天狼晓月发表回复 16年11个月前
楼主我好像对您老还是有印象的.....当年在化吧好像一起折腾过......可惜现在化吧变水吧了.....
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
对铁磁性金属敏感,非铁磁性金属效果会低很多。另外就是距离问题,距离远加热效果也会大大减低,所以只要把铁盒尽可能远离线圈那么因涡流而来的损耗也可降到可接受范围之内。
Merck发表回复 16年11个月前
93°发表回复 16年11个月前
LZ GJ 好久不见
west_0830发表回复 16年11个月前
2CM电线要这么多人买 [s:245] 你们是不是太闲了没事可做 [s:247]
delete发表回复 16年11个月前
建议 Merck在图上打上“只能用于参考之用”避免盗图等不法行径
NGC224发表回复 16年11个月前
您老先生终于来了.........
Merck发表回复 16年11个月前
Merck发表回复 16年11个月前
Merck发表回复 16年11个月前
Merck发表文章 16年11个月前
关于盗图事件的声明
本人id申请了有数年,可以去查查以前在百度化学吧叫 二甲基亚砜 自从铊盐事故后改叫  _二甲基亚砜他发的图片都是采自我的百度相册也许此人只是想满足一下自己的虚荣心但也不排除钓鱼诈骗的可能性在此本人特意声明本人不会用这些图片做任何买卖的事宜交易会以专贴发布而且用支付宝请广大坛友明鉴————————————————潜水n久的Merck
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
书上说:等重量的硝酸钠,硝酸钾混合物在218度熔化,700度以下是稳定的。。。亚硝酸钠40%,7%硝酸钠,53%硝酸钾的混合物在142度熔化,使用温度150-500度。。。还有油浴。。。甘油适用于KNDX,大约140-150摄氏度。。。还有石蜡,可以用于220摄氏度。。。摘自有机化学实验,绝对准确。。。
west_0830发表文章 16年11个月前
光控管接入电后。输出部分的电阻变成了多少
不知道各位的是多少呢 [s:246] 反正我的不是很大。。如果太大了一会就会把光控管烧掉 [s:261] 。。现在我把他和反向器配合使用。没用那三极管放大 [s:245] 我想知道各位用光控开关的情况。我的是H2210
delete发表回复 16年11个月前
引用第1楼stitch于2010-02-24 19:26发表的  :话说,那家伙为何要把铯说成钙? [s:246]不是他的东西硬说是自己的 加上自己又没看清楚就开始唬人就说成了“钙”不学无术的家伙活该
不错。。刚出了造假的就有人出来指正。+1 [s:96]
dctyu发表回复 16年11个月前
越智能的机器或程序越有个性。个性表现为,突发情况下表现出与教练不同的动作。常规的机器或程序,在突发情况下只能发呆。个性太多不是什么好事情,所以我们不要顶尖智能。
93°发表回复 16年11个月前
RF19里有2cm电线是我跟凯哥,小会会,阻抗匹配,小厮,和西风瘦马一起买的,哦也。。。。 = =
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
我这有资料。。。一会发上来。。。
奇侠发表回复 16年11个月前
不是。我是说终极放电端..........你的10级的Marx发生器空气击穿距离不应该只有这么短
yexuba发表回复 16年11个月前
次级线圈是接地线  还是接零线?  N 在上面还是S在上面呀?
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
TNT声明此事与我无关!!!我在秦皇岛!!!不在唐山!!!
Merck发表回复 16年11个月前
给楼主补张图这次我聪明了.........
Merck发表回复 16年11个月前
又盗用我的图靠了
Merck发表回复 16年11个月前
我本人来了,额,说实话有的图我拍完就删除了这些大部分都是我初中时候照的如果还有相片信息的话相机型号应该是NIkon E4500哦顺便bs一下那位
leiem发表回复 16年11个月前
如果很小的话我认为是煤油,大块的话我认为是金属钠.因为以前听老师说过熔融的硝酸钾到水里会炸,而这反应应该没气体。
雪泪发表回复 16年11个月前
貌似不用弄湿吧。。温度。去翻一下以前的帖子吧。。。。。
93°发表回复 16年11个月前
地球酱~~~~~~~~
thesnake发表回复 16年11个月前
额,要淡定啊.....................
