博丽巫女发表回复 7年9个月前
是一个群里的吧,我记得你之前发过几次试车资料。
分立元件发表回复 7年9个月前
更新增加2个红外传感器,现在一共5个测量器,测试发现轮子速度不一样,不能走直线,需要增加测量机构!有时卡住不能行走,需要车子移动传感器,扫地机器人不使用激光扫描传感器,行走路线会很乱,可能会走重复路线,现在还要解决自动充电问题!发现难度真是越来越大了😭
interesting发表回复 7年9个月前
高中的吗,才初三...也没有书
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年9个月前
请自行阅读中学课本
对了,以前有过这样一次经历,把高锰酸钾加到水中(高锰酸钾特别多),过了一会,产生大量气泡,不知道是蒸汽还是氧气,如果是氧气的话谁能说下方程式?
zx-16533发表回复 7年9个月前
感觉可能还是配置上的问题?从原理上来讲,只要网页地图上不动,生成的数据就和通常的静止坐标的模式没有任何区别,应该不会产生这种无法使用的现象。建议用GnuRadio搭框图读取那个可以正常欺骗的文件,用这个配置的sink发射看看?
houjiezhuzi
interesting发表文章 7年9个月前
CuSO4制硫酸能不能通入氢气?
最近看了许多制三酸的方法,感觉CuSO4制H2SO4除了电解通入氢气可以吗,如果不行,为什么
houjiezhuzi发表回复 7年9个月前
  这是我的配置方案。Bandwidth 改为2.5M(参考bladerf.script里发射设置)Device number没有写,gnuradio会自动识别板子进行发射。其余命令没有任何改动。
zx-16533
暮光之羽发表回复 7年9个月前
@山氰水溴对的,昆明小鼠
山氰水溴发表回复 7年9个月前
lz准备带小白鼠上天吗?
zx-16533发表回复 7年9个月前
 没有用过BladeRF,方便讲下你的具体配置么?因为按照主贴的操作在实时模式下并不会产生任何输出文件,所以感觉可能是配置的问题。(例如用BladeRF时不要用原项目的脚本,而应该把GnuRadio中流图的sink配置为BladeRF)
houjiezhuzi
浪里黑条发表回复 7年9个月前
可以蒸馏KNO3和浓硫酸的混合物
7250868
浪里黑条发表回复 7年9个月前
可惜松鼠鱼和松鼠没啥关系……虽然说真的巨好吃吧
暮光之羽
您好,请问一下,我使用您的项目文件去操作,用的硬件是Bladerf,但是在实际操作中,发现并不能欺骗,如果用原始文件生成制定坐标的文件可以欺骗(排除硬件问题),但是利用您提供的项目文件产生实时文件的时候,并不能成功欺骗,而且我将TCP的文件保存下来,重新发射,也并不能欺骗,请问有什么需要注意的,或者不同的么。时钟已经改为default。
浪里黑条发表回复 7年9个月前
得不偿失
赵新建
yarnn发表文章 7年9个月前
出两条钬激光棒全新进口的。带X光图谱
尺寸4*90mm,全新进口,我拆的包装,为了验货。2000一条包邮,打包可以接小刀。18777947844微信,电话
赵新建发表回复 7年9个月前
怎么没有提银的
暮光之羽发表回复 7年9个月前
@gb505329191麻辣松鼠鱼。没有鱼
MTL发表回复 7年9个月前
@信仰は儚き人間の為に 出的 可以走闲鱼平台 关注用户 mtlab
虎哥发表回复 7年9个月前
收音机功能做好了。
y3001发表回复 7年9个月前
多谢楼主
楼主还出吗
MTL发表文章 7年9个月前
出几套8成新Wacom A4幅面手绘板 影拓3 PTZ-930
wacom 影拓3 ptz-930 A4幅面 数位板 手绘板 A4大幅面 WACOM影拓3 手绘板 每套360包顺丰(笔+板)型号PTZ-930幅面9*12英寸(A4)压感:1024级 分辨率5080lpi 采样率200点/秒 公司减资清出,成色8成新(外壳有少许划痕)功能正常数量有限 先到先得
luoyexingkong发表回复 7年9个月前
1、谐振软开关,工作频率要大于谐振频率。2、用于谐振电路的电容需要高稳定性的电容,如MLCC中的一类介质电容(NP0,C0G)3、拓扑有问题,你要用开关去驱动谐振线圈,去看一下QI的标准协议,里面有你需要的所有东西
