芸谷道长发表回复 7年10个月前
才发现有这么个神奇的地方,有这么多大仙!SDR有兴趣的话,我可以赞助几片RFSOC,用S波段卫星到数字DDC出来的,后面需要用FPGA自己搭一下
HCN发表回复 7年10个月前
说一个我一直在用的方法,现将硫磺与铁粉混合均匀,放在坩埚里加热得到硫化铁或者硫化亚铁,再将草酸配制成浓度较高的溶液。用草酸和硫化铁(硫化亚铁)反应得到硫化氢,用焊枪作为燃烧硫化氢的工具,用空气做助燃。燃料管通硫化氢,氧气管通空气,控制好气体流速保证能将硫化氢完全燃烧且不易熄灭。将焊枪头用瓶子罩住,再利用虹吸原理,直接将二氧化硫吹入水中,同时降温(气体温度较高且反应放热剧烈)和吹入臭氧(臭氧管鼓入)...
HCN发表回复 7年10个月前
制盐酸可以百度搜索关键词   氯化铵分解制盐酸   ,副产氨气。
绝味鸭伯
分立元件发表回复 7年10个月前
是个好办法啊!原料还是比较好找的😀
coolfacekiller发表回复 7年10个月前
磷酸太贵,草酸就可以了。
龙灵
绝味鸭伯发表回复 7年10个月前
好的,谢谢
暮光之羽发表回复 7年10个月前
差不多是这样
Robot_V1
分立元件发表回复 7年10个月前
可以交流一下CPU制作
左手执者
分立元件发表回复 7年10个月前
一起研究啊😀
rb_sama发表回复 7年10个月前
刚看到你最后一个问题。其实我觉得TC的效率可以从两个方面来看。一个是传统意义上的能量传输效率,就是作为一个电源,从输入到负载中的传递效率有多少。因为DRSSTC作为一个双谐振耦合系统,在初级回路中实现完全软开关切换,可以做到输出的都是有功功率,效率是可以接近于1的。大部分功耗会损耗在桥的开关、初级线圈的电阻、次级线圈的电阻中。-另一个则是效费比,这其实是很多爱好者做TC关注的。但是由于双谐振耦合电...
Xiaoyu_hong
左手执者发表回复 7年10个月前
哈,同行握手😁
rb_sama发表回复 7年10个月前
其实我觉得可以,因为稳态的情况下没有问题的。自举驱动也广泛应用了。但是自举有一个问题,就是瞬态响应不好,比如在频率或者占空比大幅度变化的情况,上管很容易非正常充电进入线性区。这是自举结构的通病,驱动力也很一般,所以很多芯片厂家都没有解决。(比如DRSSTC启动/关闭、开关电源瞬态响应)-比较经济的方法,还是用一路正负输出的隔离电源,然后配合驱动光耦可以实现,我上个QCW就是这么做的。其实有一种方法...
Xiaoyu_hong
goty2000发表回复 7年10个月前
非常认真的学习了,谢谢楼主!
Xiaoyu_hong发表回复 7年10个月前
@rb-sama 我说的有点问题哈,记错了,IR2110本身没有电荷泵,但是我看到的一片文献中使用了外挂电荷泵来规避TON不能太大这个问题,非常有趣[链接][链接][链接]另外就是最近搜集到的一些Buck变换器芯片实现的论文中,自举电容也是采用电荷泵提供上管驱动,就不知道这么搞能不能在大功率场合用了(笑还有就是刚刚想到一点可能的原因就是目前为止国内BCD工艺提供的DMOS耐压性能多少有些不够,貌似...
rb_sama发表回复 7年10个月前
@rpg-7然后这个SKP里,如果跳正/负脉冲,会出现类似的情况,其实还有一种解决方案是不同的过流周期。分别跳开正/负脉冲,这个通过数字逻辑很容易实现的。
rb_sama发表回复 7年10个月前
非常正确,自举是需要Toff供电的。GDT在这里面不超过50%的原因是没法磁复位,加外部磁复位也可以。
企鹅
rb_sama发表回复 7年10个月前
是的,和商业化应用不一样的是,爱好者很大一部分乐趣是来自于怎么极限输出手中的功率元件性能😁发挥出最强性能意味着能解决许多限制性能的因素,通关解锁一样有趣。当然反过来看,了解到系统极限在哪,也能知道它能稳定工作在什么样的区间,相辅相成。
Xiaoyu_hong
合一发表回复 7年10个月前
想学做一台感应炉,收徒吗。初中毕业,没有接触过电工这块,能学的会吗。
Robot_V1发表回复 7年10个月前
怕不是病毒组装时给包进去了,然后这个病毒还碰巧编码一种与此朊病毒的氨基酸序列相同的蛋白质
暮光之羽
常规plant发表回复 7年10个月前
日长逐渐变长,植物受光周期 温度诱导开花
企鹅发表回复 7年10个月前
@rpg-7 2110上臂占空比可以大于百分之五十,但是仍然不能太大,否则自举电容会出现欠压问题,我见到很多上臂驱动是隔离的,最早的是光电耦合器隔离,英飞凌有磁隔离方案,ti的是电容隔离。
另外就是,小功率领域,GDT占空不超过50%这个问题可以通过电荷泵+LDMOS做电平转换去直接驱动上半桥臂解决(例如著名的IR2110),想请教一下这样的技术思路在大功率场景下会遇到什么样的困难?