量子隧道发表回复 16年11个月前
我这个解答可以对照维基百科上的说明:[链接]请注意最后一句话。说的就是我前面帖子推导的结果:tesla coil的电压增益等于次初级的电感比。“As the primary energy transfers to the secondary, the secondary's output voltage increases until all of the available primary en...
jrcsh发表回复 16年11个月前
好好的一个西瓜~~~~~~~~~
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
你说火花间隙??
kuanglong7发表回复 16年11个月前
引用第8楼power_rdx于2010-02-24 00:01发表的  :过街老鼠又来了啊?你的视力和智力应该没太大的问题吧?那么你是否了解在屋里喷满雷达的时候人还能不能呆在里面?如果实在不了解,那么就去看看说明书好了“屋里喷满雷达”的时候只有你这样的智商才会呆在里面“吸毒”。不过这个问题与激光打蚊子有关吗?还有你的“永动机”设计的如何了?看来你很喜欢骂自己哦!
NGC224发表回复 16年11个月前
澄清了就行了,很谢谢各位会员和版主的帮助和信任很谢谢
奇侠发表回复 16年11个月前
你那外面放电端似乎太短了,应该还可以加长一点吧
量子隧道发表回复 16年11个月前
引用第4楼supercat于2010-02-22 17:35发表的  :三极管是电流放大型器件,而场效应管是电压放大型器件。三极管在放大区内,集电极电流和基极电流成正比(Ic = Ib * 放大系数)确切地说,三极管是 电流 控制 电流 的器件;场效应管是 电压 控制 电流 的器件。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
居然买了,1斤的螺丝,螺柱。今天下午赶工累死了
爆炸螺栓发表文章 16年11个月前
新做的MARX发生器
本来这MARX都差不多,我就做的美观一点点。[s:119]对了。输入用的是高压模块,由于没找到合适的电源适配器,电池容易炸,所以先开着贴[s:108]抱歉。[s:125]明天就上街寻一个电源,上效果图个人觉得还是挺美观的。[s:119](卡片机无爱)
拔刀斋发表回复 16年11个月前
10克剩2克,隐瞒重大泄漏事故,发生在单位都够领导进去了
拔刀斋发表回复 16年11个月前
10克氯化镭居里夫人熬了十年沥青铀矿才炼出0.1克氯化镭
jyhifi发表文章 16年11个月前
盐浴加热 的疑问
盐要用水弄湿吗?还是直接铺上去就可以 温度可以稳定在多少度?谢谢
slof发表回复 16年11个月前
[wmv=314,256,0][链接]
刘洋发表回复 16年11个月前
下面有个管子会不会拉着人飞不动啊,管子破了还怎么飞……
y2k042000发表回复 16年11个月前
赚分也要有良心的赚..
stitch发表回复 16年11个月前
话说,我看到那个“五个九的纯度”就觉得怪怪的………………一般习惯说“5N”,而且字也容易打。另:自首,我用的[时空卡]…………………………[s:94]
小哈_abc发表回复 16年11个月前
那个在德国读研的是不是也是马甲
马小甲发表回复 16年11个月前
呵呵...丢河北人民的脸啊....
novakon发表回复 16年11个月前
引用第1楼stitch于10-02-24 19:26发表的  :话说,那家伙为何要把铯说成钙? [s:246]因为他只是赚分,看都没看。Calcium.
stitch发表回复 16年11个月前
我说要有光发表回复 16年11个月前
这算啥  水电暴乍 = =?
atlas发表文章 16年11个月前
处罚公告[20100224]关于bobhuit涉嫌信息造假一事。
关于论坛会员bobhuit涉嫌信息造假的处理公告兹有论坛会员bobhuit,在论坛"化学与化工"版发表的《发几个苏联时期的试剂,都是老古董啦,很罕见》 (https://www.kechuang.org/t/23313),被会员NGC224检举为具有造假嫌疑的信息。经查证,会员bobhuit盗取会员NGC224以及會員Merck的图片若干。在该贴中第一张图片为铯单质,而他称之为钙单质,由于图片原因...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
讲讲由小明同学开发采集卡试用的感受
@谁叫小明 该采集卡的设计有许多新颖独特的地方,总体使用体验良好,虽然仍有不足之处但是瑕不掩瑜。下面分别说说优点缺点和改进建议,按照我认为的重要性降序排列优点:1 采集数据记录在板上,无需内存卡,避免了卡损坏/接触不良/忘带卡导致的记录失败,提高了可靠性2 采集卡自带倒计时点火,可省去遥控设备,精简试车设备数量3 进行各项操作时有完善的声光提示,便于操作4 操作方式和接线方式简单易用,数据可用任意...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:https://www.kechuang.org/t/83141雷达系统硬件实现:https://www.kechuang.org/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
