特斯拉小圈圈发表回复 8年10个月前
表示@不知道怎么用 😂
Dilicore发表回复 8年10个月前
USB下载器也是自己做的吗,好像没有原理图
wutongrx发表回复 8年10个月前
完全兼容B205mini的话就要一个看看就 认购 楼主确认一下。
虎哥发表回复 8年10个月前
是的,看来还是先把功能开着,不然不习惯。
阿西莫发表回复 8年10个月前
注意防护,装在盒子里的上帝可不长眼睛
xfh188发表回复 8年10个月前
LED0,LED1,LED2各加下拉电阻
改装pcp发表回复 8年10个月前
真用上了的话,电极换到你怕。
adj1202发表回复 8年10个月前
引用 2SC1970:24V变12KV DC 高压变压器,  降价出 50元包邮非偏远,拿去研究吧  要了,站内信给我支付宝账号!这个早已经卖了,忘记封贴了,谢谢关注!
mabaian发表回复 8年10个月前
@watch_and_learn 已收到您的款项
冷血发表回复 8年10个月前
不上学了以后专门来找我搞研究,发工资有经费的
冷血发表回复 8年10个月前
不错,论坛不错,大家一起支持
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年10个月前
@718281828kc 没有DNTF,不过可能作为测试部分的一个参照物来着手制备,项目主要试图合成未见文献发表的新含能材料
yuyue3106发表回复 8年10个月前
不知道你们是不是一起的,视频中五十分钟的时候[链接]
3DA502发表回复 8年10个月前
氮氧化物  臭氧  紫外线
watch_and_learn发表回复 8年10个月前
@mabaian 已转账,请查收。
mabaian发表回复 8年10个月前
@watch_and_learn 你好,已确认1999元认购名额,可以付款
认购 超级特价 B210-mini 一台
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
@154454496 啊???如果真的造的话,从环保推进剂入手吧,能量特性不太低就行。
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
@虎哥 现在的问题不是不显示内容,而是引用功能点击根本没反应……不知道是只有我这样了还是都这样了,因为我发现好多回复楼层都不再引用,而改成@了。
154454496发表回复 8年10个月前
咱也造一个?@虎哥 @HXKRRRR
太空来电发表文章 8年10个月前
史上最小运载火箭发射成功,SS-520仅2.6吨
据日本宇宙航空研究开发机构2月6日消息,该机构3日下午从鹿儿岛县的内之浦宇宙空间观测站,发射了迄今全球最小型运载火箭“SS-520”5号机,约7分半钟后,该火箭上搭载的皮纳卫星TRICOM-1R分离并进入预定轨道。改进升级 物美价廉据日本《每日新闻》2月3日报道,“SS-520”5号机仅电线杆大小,全长9.5米,直径52厘米,重2.6吨,是目前可以进入卫星轨道的世界最小型运载火箭。其原定于去年12...
虎哥发表回复 8年10个月前
引用目前就是这样,不再引用原文内容,只标注作者楼层。该功能的改进要等编辑器升级改造工程完成以后才能实现。论坛历史很长,过去用过太多的存储格式,要兼容这些格式非常繁琐。
龙口南山集团对此次发射表示关切,会不会影响南山公务飞行器的安全
HXKRRRR发表文章 8年10个月前
出现了一个bug!
这两天回帖发现"引用"功能似乎出现问题,许多网友只能用"@"来代替,不知是只有手机端这样,还是都这样了?【另:如果发错了位置求帮忙挪一下,谢了】@虎哥 @科创论坛
博丽灵梦发表回复 8年10个月前
看样子这个范围内可能有DNTF啊233
铅球脑袋发表回复 8年10个月前
表格前9个,是人体9大益生菌。+好越多,意味着增值效果越好。后面都是坏菌,+号越少越好。每一种益生元,都不是完善的。最好根据自己的实际状况,有针对性去选择。 在长期使用单一品种也不好,最好有一定轮换策略,几种协同使用。
铅球脑袋发表回复 8年10个月前
@迪纳米斯 可以换个角度看问题。利用身体自身的益生菌进行繁殖。其实益生菌在人体内,还是比较顽强的。 婴儿肠内几乎百分之百都是双歧杆菌和乳酸菌。然后长大吃普通食物后,体内才开始出现各种杂菌。 正常成人体内有百分之30的双歧杆菌。 一些肠胃菌群失衡患者,或者老年人,体内也有接近百分之10的双歧杆菌,数量仍然不少。 如果创造合适的条件,益生菌会繁殖很快。 以酿造酸奶为例,普通乳酸菌20分钟繁殖一倍,经过...
铅球脑袋发表回复 8年10个月前
    药店卖益生菌胶囊,平时保存在冰柜里,保质期两三个月。内含有两三种益生菌。    市面上还有一些食准字的保健品,包含七八种益生菌。不过这多出的几种益生菌,都是成本低,生命力更强的菌种,人体也不容易缺乏,相对来说不重要。 而且这类产品为了销售,常温保质期2年,活性应该不如药店的。有些也没有胶囊保护,活菌容易被胃液杀死。  酸奶也属于益生菌保健类,一般含有2种到5种益生菌。常温酸奶为了防止继续发...
