改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 苦丁茶:烧了电阻当然没有了 如果管子没烧的话那电源要了,单出300吧。
ronar2002发表回复 10年8个月前
电源单要是300 ?
adj1202发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:4极转子的磁极对数是2,也就是24万转 正解,我看错了,看成4对磁极了[s::o]
adj1202发表回复 10年8个月前
变频驱动器要找到资料,要知道怎么操作才行,电机是三相电机的话,驱动转起来,还是可以的,之前那个电机我自制变频驱动的,这个8000HZ变频的话,需要更高速的驱动器件,光耦和IGBT速度要更快,一般的光耦到4000Hz也就到顶了,4000Hz的载波频率至少要求60KHz以上,而一对PWM的死区时间换算成频率的话要超过1MHz 而且频率高了,还要考虑电磁干扰,频率高电磁干扰就越明显,所以PCB布线的时候...
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 adj1202:n=(8000Hz*60)/4 =120000 rpm  (4是磁极对数) 不考虑转差率的话  120000r/min   三相异步电动机考虑转差率的话,比120000略小一丁点 上次买你的那个电机我已经驱动起来了,转速估计在150000... 4极转子的磁极对数是2,也就是24万转
引用 北落师门:这个灯有拆开看过内部吗?淘宝上很多便宜的XML灯LED基板下面是空的,灯珠基本上处于闷烧状态,所以不敢上全功率。我买了个3XML的手电改装,那个坑爹的把3个灯珠并联用1A驱动,也就是3个头跟一个头那样亮...而且现在市场上已经有仿的XML... 灯没拆过,这两天抽空拆开看看。如果核心小是仿品的话应该很好辨别,我手里有早期的T6,L2的核心看起来比T6还略微大一点
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 改装pcp:13.56兆赫兹电源还有输出吗? 烧了电阻当然没有了
张静茹发表回复 10年8个月前
历经坎坷,entity终于算是能用了,太不容易了,不是亲儿子 果然不省心!
王者归来abs发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:乙醚某种程度上。。可以自制的吧2333 相对来说,乙酸酐和发烟硝酸等等就太难获得了。 另外,从反应体系来看,该溶剂应该对反应物有较大的溶解度,同时不能与水混溶。而这可能要求溶剂分子中含有氧原子,以及溶剂本身应该具备中等偏小的极性。 ... 烟硝和乙酸酐 乙醚都可以买到 但是相对来说乙醚最贵
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:LED照明模块,在经过深思熟虑之后,感觉头顶+两肩的三灯组合过于复杂,严重影响探洞效率。于是,在平衡了实用及装逼等多项需求之后,头灯模块被取消,并将两肩模块亮度加大,使其可作为独立系统,承担不需要过高亮度的照明需求。 淘宝多方比较之后,我... 这个灯有拆开看过内部吗?淘宝上很多便宜的XML灯LED基板下面是空的,灯珠基本上处于闷烧状态,所以不敢上全功率。我买了个3XML...
新海蓝光FYP发表回复 10年8个月前
直接用小灯泡里的电阻丝就好了
法式油炸薯条发表回复 10年8个月前
挤压
LED灯有一个出了点问题,发回去换了,耽误了进度,先来做氙灯部分。 帖子开篇提到了我丧心病狂的11000LM重型手提灯,可是,跟下面这件作品比起来,就真是小巫见大巫了。 https://www.kechuang.org/t/64377 史上最亮电动车灯 3万流明“空间镜” 该系统使用了4只70瓦大功率氙灯,大功率安定配合高光效灯泡,使其单灯亮度达到了惊人的7500LM。是的,随便一个灯头,就拥有世...
改装pcp发表回复 10年8个月前
没了,都去收购站了。封贴。
改装pcp发表回复 10年8个月前
13.56兆赫兹电源还有输出吗?
