Xiaoyu_hong发表文章 8年2个月前
分享一些本人的烂尾项目
其实蛮丢人的。。。。步子跨的太大,扯到蛋了,想法太多,现在精力有限,能实现的太少,所以很遗憾这些项目以这种面目和各位见面了如果有人能继续开发这些设计的话,我会非常高兴的仓库地址:(有点多,我就不传上论坛了,这个仓库会永久保留的)[链接][链接][链接]
zx-16533发表回复 8年2个月前
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑教学成果典型示范
3DA502发表回复 8年2个月前
学校教育体系里面的材料  都  是掺毒的  ,,,当然了,现在的自然科学教材里面,最多把拉瓦锡的漂亮老婆ps掉以喻代辩,玩弄是非也是一种社会能力,学得好也非常了不起,用不着上纲上线的批判,社会运转的规则不是几句话能改变的yes,we can  make Americran great again
Pb_207发表回复 8年2个月前
降价了,8*165的2500,10*150的3500
qharryq发表回复 8年2个月前
引用虎哥的话“终于阶段性的解决了长期以来的模糊争论“。给D版点赞,当时我写帖子盲目相信了第一个文献内的计算爆速而没有进一步深究其准确性而且没有就做工能力爆素等指标参考其他文献有失偏颇。
zx-16533发表回复 8年2个月前
这个例子只能体现比喻对说明的帮助作用,但是并不能凭这个例子证明“外物对青,蓝起到了改变作用,正如学习对人起到改变作用"。外物对蓝/水的作用和学习对人的作用在逻辑上其实并没有什么联系。例如说可以换个同样出自中学古文的相反例子“莲出淤泥而不染”,这套比喻的说法就行不通了。
么么娟
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年2个月前
楼主笔误,应该是丙二醇和丙三醇
小小小硝酸
么么娟发表回复 8年2个月前
中学语文课本里节选的荀子的《劝学》,全篇是比喻论证,但我觉得没问题啊,例如它说“青取之于蓝而青于蓝。冰,水为之,而寒于水”和“君子博学而日参醒乎己,则知明而行无过”,说的都是外物对青,蓝起到了改变作用,正如学习对人起到改变作用。有什么问题吗?
小小小硝酸发表回复 8年2个月前
乙二醇没毒?
虎哥发表回复 8年2个月前
这个的确是该厂商的低端序列产品之一啊。比如8楼的这位,就是中高端产品。当然同价格的话,可以买到国产的中高端产品了。
170050051624
虎哥发表回复 8年2个月前
测试数据是数表文件,经过matlab得到图形。这是300MHz的图形,可见已经低于下限。 这是2GHz的方向图,可见性能良好。 这是10GHz的方向图,可见已高于上限。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年2个月前
别的不知道,反正跟交警是解释不清了
烟直发表回复 8年2个月前
打火机烧不超过3秒,和燃料是隔开的。不存在点燃燃料的。
冥火发表回复 8年2个月前
好暴力😆
小小小硝酸发表回复 8年2个月前
不纯吧,以及你用的是纯净水吗
甲乙丙丁发表回复 8年2个月前
学习一下
陆亦明发表回复 8年2个月前
好人一生平安
caesar_king发表回复 8年2个月前
降价出,200一个。
caesar_king发表文章 8年2个月前
出 P2HM755HA MOS模块
拆机。500V75A。成色极好。一共36块。50一块,整批走包邮。走闲鱼。电话/微信:15604473533
出VHP-3 VISHAY 高精度低温漂金属箔电阻
拆机。典型温漂2ppm/℃,阻值为1R2000,耗散功率10W,做电流采样的好电阻。卖50一只,共24只,整批走1000包邮。走闲鱼。电话/微信:15604473533
Infinite_Stalleris发表回复 8年2个月前
请问solidworks怎么用啊,从什么渠道学习?