十月的天空发表回复 7年9个月前
加油
xiaopoorhair发表回复 7年9个月前
这种普通的蓝色高耐压瓷片电容损耗和温度系数都比较大,工作之后温度上升,电容量变小了
suncl发表回复 7年9个月前
技术大神那里确实有不可逾越的底线,但也绝对不是一律都无法逾越,也不是一律都不可宽恕。因为真理也是不断发展进步的,即使经典理论也不都是一成不变的,但要超越这个底线,是要有过人的勇气、智慧、方法、理论新解释、实验求证的,要有靠得住创新成果才行的。没有金刚钻,最好不要去拦这瓷器活。当真的发现并揭示了新的真理的时候,即使再把手枪给他,那枪口是要朝下的。不用多讲,因为真理自己会说话。
虎哥发表回复 7年9个月前
“技术大神”的单身率并不高。一般技术大神收入高(在国民收入排行中很容易排进前10%水平),又能折腾…平均来看,尽管可能会有所谓“情商”问题,有利因素还是高于不利因素。不过女装大神除外
jonyxia
sln.1550发表回复 7年9个月前
矿坛的帖子也是你发的吧?
jonyxia发表回复 7年9个月前
单身。。
改装pcp发表回复 7年9个月前
已全部打包卖出去了。
铅球脑袋发表回复 7年9个月前
天王星的声音[链接][链接][链接][链接][链接][链接][链接]只有一片虚无
铅球脑袋发表文章 7年9个月前
今天必应桌面很吓人!
空中米格发表回复 7年9个月前
拉线呗,如果不是下潜太深,可以做成拖曳天线,用浮子将天线保持在水面,线路用软的细线,最好是有能自动卷线的小装置。
bond-tang
放牛党主席发表回复 7年9个月前
第一项实在不好,本来都大了,来个电话撑开一下....好烦的,要是做生意的比较忙的基本手机就别想合上了............
召发表回复 7年9个月前
恭喜楼主,手机和钱包结合的想法被实现了😁
7250868发表回复 7年9个月前
我那KNO3瓶子早就一层灰了,周末再研究研究
7250868发表回复 7年9个月前
制取HNO3可以蒸馏KNO3吗
ry7740kptv发表回复 7年9个月前
刚整理好思路,绘制了下自己设计的装置的气路图:
公众号EV技研作者1900发表回复 7年9个月前
是有这个打算的,加步进电机和控制器做图像识别的无人驾驶
20!Dopaminor发表回复 7年9个月前
酸奶什么鬼,乳糖似乎不多
BSP发表回复 7年9个月前
之前在与同学相处时三条全部中枪,后来在同桌妹子的疯狂diss下认清了自己的问题。现在基本上改过来了,对于1和3中的情况,出现时,最初可能会不爽,但是明白自己的位置后就会好一些。第二条是做人的问题,我身边的不少人都有这个情况。
suncl发表回复 7年9个月前
感谢虎哥并科创论坛平台通过本人2级身份认证!我将更加努力为科创论坛做出正能量贡献.
图小灵发表回复 7年9个月前
转向系统加个步进电机,研究无人驾驶,很爽
BG8KIH发表回复 7年9个月前
坐等最终结果,看看是五香呢还是麻辣😂
power_rdx发表回复 7年9个月前
给松鼠带壳的坚果让它自己啃就足够了,不需要额外的磨牙工具
zx-16533
这个松鼠每天早上准时起床啃笼子,牙都快磨没了
zx-16533发表回复 7年9个月前
啃核桃就是磨牙?
虎哥发表回复 7年9个月前
铅球脑袋的帖子里,偷走一大土豆。自然情况下应该很难吃到土豆吧,不知道会不会中毒。不知这个鼠是否需要磨牙,一般的鼠每天都要磨牙,特别喜欢咬电线。。
power_rdx
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
增雨防雹火箭特征!
广告做的好,不如增雨火箭好![s:261]
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。 首先是发动机的设计 使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。 喷口图 堵头图 燃烧室图 内径61 是因为在某宝买到的就是61mm 说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。 经过一段时间的努力 数控机床 部分G代码 加工ing 车好后 从左到右分别为(堵头...
