以太LYB发表回复 7年1个月前
我想孵个鸸鹋出来,又怕长大了没地方养,真是让我为难呐~  话说鸸鹋蛋真的很好看。
154454496发表文章 7年1个月前
【SORT】【教程】一种极其简单(便宜)的“射电望远镜”制作“教程”
先码字,图片视频放在回帖里。1、简介我不想再敲一遍了,关于射电望远镜的简单介绍我在不同的帖子里写了无数遍了,大家自己看吧。以下是一些相关的介绍和知识。https://www.kechuang.org/s/tp5ov1s0 https://www.kechuang.org/s/xknfiyjw https://www.kechuang.org/s/dpigbgr1 2、器材准备必备材料:C频段反射面...
zx-16533发表回复 7年1个月前
参考:RTLSDR的前端芯片R820T的噪音系数为3.5dB(增益最大时)
154454496发表回复 7年1个月前
计算上遇到了一点困难,没有找到RTLSDR的形式为dBm/kHz形式的灵敏度数据,导致计算无法进行下去……
虎哥发表回复 7年1个月前
同问,怎么做出脉冲效果的,建议介绍一下电路全貌。
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年1个月前
基板是陶瓷的吗
虎哥发表回复 7年1个月前
希望楼主介绍一下点焊触头的原理和制作。是一定要双针同时通电,还是一个电极在电池外壳上,只需要一个电极去熔接。对于电池正极这种很难另接电极的地方,能否让点焊电流通过电池?
建议烧烤
虎哥发表回复 7年1个月前
增加了一节对于谱密度的说明。有空写一下传播预测的公式。
虎哥发表回复 7年1个月前
学习了。
极速外卖
虎哥发表回复 7年1个月前
这个相声,要是没有经历或者研究过那段历史,笑点完全get不到的。现在还有几个年轻人听古代相声。里面的几乎所有词汇都是当时的特有腔调(国外学名共产腔调),比如新人新事新国家——就是那时候的官宣词汇,跟现在的不忘初心中国梦一样都是官方口号。
铅球脑袋
虎哥发表回复 7年1个月前
你转了一圈,最后还是说单位数据量成本确实有所进步(降低),这就对了。信息传输量变大带来的用电增加,不能怪到5G头上。你的标题应该改为重视信息爆炸带来的耗电问题。不光是基站耗能,数据中心也是用电大户,网上的数据无时无刻不在费电,什么时候不费电了,信息也就离线了。数据相关能耗,距离数据的价值还很远,还有很大增长空间。但是,数据的价值并不正比于数据的数量,数量的增加更快,什么时候总体能耗高于价值了,才到...
极速外卖发表回复 7年1个月前
晶体好不好不看片子大小,应该主要看工艺一瓢泼下去也算镀银。。但是寄生谐振点数量就很可观了。LZ拆的是最普通的有源。无补偿措施
铅球脑袋发表回复 7年1个月前
历史惊人相似。当年苏修搞大国沙文主义,不顾互利合作的基本道理,悍然对中国封锁工业贸易。妄图拖垮新中国。 可是他们做梦都没想到中国人的骨气,国内各行业马上掀起大跃进!  由此独立自主,实现了更好更快的跨越发展,超越世界一流水平,让外果仁都傻了眼 。 听刘宝瑞讲当年那些和华为一样有骨气的伟大工厂。[链接][链接]
铅球脑袋发表回复 7年1个月前
  在8楼已经说过了,实际交易价要高于套餐价。只有少数人能用满套餐,多数人是被捆绑消费了。运营商远没有付出那么多流量。  现在中国均价也每G接近10元 就像过去宽带商承诺2M宽带不限量,可常下载电影的人都知道这多假,各地运营商是用尽了各种流氓手段,比如限制迅雷,限制BT,限制电驴,限制客户端数量。家里超过2台电脑都不行。 很多地方都有家庭因为装一个宽带,多家共享而被运营商告上法庭。所谓的2M流量只...
