chemistry02发表回复 8年1个月前
碘酸盐了解一下。如果IO3-比Cl2氧化性强,那么Cl2+2IO3-=I2+2ClO3-就可以发生。如果所有硝酸盐都管制(我觉得不太可能),目前我就只能想到N2+O2=通电=2NO这一种途径了。
154454496
LS发表回复 8年1个月前
emmm单位没切换,80克拉。。。。。。约等于16克
LS发表回复 8年1个月前
154454496发表回复 8年1个月前
今天去测试啦
明摆着的国内业余第一
170050051624发表回复 8年1个月前
我个人感觉应该先测量跑道上和跑步机上的区别,看看理论上能快多少,然后再判断是否有仿真/实验的意义
chenchengqjy发表回复 8年1个月前
可以收藏
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
楼主再发一遍,视频看不了了
马小甲发表回复 8年1个月前
我有个朋友在台南市归仁区民生六街,他到过我家,我没去过他家。
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
我看到好多人都在问靠山的问题,我是一个小白(还在筹划买车床的小白),你们指的靠山是什么呢?望不吝赐教😀😀😀
johney
LS发表回复 8年1个月前
小声嘀咕:算国内第一吗
LS发表文章 8年1个月前
TVC模块
鉴于对BPS的TVC的好奇,俺在最近自制了一个TVC模块的雏形,看图:   这被俺们起名为ZSTVC1.0,因为是样机,所以才会有这一套实验性的,也就这一套了。。。。。。。公布数据ZS-LSTVC1.0 (样机)详细参数内径15mm最大宽度约45mm长度45mm重量约16g结构看图支持仿制目前TVC1.1正在开发中1.0仅有这一套希望支持声明一点,因为重量大,所以我不推荐使用在小直径发动机上面,因...
暮光之羽发表回复 8年1个月前
液机什么鬼
314152发表回复 8年1个月前
好像还有一个作死跟货车省油的😂
2 实验目的通过测量挡与不挡减阻板对同学速度的影响,研究减阻板对成绩的影响,并估算同学收到的空气阻力的变化,与CFD模拟结果对比,验证CFD准确性。
154454496发表文章 8年1个月前
【液机+】CFD准确性测试+跑步挡风板减阻测试
一寸山河一寸血,十万青年十万兵——题记致管理员:如果有体育版,请移动到体育版,如果没有请删除这句话。1 实验背景​在体质检测前夕,我和我们班一帮二百五设计了这样一个提升成绩的方法:跑的最快的同学举一块门板跑在前面,给后面的同学挡风,减少阻力以提升平均成绩并与@浪里黑条进行了深入讨论。经过半个月的酝酿,实验将于明天进行,门板也换成了塑料布。
飛行能力者发表回复 8年1个月前
環境好   很方便買東西   不做違法的化合物就可以
墨镜哈哈日记
墨镜哈哈日记发表回复 8年1个月前
台湾环境好吗,试剂什么的方便买吗
飛行能力者发表回复 8年1个月前
可以加個FB好友 這樣會比較好通訊
烟直发表回复 8年1个月前
双11再次降价火箭发动机7.5元一枚。
https://www.kechuang.org/t/83396液机的设计
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
对的,当时三大酸随便买,现在基本买不到了,特别难
新黑火药
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
做产品设计的,一大堆仪器放在老家角落里落灰😂
key2018
314152发表回复 8年1个月前
既然工作温度低,要不要干脆喷口也塑料了,吼部来一点点金属防冲刷就可以了,顺面减重加尽可能提高isp
154454496
5 结语首先,上完整带尺寸的图纸。 然后,说一下我个人的感想。液机的门槛不比固机高多少,甚至在特定历史条件下,比固机更容易入门。这枚液机的上不了天,甚至不见得可以造出来,只是给大家的研究一个参考。最后,感谢大家的谆谆教导。The end15445449618-11-6
Xiaoyu_hong发表回复 8年1个月前
Cadence IC 617和 MMSIM 151对,第一张图的两个MOS,上面的PMOS 是共源共栅电流源,下面的NMOS构成共源共栅放大器
as_600发表回复 8年1个月前
楼主的文章精彩纷呈,短短一篇就把中国民营火箭公司的来龙去脉讲的清清楚楚。必须给楼主点赞!
ucasfxxkkk发表回复 8年1个月前
楼主,想知道你做这些用的什么软件?还有就是第一张图的mos放大那里,两个pmos的作用是做恒流源用吗?
