iamapighhh发表回复 7年6个月前
从科学和工程的角度看,这件事情是荒唐的。但从组织的角度看,这件事情十分正常。tg从革命政党转为执政党,从暴力革命转向和平建设,在探索过程中产生路径依赖是十分正常的。因为tg不是全知全能的神仙。钱明白,重要的是维持组织的执行力和权威性,保证组织能够正常工作。这样错误路线才可能尽快纠正。换句话说,后果严重了,错误才能被纠正。这是组织内部信息传递处理效率决定的。这个效率是受生产力制约的。我们今天接受了基...
chemistry02发表回复 7年6个月前
你的窜天猴也继续加油2333上文已经阐述,我们现在仍然在做固机,3年入轨肯定不可能(本来这也只是之前的一个目标,没说一定要实现),不过我也说过,以后有机会肯定会做液机,不会鸽。
154454496
虎哥发表回复 7年6个月前
坑。我那台,一直垫床脚,去年卖掉了。500元还是2000元记不清了。其实他不止影响一个通道,一个是彻底不能用,其它几个也稍有零飘,在少数几个档位也有少量针状线。
苦丁茶
奇客工匠发表回复 7年6个月前
坟是我挖的  刚入手一个  发现没有资料   应该是4层电路板
154454496发表回复 7年6个月前
把AP类的写了一下,关于固体推进及掺能材究竟意义多大欢迎大家讨论与批判我的观点
[链接][链接][链接][链接]放两个高频头的技术标准
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年6个月前
这是侦查接收机?
Floydfish发表回复 7年6个月前
很帅。泰克官网还有更多[链接]
苦丁茶发表回复 7年6个月前
时隔9年过去了,我也烧烂一台。这一台1g带宽20g采样,也是同样的风道设计。   故障现象都是一样的,蛋疼无比
jeilly6100发表回复 7年6个月前
新到的IGBT管还没捂热,然后再次炸管一级。。。真是一步错,步步错。。。发个尸体,做纪念。 具体炸管原因,到今天早上才想清楚。根本上,就是三个原因引起的。第一个是变压器盒子漏油,变压器漏导致自己根本没把磁芯给安套上去。。。   第二个原因,就是因为弄了个示波器,在调整电路的时候,把缓启动给关掉了,导至驱动板一通电,就会以最大驱动模式去驱动功率模块3秒钟时间进行自检,然后才会归零,当时还为这种自检模...
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
微波供能的直线加速器感觉是把行波管反过来用。加速器用波给电子提供能量。行波管是电子给波提供能量。
虎哥发表文章 7年6个月前
转帖:基于多相滤波的数字接收机的FPGA实现
引言信道化接收机是在并行多通道接收机基础上提出的全概率频分信道化接收机,它克服了多部接收机并行工作、多通道 下变频等方案具有的设备复杂,各通道性能不一致和可靠性差的缺点。数字信道化接收机具备大的瞬时带宽、较高的灵 敏度、大的动态范围,能够检测和处理同时到达的信号、准确的参数测量能力和一定的信号识别能力。直接信道化接收 机的运算量大且输出速率与采样速率相同,实现困难,后续处理的压力很大,高速ADO与...
Keto_RDX发表回复 7年6个月前
我上回就是买这个被查水表的😭
浪里黑条
Keto_RDX发表回复 7年6个月前
这个是发白烟的吧,64%?
ggllxx发表回复 7年6个月前
在杭州
对酒当歌发表回复 7年6个月前
广告不错
k569999765发表回复 7年6个月前
这货扎实给力,目测价格也给力。。。作为爱好者只敢也只有1mA级别的电源,这1300mA手一抖都不用火葬场了,直接成灰😂
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
美国的危机感——中国正在主导全球锂电池供应链条
<figure></figure>中国在全球电池供应链上已经渐渐具有主导能力,这是让美国和欧洲恐惧的,这也是贸易战的其中之一。就在中国一个排不上名的小城郊区,正全力生产着全球经济决定性产品的核心组件。“这里以前全都农田”年轻的工作人员总会满怀感慨的说。<figure></figure>新余市,60年代就开始为中国的核工业生产电池。曾经一度荒废,但改革开放后的今天,这座城市已经成为特斯拉、宝马、通用...
