jonyxia发表回复 5年11个月前
大佬啥宝贝都有啊
苦丁茶发表文章 5年11个月前
出一台机场爆炸物检测仪
Smiths ionscan 400B爆炸物检测仪。采用离子迁移谱技术,检测限可以低到1e-12克级别。开机基本正常,需要更换干燥剂才能使用。价格12000元
苦丁茶发表回复 5年11个月前
已经卖了,封贴
虎哥发表回复 5年11个月前
是的,但气体还是排不出来的,主要是铜箔与环氧板的粘合力没有环氧大,经回流焊后容易分离,经波峰焊后尤其容易外层鼓包。而网格以后,网眼会被阻焊或者PP板粘合,强度大。但是这些都是上古工艺了,现在早就解决了,所以完全不需要考虑这个问题。网格铜损大,或许在某些特定频率有些好处。
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 5年11个月前
我曾经看到过有说法认为网格铜是为了不让大面积铜箔鼓包,方便气体从空隙排出的,不知真假。
jonyxia发表回复 5年11个月前
想了解相关传输线理论可以参考信号完整性的书籍。而且并不记得书中针对微带线活带状线有使用过网格铜,都是默认全铜的目前我遇到的网格铜几种使用条件:散热需要,柔性pcb铺铜用网格铜机械性能较好
BSP
天气武器发表回复 5年11个月前
被辐射后,身体受损,精力变差,的确很可能无力嗜睡(反着说就是治失眠)
Xiaoyu_hong
BSP发表回复 5年11个月前
会导致阻抗不匹配是因为网格铜的阻抗相对实心铜要大吗?(而且链接里这幅图,,,在哪里需要打过孔呀,我没看出来)
20!Dopaminor
BSP发表回复 5年11个月前
明白了。那pcb layout软件里面的铺网格铜的选项是做什么的呢,是网格铜有什么别的用处吗?还有就是,频率、电长度、网孔大小之间是如何相互影响的呢,涉及到传输线理论吗,我想了解一下。
jonyxia
无高能磷酸键的ATP发表回复 5年11个月前
好东西,顶=====( ̄▽ ̄*)b
jonyxia发表回复 5年11个月前
在实际高频板设计中,咨询过一些比较专业的设计师,都不建议使用网格铺铜,正如楼主所说,会有一些频率与线长的匹配问题,尤其在复杂的环境中,外界信号复杂,这样设计可能会遇到很奇葩的问题。关于高频线路的设计主要都是从信号回流路径考虑的,一方面要考虑保护信号的回流路径不受干扰,另一方面要保证路径最短,这样看来全铜都是最优解。
Na4XeO6发表回复 5年11个月前
支持
OMEGAERJSH发表回复 5年11个月前
有点像我前一阵关注的直流盘式电机?
20!Dopaminor发表回复 5年11个月前
还以为是超材料...  用实心铺铜就好,链接里的案例会导致传输线阻抗不匹配,还没有过孔,显然瞎搞。(再看了一眼发现错漏百出,这样做也不利于散热)
zx-89769发表回复 5年11个月前
我的入门之作,现在回首看看,感慨啊,谢谢ABC前辈
该用户不需要名字发表回复 5年11个月前
害怕了
nkh0472
小周周的日常发表评论 5年11个月前
这两天手太贱了
浪里黑条
浪里黑条发表评论 5年11个月前
你又打成KMSB了
小周周的日常
BSP发表回复 5年11个月前
[链接]随便挑了一个
三水合番
小周周的日常发表评论 5年11个月前
文字以上为KNSB以下为RNX
zx-86504
三水合番发表回复 5年11个月前
这种说法来源是哪?发个链接呗
竹林听雨发表回复 5年11个月前
我这边也在做FX3+XC6SLX16+AD9255+R820T的广播SDR方案。zynq太复杂玩不了
BSP发表文章 5年11个月前
[提问]pcb网格铺铜和实心铺铜屏蔽效果的区别
中文互联网找到的资料众口一词:网格铺铜除非频率和网格大小相匹配,屏蔽高频信号网格铺铜效果比实心铺铜效果好。但是实心铜阻抗不应该比网格铜更低吗,屏蔽效果应该更好才对。如果考虑趋肤效应,pcb上的铜本身是一块薄铜片,趋肤效应应该不显著呀。前段时间在很多地方都问过这个问题,没有一个人给出靠谱的理解,终于等到科创论坛解封,赶快上来问问。pcb网格铺铜和实心铺铜屏蔽效果是否有区别?如果有区别,在什么条件下比...
苦丁茶发表文章 5年11个月前
出一台电脑验光机
功能基本正常,韩国产做工非常一般。仅供拆解研究,测试数值不保证准确。价格1500元
1399109998发表回复 5年11个月前
要做简单的还行,openwifi这种复杂算法就不行了要7020.试验阶段由于本人财力有限就只用7010+9363这个方案。当然这个板子是支持7020+9361方案的
表慌张
zx-86504发表回复 5年11个月前
貌似出了点问题
zx-86504发表评论 5年11个月前
疑为“KNSB”
小周周的日常
不沉的Sam发表回复 5年11个月前
前阵子换电脑,工程都没了,照着原理图焊吧!