探哥发表回复 8年1个月前
刚搜了一下,这本书在孔夫子旧书网上有卖,第一版大概50RMB,第二版上到100下到15都有
新黑火药发表回复 8年1个月前
当年试剂还没有管的这么严呢!
劲草发表回复 8年1个月前
我是做闪烁体材料的,如果实验室要搭一套简单的X射线激发闪烁发光光谱仪,需要哪些设备呢
左手执者发表回复 8年1个月前
乘法运算的思路,临时画的不要太介意丑什么的,,
4 喷注-雾化的设计​喷注器采用罕见的单孔喷注,贮箱平均压力0.8Mpa。喷注器结构如下(待编辑):一个与轴线成45度角的孔喷出液体,与燃烧室壁相撞而雾化,继而倾泻到催化床上。计算数据如下:
统一回复:@314152 工作温度不高所以用塑料,以后估计会用水泥@浪里黑条 感谢指出,已在原帖中修正,但保留了错误现场@radio 等着我把成品发出来你们就明白了,方法比较偏
zx-16533发表回复 8年1个月前
这么小的液机,燃料供应是怎么实现的?
浪里黑条发表回复 8年1个月前
数据输错了啦,燃烧室温度怎么是160K呢,好歹是433K(160℃)吧
薛定谔的猫发表回复 8年1个月前
今天更新了有误的价格,上货了部分电工物料,无人机配件等
浪里黑条发表回复 8年1个月前
不敢当不敢当,我实验荒废已久,相信你不久之后就可以超过我。
chemistry02
icedata发表回复 8年1个月前
 自己看图吧
lklklkl发表回复 8年1个月前
谢谢楼主!
拔刀斋发表回复 8年1个月前
314152发表回复 8年1个月前
塑。。。。真的是塑料发动机?!不过塑料似乎有助于减重😀
BSP发表回复 8年1个月前
哦对,我也反映一个问题:有的时候一个回复,会弹出两个回复提醒。
虎哥发表回复 8年1个月前
旅客朋友们,我们的列车继续后退,即将到达起点站:工业革命站。请全体旅客收拾好行李物品,从窗户下车,换乘其它交通工具。
草籽发表回复 8年1个月前
10A是指正常工作时的满载功率(长时间得在各种温湿度环境工作),实际工作电流可能超出或比10A小,可能15A是过流保护点(自动关闭输出),如果你有电子负载可以测试一下过流保护点是多少🙃
westwarded发表回复 8年1个月前
不行的汽油燃烧需要维持空燃比。电喷喷油量都是预先标定在电脑里面的。只要各个传感器传回来的数据电脑就计算出来数值后在表上面查到要喷入的燃油量然后控制喷油时间。来控制喷油量。加装涡轮增压后进气量加大。甚至超出来标定测量值很有可能会出问题。
草籽发表回复 8年1个月前
我也是这个配置,全对上了。。。。。。。。。。。。。
Repay1128发表回复 8年1个月前
水了一发[链接]
BSP发表回复 8年1个月前
这个最后能不能固定成固体啊?
 3 催化床的设计​首先计算所需的催化剂表面积。取二氧化锰床载2(g/s)/cm^2(依然是取三分之一),用2.77的氧化剂流量去除,得到1.385cm^2,取1.5cm^2。然后计算所需的催化剂数量。只考虑催化陶瓷的1/3表面加入催化(带着对RNX与自己加工技术的绝望,取最坏情况下的1/3总不是件坏事),每粒陶瓷的加入催化的表面积0.16cm^2,相当于需要9-10粒催化陶瓷。催化床(姑且这么叫...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
我的第二枚金属发动机火箭带电子开伞装置发射惨不忍睹的大失败
本帖最后由 liushang100 于 2014-8-28 19:45 编辑 第一次这么失败![s:4]         开伞设想:遥控点火器和延时开伞装置的遥控继电器的遥控开关同时按下,火箭发射,延时开伞装置电路接通,延时继电器开始倒计时,8秒钟后火箭达到最高点,延时继电器吸合,拉式电池铁吸入,降落伞伞仓打开,降落伞弹出    设计了几天做了一下午花了这么多钱的火箭TMD的失败了,还居然摔得连...
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图     视频[链接]
