改装pcp发表回复 7年8个月前
都传上来了,就是图片格式了。基本上是国内音响杂志翻译过来的  。翻墙有更多报道的。
1176764177
暮光之羽发表回复 7年8个月前
性感暮某人在线接单
zx-16533
暮光之羽发表回复 7年8个月前
接的,50mm
御坂18650
1176764177发表回复 7年8个月前
@改装pcp 就是下面那些有点模糊的图 “直流功放B-1A揭秘“
154454496发表回复 7年8个月前
1、我想过这条路子2、我没稀土3、我没炉子4、我手头上的项目还没搞完,面临中考压力,就不挖坑了5、其实可以从网上买的,但是懒得(买那么多用不了)
博丽灵梦
迪纳米斯发表回复 7年8个月前
直接把氚氧化,得到超重水作为结晶水。不知道行不行。
改装pcp发表回复 7年8个月前
哪个的PDF啊?这个机器厂家有官方网站的。
1176764177
大佬能上传一下帖子中的pdf文件么?想观摩一下2333
改装pcp发表回复 7年8个月前
那该如何走,我有他联系方式呢。我把你想法告诉他一下。😂
miles
博丽灵梦发表回复 7年8个月前
可以试试稀土基的长余辉磷光……
博丽灵梦发表回复 7年8个月前
想发光有一万种方法= =不一定非得用T长余辉材料了解一下
miles发表回复 7年8个月前
日本音响走错方向了
314152发表回复 7年8个月前
12V250Ah免维护铅酸电池组笑了笑
desert
0x00000000发表文章 7年8个月前
大功率铁氧体磁芯和CDE电容
如图,70元全部包邮。
desert发表回复 7年8个月前
个人不是很喜欢法拉电容,esr偏大
浪里黑条发表回复 7年8个月前
打开阀门,不重压,就升上去了
Pb
改装pcp发表回复 7年8个月前
国际快递搞的好事,被磕碰一角了。很想做修复,,,,西和颜大烧友,还有国内某杂志的枪文。说是枪文,却从没见过是哪里有货卖呢。
改装pcp发表文章 7年8个月前
DIGITAL DOMAIN B-1a /全Sit/Vfet功放
B-1A,2008年,这台机被全世界音响杂志大编幅广泛报道,特别是在日本,被多家杂志连续14个月报道并挖掘生产厂家资料。西和颜---微软副总裁,B-1A功放厂家老板。B-1A型号,年产量不到10台。专门定制的音频器件,Sit管2SK77B,2SK78B,可以对比电子管300B线性,唯一的,没有第二。爆爆B-1A不为人知的事,起码国内没报道过微软日本(ASCIIMicrosoft,始于1977年,微...
公众号EV技研作者1900发表文章 7年8个月前
【电机矢量控制】处理器功能需求及控制方法
关于电机矢量控制对处理器的功能需求和控制方法详解● 矢量控制的硬件实际应用编码器位置传感器的 RX62T 系统中,微处理器资源分配如图 14 所示。3 相 PWM 输出(通道 3、通道 4)与编码器输入(通道 1、通道 2)、PI 控制周期内 CMT(比较匹配定时器)通道 0、A-D 转换器的母线电压与电流传感器输入由 MTU3(多功能定时器单元)控制。● 死区时间功能如前所示,由开关器件构成的上...
Jam.exe发表回复 7年8个月前
核电,期待发射数据+发动机图纸
方旭发表回复 7年8个月前
@forkeureka观察仔细,确实有一个忘记连接了,pcb文件已经修改了,而且还做了优化
极速外卖发表回复 7年8个月前
如果没记错,901H的本振型号应为 Hittite HMC830LP6GE,中频频率45MHz。之前阅读过相关开源资料,没想到ADE-1的作用居然是混频产生低段信号
极速外卖发表回复 7年8个月前
长数君的解答基本正确。建议LZ在NXP官页下载Design Kit时,应该认真阅读配套说明。其中有明示部分管子需要Power Kit。不过我在仿真NXP的AFT09MS031系列时,遇到过直流特性和手册参数不一致的情况,其余参数则完全一致,比较让人费解。
1176764177
rb_sama发表文章 7年8个月前
CPLD控制经典ZVS电路设计探索
ZVS是一个老生常谈的电路,它实在优秀,仅仅几个元件,就能巧妙的利用相位特性,在谐振时间内,电压软开关切换实现低损耗开关。超低的工作条件要求,超高成功率, 以至于它已经取代了经典三极管自激振荡,成为电子爱好者入门必备的一个电路。这个电路我也是从七八年前第一次接触,并一直希望能够使它更加聪明、可控,很多坛友也推出了一系列的尝试和设计,都取得了一定的成果。-但是关于ZVS的原理分析,仅仅停留在电路行为...
zx-16533发表回复 7年8个月前
@暮光之羽
forkeureka发表回复 7年8个月前
好像有一个管子的栅极没接上?
