slof发表文章 6年3个月前
发一些成品igbt全桥逆变器图片
对于高压爱好者,经常会用到逆变电路,采用mos管或igbt组成半桥或全桥,实现dc-ac变换功能,推动后级。这部分电路相对原理简单,构造也不复杂,在tc,电源变换器,x-ray等设备中大量应用。本帖发一些拆机图片,供爱好者参考。
20!Dopaminor发表回复 6年3个月前
图片上传过程的操作步骤有点多,可能需要做个日常讨论简化版编辑界面
NaiveTomcat发表回复 6年3个月前
转码一直出问题怎么办?一直处理失败
qwt发表回复 6年3个月前
我的邮箱是907276842@[链接]
helium发表文章 6年3个月前
【文献+定论】HMTD合成反应机理
反应机理:在几年前我曾有过这么一个关于总反应的推论,如今空闲没事干无意中查到的文献实锤了这个(文献标题比较奇怪,特意找又不好找):C6H12N4 + 3H2O2 + 2H+ → C6H12N2O6 + 2NH4+至于更细节的我那时候知识所限没有更进一步去推导,但是这个想法我一直是偶尔会想起,今天终于有个结果了。文献截图:这里提到的机理有两种形式,不过我认为两种形式或许是以不同角度来剖析的(也有可能...
张静茹发表回复 6年3个月前
[链接] 目前看到的资料 都是支持 vs 远程 ssh 调试 linux dotnet core的 我实测是 一直卡  正在启动调试适配器选Navite GDB 断点是白色的
虎哥发表回复 6年3个月前
这个有意思。
smith发表文章 6年3个月前
国外爱好者DIY的红外导弹(水火箭)
如视频,整个项目的完整度很高啊,除了没有战斗部和动力是水火箭,制导效果精度还不错,弹道有一种反坦克攻顶导弹的感觉‎制导用的是四个红外接收器组成的四象限探测器,但似乎是NIR探测器,目标似乎是一个大量红外二极管组成的阵列。这是一种主动红外制导的方式,不同于现在军用的LWIR热红外制导整个导弹的原理类似德州仪器开发的“宝石路”,目标的红外二极管发射NIR红外线,四象限接收,主控根据四个接受器收到的强度...
虎哥发表回复 6年3个月前
我给过滤了一下格式,不知道对不对。不能从word之类东西复制黏贴,文字要纯文字(记事本过滤),公式要latex编码。或者直接全文用LaTex写也可以,都支持的。上面帖子烂了是因为里面带有某个软件的特殊格式代码。
TC小哥哥发表回复 6年3个月前
还可以买嘛
铅球脑袋发表回复 6年3个月前
电路是三国风格的三分之一苏联军工粗旷风格,三分之一西国普及民品风格,三分之一中国省料风格
铅球脑袋发表回复 6年3个月前
模拟信号源扫描速度和分辨率兼备,这是数字信号源永远的痛。
justinpiggy发表回复 6年3个月前
应该就是gunn diode(国内翻译为耿氏二极管)。这是一种在特性曲线上据有负阻性质的半导体器件,加偏压以后到负阻区就会振荡,振荡频率可以由外部微波谐振腔引导从而锁定在谐振腔模式上。这玩意儿虽然现在因为固体信号源发展所以在十几GHz范围内使用减少,但是因为可以做到几百GHz甚至THz,还是有不少用处的。
coulson21
coulson21发表回复 6年3个月前
哈哈哈哈哈,我们还有很多这种东西。我们现在用很先进的光谱仪,干涉仪,VNA。但是同时也有300k频率的电子管电源,电子管超低频信号发生器,接在某些装置上使用。学校实验室很多时候就是这样,没用坏就一直用,回头都发成拆解贴来给大家乐乐。KC901有点大材小用了,估计导师未必会批2333,虽然个人很想买一个玩玩。我个人觉得整个VCO-PLL频率合成器就行,不过好像频率都比较低。他这个究竟是什么原理产生的...
