ERIC20041219发表回复 6年10个月前
喷喉:mmp😂话说辰辰是谁啊???
御坂18650发表回复 6年10个月前
可喜可贺喷喉厚度是多少?如果喷喉太厚的话即使外面降温也不一定起到保护作用。铝箔胶带是有纤维加强的那种还是只有一层涂胶铝箔呢?前者效果会好一些。
虎哥发表回复 6年10个月前
如此牛逼的内容居然没人回帖😅
zx-84573发表回复 6年10个月前
                                     你确定不是烧碱是纯碱?理论上来说直接电解饱和盐水,阴上阳下就行了。。。
fhx1234发表回复 6年10个月前
阳极:石墨,钛,阴极:镍,铁,电压5v,电压高了副产物会出氧气。😀
fhx1234发表回复 6年10个月前
反应完成后,必须保证NaCLO含有少量的碱液这个很重要。NaCLO在碱性条件下稳定。游离氯存在下普通试纸无法测量PH值。
用养鱼的增氧砂头效率更高,也许可以制NacⅠo,那么问题来了:如何保证溶液浓度是多少?(有较标准的值才能稀释)
二甲基亚砜发表回复 6年10个月前
电解食盐水就生成的氯气会跟生成的氢氧化钠反应成次氯酸钠,但溶液会随电解的进行温度升高,95℃的时候会发生氧化还原反应反应生成氯酸钠
smith发表回复 6年10个月前
没有必要用纯碱溶液吧,电解本身就能产生氢氧化钠的,只要让氯气通过阴极,氯气会生成次氯酸离子,不过全过程要注意降温,否则会产生氯酸离子
0x00000000发表回复 6年10个月前
哦,还有,不要用塑料瓶做气体收集器。我高中时犯过错误,使用塑料瓶收集了一瓶氯气盖紧。结果这个瓶子被阳光照射后氯气和塑料发生剧烈反应爆炸了。如果你不想出事,那就好好规划一下。
不过反正也是闲着,试试看吧。注意通风,吸收率肯定不是100%,电流开的足够大,保证速度。注意及时更换物料,随着电解进行,Cl-走了,溶液中就会存在OH-,浓度大的话Cl-就无法析出了,直接变成ClO-了。那样除了浪费电就没啥意义了。我觉得有条件直接电解HCl吧,当看见电流下降过多时就可以及时换料了,方便观察时机。
也许吧,产量就不知道了。以前试过,电解中等浓度的氢氯酸制取氯气,通入氢氧化钠中吸收,电流开的不小,电解了好几个小时,溶液有明显的氯气味道。但是跟一般的漂白水比起来差远了,没办法让衣服褪色,加入酸也没有多少氯气产生。
hcsdu发表文章 6年10个月前
在家制造84
时下,超市药店都没了,靠当年学的那点化学知识,想着在家通过电解法制作点84消毒液,不知道可行吗,有人这么办过吗全是易得的家用物资,矿泉水瓶底剪掉,用电池碳棒做电极,氢气不要,氯气用碳酸钠收集,变成氯化钠和次氯酸钠混合物,放阳台上关门开窗进行
LS发表回复 6年10个月前
滋瓷
铅球脑袋发表回复 6年10个月前
能不能控告医生
redappleccc发表回复 6年10个月前
首先同情一下楼主不幸的遭遇,另外我想说的是我也遇到过“疑难杂症”被误诊甚至被错误手术的经历,所以看到你的遭遇我真是有些感同身受的感觉。希望楼主也能早日好起来吧
154454496发表文章 6年10个月前
【未完结】关于单位“星等”的存废问题及若干改进方案
这两天备战天文奥赛,给几个小同志讲星等讲到怀疑人生,特发此贴发一通牢骚。1、星等是什么星等类似于分贝,本质就是个对数定义的单位,从逼乎上摘一段介绍,大家看看就好。作者:巨佬RD链接:[链接]. 要知道,星星的亮度差别非常大,都是好几个数量级的. 在计算中和描述中,一个复杂的参数必然是不好的,视星等就有用了.星等差5,亮度差100倍,越亮越低. 也就是说:星等差一倍,亮度差 倍.这时候还缺一个定义...
以太LYB发表回复 6年10个月前
ETHER TK-3的相关剪辑由于文件过大不得不首发B站了[链接]
Entropysilence发表回复 6年10个月前
看来事闹得挺大
前几天看到虎哥视频上央视《新闻周刊》了
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
好了,暂时就到这里。若坛友感兴趣,还可以推出一款高电压大功率版本的,或可调电压版本的。
qwe发表回复 6年10个月前
这个研究的主要应用可能是制造武器(滑稽)
zx-16533发表文章 6年10个月前
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
山氰水溴发表回复 6年10个月前
完结,欢迎大家拍砖
请稍等,还未写完
zx-16533
zx-16533发表回复 6年10个月前
没有管压管流指示吗
GiroPetrenko发表文章 6年10个月前
X射线摄影套件(预售)
【预售,暂无成品】本套件系“拿出来就能用”的X射线摄影套件。由组装好的球管,倍压整流模块,交流高压包三个部分组成,统一安装在ABS制防水外壳内。只需接入ZVS的高频输出以及2.4V的灯丝电压。也有内置ZVS以及灯丝供电模块的版本,只需接入12V直流电源即可正常工作。带有高压电压,管流指示(模拟表头显示),或遥控操纵等等附加功能。本套件支持高度定制化,如有特别需求随时欢迎联系。【特别声明】由于便宜的...
