Syscus-AC发表回复 6年8个月前
漂亮,期待试车+1
永恒的澪发表回复 6年8个月前
期待测试
0x00000000发表评论 6年8个月前
大概率的事实而已,除了管理员,谁有那种权限直接修改用户头像?他自己应该不会改成那样吧。反正他的发言对大部分人来说也是不太友好的。
Lihua
Syscus-AC发表文章 6年8个月前
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
Lihua发表评论 6年8个月前
您这样说似乎不是很友好。
0x00000000
氢钡发表回复 6年8个月前
这个怎么这么像要抽水干房地产那个计划,指定赚钱那个
永恒的澪发表回复 6年8个月前
可以在邻近国家做一个大型地面中继站(本国水表率高),海上信标嘛,以渔业和测绘为理由注册一块海域(等于自首),防止洋流什么的交给沉箱就好啦,但是必须架在海底山脊上,供电啥的可以使用海浪发电---------美好的设想,然而延迟还是高的要死
dkhtt发表文章 6年8个月前
2000n液机主体部分终于做好
由于疫情影响导致零件制作搁置了几个月,现在发动机部分基本加工完毕,发动机重约5.5kg(没有安装点火器),304不锈钢打造(试车主要针对采集数据,用304钢就可以完成项目需求)采用液膜冷却方式,双圆弧收敛扩张段设计,喷注器各组件还待焊接.采用12系列单片机作为发动机开关机时序控制和压强温度数据采集的处理器(采集压强温度数据,和时序控制12系列的处理器足矣),程序基本已经完成,电脑配合采集推力曲线....
大宇宙时代发表评论 6年8个月前
看来我的知识落伍了
314152
0x00000000发表回复 6年8个月前
       最新源码在这里:算是对大半年前的一个想法有个交代:https://www.kechuang.org/t/84348,全部工程花了十多天肝出来的,感觉前面复杂,后面越来越简单,最后就完全实现了。
BG5JFV发表回复 6年8个月前
1500,要抓准时机,注意要“掉着商家”,他说不定会给你减价,注意议价语气
BD7IRK
RodTech发表回复 6年8个月前
差得远了。俄罗斯云母窗的管子,云母很厚,灵敏度很差的。
tetranirate
0x00000000发表文章 6年8个月前
低端局,万物基于蜂鸣器:汇编音乐—如何用4.5KBytes的代码演奏Only my railgun
       论坛大神多,就不班门弄斧了,直接出一个工程概述以及源码就行了:      这是效果地址,几天前录的:[链接]      然后,这里面的源码是最初版本,只有音调发生程序,后来的OLED显示是加上去的,之后整理一下发出最新的一个版本。没办法,原来开发板太妖,里面的GPIO不知道咋就坏了几根,结果SPI2用不了只能临时凑合用了计划之外的SPI1,与预期不符,为了保证公开的内容不要有误导性所...
miles发表评论 6年8个月前
我没用5元打样依旧很便宜,只要量大就好
desert
大仙发表回复 6年8个月前
建议用电磁式漏电保护器,那种质量非常好,几乎不坏。
BD7IRK发表回复 6年8个月前
啥价格入的啊,成色好吗?我看咸鱼的,成色好的价格都贵得很
BG5JFV
放浪小卒发表回复 6年8个月前
很好的资料,文章说会补充其他输出方式的计算推导,什么时候出来,期待中
永恒的澪发表评论 6年8个月前
这个互感效率不高,只是为了瞬时改变和通断,还是用单晶的比较好
Pu_239
永恒的澪发表评论 6年8个月前
恩恩明白了
极速外卖
Pu_239发表评论 6年8个月前
似乎是弄错了……好像是铁粉芯的?
永恒的澪
Pu_239发表评论 6年8个月前
外壳被烧化粘着了,不破坏也不行啊~
大仙
wzh19940105发表回复 6年8个月前
早出几天就好了。。刚买过类似产品
极速外卖发表评论 6年8个月前
能根治,比这更惨沾满铁屑的都能修,关键就是维修者的技艺水准得设法知道表头满偏电流大小才行
永恒的澪
落叶兄发表回复 6年8个月前
感谢大家的热情,经过我这几天的努力,终于在淘宝店上线了![链接]预定特惠!!!且我们将从所有的预定者里抽出一名朋友退还您的预订款,免费送本仪器。越早付款中将可能性越大!(抽奖机制:设最终有n位朋友付款,第一名付款者再抽奖中享受的权重为lg(n+1)/lg((n+1)!),最后一名付款者为lg2/lg((n+1)!)),第i名付款者为lgi/lg((n+1)!)),所以越早付款,免费领仪器的机会越大...
永恒的澪发表评论 6年8个月前
明白了,这种问题没法根治嘛(哪里可以修一修表头,太伤心了)
极速外卖
极速外卖发表回复 6年8个月前
IQ调制器插声卡
眏水之镜
极速外卖发表评论 6年8个月前
高度概括
极速外卖发表评论 6年8个月前
如果是铁屑会直接卡死,推测是顶尖脏了,把顶尖的调整螺丝旋出一点点应该就能勉强用的
永恒的澪
BG5JFV发表回复 6年8个月前
增强器试试吧
BG5JFV发表回复 6年8个月前
咸鱼,卖了示波器,买了个3.5Ghz的频谱,反正示波器量不了高频
BD7IRK
yuanfeng发表回复 6年8个月前
然后被pla拦截了
GiroPetrenko
tetranirate发表回复 6年8个月前
radioscarn701a不香吗?