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 adj1202:n=(8000Hz*60)/4 =120000 rpm  (4是磁极对数) 不考虑转差率的话  120000r/min   三相异步电动机考虑转差率的话,比120000略小一丁点 上次买你的那个电机我已经驱动起来了,转速估计在150000... 上次买我的那个电机800拉回来的。这个我也不会弄起来。如果转动了,14KVA会相当给力 的。这个估计也是能装彻割刀,划金刚沙轮的。有...
adj1202发表回复 10年8个月前
n=(8000Hz*60)/4 =120000 rpm  (4是磁极对数) 不考虑转差率的话  120000r/min   三相异步电动机考虑转差率的话,比120000略小一丁点 上次买你的那个电机我已经驱动起来了,转速估计在150000转那样,电机刚开始加速像飞机起飞发动机的声音,后面音越来越高,感觉在慢慢变小,变得比较安静,转速越高越安静,装了把铣刀试切电路板,相当给力
新海蓝光FYP发表回复 10年8个月前
第一,二张,和第九张的右下角的这几个东西有多少
新海蓝光FYP发表回复 10年8个月前
不错,帮顶,我也先定一个
huojunan2发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:害怕。。。是研究生? 嗯,毕业了,上XJX的课手酸,因为要不断记笔记[s::funk:]
新海蓝光FYP发表回复 10年8个月前
电池和两LED灯,一共多少,怎么交易
新海蓝光FYP发表回复 10年8个月前
三鸥钻夹0.6mm-6mm+B10    齿轮减速可逆永磁同步电机 4个  硬盘无刷电机 3个都要了,  另外我想仔细看看 手电钻转换连接杆,谢谢
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 王者归来abs:因此,DNTF的制备需要熟练的实验技巧以及对反应条件的精确控制。不过,虽然说合成上有较大的难度,但是其原料除了丙二腈之外均较容易获得,且不需要发烟硝酸等难以获得的危险试剂,此外,其实际成本和精制HMX接近,所以仍然有推广的意义。 个... 乙醚某种程度上。。可以自制的吧2333 相对来说,乙酸酐和发烟硝酸等等就太难获得了。 另外,从反应体系来看,该溶剂应该对反应物有较大...
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 adj1202:哇,PCP大叔又来猛货了看电机是几级的,就可以确定转速 刚拆了看过,转子是4极的。转速多少?
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:天调单出多少钱? 天调300元
新海蓝光FYP发表回复 10年8个月前
楼主能不能说说A7的变压器,电机
adj1202发表回复 10年8个月前
新海蓝光FYP发表回复 10年8个月前
最后那个电机是怎么回事
GB913759593发表回复 10年8个月前
不错,有空焊个试试
xiaotian99发表回复 10年8个月前
实战结果怎么样啊?不错的话仿1个玩!
改装pcp发表文章 10年8个月前
出罕见高速变频器,8000HZ,空气轴高速电机,德国产的。
出罕见高速变频器,8000HZ,空气轴高速电机,德国产的。 输入电压范围宽,207V-528V,频率0-8000HZ,功率14KVA。够变态[s:;P], 电机样子奇特吧,铝壳。转速不知,肯定不止10万转,估机有20万到30万转。 一起卖2300元。先款。不包运。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅...
Miller发表回复 10年8个月前
第一次做SGTC就能这样,厉害!
小俊发表回复 10年8个月前
引用 zywzyw5:请问哪里看到的资料? Franky Zapata的访谈:[链接]
王秋冬发表回复 10年8个月前
这个电路很新颖,值得试验一下,楼主能在详细的讲解吗?
gmcg发表回复 10年8个月前
引用 想知道:频率不高,电流不大不产生击穿应该是没那么多要求的,,高频就必须是45度走线 原来这样子啊!!
王秋冬发表回复 10年8个月前
用铝线本来没有错,卖铜价就是奸商的错了。
yarnn发表回复 10年8个月前
还是没有出光,无论是调到与左右两个光点重合,都没有出光,全反后镜的光点两个是同样大小的,现在卡在这里了,郁闷!~ 难道要调到正中? 调光路的时候,我把准直激光放置在2米开外了,也就是说误差很小了。
enigmae发表回复 10年8个月前
虎哥,透露点901V的功能呗?还有何时发售?坐等
浩浩轩发表回复 10年8个月前
有需要的联系我
1703115发表回复 10年8个月前
引用 FROZEN巨擘:至少我在某宝看到的手持40km量级的都在2000R这样。。不知道LZ这个咋样,具体介绍一下? 100R
QQQQQQQ发表回复 10年8个月前
引用 王者归来abs:因此,DNTF的制备需要熟练的实验技巧以及对反应条件的精确控制。不过,虽然说合成上有较大的难度,但是其原料除了丙二腈之外均较容易获得,且不需要发烟硝酸等难以获得的危险试剂,此外,其实际成本和精制HMX接近,所以仍然有推广的意义。 个... 我也不是很了解这个实验,这个实验有很多不可控的因素,至今我没试出来和找到原因,我最近很忙,实在无法好好摸透一下反应条件,就是做出来娱乐...
