虎哥发表回复 3年9个月前
最近M3.02挤了一些时间,对严重影响操作体验的一些小问题进行了优化,没有功能方面改动。升级包下载地址:https://www.kechuang.org/m/100005/a/509
c150发表回复 3年9个月前
效果不错啊,再做点插值“美颜”一下,视觉效果会更好一些
BSP发表文章 3年9个月前
[展示]红外热成像模块
想起好久没在科创上发帖了,正好最近趁过年空闲时间搓了一个热成像模块,前期设计的时候也在论坛里借鉴了不少,现在做好了发上来展示一下。效果图:这个项目缘起2021年的一个小比赛,想做一个基于海曼HTPA32x32d的热成像仪,结果不出意料的没做出来(水平不够)。2022年末的时候再想起一年半以前挖的这个坑,打算重启这个项目搓个热成像仪满足一下自己。找传感器就找了好久,也问了一圈国产热成像传感器厂家,要...
帅帅气气的干拉太郎发表回复 3年9个月前
碳化硅拌环氧树脂的效果好吗?我实测了环氧树脂拌氧化铝和石墨粉不耐冲刷,有没有好的解决方案
航模发烧友发表回复 3年9个月前
感觉可以改用转镜头来扫描,应该可以快很多
巨大橘子发表回复 3年9个月前
一般是Ce3+激活的锂硅酸盐玻璃,后来为了改进性能逐渐加入了铝和镁等,由于这种玻璃也对γ射线敏感,所以中子灵敏的锂-6占比越高越好,而锂-7玻璃经常用于对照减去γ响应,天然锂玻璃也在一定程度上可以测中子用,只是n/γ甄别和效率无法兼得。这是我大概一年前试着烧的锂玻璃,荧光很好但还原不到位,自然光下有点黄(Ce4+)商品锂玻璃的137Cs谱(侧面入射,约1.5MeV处有少量热中子峰做对照)以及几乎无...
smith
dreamqh发表文章 3年9个月前
MATLAB调用refprop计算物性参数详解
REFPROP(REference Fluid PROPerties)是一款国际权威工质物性计算软件,该软件由美国国家标准技术研究所(NIST)研制开发。该物性计算软件能够被MATLAB和Fortran调用计算。example:① P = refpropm('P','T',373.15,'Q',0,'water')其中第一个元素P为函数的返回值;第二个元素温度T为输入值为373.15K,第三个为干...
smith发表评论 3年9个月前
那确实无解了
gjgh
gjgh发表回复 3年9个月前
需要同位素锂-6,属于核管控物资
smith
smith发表回复 3年9个月前
这个锂玻璃是需要特殊比例掺锂还是有什么需求, 如果没有的话,用大功率喷灯把高硼硅玻璃烧成液态, 在加入碳酸锂,冷却退火后打磨。。。。。
巨大橘子
dcdcd发表回复 3年9个月前
已支持,期待
竹叶听筝发表回复 3年9个月前
想知道你最后用的哪种,最省电
上海工总司小王发表回复 3年9个月前
for example:你是一个工厂领导,但你从来没有见过工人怎么工作。有一天,你做出一个自以为聪明的政策,它虽然符合理论,但不符合工人的实际情况。有几个工人想让你回到原来的政策,但你不听。后来,产量下降了,你责怪工人偷懒,但工人们只会把你当**简略:贫下中农再教育的欲望正在高涨。
豆腐干
MARK_GYC发表回复 3年9个月前
建议该用硝酸铵进行复分解,因为这样可以提升AP纯度,建议使用高纯cod去除剂代替氯化钠,这样可以减少电解时间
反氚发表评论 3年9个月前
好吧
blki
MARK_GYC发表回复 3年9个月前
楼主,教程我很喜欢,但你知道你视频倒数第二秒打错的一个字意味着什么吗?氯酸铵是一种比高氯酸铵更危险的化学物质,甚至在100摄氏度就可以自分解并自燃爆炸,氯酸铵根本不可能买到!
CDScv发表评论 3年9个月前
典型八股文熏陶,最近很多人都是这样,一切东西都有根本矛盾,解决就完事
三水合番
dreamqh发表回复 3年9个月前
写文章时,建议直接可以从word中复制图片插入,大大提高创作效率。
dreamqh发表回复 3年9个月前
刚接触到科创网,但获益匪浅,科技含量和技术价值极高,祝科创越来越好。
nori_233发表回复 3年9个月前
能不能再整点,我最近都没看竟然错过了这么好的东西
不毒奶发表回复 3年9个月前
LZ还是要注意安全,降落伞弹射装置可以改改,个人感觉还是左右弹开比较好
电偶极子发表回复 3年9个月前
端泵没太见过好像,腔镜的话确实可以提高光束质量。也能提高激光效率
御坂18650
dreamqh发表回复 3年9个月前
比较尴尬,老师,提示我还发不了私信。
RD270
不毒奶发表回复 3年9个月前
龙的火箭计划什么时才能有起步
不毒奶发表回复 3年9个月前
数据知道了才能对发动机性能了解大概,这样才会有人购买
不毒奶发表回复 3年9个月前
LZ好像缺少了发动机测试的数据
1038733481发表回复 3年9个月前
有人需要的话我可以开源
岩倉凛IwakuraRin发表评论 3年9个月前
还以为是加州理工学院(
wxn
fleefly发表文章 3年9个月前
点亮PPLN倍频激光模块
手上有一块NECSEL的PPLN倍频绿激光模块,直接上电时20A电流只能发出微弱光线。查了相关资料,PPLN在合适的温度才能达到最大倍频效率。根据手册,6pin连接器的1,2脚是PPLN的加热器,常温下测直流电阻25欧左右。5,6脚是10K的NTC电阻。找到一个温控器,正好是10K NTC电阻作温控。p将温控和模块连好线,调节温度找到最亮的温度点。点亮效果:视频:‎
baxyz发表评论 3年9个月前
肯定有作用,但是没法模拟,OR的文档里提到对管状尾翼的仿真不准确
blki
baxyz发表评论 3年9个月前
原来螺母是这个作用的明白了
反氚
Misaka_14920发表评论 3年9个月前
小疑问,这种加速产生的辐射损耗是不是比较厉害(效率低?