眏水之镜发表回复 6年8个月前
大佬画的还是不错的,不知道有没有廉价的发射方案?
yuanfeng发表回复 6年8个月前
岂止收敛更快,直接减小了
314152
314152发表回复 6年8个月前
考虑电机力效下降,后段收敛的更快😂最高点也比1.4要低
yuanfeng
永恒的澪发表评论 6年8个月前
判断的真准,左右手持不好感知,机械表头是能工作的,就是有点阻力,加电测试已经测试过了,线圈铁芯正常,不知道哪里能维修游丝
极速外卖
永恒的澪发表评论 6年8个月前
可以可以,我的手艺不精,加上缝隙过小,不好操作,把游丝刮坏了
铅球脑袋
314152发表评论 6年8个月前
管子漏气,各种焰色争奇斗艳
rb_sama
yuanfeng发表回复 6年8个月前
确实,堆电池比火箭堆燃料还不靠谱,火箭好歹是对数增长,这玩意居然坑爹的收敛。。。最好的办法是增加电机效率(类比增加火箭比冲)
314152
314152发表回复 6年8个月前
看来堆电池真的不是个很好的办法,想获得更久的续航堆电池提升的瓶颈非常厉害,再想提升只能去考虑降低单位质量功率需求了(换效率更高的动力系统)。普遍情况下你最多电池的量能放到整机重量的一半(再多只能去砍动动力系统了。。。),如果电池用动力18650(3000+mah的那种),配合常见电机5-6g/W的能效,45分钟应该是很容易达到的,但是1个小时就很有挑战性了。。。不过,想刷续航想远航黑飞,固定翼不香...
大宇宙时代
314152发表评论 6年8个月前
银锌电池算是在水溶液体系电池里面非常强的,但是比起锂电池根本不行。去查一下能量密度吧ps:这玩意在90年代航模刷滞空时间记录的时候用过,不过后面锂电池出来这种东西全部退场
大宇宙时代
新黑火药发表回复 6年8个月前
控温电炉多少瓦的?配炉盖吗?
铅球脑袋发表回复 6年8个月前
 为了清除铁屑,可以用一根铁丝,或者细螺丝刀伸进磁路,这有一定吸附作用。    最后把透明胶带裁剪成小条,伸进去擦拭,把更细的颗粒粘出来。
极速外卖发表回复 6年8个月前
东西很好,就是整坏了表头有点残念。首先是诊断工作,判断机械表头好坏,应该焊开电路板上的引线单独加电测试。最好是将表头夹持在桌虎钳等工具上进行测试和检修,估计LZ就是左手表头右手牙签给戳挂了。分解表头之前要焊下游丝一端,这一步比较麻烦,焊回不当会导致指针平衡性能被破坏,降低精度。清除铁屑的操作方法有问题,少量铁屑建议使用细铁丝等末端粘接透明胶/双面胶粘出,此类机械仪表返修应该在矿石收音机等论坛的仪表...
永恒的澪发表回复 6年8个月前
不是不是,这个有表面玷污检测的,那个是75,量程超大
氢钡
永恒的澪发表回复 6年8个月前
地线的解决方式是通过固定螺丝连接到外壳上,既可以大面积接地,又可以实现良好的抗干扰效果
BSP
永恒的澪发表评论 6年8个月前
应该是,和我当初手绘pcb一毛一样
UIMicro
永恒的澪发表评论 6年8个月前
70都有,67的话只有67电离室那种有,这种是没有的
Keto_RDX
永恒的澪发表回复 6年8个月前
那时候修表头和修手表一样,都是精细活,这么说我可以把它交给修表师傅抢救一下
已注销用户发表回复 6年8个月前
在此附上两篇关于石英丝剂量笔的论文
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
闲着蛋疼发个贴...Silence -01发动机临时设计日志 PART 1
这两天沉默找我设计一个入门级的发动机,设计名为SILENCE 1这次的设计日志就发在q上,希望能帮助大家提高。 沉默给出的参数是38*3 304不锈钢管作为外壁,作为基础开始设计此发动机的参数等由我计算,具体加工细节归沉默。 这个发动机遵循 壳体-燃料-喷口-箭体的设计思路下面开始了壳体 304 厚度3mm 安全系数1.5 抗拉伸系数自己查         得到的是耐压最高可以达到 23.4MPA...
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
STM32单片机制作的双盘符U盘 /w\
近来在鼓捣STM32,玩了两个星期,感觉都玩的差不多了,于是准备做个U盘。首先晒自制的STM32开发板(其实上面就一个LDO稳压器提供3.3V)它曾经只素一个LQFP转接板...掺了USB背面有点纠结啊,因为素漆包线飞线出来的整个U盘长这样/w\属性页(25Q16有2MB,没全用)整个板子上只集成了STM32 USB接口和稳压器,其他的都需要外接窝从来不用开发板,因为觉得从硬件开始搭才能真正学习单...
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章[链接]参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶装纯净水(不限,本实验使用怡宝)35mm直径塑料培养皿(BkmanLab/Labshark)60mm直径玻璃结晶皿(
