Winter发表回复 7年2个月前
现在还在预售阶段,可以随意订货
以太LYB
以太LYB发表回复 7年2个月前
在吗!我来一套石墨的还有吗?
改装pcp发表回复 7年2个月前
拆高压脉冲电容啊。
二甲基亚砜发表回复 7年2个月前
在家做实验真的很危险,在实验室也未免安全,我初中在私立中学上的,老师会进行演示实验,初三临近高考时有实验技能考试,所以我有机会进了实验室,做了很多听说过没做过的实验,银镜,Mn207,高中一开始,我们的化学老师曾经就在讲台上用氯酸钾和浓盐酸在集气瓶里制取氯气,做氯气的漂白实验,大概也就放了一克氯酸钾,整个教室都是氯气味,一点也不夸张,教室后面的人都闻到了,老师还笑着说没事,治感冒,我作为当时的课代...
风是这个发表回复 7年2个月前
控制温度对超导很重要的
精致大眼剑水蚤发表回复 7年2个月前
学到了😀
warmonkey发表回复 7年2个月前
以上内容仅实现了载波同步,对于解调PAM信号(BPSK、QPSK、8PSK、16QAM等)是远远不够的。发射机基带会使用成型滤波器,需要相应的使用匹配滤波器,以实现最佳基带传输。简单的低通滤波的冲激响应不满足要求,严重影响灵敏度:对于基带波形为方波的(Rectangular),此时可以不滤波,使用积分清除器。在一个码元的时间内累积,此为AWGN信道条件下对符号的最大似然估计;对于邻道有干扰的情况,...
xiaotian99发表回复 7年2个月前
好的!谢谢!我再改改看是否有进步!
0x00000000
https://www.kechuang.org/t/NaN 连接打不开!!
乞力马扎罗的雪发表回复 7年2个月前
可以考虑用CD4046来锁相,实现驱动和谐振的相位锁定。类似感应加热电源的控制方式。至于调功,有多种方式,一种是直接改变频率和相位来实现调功,但这时候的MOS关断的ZVS条件就不是那么美好了,当然,可以用MOS外并电容的方式来缓冲实现ZVS。还有一种方式就是二级变换,后级完全锁定在最完美的ZVS波形上。前级加一个buck电路调电压来实现调功。
乞力马扎罗的雪发表回复 7年2个月前
最简单的办法就是用电阻分压了。而且实际上很多高压电源测量高压都是这么干的。只是要考虑一个问题,实际的高压电源输出是带有高频交流纹波的。而高压电阻是有分布电容的,所以实际采样的时候,低端的采样电阻上需要并联一个电容,否则你会看到很大幅度的高频交流信号,但这个信号并不代表高压真的有这么大的纹波。是因为分布电容造成的。所以低端电阻上并联电容是必要的,只是这个电容的容量有一定的要求,不宜太大也不宜太小。太...
乞力马扎罗的雪发表回复 7年2个月前
高压小电流最好用LCC谐振变换器。
乞力马扎罗的雪发表回复 7年2个月前
1、IGBT不适合频率很高的场合。如果打算把开关频率做到50KHz以上,建议用MOS,不要用IGBT。2、建议建立电路模型,通过仿真和计算来设计电路。3、单个变压器的输出电压因为导线自身绝缘的问题,特别是高频下绝缘能力下降的问题。一般单个变压器高压输出电压不应该设计的很高。电压高了很容易击穿。即便是分槽了,高频高压还是很难绝缘。4、对于桥式电路,驱动电路要考虑好。频率比较高的时候可以用驱动变压器,...
乞力马扎罗的雪发表回复 7年2个月前
1,PC40的材质,用到100KHz也是可以的。对于变压器来说,磁芯主要是看损耗,损耗和材质有关,也和你设计的Bmax值有关。材质不好的话,Bmax不要设计的很高,也是可以降低损耗的。一般比较大功率的变压器,考虑到散热比较困难,磁芯的Bmax不建议超过0.2T2,漆包线主要要考虑绝缘和电流密度,我个人比较喜欢用三层绝缘线。电流密度在高压的情况下,要考虑分布电容造成的环流,建议输出到负载的电流密度不...