已查收
这一贴中补一个能点着火的AN推进剂配方(来自HXKRRRR的https://www.kechuang.org/t/82614,致敬):配方(可行性实验,未优化):硝酸铵75%亚铬酸铜5%聚丙二醇4000 10.5%蓖麻油5.2%HDI三聚体(手头只有这个)4.3%上午搞完物理题闲着没事,把硝酸盐系的固体燃料写完了。工程量偏大,预计燃料部分下周一写完,全文应该能在端午节到中考这段时间内写完。@虎哥 ...
新黑火药发表回复 7年6个月前
为什么都说硬币呢,应该训练它叼金灿灿的东西,比如黄金首饰之类的
暮光之羽
距离入轨还有一年半
脉喷也算的话还可以考虑下冲压发动机?甚至可以是脉喷/冲压两用,达到一定速度自动收起脉喷的阀片变成冲压模式,类似黑鸟
样子有点像电磁炉
rtk要在目标附近设置基站谷歌地图不准是因为坐标人为加了偏
技术学习生
W_T_Y发表文章 7年6个月前
提一个有关sstc和drsstc的问题
如图,第一张是SSTC的驱动,第二张是drsstc的驱动,可以看到第二张图上面一部分和sstc的驱动是差不多的,那么为什么sstc的驱动会多出一个非门?
八哥发表回复 7年6个月前
加油
八哥发表回复 7年6个月前
在杭州,只能说是曾经的爱好者了,不过现在也很感兴趣
八哥发表回复 7年6个月前
感谢作者的介绍
vcijj发表回复 7年6个月前
谢谢大佬,共同学习
PWM 驱动电路的结构
第 1 步:线圈和二极管的电路为了更好地说明 PWM 驱动的原理,<figure></figure>如图 B.1所示,我们简化了它的电路。虽然不是电机,直流电源(12V 电池)与 1 个电阻、1 个线圈、1 个开关串联在电路上,再将二极管和线圈并联在电路中(忽略线路电阻和电池内阻)。在这个电路中,起关键作用的是线圈。这个线圈具有电感L 的特性,而电感 L 是很重要的。电池的输出电流如果使这个电路的...
继续更新…新买的炮灰级示波器到了。折腾了一天,发现还不如没有示波器…用示波器测出的驱动板,别说波形没法看,4路驱动输出,连频率都不一样,整一个就是乱。驱动板空载时,上桥臂测出的频率是81K,占空比72%。下桥臂测出的是161K…超级无语。接上IGBT模块后,才被模块强行拖到同步。继续折腾变频驱动板…刚想起来还有个细节,就是有人问为什么电容没放电,模块会炸…这个问题,估计谁敢明问,又得被高手炮轰了。...
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
这样的系统,热力学第二定律不适用。
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
现在初步可以确定能量传递方向跟细微的相位差有关,因为能量传递需要时间,两个独立振子之间的相位差不是1/2周期的整数倍,有细微的超前或者滞后,都会导致两者的阻抗有细微的差别(即使是非常小,只要它存在就行,只要这个差别强于所有干扰因素就行),所以能量传递就有了方向性,即使能量再小,也会根据这个原理把能量传递给能量高的振子,直至振子静止。振子静止的时候,那个细微的相位差别从超前转为滞后,这样才完成从输出...
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
相比,觉得直线感应加速器比较容易制作一点。感应组元结构相对简单,而且规格都是相同的。
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
视频很直观,感谢。
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
哎,就是,所以说蛋疼,这个问题到此为止,大家都散了吧。永久沉下去别挖了,这个问题就是个什么都没有只有无尽虚空的坑。别浪费时间。要说这个盖歪的楼有什么意义就是了解一下真实情况下这样的电路是怎么个情况和理想条件的不靠谱;没接触过传输线理论的朋友对传输线理论有个初步理解;看了一个难得一见的传输线实验,不是用集总元件做的仿真线做的那种。。。。。。还有告诫自己:题目要看完。(ლ(╹◡╹ლ)给后来的朋友提个醒...
虎哥发表回复 7年6个月前
有些东西一旦假设了,结果就是光速发生变化或者算不出。同时又假设光速30万公里不变,就会产生矛盾。
迪纳米斯
Andyccr发表回复 7年6个月前
继续努力,加油
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
现在才回过味来,楼主的条件下的所有元件都是单一的集总参数,集总参数条件下,导线的长度毫无意义。导线无限短与无限长都没有影响。总之觉得自己是蛋疼才挖这个坟。
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
之前没看完后面的文字,按lz理想导体和无分布容感的说法,结果只能是所有灯同时亮。只能做思想实验。根据楼主条件,得出:电场和磁场不能存在于元件之外的空间,也就是空间是绝对真空。无导磁率无介电常数。开关断开时允许电场经过,不允许载流子经过。当构建电路过程当中就已经开始发生变化了。当导线接近并连接电池正极的时候,导线由于开关处开路,电池的电场首先对导线载流子产生影响产生移动并达到新的电场平衡,使除开关间...
对酒当歌发表回复 7年6个月前
那是个单片机,负责监视测量通信状态显示以及辅助非实时的过载保护,电源芯片在5图右下20脚UCC3895,六图两个小黑的驱动变压器,大的像初级软开关电感,9图电流取样电阻,应该通过排针接到某高精度运放放大去了,还有一两片逻辑芯片,应该可以参考网上的2400一些改可调电路图抄图,PFC部分先不管,稳压限流经过层层比较最终回到3895的1,2,或者20脚,10脚可能有初级电流互感器个子不大,这种电源稳压...
hblg-wpf
RodTech发表回复 7年6个月前
有沒有誰家的wifi ASIC帶dpd觀測接收機的....來個數字預失真😅
1176764177
欣浩发表回复 7年6个月前
太棒了
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
传输线理论正解。灯A、灯C和电池的链接视为短线。视为集总参数。开关之后的是长线,要分析分布电容分布电感。直接贴一张图吧,一图顶上千言万语。当开关闭合,由于存在分布电容和电感。电池首先对两条导线形成的分布电容电感充能。 这时候A和C同时亮起。这时候相当于电流被分布电容短路和分布电感开路。B不亮。分布电感电容的充能过程也是电波(TEM波)在传输线里面传输的过程。波传输速度视导线之间的介电常数和导磁率。...
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
传输线理论正解。内容上传的时候传重复了,这楼删掉。看下一楼。
HCN发表回复 7年6个月前
最近查硫酸盐的相关资料偶然看到一专利文件,讲的是用硫酸铵和氧化铁混合通过控温实现氨气和三氧化硫的分离,与氯化铵热分解制盐酸;氨气的工艺类似,但是能不能行得通还未知。
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
@dellric的确是的,两个LC之间是变压器耦合。其中一个LC用单个脉冲充能之后就会出现这种情况。就是搞不清背后的原理。从图形上面看,也像是被调制过的基波。其中基波频率就是单个振子的频率。另外把2个LC并联然后串联起来得出的波形记得也是像这样的图形,这是既有串联谐振也有并联谐振。这样想的话,感觉离真相又近了一步。通过变压器耦合跟串联两组并联LC情况是一样的可能性很大。从单摆来看就更像了。
dellric发表回复 7年6个月前
从你的实验来看应该存在互感,相当于两个LC振荡器之间还存在非纯电阻性连接,这种连接的存在,使得在两个振子之间存在一个固定频率为fx的能量耦合振荡,系统存在本身的LC谐振和两套LC之间的耦合谐振,耦合谐振的存在,让两套LC谐振回路的能量按照耦合谐振的幅度进行分配,这样就看到了你绘制出来的图形。 同理,你的单摆也应该是这样,单板之间使用柔性连接,而柔性连接本身就有一个固定的振荡频率,系统通过这个连接进...
虎哥发表回复 7年6个月前
对的,散热太好,所有焊接都需要预热,电预热台太慢,最有效的办法就是酒精灯烧。
信仰は儚き人間の為に
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
基于Faraday cup检测器的四极质谱检测限
随着inficon冷媒仪在冗余市场的频繁出现,从其中拆取RGA也成了爱好者们的必备艺能。由于对检测灵敏度要求不高,这些冷媒仪并不会像在线质谱一样选配sem,而仅使用faraday cup作为离子检测器。那么这些可以轻易获取的RGA的检测限就成了一个值得关注的问题pfeiffer的手册中指出,对于mass range 1-200amu的型号,其分压检测极限为2E-12hpa,但此时对应的total ...
为什么要反对唯心主义
我从来都是站在唯心的立场上……事实上从上小学我就相信不存在物质世界,一切由意识主导不存在记忆,一切发生过的事情都是意识为了解释自己的存在而捏造出的东西……但也因为我的这种观点,我被许多同学、老师所排斥尤其是现在高三,政治教材要求我们“坚决反对唯心主义思想”,我实在无法容忍……和政治老师吵翻了……
