wy1082发表回复 7年4个月前
亲,这是一个典型感应电子测电笔电路,不是金属探测器电路
开膛手杰克发表回复 7年4个月前
C  2078
伏笔萌萌
力量1发表回复 7年4个月前
感谢楼主的资源分享
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
这种类型的制作在快手上有很多
伏笔萌萌发表回复 7年4个月前
回头试试大面积引出  省的电弧从阴线间隙中击穿出来
伏笔萌萌发表文章 7年4个月前
某宝广告上看到超简易小金属探测器 仿制实验
今日闲逛某宝   无意刷到一个小视频  一个电焊笔的广告  组装了一个小金属探测器由于十分简单且原材料易得  所以闲来无事制作测试一下   欢迎各位大佬指教废话不多说:原理图如下 很简单 不仔细画了  直接来个简笔   器件型号如下 三极管型号c945  ×3    原视频C945 P288C很多电路里都有  我就是拆机拆的  很常见  电阻R 1KΩ  电感漆包线在牙签上绕30匝  二极管普通发...
虎哥发表回复 7年4个月前
电容可以把两层铝箔错开,从两面分别大面积引出,以创造“无感”条件。
伏笔萌萌发表回复 7年4个月前
因为功率很低  算不上正经emp
三水合番
三水合番发表回复 7年4个月前
每次看到这种拿手机拍的“EMP效果视频”都会感觉莫名的诡异……
王权&富贵发表回复 7年4个月前
A B胶混合涂胶水硬了
154454496发表回复 7年4个月前
疯啦!我cpropep炸了!吃了饭看看能修好再搞。
力量1发表回复 7年4个月前
隔离式目前是全桥,非隔离式buck boost都可以到很高的功率
154454496发表文章 7年4个月前
【水】【原创】给密度嗑点药——往几种推进剂里加水与甘油以提升推进剂密度比冲的理论计算
在@浪里黑条 的某个帖子里,@314152 提出了往推进剂里加入甘油以提升其密度比冲的想法,我感觉这想法有点意思,趁着今天稍有点闲心,简单算一下。计算四种推进剂组合:液氧-乙醇-水(固定液氧与乙醇的混合比2.5),液氧-乙醇-甘油(固定液氧与燃烧剂混合比2.5),硝酸-无水肼-水(固定硝酸与无水肼混合比1.3),硝酸-无水肼-甘油(固定硝酸与燃烧剂混合比1.3)。燃烧室压力8MPa,喷管出口压力1...
力量1发表回复 7年4个月前
我之前发生过一次电容过电压鼓包差点爆炸😮幸好检测到空载电流过大不明原因先断了电,之后才发现电容过压鼓包,幸好加电流检测
伏笔萌萌发表回复 7年4个月前
你的三极管是啥型号
开膛手杰克
新黑火药发表回复 7年4个月前
店家怎么备案的?问身份证号吗?
忆昔长别发表回复 7年4个月前
感觉坎巴拉就是低配版本的stk。玩这样一个游戏也是相当不错的。
Robot_V1
314152发表回复 7年4个月前
RSS/RO全家桶一装,人生更多精彩
Robot_V1
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
我之前拿手电筒照过饭卡去,然后把线圈的位置拿马克笔描出来,再用电烙铁小心地避开描的地方把没用的地方抠出来然后拿砂纸美化一下,就只剩下了一个环,这样就能装b了,同学们都以为饭卡缺了个角就用不了了,后来妈妈以为是垃圾就把它扔了...
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
购买金属单质可以淘宝搜索“东北有色金属”店铺私聊客服,然后他会给你发过价目表,各种金属都有,锭、块、粒、棒、粉不同目的,不同规格的,还有各种合金,记忆金属,钇钡铜氧高温超导材料也有,甚至是...国标铀矿,也有而且店的一个特点,就是大多数特别便宜,我之前做铝热反应找材料找到这家店,氧化铁一斤只要4元,铝粉300目的我记得是大约13块钱,质量也很好,混的铝热剂烧得很旺...当然这只是之前,现在大多数东...