kc-87672发表回复 6年3个月前
谢谢分享
刺刀尖发表回复 6年3个月前
后继有人,家学渊源
bg8npk
m24h发表回复 6年3个月前
可以调死区时间啊
仰望大神发表文章 6年3个月前
【参赛】“末影粒子”——高氯酸铵与高锰酸钾混晶
原料简介:高氯酸铵:白色至灰白色细结晶粉末或块状或无色或白色斜方晶系结晶,有潮解性水溶性7g(100mL,20°C)密度1.95 g/cm3高锰酸钾:为黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒水溶性6.38 g/100 mL (20 ℃)密度1.01 g/mL(25 °C)以上摘自百度。一,制作思路    几月前我将少量高氯酸铵与高锰酸钾混合尝试制作一些高锰酸铵,在制作前我习惯性的搜索一遍,发现确实有跟我思路...
qiuzheru发表评论 6年3个月前
这里说的连续扫描是指phase coherent的扫描吗? 一般的合成信号源做不到吗?
物联网机械电控发表回复 6年3个月前
这是背散式的吗
虎哥发表回复 6年3个月前
见识了,没想如此一言难尽的设备竟然还在服役。一言难尽的意思是,设备里面大量使用色环电阻、塑料壳多圈电位器、压泄压槽热缩管皮电容等80年代末90年代初的流行品,但晶体管、PCB和组装工艺又充满了70年代的韵味,抒发着无限的惆怅。当然也可以说是一个新时代的曙光,或许是刚刚引进了外国的元器件生产线,一些东西进步了,而另一些东西还停留在古代。不论LC谐振电路的源还是这种谐振腔的源,他的好处就是可以连续的扫...
UIMicro发表回复 6年3个月前
听见了天线的哀嚎
刺刀尖发表回复 6年3个月前
多用途天线好评,既能披荆斩棘,又可以遮阳挡雨
小李子发表回复 6年3个月前
想起了猎狐行动
coulson21发表文章 6年3个月前
拆解一个古代微波源
一台隔壁实验室的古老微波源,用于微波干涉测量等离子体密度。一共有两台,频率范围不一样,另一台为7.5G-15G(没记错的话),还借在我们实验室没还。除频率范围外两台设备完全一致,都还能正常输出。这仪器实际上作为干涉仪微波源,很坑,输出不是很稳定,一直漂移。右边按钮选择调制波形,调谐旋钮控制微波频率,左边旋钮控制调制的参数,反面还有一个调谐信号输入的接口。实际上我们只会用连续波模式。上盖打开能看见这...
这些黑中继怎么能把设备架设到铁塔上的?谁来维护啊
BG5JFV发表回复 6年3个月前
黑中继光明正大建在铁塔上,大胆啊。。 。。。
将军不下马发表回复 6年3个月前
射频功率这么强大
某野生菌
将军不下马发表回复 6年3个月前
现在较为成熟的办法是采用红外线干扰方式可使带有红外遥控功能的广场舞机功能紊乱功率大的作用距离可达数十米
将军不下马发表回复 6年3个月前
也可以用较厚的双面覆铜板制作注意去掉边缘部分足够的铜箔以提升耐压
将军不下马发表回复 6年3个月前
网上卖这类玄幻东西的一般都是功能强大价格低廉(多为千八百元)骗子无疑
张静茹发表回复 6年3个月前
一直卡在  正在启动调试适配器以管理员权限启动VSapt-get install openssh-server unzip curl
将军不下马发表回复 6年3个月前
这个厉害可以投入实战了
技术小白2333发表评论 6年3个月前
天线质量评测视频(并不)哈哈哈
墨镜哈哈日记
张静茹发表文章 6年3个月前
Visual Studio SSH 远程调试 Unable to connect to '192.168.10.191'. 操作在当前状态中是非法的
Unable to connect to '192.168.10.191'.  操作在当前状态中是非法的解决方法 在 ip前加入 username@ip 即可
rb_sama发表回复 6年3个月前
虎哥都开始拍Volg了,👴青结
以太LYB发表评论 6年3个月前
看来我们也可以一起玩
Mxxy
墨镜哈哈日记发表回复 6年3个月前
天线砍树枝...