空中米格
BG6WRI发表回复 7年1个月前
上来就玩流量观测莫得快乐,建议大力出奇迹刚一波1420MHz氢谱线
新黑火药发表回复 7年1个月前
运营商用的电应该是按照工业电计价的吧?
空中米格发表回复 7年1个月前
如果按照楼主的算法,运营商基本都是赔钱的,1G流量耗电2千瓦,就是民用电也得1.2元,现在无限流量卡一个月用20-30G的流量很正常,这样仅电费就得30元左右,而移动无限流量的套餐是39元,明摆着是赔本买卖啊。
张静茹发表文章 7年1个月前
未能加载文件或程序集 或它的某一个依赖项。找到的程序集清单定义与程序集引用不匹配。 (异常来自 HRESULT:0x80131040)”
System.Windows.Markup.XamlParseException:“未能加载文件或程序集“System.Windows.Interactivity, Version=4.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35”或它的某一个依赖项。找到的程序集清单定义与程序集引用不匹配。 (异常来自 HRESULT:0x8013...
Resbi发表回复 7年1个月前
期待
大仙发表回复 7年1个月前
楼主都上北大学CS去了。。。
冷血
迪纳米斯发表回复 7年1个月前
很好很强大
布布卡
感谢虎哥指导,我会尽快更正。
虎哥发表回复 7年1个月前
你最后两张图虽然是对的,但是有明显的误导:同样是100%负载,5G的带宽和用户容量可比4G大很多很多倍。简单的概念:基站距离缩小1倍,基站数量会增加4倍(平方关系)。同时,基站与用户的距离缩小1倍,传输同样速率的数据所需功率减小4倍(平方关系),或者同样功率下的速率提高4倍,或者同时传输的用户数量提高4倍。我没算用户距离分布,姑且认为缩放不影响分布规律。如不考虑设备基础功耗,两相抵消,并不会多费电...
虎哥发表回复 7年1个月前
前面的灵敏度计算考虑的是总功率电平,把射电流量转换为总功率电平时用到了带宽,然而在10MHz带宽下,电视棒的灵敏度恐怕不到-80dBm。所谓-130dBm的灵敏度应该是极大的FFT点数下的结果,分辨带宽很可能小于1kHz。而1kHz带宽下的射电通量,也就是比Jy的定义加30dB而已。换句话说,若无信息论措施,该系统绝不可能收到“对应的通量密度约为1Jy”的信号。您至少把小数点点错了4位。对于1e6...
铅球脑袋发表回复 7年1个月前
[链接]上面爱立信估算的的,2015年移动网络是2kWh/GB。 你们算的是标准工作状态。爱立信是折算了现实浪费。红线是数据量增长势头,蓝线是能耗增长。总体的能耗比正在迅速改善。改善的原因,按照爱立信的一个解释好象是说,耗电的增长主要是因为稳定新增的基站。而数据量提高主要是用户使用数据增长的更多,基站空闲负荷少了,所以也就提高了效率。 之前有百分之50的基站,只达到百分之15的负载。大部分资源都在...
冷血发表回复 7年1个月前
反正该买的都不能少,楼主在哪玩那个省
冷血发表回复 7年1个月前
好东西,比我显微镜大
虎哥发表回复 7年1个月前
长图太多了。关于流量的耗电问题,显然要看传输多远,有多少中间环节。摊到移动公司头上,肯定是没有2kWh/GB这么夸张的。举个简单的例子,用家用WIFI路由器(基站)和手机(终端)上或下行1GB数据,耗电量应该在10Wh数量级,是你声称的200分之一。但是如果要从本市的数据中心算起,把服务器,至少5级路由器(假设路由没有超出城域范围)和其它环节算上,跑到100Wh/GB是有可能的,这就升高了一个数量...
