Siberia_09_CIF3发表回复 6年6个月前
实验室和居住场所是要分开的,仓库也是要分开的
新黑火药
新黑火药发表回复 6年6个月前
投入好大,还有单独的房间来当这么多东西
逻辑发表回复 6年6个月前
文章中的第二版是最新版吗?
UIMicro发表评论 6年6个月前
请问如何找到是谁用于商业用途?如何判定是否私自用于商业用途?罚多少?由谁来罚?难道要走司法程序?这样还不如申请专利?
zx-86504
在下松田诚一发表回复 6年6个月前
碳酸钾不行那个酰胺氢攫不掉啊
m24h
m24h发表回复 6年6个月前
感觉碳酸钾也许也够用。。。好羡慕这么专业的-78度和氩气做个荆芥内酯拿来卖吧
zx-86504发表回复 6年6个月前
价格良心。建议标明私自用于商业用途的惩罚金数额,毕竟这种事情不能全靠自觉。
搞比利发表回复 6年6个月前
顶啊
赞一个
三水合番发表回复 6年6个月前
最近看到一篇论文,里面用法布里珀罗谐振腔做的天线,可以实现三频带。作者做的是5.2,9.7 和14.6 GHz三个频带。稍微调一下,应该就能做到基波,二次和三次谐波上。这个天线增益非常高,三个频率分别做到了13.4,18.9和20 dBi。口径效率也非常高,基波时的做到了50%以上,二次谐波上更是做到了恐怖的80%以上……所以尺寸不需要太大,作者用的尺寸是基波时的2.3×1.7个波长。这个天线最好...
BG5JFV发表回复 6年6个月前
不知道有没有那种输入电路图直接出电路板布线的“智能”软件
zx-86504发表评论 6年6个月前
当然,bug还真不少,但是只要是真心想学相关东西的,一般都不会太在意,因为正常使用的话影响真不大
可爱的叔丁基锂
BG5JFV发表评论 6年6个月前
已经私信
GiroPetrenko
可爱的叔丁基锂发表评论 6年6个月前
那个软件有点小小的bug
zx-86504
zx-86504发表回复 6年6个月前
记得当时我都是自学这些的😂推荐有个叫航天模拟器的手游,适宜作为ksp的入门版(二维的),玩这个就容易懂了。
御坂18650发表评论 6年6个月前
其实这个规格的发动机,只要不是高金属含量的燃料,不锈钢喷管可以无限使用的。酚醛石墨极限应该在3次左右,之后石墨后面的一段酚醛就会明显烧蚀。燃温特别高的燃料的话酚醛石墨才有一些优势,因为这时候钢喷管可以一次也顶不住。
power_rdx
zx-86504发表回复 6年6个月前
做什么都是很烧钱的。😂只要利用好它,就值得了。😀
Siberia_09_CIF3
power_rdx发表回复 6年6个月前
说到底还是贵了,设计中存在一些并没有什么卵用、反而白白增加成本的地方,比如不锈钢堵头和喷口。不锈钢的力学性能并不好但加工成本高,寿命上也并没有比之前的酚醛石墨喷口更长,建议更换为机加工酚醛树脂+更大面积的石墨噴喉
有机过氧化教主发表回复 6年6个月前
价格贵了点加上疫情在家没有生活费
在下松田诚一发表文章 6年6个月前
合成戊酰(R)-(-)苄基Evans
Evans辅基可以用于手性合成,在不对称合成中应用较为广泛。此次合成手性反应的前体戊酰(R)-(-)苄基Evans后续操作目前无法透露,过一阵子也许可以陆续上传【纯粹是保密而已(笑)】(绘图软件:chemdraw)称取Evans辅剂至于四颈瓶组装好装置,一口装置温度计一口装三通阀中间装恒压漏斗最后一口翻口塞封闭用封口膜包裹密封用于取样监测反映所有设备从烘箱中取出,设备使用之前用热风枪或电吹风热风除...
Winter发表回复 6年6个月前
图纸包包含物料表,有写每个零件的材料,可以直接把图纸给加工中心就能加工
香皂火箭q
虎哥发表回复 6年6个月前
楼上的问题请搜索盖格管原理,结合复习高中课本关于量子物理的基础知识。
黄喉貂发表回复 6年6个月前
这个盖革计数管的工作原理是什么?根据75型的原理框图,是检测到辐射后产生脉冲信号。原理图中的计数管驱动部分(红圈内)是如何产生脉冲的?一只2.4M的电阻和计数管,变压器初级串联,然后接入390V的直流电压,如果当有辐射时计数管导通,没有辐射时,计数管截止。那么一直有辐射时,计数管一直导通,怎么会有脉冲呢?另外那个100P的电容C8有什么作用。
反正是很烧钱...
