浪里黑条发表回复 8年3个月前
没有后续了?
xbaby123发表回复 8年3个月前
octopart搜一下哪些经销商有,可以digikey, arrow上买转运回来,还比较方便
拔刀斋发表回复 8年3个月前
很小的火箭用常温推进剂的总体性能比用低温推进剂高,因为低温推进剂配套的系统复杂,阀门比发动机还重。然后硝酸/混胺和N2O4/UDMH的差距还算可接受,而且差异主要在肼类燃料本身含能,氧化剂性能差别更小。两方面因素加起来,硝酸/混胺做小型探空火箭的性能比液氧煤油还要好一些。
琉璃冬
永恒之桔发表回复 8年3个月前
频率确实有偏差。看到这波形。。。忽然想起布线是否等长。。估计这也有点影响。😂。。。
smith
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@小小小硝酸性能是性能,推力是推力;就这样说吧,你用硝糖都能做1吨推力的SRB,只是愿不愿意做的问题;其次硝酸和四氧化二氮相比,上面我已经说过了,安全性和经济性很重要;而液氧我有涉足,只不过对她的兴趣不大。其次,还真别说,在高压补燃方面四氧化二氮——偏二甲肼确实能做到跟液氧——煤油差不多的性能:RD-275M 真空比冲 316s 室压16Mpa左右 RD-170 真空比冲:331s 室压24Mpa...
pk10101100发表回复 8年3个月前
硝基甲烷我还是知道哪里能买到,不用花那么大的劲去制备。
玄明发表回复 8年3个月前
当一群人争论DOS和WINDOWS哪个看AV比较爽的时候,你来一句“同志,东京热才是正宗!”你说的固然没错,但显然跑题了。
redsu27mkk
20!Dopaminor发表回复 8年3个月前
写C的人会不会变成创客?
铅球脑袋发表回复 8年3个月前
大家都知道单反最牛,比手机强上无数倍。然而我单反都扔进柜子里一年没动了。 如今我只用手机,因为方便。  手机颜色虽然差点,但现在流行后期调色,添加上人为的失真渲染情绪。 单反虽然颜色更贴近真实世界,可调色之后就体现不出多少优势了。 我手机调完之后不也能凑合看吗? 这还是用两年前799元的某米手机。  如果买个几千元的iPhone,基本就够拍网剧了。    拍鸡,我身上可能有一股杀气。 这个没调色 ...
smith发表回复 8年3个月前
现在大概确定应该是没有加低通滤波器导致的。不过要改的话,只能外接或者改版了合成7.076MHz的频率,但是偏差比较大
永恒之桔
z420520发表回复 8年3个月前
楼主你的EditASM2可以分享下么 很久没有用 windows了 以前的软件都找不到了
铅球脑袋发表回复 8年3个月前
什么技术在岗开始都不完善。等现在这些入门者开始深入学习,图形也该发展的更完善了。过去会背DOS命令才是正经学电脑,会五笔字型才是正经打字。  后来市场几乎全被WIN和拼音占据了。前几年我认为电脑很完善,严重认为手机就是玩具。 没想到才几年,我就打算用手机做专业视频了
leoo0
leoo0发表回复 8年3个月前
图形编程,入门容易,实现负责逻辑反而繁琐.
血腥的好时光发表回复 8年3个月前
纯PETN的威力并不低,虽然其密度属性略差
博丽灵梦
jykio发表回复 8年3个月前
有为青年,可以尝试打通一条等离子通道,哈哈~
波波dixon发表回复 8年3个月前
LZ 你好,可以提供一下制作的材料清单和教程吗? 万分感谢! 我想自己动手做一个 或者买个做好的 自己入手研究一下
波波dixon发表回复 8年3个月前
LZ 能提供一下详细的制作教程吗,本人也对TC感兴趣 想自己动手试做一个。感谢!
永恒之桔发表回复 8年3个月前
频率误差大会不会是晶振的原因。用的官方IP的话应该逻辑不会有问题吧。还有不知道你用的示波器怎么样。反正我们学校的实验室的破示波器频率总会差一些。不知道是示波器的原因还是频率本来就差那么多。有机会还是用好一点的频率计测一下吧。这个项目现在在搞USB,基本上是自己造轮子,加上现在在考研复习,所以进度奇慢。😂😂。
smith
烟直发表回复 8年3个月前
可以看看我这点火头。9V碱性电池点火。另有遥控点火器出售。
虎哥发表回复 8年3个月前
就跟我们小时候劳技课或者暑假撵下乡打谷子一样,这一代除了玩玩编程搭搭电子积木这些,还有多少说起来伟光正的玩法。一个时代有一个时代的潮流,不管有没有证据证明这些中医似的教育革新是好是坏,对99%的普通人家的小孩来说,都得认命。
虎哥发表回复 8年3个月前
现在好戏才刚刚开始,远没到下结论的时候。小学生创客教育学学图形化编程,是否能增加将来产生优秀程序员/架构师/算法工程师/计算机理论家…的概率,目前连个回顾分析都没有,还不说双盲对照…
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
通常硝酸做氧化剂的能量不是不够嘛?比冲和推力都比较一般,不说液氧了,比起四氧化二氮那些都差
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
petn威力感人?毕竟也是很猛的zha药之一啊
博丽灵梦
zx-16533发表回复 8年3个月前
感谢分享。这个方案还带有pll来修正vco的非线性,看起来比某宝上的模块靠谱不少。还有开源的设计文件提供,也许能山寨个类似的出来。
量子隧道
redsu27mkk发表回复 8年3个月前
同志,真正重要的课程是数据结构与算法
玄明
玄明发表回复 8年3个月前
我觉得100年后的人回来看这篇帖子的回复,就跟今天咱们看某些人还在用DOS一样荒诞。事实上在我上学的时候,老师也的确坚定的说:WINDOWS那种垃圾屁都干不成!你们赶快回来给我乖乖的学UCDOS!
