ENG ETO发表回复 7年10个月前
分馏控制得当的话,硫酸浓度可以达到96+
浪里黑条
LS发表回复 7年10个月前
@浪里黑条 看清楚😂😂😂喷喉5mm,喷管出口直径9.1mm
浪里黑条发表回复 7年10个月前
但是你的喷喉是9.1mm啊……
LS
LS发表回复 7年10个月前
@浪里黑条 明白,我的药柱中孔直径是8mm,5mm初始喷燃比不够
浪里黑条发表回复 7年10个月前
另外,LZ可以尝试探索液体二次喷射TVC
浪里黑条发表回复 7年10个月前
注意一件事情:药柱中孔不要小于喷喉,否则会产生比较大的点火压强峰。。。
931867939发表回复 7年10个月前
还有钙铀云母,就是都挺贵的.
浪里黑条发表回复 7年10个月前
盐酸不怕温度高,用磷酸+氯化钠加热就可以了。硫酸不论什么方法,只要需要浓缩就基本上是死胡同。目前为止还只想到热分解二水硫酸铁(由市售硫酸铁在175℃以上480℃以下加热得到)的方法可以得到发烟硫酸(理论上是SO3·2H2SO4),然后小心稀释或许可以。但是这个这个思路楼主试过,还没有找到很好的量产工艺。硝酸的话,多数硝酸盐都管制,好在有种东西叫做硝酸铵钙,可以加碳酸钠(并加热)除去钙离子和铵根离子...
chemistry02发表回复 7年10个月前
嗯,您说得在理,我们以后正式动手做时会考虑到这个问题的。另外3年入轨本来就是我们之前预计把时间卡到极限才有可能实现的,既然现在已经不可能了,而且家里条件和时间条件也不太好,因此不能求快只能求稳,所以现在我们才会说先把固机弄好再弄液机。
bh,王者归来
还在固机的摇篮里停滞不前😂因为固机相对液机要简单许多,而且现在我的时间非常紧张,所以我们在不管法律法规的情况下只能先搞好固机再去弄液机。不过放心,液机肯定是不会弃坑的(虽然三年入轨不可能)
猎鹰
HCN发表回复 7年10个月前
这个路线可以试一下,氯气可以在网上找气体公司购买(钢瓶租金稍高),价格还算比较好,只是量大可能用不完【之前买了瓶氯气和氢气实验燃烧法制盐酸,败于该反应放热巨大,用于吸收氯化氢气体的水直接沸腾,用于给气体冷却冷凝管(蛇管)炸裂,燃烧头(焊枪)腐蚀严重;套在燃烧头上的初冷却室(燃烧室)材料没选好(方便观察直接用玻璃瓶)受热直接软化塌陷】
浪里黑条
HCN发表回复 7年10个月前
硫氢酸钠不好搞,电解硫酸铜成本高,电池补充液浓缩上80%以后就更难浓缩,硝酸盐管制,难搞,容易被查水表。
0x00000000发表回复 7年10个月前
自然选择是客观规律,让那些民科和反智者被淘汰吧。淘宝一搜镭石真的有,非常容易买到,甚至还有镭石粉,一吸入就是内辐射,何愁不去世?
铅球脑袋发表回复 7年10个月前
另外可能和推广辩证法有关。
bh,王者归来发表回复 7年10个月前
可以考虑学习新西兰人搞个电池-电泵液发,可以先来个小规模样机测试一番以熟悉可能遇到的工程学问题,诸如燃烧稳定性、材料耐高低温和流量控制等,不然贸然夸下海口说XX时间入轨,其实是不现实的。
猎鹰发表回复 7年10个月前
一年过去了,现在进度咋样
ENG ETO发表回复 7年10个月前
盐酸建议硫酸氢钠和氯化钠加热,硫酸可以电解硫酸铜或某宝电池补充液,硝酸用硝酸盐复分解吧
57U发表回复 7年10个月前
我试了一下,通电70多分钟。水没有变色。最后尝了下味,一点酸味都没有。
coolfacekiller
mayfly发表回复 7年10个月前
楼主的介绍很吸引人啊,谢谢分享!
LS发表回复 7年10个月前
emmm是这样啊。。。。。。我现在也找不到适合的喷管材料,目前想试试灌封胶
拔刀斋
拔刀斋发表回复 7年10个月前
不要把这篇帖子当教程,这是刚入门的时候瞎做的,试验完全失败,烧蚀远超过堵漏王,无法使用。真正的碳环氧复合材料是用碳纤维。
拔刀斋发表回复 7年10个月前
当年那个碳粉混环氧的喷管完全实验失败了,远逊于堵漏王嵌螺母。
coolfacekiller发表回复 7年10个月前
这法子我实验过了,放电一个小时,瓶子都发烫了。也就能让瓶子里的气体看上去有一点黄(二氧化氮),闻上去有那么一点点硝酸味道而已。
57U
LS发表回复 7年10个月前
(正在考虑是否公布设计图(还未改正喷口数据))
RodTech发表回复 7年10个月前
5071那个应该是安捷伦最好的晶体了,虽然壳子一样前缀一样,后缀几位数字决定好不好,close in相噪还是hifi解码器的晶振厉害。。。。。
绝味鸭伯发表回复 7年10个月前
好的,谢谢
执灯旅法师发表回复 7年10个月前
谢谢分享
虎哥发表回复 7年10个月前
这个短稳好,长稳恐怕还是赶不上铷钟的。另外近端相噪似乎比5071要好不少,5071的晶体看起来就是安捷伦普通的高稳晶体。多年前的拆解帖:https://www.kechuang.org/t/48669
57U发表回复 7年10个月前
硝酸我想的是用高压电击穿空气来产生NO,再混合空气生成NO2,再溶于水,产生HNO3.以前我在学校里偷了一些AgNO3,再兑上HCl,也可以生成HNO3.