Robot_V1发表回复 7年4个月前
玩过ksp就很容易理解了
开膛手杰克发表回复 7年4个月前
我按照这两个图做过两次,都没能点亮日光灯管。可能是没起震!三级管发热量大。我用显卡上的散热器。
忆昔长别发表回复 7年4个月前
算的时候发现了,偏心率真是相当接近0,几乎是圆形轨道了。我记得高纬度地区的通信卫星是大椭圆轨道,远地点运行很慢,近地点很快,可以保证星下点大部分时间都在高纬度地区。远程火箭一级二级落点也是可以计算的,算好落点以免落到有人区,砸到人。
Robot_V1发表回复 7年4个月前
芯片完全可以暴力取出。先用手电筒找到芯片,再用美工刀将芯片连同周围塑料一并切下,最后横向切开并适度弯折塑料,用镊子将芯片抽出即可。然后将卡的剩余部分拦腰斩断,看截面数匝数,绕一个匝数相同的线圈焊上即可。
白晓发表回复 7年4个月前
一般来说...如果不是为了进入转移轨道都不会搞偏心率太大的椭圆轨道...嗯,轨道不与地面相交原因只是因为砸到人...而且应该加一句近地点最好也不要在太低的位置,除非入轨之后立即抬升或者不再经过近地点。
BSP发表回复 7年4个月前
这是不给淘宝商家活路的节奏啊
新黑火药发表回复 7年4个月前
季戊四醇,高能材料太安的前体
忆昔长别发表回复 7年4个月前
四、举例        打算发射一枚火箭入轨,轨道参数是这样的。在近地点到地面的高度为100km,远地点到地面的高度为200km,关机点和近地点的夹角是120度。已知地球平均半径R=6371km,问火箭主动段关机点的参数?解:,远地点到地心距离$$r_a=6371+200=6571km$$近地点到地心距离$$r_p=6371+100=6471km$$偏心率$$e=\frac{r_a-r_p}{r_...
忆昔长别发表回复 7年4个月前
  三、由轨道参数计算关机点参数        中学物理就讲过,卫星的轨道形状是一个椭圆。地球在椭圆的一个焦点上,而椭圆的参数包括半长轴a、偏心率e。       在研究轨道问题时,常常在极坐标系下进行,如下图所示。        图中,$p$为近地点,$a$为远地点。已知轨道近地点到地心的距离$r_a$,远地点到地心的距离$r_p$,近地点的位置$p$,关机点与地心连线与$op$的夹角为$f_k...
忆昔长别发表文章 7年4个月前
从牛顿大炮说起,谈谈火箭入轨的控制原理
    一、从牛顿大炮说起        牛顿曾说在一座高山上架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停的转而不会掉下来。那么对于一枚火箭,速度多快才能入轨?中学课本告诉我们,只要达到第一宇宙速度7.9km/s,我们的火箭就能够进入地球轨道。以上便是大家熟知的火箭入轨的方法。但是请思考以下问题:(1) 速度大小必须达到7.9千米每秒吗?(2) 对速度方向没有要求...
左手执者发表回复 7年4个月前
目前更新了电路(暂不方便发布),制作了一期[链接],介绍了目前的进度和它的操作演示,大家有兴趣的可以看看
苦难成人发表回复 7年4个月前
谢谢
公众号EV技研作者1900
苦难成人发表回复 7年4个月前
简便的我是打算这么做😀
fleefly
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
我们鲁北根本找不到野生松鼠呢,今年二月份去加州斯坦福大学交流的时候那里的松鼠跟人玩得很好,马路边也有很多,特别可爱
UIC发表评论 7年4个月前
期待下一次发射成功😀
Johnny-Wei
dracula1429发表回复 7年4个月前
这种拿电池能量和炸药能量相比较的计算方式是错误的,二者释放能量的速率不在一个数量级上,做功方式、产生的破坏性也不同。举个极端的例子:我屁股底下的这个木板凳储能100000kJ,有22kg的TNT当量,这显然是可笑的说法。除了电池和充电宝,媒体还会将煤气罐、打火机、可燃物储罐等引起物理爆炸或者燃烧折算成TNT当量,吸引了眼球却传播了恐慌。
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
锂离子电池热失控的对策
防止热失控的机制 用于交通工具时,安全对策尤其重要越是大型化、高能化,电池的热失控问题越容易 暴露。要有发生故障时立即切断电源的机制,以及防 止起火的机制。在飞机、人造卫星、宇宙开发方面,高能量密 度的锂离子电池的魅力不可小觑,今后的普及程度肯 定会越来越高。关于宇航工业的电池安全性,美国 NASA Aerospace Battery Workshop 进行了相关的探讨 (在其官网上公布了相关资料...