RodTech
豆腐干发表回复 3年9个月前
您说的非常有道理,我现在明白了,您所说的“完全脱产甚至脱离社会念经到将近二十岁高龄是会对人的认知能力造成极大损害的。”是什么意思,谢谢您的回复
信仰は儚き人間の為に
大仙发表评论 3年9个月前
键合机?邦定机?山寨芯片厂或者LED厂都有吧,咸鱼上应该可以买到的。
量子隧道
dmz发表回复 3年9个月前
终于要到了,明天就开学了
blki发表回复 3年9个月前
在外国个人爱好者火箭发射视频中见过管状尾翼,稳定性不错
RodTech发表回复 3年9个月前
这种提问仿佛回到了没有互联网年代。。。真是奇观稍微查一下就知道,电子对撞机GeV是不够的,而且撞电子能发论文的年代也过了,现代人早就不流行撞电子了。。再说了GeV电子加速器按照“马克思发生器”怼上去这种瞎搞的电子束质量要求,没有多大。用现在的成熟超快技术,硬要做的小,一个集装箱尺寸耗资一个小目标,就能轻松做出来几个GeV,真正加速段也就几厘米长。
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年9个月前
这就是念经念多了的特征,不自觉的就会把经里的预言当成铁打不动必然发生的事实,然后以此来逆推一切前提,最后循环论证出经书中的结论。
三水合番
豆腐干发表回复 3年9个月前
这倒是没有想到,谢谢你的回复
努努力都达到1GV了,再四舍五入一下不就有1TV了。
三水合番发表回复 3年9个月前
顶楼的结构大致是这样的:现在存在xx矛盾,能想象到xxx种方法来化解。这里有个问题:矛盾不是一定会被化解的。它完全可以愈演愈烈,持续恶化下去,直到万劫不复的境地。
花雨繁星发表文章 3年9个月前
现在高电压技术可以用较小的体积就产生Mv级别的电压,那请问为什么现代粒子对撞机还要做的那么大呢?
比如说用什么马克思发生器可以产生1MV的电压,放个电子就有1MeV,再努努力达到1Gv应该也不用那么大的对撞机吧?
codicodi发表回复 3年9个月前
高锰酸钾是不是不是很可靠,毕竟50-60度就会分解放热,https://www.kechuang.org/t/67401
5free发表评论 3年9个月前
电压低于3V了,目前的固件似乎不会自动关机。
5free
豆腐干发表评论 3年9个月前
这是我很早以前就产生想法,而后来与他人的交谈使我认识到了我作为一个脱产的学生实际上是什么都不懂的,正是明白这一点,所以敢发出这篇文章,因为我认为这样反而有助于我的认知,发到网上接受网友的批评甚至是毒打(笑)能够纠正我的认知,或是说更加理性(另外,感谢你的回复,虽然你的回复对我来说有点攻击性,但是引发我的另一个思考,就是脱产与认知的关系)
信仰は儚き人間の為に
red2发表回复 3年9个月前
山本赵曰:才成学自。
豆腐干发表评论 3年9个月前
对于定义模糊和可证伪,是否代表,我所说的矛盾与阴阳五行之间的关系,其实与算命先生和网络算命差不多,另外,能不能解释一下定义模糊是具体怎么体现的,我在网上搜索并不能得到满意的解释(如果能回答我的疑问甚至提出我思考问题的方式有什么问题那就太感谢了)
豆腐干发表评论 3年9个月前
这样子啊,我明白了。不过我对构建忽悠炮灰对我卖命没有兴趣,文章是对未来的预测,是研究社会自己是如何演变的,但很明显,我错了。发这个文章是为了了解我思考问题的方向是否有什么问题,现在看来确实是有了,我的知识太过匮乏,以后我会减少对这些我没有能力关心的东西的关心
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
(药物化学开发科普)理论引导的未来----抗酸药 西咪替丁 的开发历程(0基础可阅读)
注意:1.本文主要内容是对组织胺H2受体抑制剂(抗胃酸)药物 西咪替丁(甲氰咪胍)的开发过程的简介与科普。阅读此文需要一些基础的化学知识比如pKa(酸度系数)值,有机化合物的电子分布等概念以及基础的生物学知识(如竞争性抑制剂)。当然,没有也没有关系,我会尽量的说得通俗一点(>▽<)。2.西咪替丁的开发历经12年,其开发过程被认为是合理的药物设计与理论引导的胜利典范。这篇文章中大部分内容来自开发原文
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. Athanassoula & Misiriotis 2002),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int...
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