虎哥发表文章 6年3个月前
很久没爬山了,找个黑中继玩玩
近期收到应急通信志愿队申诉,称438.900MHz值班频率上,大约一年前出现非法中继,过去很少发射。但近期该非法中继台持续转发工地塔吊调度通话,对值班频率造成严重干扰。由于申诉频率在业余频段,省无委让协会查一下,协会商请省无线电监测站测向,初步确定位于龙泉方向。协会监测台计算后认为在龙泉山上,随即向测向队发布了抵近监测任务,BG8FZ等HAM于2020年9月5日上山测试,但是由于下雨,只通过车载设...
励磁器狂人发表回复 6年3个月前
问题来了如何把方波转三角波
ne555
RodTech发表回复 6年3个月前
明显就是不行的,apd是雪崩模式的“数字”器件,只能计数没有峰高信息,楼主花那么多时间查论文居然这都没查到。。。。能够判断峰高的是sipm,模拟器件,由带独立的quench电阻apd阵列在芯片上并联,比光电倍增管还贵所以也不用考虑了。
浪里黑条发表回复 6年3个月前
看清楚是40A直接拍下就可以。另外发货可能会不太及时,这两天忙着选课什么的一堆事儿,不好意思哈
yuanfeng
smith发表回复 6年3个月前
下一步,抓取BT656数据,传输到电脑显示出来
BSP发表评论 6年3个月前
哇这示波器我们学校实验室同款
smith
yuanfeng发表回复 6年3个月前
5v4a开关电源想要,可否留联系方式
smith发表回复 6年3个月前
淦、调试了接近一个月了,重新改版了一下,自己做的硬件终于通了,晶振起振了,PCLK有输出,但是I2C一直没调通。用K210的I2C读取不到数据,用ESP32的Wire库读取也有问题换成用买的模块调I2C,不得不说,TVP5150这颗芯片的I2C真的做得太特么烂了,最后,我居然是用CH552 8051单片机的GPIO模拟I2C,可以正常访问的地址,读取的数据依然有问题,但是写下去的正常,把参数设置下...
zx-83947发表回复 6年3个月前
差不多,都有同样的功能,
某野生菌
9zhmke发表回复 6年3个月前
淘宝搜微型特斯拉几元一个应该可以实现同款功能
浪里黑条发表回复 6年3个月前
这么冷清的嘛
314152发表回复 6年3个月前
其实就是一个几十Mhz的三点振荡器,然后用天线发射出去让设备死机/程序跑飞之类的。。。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
极简RP2040推力采集系统
RP2040单片机功能强大,用在发动机推力采集上,人机界面得以简化,新手友好。尝试按以下步骤搭建:1,让RP2040单片机运行注意,这一步不需要懂单片机,不需要单片机开发程序,只需要拷个文件。拿到RP2040后,按住单片机板上左边BOOT键,通过USB线插到电脑上,然后把附件的二进制文件拷到新出现的U盘上,单片机就运行起来啦!附RP2040单片机tb图,这个程序要16M那种怎么知道它是不是真的在运
磁力负刚度减震平台
一年前的作品了,做出来之后一直在吃灰,今天整理文档的时候翻出来了。先简单给不了解的同学科普一下负刚度减震。一般的减震系统,是由线性的弹簧和阻尼器构成的,那么就构成了一个线性的滤波器。这样的滤波器会有一个和弹簧刚度开方成正比的谐振频率,谐振频率越低,对振动的过滤效果就越好(因为对于远高于谐振频率的信号,传输率接近0,而对于远低于谐振频率的信号传输率接近1)但是由于现实弹簧的变形范围有限,使用低刚度弹...