zx-86504
虎哥发表回复 6年6个月前
噪声系数要用噪声功率比的线性值来算,结果换算为对数。通俗的讲就是全部转线性,算完了再转对数。按中学阶段的知识,对数不能乘除的。
[滑稽]
气体一个是做反应保护用的,一个是做加氢用的
那并不是,只是想这么弄,高压管上的东西是阻火器过滤器和止逆阀,因为我这个减压器是要求安装过滤器的(小于20微米)那一瓶气体不是He是那个高纯氩气,胶圈的话之前瓶子过来的时候胶圈比他晚了几天(笑)
梧桐雨西岭雪2发表回复 6年6个月前
大佬就是大佬,牛👍
虎哥发表回复 6年6个月前
这是要做色谱或者烧光谱吗,要高纯氢干嘛。高压管上看起来是串了几个过滤器,是何意图。氦气瓶子要把胶圈装上。
zx-86504发表回复 6年6个月前
真够专业的可否share一下造价😏
紧急冲淋及洗眼设备还是自己有简单改装一个的在撤硕里[滑稽]
该用户不需要名字
zgchen发表回复 6年6个月前
加热铜管圈数太少了吧?一般都是7-9圈的。
香皂火箭q发表回复 6年6个月前
请问在喷口/堵头/壳体上有没有推荐的材料选择呢?是否可以直接送去机加工?
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
这么强,看起来很专业啊。看起来就差洗眼器和专门划定的污染区了。
这回拍的这些只是实验室的一部分还有挺大一部分没有照
kc-83491发表评论 6年6个月前
噪声系数级联公式说明了第一级对噪声系数影响很大,由于你的第一级LNA有着20dB的高增益,因此导致两种算法结果是近似的,但是当第一级增益下降后,比如只有10dB时,差异就会很明显了
GiroPetrenko
啊,是松田我09
Siberia_09_CIF3发表文章 6年6个月前
个人实验室展示
本人是有机化学爱好者本篇文章只是对实验室环境做一下简单的展示‎实验室大体的环境(已做了防火防爆的改造)(刚安装完一些东西有点乱)通风柜及部分仪器设备(那天在整理东西,所以说就都拿出来了)一个两升每秒的双级油泵一台真空烘箱以及一台旋蒸气瓶区(都是高纯的,刚安装完时拍的)(这个位置是整间房间最高的地方)气路全套都由316不锈钢打造而成(已经进行过检测)(滑稽)房间也做了防爆改造(易燃物品已经全部清除)...
在下松田诚一发表文章 6年6个月前
Mitsunobu反应(光延反应)进行仲醇的手性翻转
Mitsunobu反应(光延反应)机理如下我的某中间体由不对称烯丙化产生然而所产生的羟基手性不正确,故用Mitsunobu反应(光延反应)进行羟基翻转(绘图软件:chemdraw)注:所用条件与图示略有不同,不过原理以及方法相同先上试剂全家福(THF为活化分子筛提前2天密封干燥处理后的溶剂)称取1.0227g对硝基苯甲酸将对硝基苯甲酸加入三颈瓶中,一口插温度计另一口插三通阀,不要忘记加入磁力搅拌子...
Winter发表文章 6年6个月前
爱好者的第一套火箭发动机图纸--CRE-36T图纸出售!
因为有不少坛友联系我想要购买CRE-36系列发动机套件的图纸,所以有了本销售贴。提供购买CRE-36T图纸的方式。       设计经过CRE-36A的大量测试验证,推力曲线平稳。图纸直接为爱好者节省大量设计、测试、改进发动机的时间和成本。可以填装硝糖、AP-HTPB、748#、669#等多种燃料。可搭配40mm直径火箭壳体使用,充分利用箭体内的全部直径,无需加粗转接。可复用,高可靠,易拆装,好加...
m24h发表回复 6年6个月前
加两个常见溶剂mtbe 甲叔醚thf 四氢呋喃
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表回复 6年6个月前
这换算下来负离子粉相当于含钍4.65%(wt),含镭-226 679ppt,按照公式大约含铀0.20%,确定这样不会出事?
已注销用户
航模发烧友发表回复 6年6个月前
在其特性有效区内获得更大的输出能力,避免失真。乱猜,欢迎斧正
张不飞刘不备
Lxs发表评论 6年6个月前
我要买图纸求联系方式,私信不了
Winter
GiroPetrenko发表回复 6年6个月前
准备打一次板当纪念,有兴趣的坛友可以私信找我免费索取。自认为现在设计已经较为稳定,值得一试。
Lxs发表评论 6年6个月前
我私信不了你,你开了防骚扰功能
Winter
Lxs发表回复 6年6个月前
可能是价格原因吧
Winter
Winter发表回复 6年6个月前
这次套件可能出现了一些定位或者设计的失误,导致目前购买套件的坛友并不多,但是我还没搞清楚各位的想法,比如这个套件哪里有各位不喜欢的地方,为什么各位选择不购买这个套件。所以希望各位能在楼下回复自己的想法和建议,我们会根据这些建议做出调整。
负离子发表回复 6年6个月前
(不知道是我手机的问题还是。。。。)每次帖子里有文件,下载后都是无效
乔克
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
