Stewart发表回复 8年4个月前
还没来得及测试,前一次实验PH约等于2,用第三套装置制得的硫酸应该浓多了。等我回去后会测试。
delta1017
Stewart发表回复 8年4个月前
🤣谢谢
性感铷铷发表回复 8年4个月前
脱不下来的,是取代乙酸,非常稳定,250度以上都没事
企鹅
性感铷铷发表回复 8年4个月前
一级卤烃与三级的位阻区别嘛。。。
企鹅
浪里黑条发表回复 8年4个月前
【恒温加热平台加热台恒温平台包边加热台电热板LED拆焊发热板】[链接] 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述€KxNkb1Fhbtc€后到👉淘♂寳♀👈[来自超级会员的分享]
Stewart
delta1017发表回复 8年4个月前
最后用pH试纸测试pH了么,表示很想看这个数据,上次我做的时候硫酸极稀,是因为硫酸铁结晶水数目不定,当时没有磨口仪器所以硫酸发黑于是没发帖,坐等精确投料的帖子
Stewart发表回复 8年4个月前
可以发一下某宝的控温板商品地址吗?
浪里黑条发表回复 8年4个月前
下次实验的时候,建议把硫酸铁先200℃左右加热一段时间脱去部分结晶水,再行灼烧分解,理论上可以得到烟硫。最好购买一个数显控温加热板。
Stewart
Stewart发表回复 8年4个月前
只点火几分钟,所以只有几毫升,这个周末外出了,等回来再继续实验。不过装置改进后能正常作业。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
这一次收集到了多少?
企鹅发表回复 8年4个月前
傻了,碳数错了,不过机理应该没推错
Stewart发表文章 8年4个月前
分解硫酸铁法制硫酸(完结篇)
(续此贴:https://www.kechuang.org/t/83047)       自从经历了买到聚合硫酸铁假货的惨痛教训之后,我终于买到了正品: 正品硫酸铁是白色的: 外形与氢氧化钙相似。实验部分:选择发生装置装置1:蒸馏烧瓶+蛇形冷凝管加热几分钟后: 由于三氧化硫水溶性极佳,所以分解产生的三氧化硫直接与空气中水蒸气结合形成硫酸酸雾。这直接导致了烧瓶内气压无法上升,酸雾无法顺利从冷凝管流下...
性感铷铷发表回复 8年4个月前
那个是正丙基
企鹅
企鹅发表回复 8年4个月前
下图是我推的详细机理及相关知识概述机理和楼主最新的一个帖子是类似的,其实都是碳负离子亲核进攻,被进攻的亲电试剂这个帖子里是羰基碳,最新的帖子里是酯基的sp2碳,都有一个共同的特点 缺电子。
企鹅发表回复 8年4个月前
 粗略推了下机理,主要因该是亲核进攻,请问楼主如何控制引入两个叔丁基后的二酸类中间体脱羧过程中的副产物出现的呢,如果需要的产物进一步脱羧,产物纯度就无法保证,以前一直听说这方面的产物可控,请问该如何控制呢?