LS发表回复 7年8个月前
emmm
desert发表回复 7年8个月前
kc发图会自动换行,发表情不甚方便
314152发表回复 7年8个月前
因为封面是拿该帖子的第一张图片,而这个帖子只有一个图片,就是滑稽
LS
LS发表回复 7年8个月前
请版主帮忙放到茶话版
LS发表回复 7年8个月前
为啥封面是滑稽啊噗
LS发表文章 7年8个月前
求加工商推荐
如题,最近准备搞项目,需要一家靠谱的加工厂加工发动机零件。鉴于目前找不到合适的加工厂,而且winter淘宝加工被骗(工差达到±1.3mm),所以来询问各坛友。(有(0.01)kc币奖励 )
这个管子需要同时包含2个model kit才可以正常工作。一个是管子本身模型,另一个是NXP功率管模型。[链接][链接][链接][链接]这是2个模型的link 。这个模型我也上传了附件在哪里下载都可以这是我测试的DC扫描, 随便找了个差不多的电压扫的。 注: 这里测试条件是ADS2017 update1
SF_FLOWER发表文章 7年8个月前
最近想做一下E类功率放大器的仿真,但在NXP官网下载的模型库一直无法进行仿真,望各位创友指教一下。
创友们,想请教个ADS仿真模型导入的问题。在NXP官网下载的模型库,但在工程中添加模型后,进行DC扫描时,总是报错,无法仿真。报错结果如下:ADS器件库的状态是这个样的 ,但在安装MRFE6VP6600N的时候,报错提示说没有找到它。之后换了其他模型后,也是这个结果。请各位创友,想帮忙指教一下,除了将库导进来,是不是还要其他一些步骤。  MRFE6VP6600N的仿真模型
方旭发表回复 7年8个月前
放心,mos管矩阵板后面是要铺铜带的,关键连接处也是厚铜带连接,大电流是没有问题,之前已经测试在没有焊针的情况下,用纯铜焊接0.1的镍带没问题
御坂18650发表回复 7年8个月前
现在还接单吗,最大外径多大呢
power_rdx发表回复 7年8个月前
这点焊机有点薄弱啊,估计最多只能点0.1mm的镀镍钢带,玩玩还行,无法实用
Pb发表回复 7年8个月前
好奇怎么升上去的
方旭发表文章 7年8个月前
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
TNAE发表回复 7年8个月前
挖下坟,我觉得可能是因为刚置换出的氢含自由基,把SO4²-还原成S²-了
ccfbak发表回复 7年8个月前
你好,请问板子出了没有呢?我想要板子。谢谢。QQ 412900339
浪里黑条发表回复 7年8个月前
个人认为镍锌电池和钾离子电池并没有代替锂离子电池的希望,特别是前者,能量密度实在是硬伤。室温钠硫电池的应用前景还不如锂硫电池。不过镁离子和铝离子电池倒是很有希望。
未来将会替代锂离子电池的10大电池技术
  在过去的时间里,锂离子电池对推动社会发展起着巨大的作用。但随着社会对电池更精细化的要求,锂离子电池也暴露了诸多缺点——高成本、原料问题、过热等。芝加哥的技术研究公司PreScouter发布一份报告,关于未来可能将锂离子电池取而代之,并且对电池市场产生变革性影响的10种电池技术。硅基电池  【Silicon-based batteries】传统的锂离子电池使用的是石墨阳极,但是现在的研究者及相关...
SF_FLOWER发表回复 7年8个月前
应该是C图中A2的共模电压较大,而D图中因为引入了A3,从而减小了A2的共模电压,从而降低了共模噪声。
工作在电压为零时,电流随光照反向增大。
ghosthd发表回复 7年8个月前
@虎哥文字都认识,语法也都会,为什么那么多作家里,只有少部分人有少量的经典作品。音乐也是一样,音符都认识,能曲谱出经典曲目的音乐家不多。同理,如果说中医理论正确,但是能操作完美的中医师太少。只能采集到错误的样本,就能否认根本不存在吗?
ghosthd发表回复 7年8个月前
文字语法人人都懂,为什么能写出经典作品的只有少部分人?
lizhirui发表回复 7年8个月前
Ig的分流?这电流从哪来的?
chenxuy发表回复 7年8个月前
计算简图 第一种工况 第二种工况请仔细看,我计算的都是500mmA点处的挠度。刚好是2.5倍。
chenxuy发表回复 7年8个月前
搞不清楚大家把这个简单的材料力学问题搞得如此复杂,居然动用了有限元和模拟模型,该翻翻材料力学的书了。我在帖子里用的软件是我自己编写的,在上至三峡,下至向家坝,经过很多次工程的大型启闭机实践计算证明是正确的。仔细看看我软件计算的两个支点位置,我是用两个靠得很近的支点来模拟悬臂梁,懂点材料力学的人应该明白吧。是这种小问题根本用不着有限元,我也是个搞了钢结构20多年的高工,象ansys、Autodesk...
jimmy06
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
日本人体试验照片:糜烂毒剂对手臂的损害
该书初版于1939年,下面的图是1943年修订第四版中的插图。 希望论坛上的日语高手予以翻译。 当时日本图书的印装质量真好,到现在了纸张都还光亮结实,字迹之清晰,严重怀疑是激光照排出来的。 少量糜烂毒剂涂在皮肤上,损害深入肌肉层,很难愈合,即使愈合后也会留下恐怖的瘢痕。 seeker朋友特别做了详细的中文翻译,见第4楼。本帖中的翻译,系从第4楼引用。 从翻译的注释可以看出,染毒后用具有消...
ZVS输出功率测试实验报告
前一段时间某群里有人说到无线供电的问题, 于是我就闲着无聊去做了个ZVS版本的无线供电玩, 然后就想到如何增大输出功率的问题, 于是就手头的材料测试一下输出功率主要受哪些因素影响。 测试方法: 12V供电情况下,在线圈里放入一枚铁钉,测输入电流的大小。 测试的元件参数: MOS:IRF3205,IRF640。 电感:22uH,100uH。 谐振电容:0.1uF,0.22uF,0.33uF,...
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