会C语言自然会那些。
NClittleprince发表回复 8年3个月前
用电池不是特别好,时间长了损伤电池,对于距离来讲也是一个问题。一般点火方式分为两种1 高压大电流直流2 低压大电流直流前者具有代表性的是煤矿用的起爆器~升压后给电容充电然后通过钮子开关放电。后者貌似在烟火方面应用的比较多,貌似在论坛里有位前辈用了低压大电容来点火。好处是能使桥丝保持一段时间的红热。而前者是直接将桥丝气化。甚至在足够的条件可以产生一部分等离子体。好像最简单实惠的就是后者了。一个升压模...
154454496发表回复 8年3个月前
我的下一步方案还遥遥无期,直到做出进展才会发帖。The End154454496写于2018年8月16日18时至29日21时34分感谢阅读😂😂😂
最后是三点惨烈的教训。1、KN要磨碎,有条件的重结晶混合,磨得越碎越好。用自制球磨机也是个办法。2、至于可重复拆开使用的,只有两种方案证实可行,如下图。其余的不是漏气就是爆堵头  最后一点,混合环氧树脂时,注意比例。E51:T31取17:5就可以。另外使用机械天平可能卡壳,推荐使用电子秤。混合环氧树脂时,尽量戴橡胶手套或丁腈手套。戴PE手套你会弄上一手环氧。一旦弄在皮肤上了,使用大量洗手液(不是那...
再分享两点成功之处首先,是自制球磨机。一只矿泉水瓶,一堆鹅卵石。把药品装进去,晃几十分钟,既锻炼臂力,又能获得完美的药品粉碎效果。如图。 还有一点是发现了一种堵漏王拉喷的制作方式。用铁板锉的尖头部分,戳进堵漏王当中,慢慢旋转。通过控制锉的形状和施力的力度,可以钻出不同形态的圆锥拉喷。具体不解释了,大家一看便知。
单独拿出一楼来,说话上图之前,满一碗烈酒:上敬星辰大海;下敬地球母亲;中间祭奠那壮烈牺牲的石棉网与身负重伤的台秤。默哀三秒钟!
 上图为垫在发动机与台秤之间的石棉网 上图为烧毁堵头后的发动机  依然是惨不忍睹的发动机 发动机喷管侧,可见未燃烧的药
稍微说一下,最近三次地面测试均以几乎相同的失败方式告终。8-22那一次,药柱不合格,燃速过慢。又加上喷吼受到严重烧蚀,导致工作拖泥带水,推力不足。8-26的试车,由于使用吸管作为模具,直径偏小;莫名其妙的原因导致药柱配比不对,燃速慢且易受到冲蚀,导致推力损失较大,压力不足,工作拖泥倒水,推力不足。第三次就是十几分钟前进行的,堵头漏气导致压力不足,后果同上。楼下是几张相当惨烈的照片。
玄明发表回复 8年3个月前
@ian1224 就图上哪些,具体我也不懂了。第一张图放大看机器上贴的纸条上有频点。
实在对不起,辜负了大家的期望,失败了。自此以后,我的RNX何去何从还有待研究。
拔刀斋发表回复 8年3个月前
论坛有史以来最利索的液机,简单精确。
Robot_V1发表回复 8年3个月前
Robot_V1发表回复 8年3个月前
我觉得不会。图形化编程的效率还是太低,可读性也远远不如C/C++等高级语言。这点在性能较低的单片机上表现得尤为显著。相比图形化语言,高级语音最大的缺点是学习难度较大。但我认为而真正的爱好者绝不会因这一点困难而裹足不前。毕竟,只有爱搞事情,喜欢折腾的人才会选择此类爱好并长期保持。
ghosthd发表回复 8年3个月前
商品点火头都是随便一五号干电池必然点燃
smith发表回复 8年3个月前
这个项目现在情况如何了,我做了一个DAC904的单通道模块,打算用来合成FT-8的信号,我用的FPGA是Xilinx的,发现用Xilinx的DDS ip合成出来的频率使用这个DAC产生的频率误差有点大, 合成7.022MHZ示波器现实7.021左右,不知道是什么原因
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@154454496这次没有设计液膜冷却,使用了绝热材料隔热,液膜的话,未来的发动机会加的
浪里黑条发表回复 8年3个月前
连接点火头可能会触发充电宝的防短路机制,而且充电宝输出电压5v,升压不如降压。
Csatom
Csatom发表回复 8年3个月前
用充电宝加一个升压器可以吗
浪里黑条
Misaka_14920发表回复 8年3个月前
效果挺好,有1mm,(9v层叠)。另:在后面一次不小心碰到了三极管,b级引线断了,没法发电弧照了。
931867939发表回复 8年3个月前
13003放大被数不高作单管自激效果不好吧,而且电蚊拍的高压是倍压出来的,你这个电压有多高?
谢谢解答。其实我个人认为让靠近燃烧室壁部分富燃料会让燃烧室壁更舒服一点
琉璃冬
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@warmonkey谢谢不用了!
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@浪里黑条说实话没有使用的必要,这东西第一我说过经济性太低,第二危险性增加,第三储存困难还得定期排气。不像白烟硝酸可以一直放在那边阴凉保存就行了说实话红烟硝酸也是很难伺候的,毕竟四氧化二氮含量那么高,为了提升性能增加隐患几率我认为是不值得的
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