铅球脑袋发表回复 7年1个月前
你可能感觉流量很便宜,电费高于流量售价似乎不和逻辑。但这些到只是你自己感觉而已。你总是用光流量套餐吗?   周围人都用光吗?实际中国每GB流量的成交价近10块钱。 别把广告推广标明价格当成实际交易价格。1GB流量耗能两千瓦也有专门统计,只是中文资料不多。另外根据上面三大运营商用半年流量200多亿G流量,计算500多亿电费。是不是也至少近1千瓦1GB了?  中国移动支付段视频等普及快,人口密集,所以...
Johnny-Wei
fhx1234发表文章 7年1个月前
无聊做一个无刷电机调试器
用N年前的 avr Mega16A单片机开发板做了一个无刷电机调试器#include"iom16v.h"#include"macros.h"#define u8 unsigned char#define u16 unsigned int//8MHz晶振 u8  disbuf[4]={1,2,3,4}; u8  disbit[4]  ={ 0xFE, 0xFD,0xFB,0xF7}; //选通值  ...
铅球脑袋发表回复 7年1个月前
  你不是研究火药的嘛,电子通讯的事也很在行?
Johnny-Wei
继续上图
这一篇主要写的是制造,但SORT它已经开始进行观测。其观测数据及处理结果将陆续发布。本文部分内容为手写+OCR识别,已经订正识别错误的内容,如有发现错别字或句子不通,敬请批评指正。
【SORT】“星火”一米口径射电望远镜项目完成情况简要报告
1、简介射电望远镜就是接收来自宇宙的无线电信号以研究宇宙的一种装置。本项目使用卫星电视器材制作一个一米口径,工作在Ku频段并可以远程操控的射电望远镜。2、可行性分析市售高频头的增益一般为55dB,RTLSDR的灵敏度约为-130dBm,考虑约30dB的各种损耗(对于在粗陋条件下制造的微波电路,这并不夸张),进入高频头的功率至少要有-155dBm即约为3E-19W。对于10MHz的观测频率范围,和1...
Johnny-Wei发表回复 7年1个月前
哪里搞来的乱七八糟数据“有统计指出,每GB流量约消耗2千瓦时的电量,也就是说下载一部1GB的电影相当于你家里的2000瓦吹风机连续工作1小时。”炼钢啊
wadjt发表回复 7年1个月前
感觉还行╮( ̄▽ ̄)╭
心雨结发表回复 7年1个月前
还有吗?
k569999765发表回复 7年1个月前
淘宝上找厂家买铅皮自己做,注意厚度别被诈了,另外我这有X管,意M
继续出,有新增的,包括只需要一节18650可直接驱动的套件,安检管,旋转阳极管处理
王权&富贵发表回复 7年1个月前
还有么 给我留点
虎哥发表回复 7年1个月前
越来越难看了。
以太LYB发表回复 7年1个月前
500G的我要了?
Ecol发表回复 7年1个月前
管子不加散热片吗
celeron533发表回复 7年1个月前
4G通话,5G数据?
墨镜哈哈日记发表回复 7年1个月前
我身边几个搞物联网反倒都叫苦,因为他们用的是2g的网,5g一出有些地方居然开始拆2g了
fox3po
fox3po发表回复 7年1个月前
感觉国家推5G完全是为了物联网,对普通手机应用没啥好处。。。
浴血前锋发表回复 7年1个月前
我这么牛逼的动手能力(从小拆家)来说,遇到这玩意也必须认怂,拆了铁定装不回去😂
浴血前锋发表回复 7年1个月前
恭喜你已经得到1了,后面大概。。。。。还需要4个0
浴血前锋发表回复 7年1个月前
有啥挑战课题吗?
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
转:我们凭什么宽容信仰?
本帖最后由 1211 于 2014-3-3 20:27 编辑 个人认为把宽容改为接受更好。“接受”可以表达“内心认为其合理”的意思,而“宽容”有“虽认为他不合理,但仍然容忍和尊重”的意思。 换言之,更应该提出这样的问题:我们为什么不像厌恶随地大小便那样,厌恶信仰? 我们凭什么宽容信仰? 原著:太蔟(2007),有改动 如著名进化生物学家道金斯所说,我们这个世界的许多大问题,不是由对信仰的...
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图:      指令执行时序:
