314152发表回复 7年7个月前
当然,另一条仍然十分有价值的路线是做卫星然后让别人发射入轨😁卫星可以搭载实验设备,包括各种传感器甚至望远镜,高清摄像机什么的,还可以拿来做一些平台,比如说N级变轨小液鸡,电推,无线电设备,实验装置,也同样十分有价值😂发射去蹭商业发射剩余运力或者是拼单,leo单价也还可以接受
154454496
虎哥发表回复 7年7个月前
MPCVD需要多大的微波功率呢?通常的2.45GHz微波系统,应当至少按照6kW设计。微波的功率并不能无限制的缩小或者扩大,这是因为2.45GHz的频率下,很难在很小或者很大的区域内形成均匀的强电磁场环境。在“合适”的区域大小下,为了产生温度合适的等离子体,功率也就被限定在一定的范围内了。如果想扩大或者减小反应区域的尺寸,或者采用更大、更小(例如开发桌面级设备)的功率,最简单的办法是重新选定频率,...
Sion发表回复 7年7个月前
想说明kcb的流动性早在rmb化之前之前就减弱了(也不对,不扣分相当于没有流动$\color{white}{此时一位不想绑定手机的网友路过}$
power_rdx发表回复 7年7个月前
最近比较忙,一直没时间发帖子,小鼠崽子挺好,已经能认得我了
刺刀尖
154454496发表回复 7年7个月前
咱干这行的都是这样,要的一个是探索追梦的快感,一个是保卫人类的快感……
技术小白2333
虎哥发表回复 7年7个月前
你注册才1个月,你想说明什么?
Sion
Sion发表回复 7年7个月前
我确实想说PW。但是DZ和NKC的历史加起来似乎并没有10年.....换个说法,版主之外的普通会员可以扣分算是N年前吗......
虎哥发表回复 7年7个月前
电感耦合法通常适用于管式反应器,它的工作情况与金刚石生产有很大不同。在微波成熟的今天,似乎毫无讨论的必要。
改装pcp
虎哥发表回复 7年7个月前
不要造谣。除非把N年前老PW程序的历史算上,从来就没有系统给过分。即使十年前,也只有版主能够花系统的分。系统花钱(红包,登录奖励等)需产生账单,定期充入人民币平账,系统也不能随意印钞。具体建议参考金融和货币方面教材。
Sion
Sion发表回复 7年7个月前
这并不是kcb变成可消费积分的影响,而是系统给分变成自己给分的影响...
UIC
技术小白2333发表回复 7年7个月前
@幻透 我保持中立态度,毕竟火箭烧钱这一点确实是无法反驳,现如今对材料的限制也挺大,对于爱好者们是个挺大的挑战。诚然,业余火箭确实无法给我带来任何的收入,但是对于我来说,能够在一次次的尝试中挑战自己的能力,并在每次实验或是试验中得到新的体会,这些比任何东西都重要,我们在享受这个过程,并为之付出,心理上的回报远比物质上的多,就结果来说,我个人感觉还是挺值的。没有材料就去买材料,购买途径不行就再换一个...
Winter发表回复 7年7个月前
这是为了尽量减重所以用电木。另外还堵头削了减重槽 这是堵头 这是喷口和喷口固定环
chemistry02
desert发表回复 7年7个月前
高清图会变大应该有缩小的方法,但我不会ps:贴吧网页版浏览界面长按可以下载表情
314152
LS发表回复 7年7个月前
@Winter我。。。。。我不是故意的求原谅
chemistry02发表回复 7年7个月前
看起来发射姿态非常稳,再改进得更专业一点就更好了。
先赞为敬。堵头看起来有点粗糙,辜负了碳纤维壳体啊233尺寸跟我即将测试的硝糖机有得一拼,lz的是42×371,我的是44×307。燃料看起来是APCP,因为具体情况lz没说,还是先期待试车。
3212005600发表回复 7年7个月前
土豪啊
脱氰零醛肟发表回复 7年7个月前
能承受多大功率输入呢
风里雨里小树林里发表回复 7年7个月前
当然不是可逆
wzh19940105发表回复 7年7个月前
也是蛮重要的经验了
smith
smith发表回复 7年7个月前
接下来调试tunner,差不多也可以启动第二版PCB的计划了
mfkiwl
mfkiwl发表回复 7年7个月前
不错不错。赶紧上驱动读。下数据吧,测个电压波形之类的,确认ADC部分正常不,还有SPI。不过。感觉应该是OK了
smith
smith发表回复 7年7个月前
最新的情况解决了USB枚举的问题了,很重要的一步一是晶振必须要有源晶振或者TXCO,二是BAV99也必须焊接上,三是有几个电容必须焊接上,在这个上面摸索了好一段时间
dellric发表回复 7年7个月前
去买一个金刚石矿,然后疯狂造人造金刚石,然后就以奸商的名义发财了😂
smith发表回复 7年7个月前
找到了BAV99了,还是可以用的
chaplin1999
浪里黑条发表回复 7年7个月前
明白了,谢谢解答。(我可能得好好学学相关知识emm)
刺刀尖发表回复 7年7个月前
亲,断更了,小鼠崽子现在啥样了
虎哥发表回复 7年7个月前
De Beers能够一定程度上垄断天然金刚石,是因为金刚石矿数量有限且具有排他性,被他买了,别人就没有了。基于MPCVD设备和工艺都可以无限复制的特性,你能想出一种垄断的方法吗?如果有,那就赶快去发财吧😂
浪里黑条
估计是3done
BSP
浪里黑条发表回复 7年7个月前
emm那有没有可能出现连MPCVD都被DeBeers垄断(就像现在的天然金刚石)的局面?
刺刀尖发表回复 7年7个月前
@浪里黑条人造的和天然的能不能很容易区分开呢?另外人造的宝石级能比天然的便宜多少
虎哥发表回复 7年7个月前
作为老大,De Beers掌握着世界上最先进的MPCVD金刚石工艺,人家早就拥抱进步了。
浪里黑条
Winter发表回复 7年7个月前
😖你呀,什么事都说
Winter发表文章 7年7个月前
CuteO₂-42发动机制作好啦
rt,本人做过的最大的发动机完工了,这有可能是论坛里设计最激进的发动机,直径42mm全长371mm。壳体+喷口堵头+螺丝的重量仅155.4g。将在近期(一两个月之内吧)试机。燃料制造工艺正在攻关中   顺带一提,发动机中文名是“二氧化萌-42”
ghosthd发表回复 7年7个月前
现在买的一克拉一下的人造钻石多吗?
改装pcp发表回复 7年7个月前
电感耦合等离子体能否应用于CVD造钻石呢?
ghosthd发表回复 7年7个月前
非常好的电路设计分享,以前没想过这个问题
浪里黑条发表回复 7年7个月前
不会慌的,等人造金刚石产业爆发了,DeBeers公司还能以"天然"为噱头好好宣传一波。
3DA502
liyuanbao发表回复 7年7个月前
驱动波形在关断的时候振荡,调整死区时间看看,是否是死区时间太大或者太小,微调死区时间看看
嗯嗯嗯
rb_sama发表回复 7年7个月前
非常好的分享,让我想起原来做CC2640超低功耗方案的时候。外控一个MCU,所有系统都属于DISABLE依然有耗电,后来才怀疑到一个IO的内部嵌位,很多时候都不会在等效电路表示。但是很多IC为了保护端口电平都有这个设计,后面我就全部用一个PMOS彻底隔断供电OK了
奇侠发表文章 7年7个月前
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
3DA502发表回复 7年7个月前
西方钻石大佬还没有慌
314152发表回复 7年7个月前
好像还有一个mos少接了一个脚😂
方旭
314152发表回复 7年7个月前
我是干脆拿出一页图片做表情包。。。另外这种手动图片滑稽尺寸和贴吧里面比起来偏大啊,看起来模糊了,看来得专门高清重置一下
desert
虎哥发表回复 7年7个月前
提现功能似乎有故障。我试了一下,提10元、100元(整数)都行,但是提1元,5元或者其它小于10元的情况会报错。
冥火发表回复 7年7个月前
谢谢指导,有机会了尝试一下😄
power_rdx
技术小白2333发表回复 7年7个月前
同好奇红包(ಡωಡ),测试一下
浪里黑条发表回复 7年7个月前
正常现象,金刚石可以在金刚石上划出划痕来,如果那块金刚石是用金刚石切磨的话。(舌头打结orz)
放牛党主席
desert发表回复 7年7个月前
建议图片栏增加删除功能,方便部分人当表情包用比如说我
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述 钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互...
火箭发动机外壳的热防护 Thermal Protection for Rocket Motor Casings
译自 [链接] 原文年代久远,所述技巧仅供参考。 Introduction A great deal of heat is, necessarily, generated by the combustion of propellant in a solid rocket motor. The hot combustion products are under high pressure and m...