锡炉就是这个货,想买这个玩意儿当坩埚的人要注意了,这玩意儿,不是特别耐腐蚀,不是什么东西都可以放进去的。
到某宝上买一个名字叫“锡炉”的东西,大小不同,价格也不同。买一个最小的就好,50元左右。火力大小可调。先把硫粉放入锡炉,加热至硫蒸气冒出来,就可以点火了。点着了,就可以关闭锡炉加热,让其自行燃烧了。如果火太大,可以拿石棉垫盖住一点,如果火太小,就搅拌一下那堆硫糊糊,或者开一下电加热。集气装置可以用倒扣的漏斗来解决。这个锡炉也可以马马虎虎当电坩埚用,电解氢氧化钠制金属钠我就是用这个做的。
这通Cl2的思路明明就是您提出的,我是想用KMnO4之类😂
浪里黑条
TubeChip404发表回复 7年10个月前
像这种组装好的在淘宝上十分不好找,找到的也是五六千甚至上万的类型,对于我这种学生党太不友好了。
RodTech
RodTech发表回复 7年10个月前
真的好想买为什么不去淘宝买呢
TubeChip404
RodTech发表回复 7年10个月前
应该是这样理解的
1176764177
1176764177发表回复 7年10个月前
@RodTech 这个降低相噪的原理是用另一个锁相环将这个巨型温补晶振当vco然后锁到那个相噪差的源上么?
浪里黑条发表回复 7年10个月前
我的氧化铬就是重铬酸铵热分解制备的。曾看到有制备硫酸的视频用CuCl2做氧化剂,产生HCl和CuCl,然后通入氧气氧化再次得到CuCl2。和@chemistry02 讨论后认为,可以用Cl2代替O2通入,可以顺便副产HCl,只是可能不是很容易分离,需要蒸馏。
HCN
您好,不小心挖坟了,但是真的好想要一个闪烁体探测器,不知道楼主还有闪烁体探测器吗?
HCN发表回复 7年10个月前
用于氨氧化的氧化铬要新制的效果好一些,直接购买的试剂级别的氧化铬效果不太好甚至要活化处理(先制成重铬酸钾再转重铬酸铵再分解);催化氧化二氧化硫在一些文献里有提到,但都是一笔带过,基本都只是说能用氧化铬来催化;而实际效果和效率以及是否会出现和V2O5一样的催化剂中毒的情况都没有介绍。氧化二氧化硫我用的是臭氧管法,虽然能耗有点高但成本还能接受(电费0.5元/度),唯一的缺点是单个臭氧管无法长时间工作,...
浪里黑条
GCCgccMZ发表回复 7年10个月前
分段不是数据就不一样了?然后,,,只有11厘米的话要我的话我不会弄成两端,,,
LS
对,我用的是2毫米厚度的pvc,用内部温度1200摄氏度来粗略算了一下(不知道算的对不对,但反正八九不离十了吧),工作两秒后机壳温度不会烫手,60度左右
浪里黑条
/滑稽 明白~
RodTech发表回复 7年10个月前
并不能换奔驰,,不知道你这结论哪来的,,,,我有两个BVA8607, 便宜那个快十年前ebay bid的才400美金拆过最里面是一个扁的真空仓,硬币直径,顶上有个铜的抽气口压扁密封的,类似热成像传感器的结构。
miles
Csatom发表回复 7年10个月前
这干嘛的?
肼底之胍
jszxfyf发表回复 7年10个月前
谢谢学习学习!
LS发表回复 7年10个月前
求助:是否要用上两段式药柱?我的药柱长度为110mm,求助是否要做成分段式药柱?有必要吗?
miles发表回复 7年10个月前
要是能拆出8607就NB了,一个8607目前能换一辆奔驰不过铯钟内置的OCXO指标不会太好,氢钟内置的OCXO一般都比较好
LS发表回复 7年10个月前
@浪里黑条 是扩张半角,已改正
浪里黑条
猎鹰发表回复 7年10个月前
喝伏特加为啥不用俄语论文~
肼底之胍发表回复 7年10个月前
我还看到有卖独居石粉的
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用APD制作闪烁体探测器的设想
  (提示,这些仅仅是我的一个疯狂的(指穷疯了)想法,没有经过试验和严密论证,希望大佬们指点和包涵)  论坛里的许多大佬都在DIY闪烁体探测器/能谱仪,不过目前为止基本上都是使用光电倍增管来制作。  但在相关的资料里,很容易得知闪烁体探测器除了可以利用光电倍增管来进行光电信号转换,还可以利用雪崩光电二极管(APD)来进行光电转换。而且由于“具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
    最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