Jason·Kamking·Black发表回复 8年2个月前
我作文最低55分(满分60)
Aromatisation发表回复 8年2个月前
oj的原理是这样的:(1)出题目的人先生成一些测试数据方法:1:先写好答案程序2:然后做几组输入数据3:用答案程序处理输入数据,得到答案输出输入数据+答案输出=测试数据。(2)你在oj上提交的代码,在云端先编译(3)然后用你提交的程序处理输入数据,你的程序输出就是选手输出(4)比较答案输出和选手输出。
154454496发表回复 8年2个月前
初一政治太好用了
Cappuccino紫藤
造了几篇范文级的文章,每次考试都把那几篇套改上,40-48/50分
浪里黑条发表回复 8年2个月前
50满分,给分比较严,年级平均分29左右,班级平均分33左右,我一般37-38
幕后吃瓜之王发表回复 8年2个月前
五十满分,日常发挥也就是三十多,某一次月考居然蹦到四十七,当场吃惊。然后就再也没有吃惊过了。
fleefly发表回复 8年2个月前
看了一下手边的示波器,放到50mV/ 暂时没发现这类问题。
Jzqskilsky发表回复 8年2个月前
可以😱
TakeMyDreamFly发表回复 8年2个月前
你这个燃料用了多少克
Aromatisation发表文章 8年2个月前
自制OJ评测机
#我用多了markdown,如果文章里有md的语法请自己想效果#我们在百度上搜索oj,可以搜索到很多oj站,比如著名的poj,vjios,洛谷(笑),openjudge等等。但是,如果我们要自己做一个呢?首先:oj是什么?标准答案:oj即online judge,就是oier/acmer写的程序的线上评测系统(检查对不对)
rb_sama发表回复 8年2个月前
这个灭弧光纤操作很是有趣
rb_sama发表回复 8年2个月前
漂亮,把脉宽开大些电弧更粗。
凿壁偷光发表回复 8年2个月前
感应加热的话,我用过二十几伏(环形变压器),不加入工件空载电流很小。插入的工件越大,电流越大。最大有20安!再大功率还没有时间试。
931867939发表回复 8年2个月前
zvs(零电压开关)就是软开关,zcs(零电流开关)也是,特点是发热小;事实上片驱做的好的话硬开也差不到哪去;
1aomegp9发表回复 8年2个月前
已询问客服,等待回复中…
1176764177发表回复 8年2个月前
这个好像是普元早期的一bug 2072据说也有38度看到闹了很久但是这个出现条件是比如测一个1Vpp的方波信号 但是把出垂直分辨率开到一格几mv的时候会出现 虽然个人认为是因为大幅度信号并且开高分辨率导致前端有饱和造成的可以试试刷最新固件看是否能解决
music发表回复 8年2个月前
10x时候信号被衰减,然后再放大,会导致信噪比降低,噪音增多
企鹅发表回复 8年2个月前
楼主能发些电路图之类的具体细节吗,论坛喜欢炫酷,更喜欢细细研究原理
170050051624发表回复 8年2个月前
   看来不同人对低端的定义不一样啊。。@虎哥
Robot_V1发表回复 8年2个月前
波形失真是不是探头补偿的问题?
Ah the leopard发表文章 8年2个月前
一起鉴赏高压电弧的魅力
虎哥发表回复 8年2个月前
看起来不正常。下图是某低端示波器,都没有这种现象。调整垂直偏移时,不论前端是否校正零点,在不过载的情况下,都不应该使波形失真。该图与上图是相同的幅度,这个机器当顶格时,会在波形区域顶部画线。
第一个问题不清楚,第二个可能是10x的带宽比1x的高,能更清楚的看到毛刺?你用fft看看,没准能看出什么。
1aomegp9发表文章 8年2个月前
问下示波器的这些现象正常吗,是什么原因
普源的DS1102E,最近买的看示波器自身的方波时拉到下面发现波形失真,整体看又不失真了  然后发现探头调成10X时毛刺比1X时要大1X10X
伟鸡发表回复 8年2个月前
大神,可以说说燃料怎么弄的吗😊
留一下qq924250582要买kn和线控
梦自由发表回复 8年2个月前
挺详细,就是少图片准备站着做试试我是小白😂
Bobby发表回复 8年2个月前
用打火机烧??还有这种操作。。。
yarnn发表回复 8年2个月前
十几年前我也想过,也开始准备行动了。有一次在野外撒尿,顶风而尿,风大,尿湿鞋。再想想同样情况电离空被吹到自己身上,一机灵,果断放弃这个方案。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
叠氮化钠真空条件下受热分解
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用paraf...
记无花果的扦插移植之转农未遂
受本版教主ham的教唆,以及他家屋顶小菜园的诱惑,本人与去年向土农领域小小的迈了一步。欣喜之余,将无花果培养方法和经历一同放上来供大家欣赏和交流。 先简短介绍一下无花果: 一、无花果是一种隶属于桑科榕属的植物,主要生长于一些热带和温带的地方,属亚热带落叶小乔木。原产阿拉伯南部,后传入叙利亚、土耳其等地,目前已知有八百个品种,绝大部分都是常绿品种,只有长于温带地方的才是落叶品种。果实呈球根状,尾部有...
