽的!!!汽化大量吸热也熔化不了
量子隧道发表回复 8年0个月前
稍微理性的人,既不需要民族自豪感也不需要妄自菲薄。如果没有文明交流,可能中华文明会停留在相当于商代或更早的时代。和美洲原住民的石器时代大概相当。畜力,金属冶炼,车和车轮这些上古关键技术都是在商周时代,从西方经中亚传入我国。很难想象如果缺失了这些技术中华文明会如何发展。农业还是可以自主产生的。但是美洲也可以自主产生农业。我国对人类技术产生大规模贡献的年代是从大概公元0年开始,持续到公元1400年左右...
铅球脑袋
UIC发表回复 8年0个月前
TB搜索化学式可以找到许多好东西。
UIC发表回复 8年0个月前
还想到一个问题,S酸会共沸[链接] 可以买到好多好东西(但是不能是易制毒易制爆)
UIC发表回复 8年0个月前
Pt电极电解稀硫酸(相当于电解水)是否可以浓缩?硫代硫酸钠电解是否可以获得硫化钠?(甚至Na(不可能)(还是电解NaOH好一点))我想知道怎么制H Cl 酸
量子隧道发表回复 8年0个月前
以前看过一个理论,解释为什么我们看不到外星人。理由就是,发展出智能生命太偶然了。或许我们地球人是宇宙中仅存的智能生物。首先,满足地球这种刚好不高不低的温度,让生命有几十亿年进化时间,这一条件本身就刷掉了大多数行星系。然后,生命如果以复杂度为横轴做分类统计的话,大概是满足泊松分布的。过于简单的化学结构无法实现生命过程。复杂到一定程度即可实现生命过程。遗憾的是,大多数生命体就聚集或说停留在这个复杂度刚...
铅球脑袋发表回复 8年0个月前
文明需要社会交流四大文明古国,是政治家梁启在闹改革时超提出的。四大发明,业余科学史爱好者李约瑟同志被蒋介石邀请到成都一年后提出。 这些说法来的仓促,欠缺考究,只是在国内被灌输为常识。然而在国际上还缺乏影响力。 若论文明古老程度,在北非和中东的一些古文明,大大早于中国。 若论传承度,中东完全保存了大量几千年古籍,没有经过任何修改。至今民间的服装,文字,宗教意识等也十分古典。而古希腊文明发扬传承到全世...
铅球脑袋发表回复 8年0个月前
  文明的基础是智力。 首先来说,小体积的生物,和植物真菌等都很难长出大脑。他们或者容不下大脑体积,或负担不起大脑能量消耗,或者缺乏感官和肌肉来发挥智力。所以最早普及智力的应该是大型动物。 恐龙是有智力的,不过它们地球横行了上亿年,脑容量也不大,其智商应该不高的。恐龙的近亲鳄鱼和蜥蜴到现在仍十分鲁钝。普遍来说,恒温动物都比冷血动物聪明,体温恒定可能是高智力的基础。 没有一个稳定的温度,可能会让精密...
yuyuswh发表回复 8年0个月前
谢谢分享!
浪里黑条发表回复 8年0个月前
人道主义的确是文明发展的阻碍。不仅如此,它还可能是拉低人类种群质量的重要原因之一。但是伦理是还真的不好说。
154454496
我说要有光发表回复 8年0个月前
卡尔肖夫指数根据文明能够掌控的能源规模将其分为3个等级,分别是一类文明(1016 W),二类文明(1026 W)和三类文明(1036 W)。暂且抛开较为遥远的三类文明不谈,如果我们试图达到二类文明或希望尽快达到一类文明的能源控制规模,就必须具备更有效率的自动化生产能力,有自我复制能力的机器才能以指数方式扩张。一旦我们的自动化技术达到此水平,就应该开始拆毁水星和金星,使用这些建材在黄道面上制造一个围...
154454496发表回复 8年0个月前
“人道主义”,“伦理”虽然看似有道理,却是文明发展的最大阻碍
虎哥发表回复 8年0个月前
谢谢指正,是我记错了,已经改正在原文中。近一百年,对于改造自然,大家是比较自信的,如果遇到阻隔,总觉得是技术没到位或者科学没到位,充满了希望。
diy患者
diy患者发表回复 8年0个月前
1.复活节岛上的居民是波利尼西亚人,不是澳洲土著,这个民族起源于亚洲。必须要等农业发展起来之后才可能进行如此规模的远洋航行。虎哥思考的问题,我推荐《枪炮病菌与钢铁》这本书。我现在正在喜马拉雅上听。还有个概念,叫过滤器的概念,大意就是解释为何没有外星人,文明的路上会有很多过滤器,各种文明会倒在过滤器前面,因为如果一直这样发展,智慧生命早就遍布全宇宙了。我们或许就在一个大过滤器跟前了。
TNAE发表回复 8年0个月前
人的寿命是有限的,目前的学习方式效率也特别低,系统学习一门科学要耗费很多时间,还容易因为记忆错误和忘性出bug,之后才是赌博一般,无止境的研究(指耗费大量财力物力还要看运气)。如果大脑能像硬盘那样传输知识,意识能转化为程序就好了。不过这种技术太遥远了,人道主义可能也会阻碍对人脑的研究。
虎哥发表回复 8年0个月前
这文居然没人回,看来太玄乎了。
天气武器发表回复 8年0个月前
好吧,谢谢你的解答
Pb_207
Pb_207发表回复 8年0个月前
不行,要很尖的脉冲才行。
天气武器
天气武器发表回复 8年0个月前
真空环境没有离子源怎么飞
luobinme
xiaotian99发表回复 8年0个月前
40亿欧,估计这辈子就算是做梦也不可能啦!!想想还是可以的 。当提高P,D,T的浓度会不会反应机会也相应提高啊 ?