乞力马扎罗的雪发表回复 7年2个月前
哈哈,我就是做X射线源设计的。我来简单说一下吧。机场、高铁的安检机一般不超过160KV的。X射线源的箱体内部是要衬上厚厚的一层铅的,200KV的话,根据不同位置,厚度有的高达10mm以上。射线的出射窗口大约只有5~10mm宽。这是射线源部分哦。射线从射线源的窗口出来以后,要进过一个叫做准直器的装置,其实就是一个扇形的窄通道。目的就是得到一个很窄的扇形的射线束。这个准直器外面也完全有铅给包裹起来,只...
Resbi发表回复 7年2个月前
原来是这样,怪不得有些基站天线反射面是镂空的😅成本的话,,目前看来三位数解决不了了。可能要四位数吧
20!Dopaminor
Resbi发表回复 7年2个月前
云台天线太真实了。。😀我会加油的!
我说要有光
Resbi发表回复 7年2个月前
多谢!很有用的信息!
qh233发表回复 7年2个月前
哈哈,是的,做110kv设备雷击实验和工频耐压实验的,太占地了
虎哥发表回复 7年2个月前
看起来是冲击电压发生器和起电机,现在地皮比设备贵,没地方还真伺候不起😂
qh233发表文章 7年2个月前
高压实验设备
公司实验室的设备,马上要拆了,感觉挺可惜的
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年2个月前
这年头风枪又不贵
yuanfeng发表回复 7年2个月前
有cpu吗?
我说要有光发表回复 7年2个月前
我寻思LZ一来想做,二来有动手能力,那么就应该放心大胆的去做,不要有太多顾虑,也不必要被“射电望远镜”这个名字吓住。哪怕一开始的目的是射电望远镜,但最后做出来的是个WiFi云台天线,也是有价值的。而且很可能的,云台WiFi天线会比射电望远镜更有价值。
可爱的叔丁基锂发表回复 7年2个月前
居然是这个,有钱,是v2吧
20!Dopaminor发表回复 7年2个月前
基础知识补充:反射面不需要平整,甚至为了防风和节省成本可以尽量镂空,镂空大小与波长相关。另外请问楼主的预算是多少呢?这个项目挺吓人的啊。
Resbi
虎哥发表回复 7年2个月前
这是常用校准射电源的参数,摘自《射电天文工具》。校准源并不见得强,主要是要求稳定。射电源的亮度波动是比较大的,太阳这种射电源每天都不一样。波动5%,已经是很大的波动,但是反映到信号强度的变化上,才0.几dB,所以对接收机的稳定度也有很高要求。要“体验”太阳的射电信号也不是一件特别容易的事情,可以在C波段,用米级口径的锅来试试,比如采用这种高频头,他的噪声温度35K,并且支持外部频率参考,能够用频谱...
极速外卖发表回复 7年2个月前
没有热风枪就买一台,二手的也行。QFN除去一些比较怪异的组合,基本上都可以顺利焊接,熟练工的成功率基本上八成以上。
GiroPetrenko
极速外卖发表回复 7年2个月前
你的混频器不是ADE-1吗?这是个典型的+7dBm驱动的混频器。可以用LT5512代替。BLT53A的飞利浦原设计是个瓷封大十字架,塑料封装是国内的山寨杰作。
GiroPetrenko
BD7IRK发表回复 7年2个月前
这就买了一套配合着901V用😂
玄狐道士发表回复 7年2个月前
卧槽,玩得这么大😆,要不要先拿昆虫来做试验啊,感觉用仓鼠还有有点担心安全性😀
smith发表回复 7年2个月前
好书
虎哥发表回复 7年2个月前
减少投料数量。
0x00000000
精致大眼剑水蚤发表回复 7年2个月前
楼主加油,期待结果
0x00000000发表回复 7年2个月前
90多的吸热功率还是不够用的吧?如果翻个4-5倍才好吧。比如说某些硝化操作是大量放热的,而且要低温维持。传统的做法是使用冰水浴,你这个机器好像没办法在不使用冰块的情况下让合成继续进行吧?