←_←
王秋冬发表回复 6年10个月前
这个是分时电路,频率增加一倍,改装PCB说的对,60-70年代就有应用。你的这个实验电路,频率跟踪实现困难。看到的是调频调功的方式,能实现频率跟踪就好啊。
用能谱仪看看?也许来自于没搞干净的独居石矿
虎哥发表回复 6年10个月前
我测过的负离子粉辐射比纯硝酸钍强,里面肯定是有更强的核素的。
虎哥发表回复 6年10个月前
有道理。滑稽表情是百度的版权图片,作为正规网站,是不能随便加的。如果谁自己创作一个类似效果的并永久授权KC用,就可以加。
2SC1970
虎哥发表回复 6年10个月前
在某些字典上,这个字最“正宗”的读法是ce,册。北京的大栅栏早期不读shan,读shan也是近代演化的结果。近代对于栅栏的栅读zha是没有疑义的。如果个人爱好,可以把它读成shan栏,我没有意见。但是说读zha栏,zha极不对,不准这样读,就滑稽了。
十九
2SC1970发表回复 6年10个月前
建议走如下路线:KMnO4   +浓NaOH=K2MnO4  +BaCl2=BaMnO4(s)  +CO2+H2O=Ba(MnO4)2Ba(MnO4)2+(NH4)2SO4=NH4MnO4BaMnO4保证是沉淀,因为和BaSO4一个晶型加号后面是添加的物质另外,务必注意高萌酸铵的危险性,建议在开放性容器(比如一次性塑料杯)中少量制取,一次15g什么的简直作大死...
370596521
费曼-2发表回复 6年10个月前
都直接卖硝酸钍
fleefly发表回复 6年10个月前
特意去B站看了一下,还好不在我们小区附近。
2SC1970
2SC1970发表回复 6年10个月前
以前还在b站看到个铝热ThO2的,在小区院子里。。。ThO2满院子飞。。。
2SC1970发表回复 6年10个月前
栅(shan)极我认为更多是图个吉利,免得做了东西“炸机”,因为栅(zha)极和炸机谐音(虎哥,KC表情该加个滑稽了)
2SC1970发表回复 6年10个月前
中葛酸安 中弹盐
竹隼仨月
UIMicro发表回复 6年10个月前
前提是居住地有试剂店。。。而且不怕TB查水表
2SC1970
2SC1970发表回复 6年10个月前
实在没必要。X宝上95的乙醇18rmb/2L,试剂店里无水乙醇8rmb/500ml
Jzqskilsky发表回复 6年10个月前
可以微信吗?
廖发表文章 6年10个月前
触电疼痛感与用电参数的关系
  目录   1. 触电简介   2. 交流电与直流电   3. 交流电频率1. 触电简介 电流直接经过人体的现象叫触电(electric shock)。 触电对于人的身体和内部组织就能造成不同程度的损伤,这种损伤分电击和电伤两种。 (1)电击:指电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身发热、发麻,肌肉发生不由自主的抽搐,逐渐失去知觉,如果电流继续通过人体,将使触电者的心...
刘建业发表回复 6年10个月前
翻译成韩文,还能热销一次。
山氰水溴发表回复 6年10个月前
因为原料问题,上箭时间待定😂PVAC在热防护材料中充当了粘合剂,PVAC的韧性及稳定性比PVAL好,所以我选择PVAC作为粘合剂,从这次实验中我也发现了一些问题,具体将在文章中阐述因为加工时有一定公差,所以部分螺丝安装困难,无法上到底,点火之前我也进行了检查,对部分较松的螺丝进行固定喷管堵盖在发动机储存时起到了密封防潮作用,在发动机点火瞬间能使燃烧室压强迅速建立,缩短点火延时时间从这次试验结果来...
fox3po发表回复 6年10个月前
线圈绝缘做的真好😀
m24h发表回复 6年10个月前
不是NRC JAN-5979这不算一个型号而是一个零件采购标准这是一个美国军方仪器设备零件标准用在AN/PDR-27辐射仪上大概300CPM/uSv/h电路图:
刘建业发表回复 6年10个月前
一下就把火抽灭了,我感觉你这是练过啊。。。
Keto_RDX发表回复 6年10个月前
群 众 力 量
刘建业
刘建业发表回复 6年10个月前
突然发现了生财之道,在TB上买本市乙醇购买记录,然后挨家查水表。。。。一天保守估计也能收入个四五百吧。
Keto_RDX
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
30GHz惠普驻波电桥拆解欣赏
定向电桥是矢量网络分析仪的基础零部件,它的性能直接关系到矢网的精度水平。惠普公司在上世纪80年代研制了以HP8516A(8510)为代表的高档矢量网络分析仪,覆盖从低频到40GHz的频率。这里拆解的电桥来自HP8515A。该型号比较特殊,惠普(是德)的网站上查不到,频率范围介于8514和8516之间,但扩展到低频(其它型号均为45MHz),高频为26.5GHz。电桥可工作到更高频率,与HP8516...
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?
今年年前,在4hv看到了关于“跳脉冲”驱动的帖子。觉得非常有意思,其原理在之前的帖子里已经发了。https://www.kechuang.org/t/81286鉴于需求比较清晰,所以开发起来就有了方向。由于跳脉冲驱动模式比较特殊,也没有人用分立电路的形式设计一款合适的驱动电路。所以我便萌生了使用可编程逻辑器件来实现驱动的意向,其实skp模式的需求主要可以分化如下。1:保持DR4-1.3b系列具有的...
