刘武青发表回复 7年8个月前
上世纪八十年代的事。
刘武青发表回复 7年8个月前
想当年,上世八十年代,我在单位用的第一台计算机就是8088,当时是空调房,冷暖空调,专门安了接地线,还有不间断稳压电源。号称计算机室,就是我一人。什么时间用机都可以。因为,在单位仅有我一人会用。在做计算机工作前,我是汽车修理工,但是,努力学习计算机知识,当时,中国还设有专利法,我已开始学习有关专利的知识了。一天,穿着油污的工作服正在修埋汽车,突然有人通知我,到计算机室工作。当月,我就用计算机造本单...
虎哥发表回复 7年8个月前
为什么要加鸭翼或者叫中翼,仿真了气动吗?
虎哥发表回复 7年8个月前
活的老鼠会跑的,而且很耐操。
东山再起
映祥电子发表回复 7年8个月前
8088主机我有一套
Entropysilence发表回复 7年8个月前
突然发现微波炉一直被自己拿来当熔炉使
可以试试弹道模拟之后直接使用程控,不带无线数据传输
ERIC20041219发表回复 7年8个月前
@UICalculus发动机性能不错,大的diy发动机还在试车阶段明天试车。
UIC
UIC发表回复 7年8个月前
火箭设计不错,建议制作数据记录系统,头锥粘牢哦~发动机买的吧,性能咋样?看起来是四凯的,提倡DIY.
我表示很伤心......
ERIC20041219发表文章 7年8个月前
朝阳一号发射(第一次,半成功)
今天去发射了朝阳一号火箭(这次用的是A6-3),升空正常,但是达到最大速度时头锥脱落了,阻力迅速增大使得火箭立刻失控。还好箭体还没损坏。上图。发射前   去发射场地的路上发射场地 发射  发动机工作后 总之就是这样了。下次固定好头锥再发射一次。
h1756370824发表回复 7年8个月前
氢气的存储罐密封不好的话每台车都是一个定时炸弹
BSP发表回复 7年8个月前
神经外科?
usafn6132
抬我的意大利炮来发表回复 7年8个月前
淘宝上买的黑圆柱高压发生器做的电棍,打完火花后就是一点残电,右手碰到,一股电流从右手一直通到心脏再传到左手,左手不由自主的一撒手把杯子扔了出去,心脏突突激烈跳了好几下,然后平静了,一次就记忆深刻。有心脏病的估计就完了。
0x3A2B发表回复 7年8个月前
想加入,想入坑
314152发表回复 7年8个月前
莫非。。。。拿着薄钢板用针头扎眼做分离膜?😂
Ma3.02的守望
Robot_V1发表回复 7年8个月前
天然铀矿石的放射性怕是不足以造成辐射病(内照射除外)。怕是报道出了偏差
huojunan2
fei666888发表回复 7年8个月前
顺手做了两个SDRPLAY RS1,一个保留了全部滤波器和LNA,一个精简了部分滤波器
sd196821发表回复 7年8个月前
一阶近似微分和原值的区别...详见微积分的内容
乔笙发表文章 7年8个月前
什么原理
虽然知道是错的,但是什么原理.画一个半径为1的圆.2.画圆的外切正方形.易知周长为43.切除4个角上的正方形,周长仍然为44.无限重复此步骤.5.π= 4/1 = 4
王权&富贵发表文章 7年8个月前
研究报告
本项目的计划以及构想,本人已经酝酿了许久,只是由于各种问题导致项目超期结合本人实际情况有如下过程 :1.电池:  将购买的电池焊接成电池组,过程并不复杂,要用到150W的电烙铁。分别将4颗电池串连焊接,接下来是保护部分电池的结构是两颗并列上下叠加。 共有四处焊接口, 每个焊接口用两层蓝色热缩套包住上下用白色透明绝缘胶片隔离 再用热缩套套住 最后整个电池组用两层热缩套套住。出线用了 平的多股纯铜线...
抬我的意大利炮来发表回复 7年8个月前
我觉得对付广场舞音响的大杀器应该是装的满满的一塑料袋屎尿,从六楼扔下去,啪,和原子弹效果一样,所有人都四散奔逃,再也没人敢在这里停留
吖米发表回复 7年8个月前
连自己要问什么都说不清楚,别人又怎么可以给你解答疑惑呢,提问类肯定是自己不懂的地方呀
公众号EV技研作者1900发表文章 7年8个月前
【美国Real Engineering】氢能汽车能量效率数据报告
EV编辑部Real Engineering 最近在youtube发布了一段15分钟的视频,是关于他们在氢能电动汽车方面的研究数据。对氢能电动车与传统电动车在效率、排放、技术方面做出数据对比。氢能汽车的本质也是一种带有小型车载电池的电动汽车。通过氢燃料电池连续供电,氢燃料电池的电力产生于储存的氢气与大气中的氧气混合反应。这个过程唯一的产物就是水。当下主要流行的车型以 丰田Mirai和本田Clarit...
