slof发表评论 6年9个月前
是指千分尺那部分吗?自制测量球隙放电间距的,试过几次没问题,可能电容太小,能量不足。
RodTech
slof发表评论 6年9个月前
tl494,哪来什么正弦波?最多调下占空比、频率,再加上音乐调制功能。我一直喜欢从进口设备上拆配件用,出套件没有能力。
weiyu发表回复 6年9个月前
主要自己不会,先给个数据吧,我改下。
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
为什么不精确一些,又不是用毛笔画pcb
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
那现在这样子板厚用2mm没问题吧。
GiroPetrenko
这两个芯片的datasheet不太靠谱,比如晶振的问题。
0x00000000
跟板厚也有关系。10mil听起来像是四层板的
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
我是基于smith画的图纸弄的,所有资料都在压缩包自己看看吧
0x00000000
0x00000000发表回复 6年9个月前
LZ的方案是哪个Si001+Si2500的吗?这两个芯片的功能我很有兴趣,但是,没办法找到Datasheet,敢问LZ有吗?一般开发电路起码要有Datasheet才行吧。
MGS发表回复 6年9个月前
抱歉没看仔细
weiyu发表回复 6年9个月前
查到75欧用10mil宽大概0.254mm我用的0.3mm这样算对吗?
GiroPetrenko
MGS发表回复 6年9个月前
还有卖吗
Winter
smith发表回复 6年9个月前
电弧声音莫名带节奏感,真 电音
RodTech发表回复 6年9个月前
那个微分头估计要处理一下搞个铜编织带什么的,我试过这样容易焊起来。。。
weiyu发表回复 6年9个月前
我在看看,那个别的毛病还有不
GiroPetrenko
老兄有没有计算啊,0.3不铺铜听起来有点怪怪的.用网上的计算器算了一下,大概要1.4mm才能实现75欧姆的阻抗。
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
射频部分线改成0.3,转弯加了圆角并去掉了射频部分的覆铜,四角添加固定螺丝孔。
kc-84873发表回复 6年9个月前
还真是的,我看了一个专利,确实是中间接地,估计是为了对称的吧,他为了两边对称各放7个磁环
量子隧道
虎哥发表回复 6年9个月前
AC是正弦的吗,出套件啊啊啊
pcb 没到,到了也没法测试,没有仪器。记得75欧姆是12mil,安装这个画的
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
你的这个正面射频部分覆铜后效果咋样?
GiroPetrenko
slof发表文章 6年9个月前
高压倍压整流电路
没什么技术含量,做着玩的,电路结构:12V低压dc通过全桥逆变成15KHz AC信号,连接改造过的X光机高压变压器,输出约10KV,送到倍压整流电路,得到约100Kv dc,击穿空气长度10cm左右。想提升电压的话,只需提升下低压电压即可。下一步计划用它推MARX。
wzh19940105发表回复 6年9个月前
走线特性阻抗跟端口输入阻抗一样就行了 用si9000算一下宽度吧 另外射频部分要不就干脆别覆铜了
weiyu
拿si9000算一下,(这个软件网上很好下
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
那我先去掉正面覆铜导线加粗些。射频的阻抗匹配实在是弄不明白。
GiroPetrenko
记得msi001 的输入阻抗是75欧姆,不在正面铺铜(不形成共面波导?抱歉对词语不熟悉)然后把线加粗应该会好些。
wzh19940105
这个线的粗细跟焊盘大小。。阻抗估计不会太好
加几个螺丝孔,固定一下会更好吧。(不知道对射频有没有很大的影响)
weiyu发表回复 6年9个月前
部分截图
weiyu发表文章 6年9个月前
msi sdr
kicad画的图,基于smith的图纸,没有射频开关,所有接口独立更换IPEX接口,更换typec接口。有不对的地方请帮助指正。第三次修改了,下载文件已更新不用到后面去找了。精简不加射频开关得舍弃一些频率了,还得加好多天线。今天研究了一下gpio的输出逻辑如图,30-60mhz有三种状态输出,哪种对呢?望大神指点下。
都是现代的好东西,各有各的优势。TEF6686没有试过,据说灵敏度特别高。
竹林听雨
竹林听雨发表回复 6年9个月前
也是,通用SDR的软件研发成本高,不能单纯拿硬件跟同价位收音机比。现在在做TEF6686的收音机,做好对比一下。
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
666666666大佬啊!电脑是Lenovo吗?还有距离具体是多少啊最后。。。那个计算器我看成了  精 子  品质
Weskerpan发表回复 6年9个月前
讲了粗略测量啦~
已注销用户
嘿,果然是过孔的原因。还好jlc奇慢无比,改还来得及。至于灵敏度。。。这个指标放在电子管时代是妥妥的特级机。毕竟早期的电子管收音机中波也要外接天地线的。
逻辑发表回复 6年9个月前
哦,对了,“天坑”这个俗称他还给了漏斗。
逻辑
逻辑发表回复 6年9个月前