zx-16533发表回复 8年0个月前
假设楼主花了40亿欧元,并斥巨资使用了400个巨型超导聚焦磁铁把接近0.6A的质子束流聚焦到十几微米的直径,成功达到了10^34 s-1*cm-2的对撞亮度(参考LHC的技术参数,强行假设束流的能量只有数十keV级别不会产生其他的高能反应)。然而由于p-p反应的截面只有10^-47 cm^2 ,因此平均需要10^6年才能观察到一次p-p的聚变反应。(实际上并没有人实验测量出过这个反应截面,这个截面...
xiaotian99
SdtEE发表回复 8年0个月前
说得简单一些就是用对撞机实现核聚变。可以参考一下强子对撞机储存环,达到可以引发反应的对撞亮度水平的装置比楼主想象得要复杂得多,其能耗也是远远大于产出的
Toilet发表回复 8年0个月前
下雨怎么办
天气武器发表回复 8年0个月前
@rudolf我觉得最便宜的就是勾股定理八百
暖阳发表回复 8年0个月前
是这么个理,针对现有火箭技术确实没办法长时间供较小的速度来离开地球,正因为如此 很多人会去考虑反重力引擎,这样就可以不用克服重力做功极大的减少能耗,离开地球也就不需要在一个较快的时间内完成了
航模发烧友发表回复 8年0个月前
做成球形不就是静电约束聚变反应了么☢
Leopold发表回复 8年0个月前
感谢对初学者的指正。那么液推的燃烧室和涡轮泵的燃气发生器是不是两个独立的系统呢?还是说涡轮泵的动力是直接从燃烧室引流过来的?求赐教。
UIC发表回复 8年0个月前
过氧化氢酶受热失活是大问题,有条件可以冷却。
UIC发表回复 8年0个月前
是不是可以把产生的氧气用起来?
fusor在低压环境下,其中D或T数量很少啊。我这想法就相当于通过磁场压缩,让质子密度增大以提高碰撞机会。
314152发表回复 8年0个月前
既然都到电池这个份上了,电池不知道可不可以用热电池😀
314152发表回复 8年0个月前
反应不了,要500-600度才能反应(喂鸡百科)不少国外ytber都是直接让里面来氢气气氛,好像没问题(实在不行就灌点氮气,反正这玩意便宜的要死)
zx-16533
chemistry02发表文章 8年0个月前
“几种无机酸及无水盐的实验室制备(I)第一期”结题报告
Rt,由于资金和仪器变动、需继续申请科创基金等原因,本项目不得不提前结项。以下为结题报告正文。KC-2018J11目标为通过复分解法、蒸馏等操作制取硫酸稀溶液、盐酸溶液、硝酸溶液,以复分解反应发生的“强制弱、难制易”的条件作为理论依据,设计出用硫酸铜草酸复分解法制硫酸稀溶液、用硫酸氢钠氯化钠共热法制盐酸溶液、用硝酸钾磷酸共热法制硝酸,的实验方案,但由于时间极其有限,再加上购买真空泵的资金从300元...
zx-16533发表回复 8年0个月前
用磁场聚焦带电粒子流可以使用四极磁铁或它的组合。单纯p-p反应的截面很小(比fusor中的D-T或D-D反应截面小约20个数量级),再加上小型加速器能够产生的粒子流流强也不大,几乎不能测到反应。业余条件要玩聚变最靠谱的方法应该还是fusor。
WangGC发表回复 8年0个月前
感觉能量足以触发聚变的质子束流不是能用一般强度的磁场显著改变或聚焦的...
xiaotian99发表文章 8年0个月前
突发奇想--来个核聚变反应
不知道有没有一种方法能通过磁场将质子流进行聚焦,类似凸透镜聚焦光线一样。通过聚焦后单位面积内质子数量大幅提高,这样碰撞的机会也大大增加,不知道可否触发质子融合--聚变反应。 关键在于这个磁透镜如何实现??
铅球脑袋发表回复 8年0个月前
 遇到了更复杂的机器, 现在发现第一本震坏了,无法调整频率。原理图十分复杂,我看半天没懂。
虎哥发表回复 8年0个月前
人家用电的目地是降低复杂度,提升控制灵活性。电+燃气,不如直接用燃气。似乎您理解的燃气驱动是发动机点火以后就能从里面取出燃气来驱动,这个难度更大。建议先看书了解燃气发生器循环的一般玩法。电池的能量密度的确比使用燃料要低。用普通的锂电池组,大概能达到液氧+煤油的十分之一左右,仅从燃料重量来比,当然是使用电池更重。但是1、既然是一次性用途,电池就可以只有1次有效寿命,为了测试等各方面需求,用几十百来次...
Leopold
huojunan2发表回复 8年0个月前
这玩意要接电的,里头是个大风扇,往上吹气,我客户就是这个单位的😜
Leopold发表回复 8年0个月前
话说,燃料泵启动的时候用电,之后改用燃气驱动不行吗?如果一直用电驱动的话电池电缆得多重啊
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
固体火箭发动机特性的计算
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,...
全球首创:三原色3D打印技术取得重要进展
摘要: 近日,黄子帆先生推出了其独家研发的混色3D打印机Mixing 3,该产品属于全球独家首发,国外国内公司曾经均推出过双混色3D打印技术,但是在全球三色混合的3D打印技术还是绝无仅有。 Mixing 3这款3D打印机是建立在三基色原理的基础上,通过三色混合而实现彩色的打印效果。跟其他的双混色机器相比,混色效果更好,其机械性能更优,打印更加流畅不堵头,各方面性能更加领先,这标志着全球FDM原...
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