huojunan2发表回复 7年8个月前
弹用电源和弹用计算机  高过载下很严苛的
记得高中时和一位在操场上锻炼的退休化学老师聊过,说是呈递给元首的那块U矿石被探矿员很宝贝的放在胸前的衣兜里  然后这人就被严重烧伤了😂
IRROBOT发表回复 7年8个月前
被泰瑟枪击中有几率会被电死
虎哥发表回复 7年8个月前
那些听着声音唬人,闪光震撼的电棒,遇到悍匪真的没啥用,他只是疼痛,并不失能。电影都信,也是滑稽。泰瑟枪的资料似乎论坛上就有,实在没有去国外网站查查不难找到,它并不是简单的高压,而且电极距离比电棒远得多。
奇异家打发表回复 7年8个月前
推荐去国家专利局网站上去寻找有关的专利,里面会附有关于电流经过人体的影响的文献。
yeager发表回复 7年8个月前
好东西
刺刀尖发表回复 7年8个月前
可能你买到假电棍了,要不就是皮肤绝缘太好
987518529发表文章 7年8个月前
对泰瑟枪以及欧美电击片的好奇
看过泰瑟枪的演示视频,直接把一个人放倒了。也看过不少欧美片的电击器,效果惊人。后来买了根电棒本着为科学献身的精神电了自己,感觉没什么效果。现在有了疑问……首先,电棒的作用效果是怎样体现的呢?电压或者是一定电压下的电流?其次,如何自制一个可调的欧美电击器?理论上泰瑟枪的资料外网会有可是我是英语渣
榆林上校发表回复 7年8个月前
楼主太厉害了!
shiyo发表回复 7年8个月前
同学我给你发私信了 麻烦回一下谢谢
SnLTRm8S发表回复 7年8个月前
怎么交易呢?
虎哥发表回复 7年8个月前
首先是错了一个小数点,使得关于电动车优势的立论变得很不稳固。然后看了你的实例,现在从数据上来说,电动车似乎只剩下用能成本,也就是低品位能源的成本优势了。假如考虑到电池那么贵,可能连这点优势都会丢掉。再考虑到电池生产及报废的环境负担其实也很大,到底有多大优势还真难说。不过我对您的关于混合动力的趋势有一点点疑惑。既然引入了电动,从结构简单和相对来说还算节能而言,REEV应该是最佳路线。REEV的发电-...
硝化咸鱼
硝化咸鱼发表回复 7年8个月前
文中有一处数据并不太对:换成同等大小的燃油车,在高速上跑500公里,大约需要40L汽油。如果是复杂路况,大约需要50-80L汽油。事实上,现代汽车发动机在高速工况下的油耗是很低的(相对于城市和城郊工况)。以我本人驾驶的大众EA211 1.4升增压发动机(低功率版本,代号CST)的使用情况来看,路况良好的高速公路,平均百公里油耗5升,如果温和驾驶刻意节油,平均油耗甚至可以降到4升,即500公里消耗2...
xljxlj发表回复 7年8个月前
 F压-F拉=f等效于在A点用力f压第三个同理所以都是2mm也可以直接把上面部分看作一个整体,反正力又不会凭空多出来不知是否正确,感觉这个题可以用初中的整体思想方法,像是高中提前招生类的题
虎哥发表回复 7年8个月前
不清楚低速性能,这个厂家叫做电动汽车轮毂电机,更多资料要问客服要,他们的阿里巴巴页面:[链接]
iamapighhh
warmonkey发表回复 7年8个月前
[链接]豐田普銳斯美国[链接](EPA)会公布新车油耗表,而且车商在广告中只能使用此一数据为准。EPA在2007年修正部分标准以符合现实中驾驶习惯。[链接] 所以下表标准是以调整过的为准:[链接]2010 普锐斯: 51 mpg-US (4.6 L/100 km; 61 mpg-imp) 城市48 mpg-US (4.9 L/100 km; 58 mpg-imp) 高速公路50 mpg-US (4...
iamapighhh发表回复 7年8个月前
话说,虎哥,你列的那款电机的低速性能怎么样?要不要列一下。另外,能不能说下这是个什么性质的电机?我看着像带逆变器的异步电机。不知道是不是。
谢谢大家的建议,修改图改天发。😀
虎哥发表回复 7年8个月前
我已经改掉了主要错误。还未修改文中的观点,观点可能也需要修改。高等级的会员可以在“历史版本”处查看以前的错误。
虎哥发表回复 7年8个月前
啊,完了完了,该文直接南辕北辙。。
iamapighhh
xiaotian99发表回复 7年8个月前
这个万斤高产厉害啊!全球粮食危机瞬间解决!😂
suncl发表回复 7年8个月前
可以搜索看赵超先“对有电磁作用时的牛顿第三定律的讨论”文章
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
中小学生天文知识 怎样自制天文望远镜
作者:季羡林总主编出版社:北京科学技术出版社出版时期:1998年09月第1版
电子开伞系统教程(1、基于箭体姿态开伞与飞行数据的采集系统)
最近火箭版忒冷清,上点货。自从开始玩火箭,就感觉坛子里小火箭占多数,大火箭和稍有点其它设备在箭上的很少,主要火箭打出去找不回来,即使找回来也摔的不成样,很多东西都成了一次性的消耗品。自己在这方面也深有体会,损失了一些设备。受坛子里一些朋友的启发开始摸索电子开伞系统。从构想到上箭发射,前后两月有余。程序一个半月前就出来了,只是没有上箭试验,不知是否可行,一直没有贴出来,经过今天上箭试验,证实是可靠的...