公众号EV技研作者1900发表回复 7年4个月前
刚出来的
伏笔萌萌发表回复 7年4个月前
1030879430发表回复 7年4个月前
还玩啊,不敢玩咯
伏笔萌萌发表文章 7年4个月前
半新手帖:小型高压包驱动的EMP+自制高压电容+高压电击体验
为什么说是半新手帖  本人第一次接触科创论坛是高二的时候  同班里一个理综很厉害的人推荐的  我们经常一起讨论各种问题  后来他干脆推荐了科创论坛给我  由于当时也是对能材(不仅仅)方面特别着迷😂所以一下子就被这个论坛吸引住了  不过奈何没有新号没有学分  高中时间紧也没有办法挣分 所以一直就用他的号逛帖  后来因为上了大学(为了就业放弃化学转医学)一些爱好就暂时放下了(主要是因为化玻店倒闭 +...
fleefly发表回复 7年4个月前
你需要舵机控制器。连接图如果能用单片机或者数字电路生成这样的pwm信号,可以做一个控制器。
zx-16533发表回复 7年4个月前
买个航模的电调不就行了吗
Hello mu发表回复 7年4个月前
某季是啥
性感铷铷
苦难成人发表文章 7年4个月前
(求助贴)做一个无刷电机调速模块
  由于 本人电子方面一窍不通,所以求助广大坛友。我想做一个,无刷电机调速模块  ,在已有电机、电子调速器、电池的基础上,做到通过控制器旋钮控制调速器,再控制电机。
三维打印发表回复 7年4个月前
我还以为是2560
锂离子电池热失控的机制
有多大的能量?虽说危险,我们也要知道到底有多危险。如果亲身经历过这样的危险情况,就会有切身体会。但是,一定不能以身犯险。虽然不是十分严谨,但我们就锂离子电池与美军目前使用的M26 手榴弹(图1)进行了能量对比。图1电池所具有的能量,不仅仅是电能M26 手榴弹(150g TNT) 的能量为206W·h。18650 型3A·h 锂离子电池的能量为12W·h,17 个这样的锂电池(图2)的能量相当于1 ...
力量1发表回复 7年4个月前
楼主,应如何选择初级谐振还是次级谐振?他们各有什么利弊?谢谢
zylinux发表回复 7年4个月前
顶一下楼主 加油
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
Nitrogen laser 氮分子激光器
似乎大家对激光其还是有点兴趣的,看看我做的激光器吧:)最简单的激光器,不需高精度的镜子,没有昂贵的设备,需要的是空气和铝箔。只是激发空气中78%的氮气得到337.1nm的紫外激光,工作时间是nS级的,峰值功率基本都在数KW以上。看到国外的大师们,就是用这种激光器打穿光盘的,我做的还是一个验证性试验。看看光斑吧 :) 充电电感 激光狭缝
如何做一个实用的夜视仪
目的:决定做一个内置电池,具备标准模组化挂装,夹持能力,自带红外激光辅助照明且可远距离观察的夜视仪 首先,建模设计: 完成所有零部件的几何分析,确认无干涉,固定方式可靠及整机人机功效最佳调整 拆分模型,使用3D打印机进行所有零件打印,喷漆上色(模型文件在文章末尾分享) 完成组装的半成品,机芯内部使用材料如下: 1. 32*32CCD板机,索尼700TVL...
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
晚上没事干, 算了一下长线天线的最佳长度和公差, 结果见内文...
1. 我们都知道, 在场地受限的条件下架设天线最方便的方法之一是从窗口拉一根长线出来, 拴到对面的树上, 然后在地面上或者外墙上拉若干条工作频率四分之一波长长度的地网, 和良好的地线拧在一起, 用长线天线调谐器调谐. 下面我们将计算这种型式的长线天线的优选长度.2. 首先给出结果: 长线天线的优选长度为43.6±0.5m(用于工作在最低到1.8MHz)和22.6±1m(用于工作在最低到3.5MHz...