Johnny-Wei发表回复 8年10个月前
不实用,能量太集中,而且污染严重(光污染、空气污染)
迪纳米斯发表回复 8年10个月前
@3DA502 发行商是吸血鬼  发表要钱 看也要钱
迪纳米斯发表回复 8年10个月前
这个资料很有用,问题从哪里搞到可靠的菌种?可以用科学的方法来实现老婆补完计划了。
迪纳米斯发表回复 8年10个月前
折腾是人类的天性。
迪纳米斯发表回复 8年10个月前
产品设计方面下功夫,解决安全问题、卫生问题,替代电磁炉还是可以的。概念图,沿用煤气炉的结构大大的不妥,因为不需要氧气,完全可以采用封闭结构 ,把炉体和锅具构成封闭腔体,里面的气体在腔体内循环加热,减少热量耗散增加锅体的受热均匀性,这样做出来的菜会更美味。封闭有利于防止紫外线伤害。砂锅问题也可以采用间接加热。
zx-16533发表回复 8年10个月前
说的是电弧的紫外线吧。。想象一下烧电焊。。
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
LS是说电弧太亮容易引起白内障?😂
铅球脑袋发表回复 8年10个月前
白内障医院的一个阴谋
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
优点多多,缺点也多多……不消耗燃料,更不会有燃气泄漏的问题。这是很大的优点。麻烦的是,空气电弧放电似乎会产生少量氮氧化物,会不会对做饭者的呼吸道产生积累性的不良影响?另外等离子那么高的能量密度和温度,是不是只敢加热金属锅啊,要不然(比如说拿个导热性不好的砂锅)会不会受热不均严重就爆掉了。
三水合番发表回复 8年10个月前
热效率真的可以超过电磁炉或者电热丝吗?
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
原理倒是很好想象,效果应该也不错。不过申请人的名字引起了我的注意,这不是当初用液体火箭搞了个大新闻的人吗?
虎哥发表文章 8年10个月前
电弧等离子体应用的进展——等离子火炬灶(电焰灶)
众所周知,电弧能够迅速的把电能转换为热能,并且高温等离子体可以被气流吹动以实现指定部位的加热。电弧炉、等离子弧焊枪、割炬就是用了这个原理。电弧能不能走进厨房呢?答案是能。近期中国就有这样一个产品,有望推动电弧在生活中的应用。等离子火炬装置及等离子灶具本发明涉及一种等离子火炬装置及等离子灶具,包括火炬发生器以及与所述火炬发生器连接的第一介质管理模块;所述火炬发生器包括一点火管道,其中,所述点火管道包...
Ah the leopard发表回复 8年10个月前
楼主做的不错,只是电容容量偏大,电阻太寒酸
电路板泡在了水里还能工作?
mabaian发表回复 8年10个月前
@ningmeng7294@qq.com 你好,名额还很充裕,已确认您的认购名额,可以付款
2SC1970发表回复 8年10个月前
2SC1970发表回复 8年10个月前
ningmeng7294@qq.com发表回复 8年10个月前
认购一块,还有吗?
LED发表回复 8年10个月前
解说一下吧,很难看明白,只看到一堆零件。
DarkerLin发表文章 8年10个月前
SGTC
自己做的SGTC
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 口贝:嗯……不过我的思路已经有所改变,短时间内应该没人能做出来(国家除外)。
引用 HXKRRRR:又翻出这贴来,新脑洞。先用固体发动机推到几十千米,然后用微波热推进入轨
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
手工制作石墨喷管指南
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2g/cm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。 石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,...
水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
称取等质量于0.01mol 六水合硝酸钍(5.88g)的 水溶性负离子粉为无色透明晶体,符合了我曾见过的高纯度硝酸钍的外观 瓶中略有一些硝酸味道(不知道如何描述)称取远远过量的二水合草酸都配成溶液向该溶液中用移液管注入草酸溶液开始可见溶液中飘着白色絮状物质,后期直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。架设砂心抽滤装置准备对其进行抽滤 这个时间内草酸溶液可以与其充...
多个编码器旋钮组成阵列节省引脚
遇到一个单片机项目,需要12个编码器旋钮。 每个旋钮有AB两个输出,为了节省上拉电阻,我使用引脚内置上拉。每个旋钮引两条线的话,总共就有24条线,把单片机的引脚用了一大半。 上网搜了一下,并没有关于如何在此类设计中节省引脚的文章。于是参考按钮方阵的连接方式,设计了编码器方阵的连接方式。 1 把所有编码器的A相引脚连在一起,B相引脚也都连在一起,连到单片机两个脚上,并设置设置为上拉。然后12个编...
RB-II指针盖革计数器及电路
证件照,个人对外观设计还比较满意虽然电路设计的比较糙,但是看在全网diy指针盖革中,大部分只是做了能让指针动起来的电路,真正线性足够高,可以定量使用的率计少之又少,那就端上来给大家品鉴一下且抛砖引玉吧。当然,目前整机还没开源,只放上来电路图并且简单讲解一下。实际上从功能上来看结构很简单,说白了就是一套电源(低压/高压)加一套线性率计,又附加了声光(蜂鸣器和led)首先是电源这个没什么可说的,pw5