还有就是你的驱动板输出电流可能也不怎么够,波形边沿似乎不是很陡峭,那么输出阻抗估计也不会太低。
MOSFET的DS之间是有米勒电容的,如果D极电压瞬变,就会有大电流灌入G极,如果G极驱动阻抗不够就会出现尖峰。观察到你使用了长连线连接驱动板和MOSFET,这样哪怕驱动板本身的输出阻抗再低,由于连线感抗可能还是会有不好的结果。你可以试试直接在管脚的G,S跨接合适的TVS看看。还有就是把布线检查一下是否哪里引入的辐射干扰产生这种尖峰。
将军不下马发表回复 7年2个月前
好东西😍用来做棒子式高增益天线吧
将军不下马发表回复 7年2个月前
学习一下😀
刺刀尖发表回复 7年2个月前
大庆和谐期结束后会不会恢复
公众号EV技研作者1900发表文章 7年2个月前
EV比赛用电机的开发步骤
自制 EV 的电机设计,基本步骤如图 1 所示。图1图 1 为 2000 年开发太阳能车比赛专用 DD 电机时整 理的思路。当时,太阳能车使用的电机中,有一些是 DD 电机。它的价格特别贵,因此, 有很多车队用的是减速电机。链条 减速产生的损失(磨损)很大,颇受关注。在定速 行驶占主要地位的节能比赛中,DD 电机承载了很多期待。在图中,出现了“负荷”这样一个难于理解的 词汇。首先,我们来看看什么是...
将军不下马发表回复 7年2个月前
橡胶帘条是含铅的😀值机员是有辐射补贴的
将军不下马发表回复 7年2个月前
比手摇的计算器先进😍
帧率捉鸡
暮光之羽发表评论 7年2个月前
噗。。它好像不长了
信仰は儚き人間の為に
张静茹发表文章 7年2个月前
asp .net core 面向搜索引擎开发 新手入门 淌坑一览
asp .net core 修改 cshtml 保存后 需要重新编译才能看到效果 浪费时间解决方法:nuget安装: Install-Package Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation  // This method gets called by the runtime. Use this method to add services...
smith发表回复 7年2个月前
现在的激光雷达(LiDAR)已经很厉害了,接近光学成像的清晰度,不过这样的高清晰的照片应该需要较长的一段时间才能完成,所以不如热成像和微光技术
可爱的叔丁基锂发表回复 7年2个月前
+1这玩意我还真闻到了氯味儿。这些东西到现在的反应原理还不清楚
Aromatisation
烧铁丝玩直接买个电焊机就好了
Aromatisation发表回复 7年2个月前
不建议在家庭中做实验,尤其是初中生无法控制实验过程,且有一定危险性(比如KClO3制取O2)
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
MOPAC2012——最强大的半经验计算软件包!
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-1 15:12 编辑 一、MOPAC简介   最著名的半经验分子轨道程序包。MOPAC从1981年由J. J. P. Stewart开始开发,最早基于Dewar和Thiel的NDDO方法。在发布了MOPAC 7.0之后,MOPAC成为Fujitsu公司的商业软件Fujitsu MOPAC。但是15年后,作者在MOPAC 7.0的基础上重新...
【廣局神作】RNX-75規格發動機試車
廣局KCSA-301研究所,目前已經進入了最後的衝刺階段,爭取每週一帖的進度……今日下午五時許,KCSA-301的四名成員前往“沙地”測試廠進行75規格RNX發動機試車,成果喜人~~該臺發動機,從設計到製造花費了一個多月的時間,其中從結構設計,到各類零件的加工都下足了功夫,焓熵表示“大家辛苦了~”好,不說其他的了,現在就來對此次活動的歷程進行介紹……首先這次的發動機設計工作主要由我負責,總結之前的...