心雨结发表回复 8年4个月前
哇。楼主也是很6啊,你这都可以发表了,简直很仔细,效果也是杠杠的啊
浪里黑条发表回复 8年4个月前
不麻烦啊,分成几段就可以了,要不然图都看不懂
性感铷铷
LS发表回复 8年4个月前
贺电
ghosthd发表回复 8年4个月前
翻了一下手上的网卡和主板。现在的网络变压器都特别小,不用拆都能看出拆不出来合适的。楼主的好像是十年前的网卡变压器。还是用别的磁环试试吧
LS发表回复 8年4个月前
上一次是树脂做的原型机(见下图)
WangGC发表回复 8年4个月前
好吧
slof
slof发表回复 8年4个月前
应该是这个意思,水平有限,我没有仔细去研究它的电路原理。
WangGC
WangGC发表回复 8年4个月前
有个问题,为什么下面那个全桥的输入要串几个空心电感?是为了谐振增加漏感吗
slof
WangGC发表回复 8年4个月前
右上的驱动板看起来还是当年那套高压发生器上的那个,话说之前的那个X光高变还在吗,可以拉个弧看看,如果调个闭环没准可以搞个大功率激光或者电炮的电容组充电器,几十kv的电压肯定爽😂
slof
slof发表回复 8年4个月前
基本正确,左上和左中都是GE medical 80kw的大型DR配套逆变电路,原本就是驱动楼主那些高压包的,用来玩高压再合适不过。底部小板是我用tl494做的配套驱动电路,为了保证高压包不被烧毁,采用变压器降压至32V使用。右上是单独一套自制的全桥,可使用移动电源做室外测试,具备无线遥控功能,正在调试中。以上都是采用的1200V,400A的全桥砖头。
WangGC
zx-16533发表文章 8年4个月前
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
WangGC发表回复 8年4个月前
都是壕物...左上目测某三相供电设备的整流滤波,中间的是有隔离驱动的4独立单元模块逆变桥?还带一个电流传感器,右边的貌似是独立的一个桥,看两个桥的输出都有串电容,看来是要搞谐振变换器那么大的桥带那么小的包感觉好违和啊,应该是测试吧
slof
性感铷铷发表回复 8年4个月前
太麻烦😂了
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
建议lz把每个步骤的文字放在相应的图上方,更加便于阅读。
slof发表回复 8年4个月前
最近我也 准备重启高压实验,这是目前实验用的电路
931867939发表回复 8年4个月前
为啥不做无抽头ZVS功率更大,你的电感跟那电容不大相配吧。
柿子大大发表回复 8年4个月前
铜管也打算重做,就是不知道,直径五六厘米的坩埚,要多少内径的铜管
柿子大大发表回复 8年4个月前
水冷部分好像和zvs有干扰,电源会不稳定
柿子大大发表回复 8年4个月前
忘了更了,对不起大家按
ry7740kptv发表回复 8年4个月前
热烈欢迎易菊回归高压板块~
墨镜哈哈日记发表回复 8年4个月前
up真是高产啊,以及我也有一个同款升降压模块
性感铷铷发表回复 8年4个月前
搭装置,并投入120mL乙醇,8g钠,反应后,加入25mL丙二酸二乙酯,有白色沉淀产生,回流半小时,然后加7g炒干的KI,搅拌回流下,滴加35mL正丙基溴,反应2h,
性感铷铷发表文章 8年4个月前
丙戊酸钠的合成
一种抗癫痫药,合成路线是丙二酸二乙酯烃化,脱羧,成 盐
154454496发表回复 8年4个月前
我敬仰已久的E菊回来啦!鉴于专业板块不能水,我说两句:这个搞个静电核聚变,等离子体推进,大口径激光炮都好,别浪费了😂
smith发表回复 8年4个月前
还以为是老帖, 直到翻了一下日期...这么大的变压器拉弧或者驱动马克思一定很壮观
ghosthd发表回复 8年4个月前
可以试试AVR系列,虽然老了点,但是L系列支持电压1.8~5.5V,都可以正常工作。比如mega8L。或是买个arduino也行。
LS发表回复 8年4个月前
嗯嗯
浪里黑条
LS发表回复 8年4个月前
多谢夸奖
虎哥发表回复 8年4个月前
这帖子楼主发过一次了吧,话说加工中心不错。
ghosthd发表回复 8年4个月前
详细。手工精巧,谢谢!!!
浪里黑条发表回复 8年4个月前
铝合金的,那一定要做好绝热啊。铝合金发动机不论工作时间长短都必须有全表面良好绝热,保证其温度不超过100℃,否则极易BOOM。另外,LZ的发动机理论耐压是36MPa,安全裕度可能略低,试车小心为妙。
求同存异发表回复 8年4个月前
坐等试机
啊这发表回复 8年4个月前
我小学一年级的时候见过一根白色棍子在天上飞得很慢,不是导弹,路上有很多人抬头看,不吹牛。
冥火发表回复 8年4个月前
可以,不过气体的比例很难控制
王权&富贵
王权&富贵发表回复 8年4个月前
采用纯氧,纯氮气按照比例混合,在进行反应,这样可行么?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, [链接], 使用了Graphics对象的Drawline方法在图像...
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