shxyke
9zhmke发表回复 5年11个月前
小型设备通常数量不多,可以用排除法,这倒不是问题。生命检测能便宜当然最好,以前用过GY- AMG8833红外8x8阵列测温模块感觉还可以,但仍然有角度和距离问题,多用几只的话成本也不算低。至于测普通红外移动那种2008芯片的模块就更不便了,分辨率不高,办公坐一会儿就识别不了,厕所经常有人大吼一声就与此有关。如果实在没找到合适的方法,最终可能还是要着落到WIFI上才行。
苦丁茶发表文章 5年11个月前
出一台Edwards RV8真空泵
整机9成新,带原包装。真空度非常好。价格1300元不包邮
小周周的日常发表回复 5年11个月前
占楼顺便补充一下喷口和堵头用的是304不锈钢管壁用的是45钢
小周周的日常发表文章 5年11个月前
燃料测试机第一次试车(外加PVC发动机图片)
话不多说直接上发动机图纸堵头图片丢了在这里就不放出来了(PS:把发动机改为了螺纹固定喷口和堵头。另外非常感谢御坂18650给予我莫大的帮助)发动机实图如下不要在意后面的HTPB那个是下次发动机要测试的东东(KP-HTPB)这次就先用KNSB(怕炸)开始试车‎32倍慢放但手机不知道为什么就不录了只录制到了这么一点点‎视角二马赫环截图试车取得一部分成功但因为燃料制作问题还是很喘放几张PVC发动机试车的...
gtf216发表回复 5年11个月前
还以为是无刷的呢,看到最后两个大电刷惊呆了
表慌张发表回复 5年11个月前
6666很期待,话说,,,7010的资源够用吗?
0x3A2B发表回复 5年11个月前
请问中星6B大锅是在哪里买的?
虎哥发表回复 5年11个月前
这样的话暂时没有想到什么好办法,另外也不能排除有的人把手机或者别的蓝牙host设备(例如鼠标的接收器)放在办公室。检测有没有人,还是用生命检测的一些手段比较好,例如热像。人不太可能连续几分钟一动不动,热像还是比较容易判断的。
迪纳米斯发表回复 5年11个月前
为什么我解压要密码?是加密了吗?
nkh0472发表回复 5年11个月前
问题就在于谁也没办法保证反应一定是彻底的,要评估流速、反应动力学、光照功率、环境气氛……搞不好就是漫天飞舞的有机小自由基,非常致癌。同时需要注意的是,随着紫外线还有被激发的二氧化钛伴随生成的还有臭氧,臭氧同样是大气主要污染气体之一,具有致癌性……要考虑用改性活性炭去除臭氧。看不到你的图,如果紫外线漏出来的话肯定是不大好;外侧用铝箔隔离紫外线就挺不错的。但如果是紫外线直接照到塑料壳子上……透明壳子必...
该用户不需要名字
9zhmke发表回复 5年11个月前
       谢过虎哥回复,其实原意并非本标题所述,当时在考虑用简单方法估算部门内是否还有人,以此作为依据来开关大办公室空调:没人在就关空调有人在就开空调。想的是用个传感器+单片机简单写个程序就可以搞定,貌似视频程序相对长了点。于是想到检测WIFI,发现可能有些手机要五分钟后就转而考虑蓝牙。       蓝牙好像使用了跳频技术,估计用模拟技术只查频率会非常难。按理说手机能扫出蓝牙手机信号就证明手机...
哲元发表回复 5年11个月前
别问,问就是不知道
搞比利
shxyke发表回复 5年11个月前
老哥有没有BOM啊,而且以前也没打过板子,qfn也没焊过,不知道能不能玩得转,现在其实在纠结是先买个rtl玩玩,又或者买个成品msi.sdr,鱼上大概150,再或者自己打板子
虎哥发表回复 5年11个月前
运气好,这个文章正好有备份。
gjgh
Zhang_TTL发表评论 5年11个月前
CZSA 的标志,不知道为啥没有用(大概忘了),强迫症发作,就发上来了Emm..
mevitar
仰望大神发表评论 5年11个月前
那您咋干燥的呀?还有化肥在哪买的纯度这么好😍在反应中没有放出奇葩气体啥的吗?生产出的AN怎样保证纯度,钙离子怎样弄干净的?
小千千
gjgh发表回复 5年11个月前
可否重发一下附件
小千千发表评论 5年11个月前
亲测成功,食品级的碳酸氢铵和化肥的硝酸铵钙
仰望大神
搞比利发表回复 5年11个月前
拖鞋醒目哪里的人?
IceLake发表回复 5年11个月前
龙芯不用x86架构主要是因为专利问题,而MIPS就不用考虑这个问题,总不能像当年的OICQ和QQ这两个名字吧
phpskycn
m24h发表回复 5年11个月前
两面铜条精心设计在内外圈通过熔焊连接形成绕组 这个加工不容易啊
nkh0472发表回复 5年11个月前
好精致。看起来贵贵的样子。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
来晚了,远征一号探空火箭详细总结
此贴为https://www.kechuang.org/t/77902做详细介绍最近因为学业为重,所以没发。(每天更新一点)简单介绍一下参数:采用knsu65:35,飞行高度1355m(在open rocket上得来)。长125cm,使用50mmPVC下水道管。 航电是姿态开伞,倾角大于—20°时开伞。喷管采用拉瓦尔,收敛半角60° 扩张半角10°采用45#钢燃烧室为7075铝管,直径45mm 厚...
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
    前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术     PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局...