高中考试也很让人无语,理科就不说了,说太多了,来谈谈文科吧(只是对于高中而言),我们这儿去年的高中学业水平考试最后一道题,他竟然认为喀斯特漏斗当做天坑,地表侵蚀和地下侵蚀都分不来吗,而且居然认为天坑现在还是民间俗称。我也是服了
负负得正发表评论 6年9个月前
科创的水平比那些对于萌新特别友好的地方(比如zvc吧)高得多,至少比锑度能查到的内容基本要高。就算懒得上锑度,那也可以在论坛里搜帖子找经验啊。
jimmy06
负负得正发表评论 6年9个月前
民科嘛,具体的我也很难说得清楚,看看刘武青前辈就知道了。。不过楼主应该还确实不到民科。但如果下一次仍是如此水平,那我赞成移到民科。
jimmy06
Stewart发表回复 6年9个月前
麻烦但相对可行:碱金属氯化物---碱金属氯酸盐---高氯酸钾(难溶于水,高氯酸钠易溶于水)----高氯酸(中间可以跳步)不过高氯酸很危险,制备过程中可能涉及减压蒸馏等有危险的操作,业余实验者慎重考虑,实验中做好防护措施。
Stewart发表回复 6年9个月前
电解的反应过程往往会大量放热,而这样会导致电极腐蚀加快、产物杂质多甚至溶液沸腾等问题。这就是我为什么故意调低电流,如果量产的话宁可延长电解时间,这样也比较安全, 比如氯气可以被更充分的地吸收。说实话我一开始电压比这个大(2V-5V),较大量氯气散逸出,当时还在室内。。。爸:“你在做什么实验啊,味道这么大?!”我:“呃。。制那个84消毒液。”爸:“哦哦。”
Weskerpan
彼岸 花开发表回复 6年9个月前
牛,将一个QCWDRSSTC产生电弧的过程进行系统化的分析。为圈友们提供了增粗增长电弧的方案,是目前国内圈友中第一个分析程度最高的。期待你以后的表现
虎哥发表回复 6年9个月前
我其实没有太搞懂大家为何都在赞扬原理图,貌似都长这样啊PCB其实也还好,在能用和不能用之间,就差几十个接地过孔吧回楼上:目前市面上卖的主流收音机都是SDR,只不过用了专用芯片。所以不知道你说的传统是啥意思,到底多传统才叫传统。电子管超外差收音机的话,胆味,就是比SDR通透。你的问题让人不爽,传统收音机高中低档不同架构无数种,SDR高中低档不同架构无数种,性能指标也有几十上百项,怎么比差别。
rb_sama发表回复 6年9个月前
simulated netlist
附送Netlist,可通用于spice系类仿真软件。
rb_sama发表回复 6年9个月前
我们需要怎样的电流特性?
接一楼,Gmax能在双谐振系统中自然平稳,是因为谐振特性与负载的双重作用。最终在普通QCW中,可以归纳为Gmax=Qsum*N*XLleak/(Xleak+Xload)Gmax极点最大增益Qsum等效LC谐振品质因素XLeak未参与谐振漏感等效感抗Xload电弧负载网络的等效电抗,其中Xload≈Rload而Pmax=Iavg*Gmax,Iavg是初级线圈的电流,这个参数是变化的。所以我们把LTs...
jimmy06发表评论 6年9个月前
其实我就是觉得当做民科看待太过分了,移到茶话区就挺合适
负负得正
rb_sama发表文章 6年9个月前
电弧如何长长长—QCWDRSSTC特斯拉线圈负载特性与调平方法理论研究
QCWDRSSTC作为特斯拉线圈中的一种,电弧长,视觉效果好,有其他种类TC无可比拟的弧次比长度,要想设计好它,电弧要长长长,就要深入的了解它,要知道电弧增长有哪些自限条件。他的特点我归纳于下:1:较高的特征阻抗Zo2:较高的耦合度K3:较长的工作时间Ton为了产生较直、长的电弧,基于已知条件,高于3-400KHz的频率与ms以上的Ton是典型设计指标。-而每个电气系统设计中,往往很多条件之间都是...
虎哥发表回复 6年9个月前
可能你对你说的“教授新人”有什么误解或者自己的定义吧。在我看来,批评甚至善意讽刺,也是教授新人的一种形式。难道赞扬得不够卖力,将是一种罪行?而且也没有发现其他网友有符合《减规》禁止的嘲笑、贬低类发言。新人也没有那么脆弱,玻璃心的新人惹不起,趁早发作也不是坏事。纵观整个帖子,网友们都在进行有宜的批评或者提示。只有你(包括因你而来的部分回复),对楼主没有任何相关的帮助(不排除楼主看了以后身心愉悦),并...
jimmy06
竹林听雨发表回复 6年9个月前
sdr当收音机用跟传统收音机比接收性能有差别吗
负负得正发表回复 6年9个月前
建议LZ观摩一下Winter大佬的帖。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于科创2011年会火箭发射失败的通报
    科创在线2011年年会于2011年8月4日至8月10日在贵州省安顺市举行,主题是业余探空火箭。在这次年会上,围绕业余探空火箭开展了学术交流、封闭式开发、地面试车和实效发射活动。在这次年会以前,全国各地的会员为探空火箭开发了发动机、燃料、信标、数据通信设备、箭载测试测量仪器等多种火箭零部件,为测试、测控、地面保障准备了燃料测试系统、探伤设备、测向系统、监视系统、遥控点火系统等多种系统装备。有...
谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分。
QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。https://www.kechuang.org/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