FROZEN巨擘发表回复 10年8个月前
一个更极端的例子。 以下都是这个帖子里小火箭的模拟  https://www.kechuang.org/t/70970  帖子里已经把火箭的各项数据都写清楚了,还有发射视频等等。 首先是那个软件 射高达到了 4500m!?  呵呵 这个软件太过简陋了,连数据输入都及其的不标准,就是瞎闹。 接下来是OpenRocket 这里导入的是发动机的实测数据 以下是飞行模拟,数据输入界...
天调单出多少钱?
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:只够充一次360J?这电池也太不堪了吧 电池老了
只够充一次360J?这电池也太不堪了吧
梦落岑神发表回复 10年8个月前
引用 mayablue001:“深孔点火”不知道是不是指的是前端点火。因为发动机内部点火,点火器产生的火焰是从前端往喷管去的。前端点火有什么好处呢?就是增加火焰与药面的接触面积,缩短点火时间。喷口处点火属于后端点火,缺点是点火时加热药面不均匀和时间短,毕竟一点火产生压强... 谢谢详尽的回复!
王者归来abs发表回复 10年8个月前
因此,DNTF的制备需要熟练的实验技巧以及对反应条件的精确控制。不过,虽然说合成上有较大的难度,但是其原料除了丙二腈之外均较容易获得,且不需要发烟硝酸等难以获得的危险试剂,此外,其实际成本和精制HMX接近,所以仍然有推广的意义。 个人认为乙醚是不易获得的原料 本地什么都有 没有乙醚 前几天100块一瓶 嫌贵和危险不敢买 可以用其他溶剂代替吗 比如二氧六环?
苦丁茶发表文章 10年8个月前
出便携心脏除颤器
最大能量360j,内置18v卷绕铅电池,只够充一次360j的。20j时放电电压800v。800元不包邮
苦丁茶发表文章 10年8个月前
出500瓦13.56兆赫兹电源和天调
两个600元,电源吸收电阻损坏其他好用。
金坷居士发表回复 10年8个月前
引用 phpskycn:ST的I2C威名远扬……慎重使用,除非对存在的问题很了解并且愿意花时间绕过 窝的I2C倒是能调的通、没有传说中辣么巨毒
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
登天-4发射成功(图片视频贴)
登天-4于六月末期末考试完正式立项后,我就开始了夜以继日马不停蹄的设计和制造,说实话在两个月的时间里完成那么多工作真的很不容易,整个暑假我几乎每天重复着三件事,下课回来搞火箭,搞累了做作业,做完继续搞火箭😂平均下来每天只有5个小时的睡眠(修仙。。。。)甚至在假前周在自习课和开会时也偷偷溜去搞火箭😂,终于功夫不负有心人,登天-4的飞行试验已基本成功,虽然在这段时间很累但也非常的充实和快乐。本帖将...
水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
称取等质量于0.01mol 六水合硝酸钍(5.88g)的 水溶性负离子粉为无色透明晶体,符合了我曾见过的高纯度硝酸钍的外观 瓶中略有一些硝酸味道(不知道如何描述)称取远远过量的二水合草酸都配成溶液向该溶液中用移液管注入草酸溶液开始可见溶液中飘着白色絮状物质,后期直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。架设砂心抽滤装置准备对其进行抽滤 这个时间内草酸溶液可以与其充...
[原创] [挖2006年老坟重新讨论] 2006年的一场争论:酚羟基亲核性是否比醇羟基更强?
2006年在科创论坛“化学化工”版中,曾经因为讨论芳香烃的硝化问题引发了一场关于酚羟基和醇羟基亲核性的争论,现将其整理出来(修正了当年一些文字性和较明显的错误),可以进行进一步的讨论。起因是HOHOLO老兄的一个问题。 ———————————————————— HOHOLO(2006-8-1 12:24:02) 有一個問題請教樓主:為何酚的酯化反應不像其實含羟基類化合物如醇一樣熱衷? 在酚磺化...
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