我觉得还有一个应用场景:挑战使用超紧凑封装和最小的管子实现高效率的SKP DRSSTC/滑稽
rb_sama
smith发表回复 7年10个月前
@ppa2001plutosdr 的软件结构感觉算是比较先进的,也是首次把linux系统嵌入到SDR硬件里,不过实际使用按照网上的方法破解,发现还是只能在150MHz ~ 3GHz左右收发
ppa2001
虎哥发表回复 7年10个月前
磁控管自身磁隙的磁感应强度通常在2000Gs左右,磁场的大小、方向和均匀性要求与磁控管的设计有关,改变磁场的大小、方向、均匀性,会引起环形电流各参数的改变,从而影响磁控管的频率和稳定性。至于外部磁场能否影响磁控管,主要是看这个外部磁场最终对磁隙的磁感强度、方向和均匀性的影响有多大,进而再根据磁控管的结构来做相应的理论计算。磁路的仿真目前已有CST软件可以实现,应该自行计算,避免泛泛而谈。参考文献:...
Johnny-Wei发表回复 7年10个月前
不要尝试烧PVC得到盐酸,有毒,而且得到的盐酸浓度低,杂质多。可以用氯化钙和磷酸反应,稍微蒸馏下就很纯了,过滤也可以。烧硫磺得到二氧化硫不容易控制,还不如亚硫酸钠和酸反应。
三水合番发表回复 7年10个月前
如果是剩磁6000高斯,那确实很容易……如果是在磁控管处产生6000高斯磁场,那就参考47楼,没有特殊操作的话,得用半无穷厚的磁铁。这是物理上的限制,和它值多少钱没关系。如果厂家非这么说,建议弄个高斯计测一下……
blue666
blue666发表回复 7年10个月前
至于这个磁铁到底有没有6000高斯,我可以悄悄的告诉你,这一个磁铁的价格是1900RMB
blue666发表回复 7年10个月前
47楼的朋友,你好!你可能误会了我的意思,我的意思是说:在磁控管工作或者不工作的时候,磁控管旁边放了一个强永磁铁,这个永磁铁是专门厂家定做的,厂家说他这个磁铁的强度达到了6000高斯,我现在想问的就是,这个磁铁会不会影响到磁控管的正常工作?或者说磁控管直接就坏了不工作了?
三水合番发表回复 7年10个月前
6000高斯可有些困难……理论上讲,即使是用剩磁1.2T的强磁按最优的排布来算,想要在某个点产生6000高斯的磁场,也需要在它外面裹满一层外径是内径1.4倍左右的球壳形的磁铁才行……如果是简单的堆砌,那得用半无穷厚的磁铁😂
blue666
blue666发表回复 7年10个月前
应该是很强很强的磁场强度,有6000高斯---基本上可以说是最强的强力磁铁了
暮光之羽发表回复 7年10个月前
在氧气中燃烧
绝味鸭伯
暮光之羽发表回复 7年10个月前
应该不算感染吧,顶多就是附着,病毒内没有生物结构,假设朊病毒感染了病毒,它要逆转录为RNA然后合成自身物质(蛋白质)从而达到繁殖目的,但是病毒内并没有核糖体啊,所以因该是寄存在病毒的蛋白质外壳上或者内部遗传物质中
154454496
虎哥发表回复 7年10个月前
找到了导致相噪不佳的主要原因,有所改善。最近在完善结构。为了省时间,长数和小云云攒了一台CNC,屏蔽的样板自己搞了。 装配一下试试,还挺好看的
虎哥发表回复 7年10个月前
取决于多么“很强”,一般的磁铁影响没多大。😟
blue666发表回复 7年10个月前
你好,楼主,如果磁控管周围有很强的强力磁铁对磁控管有没有影响,是不是磁控管直接就不工作了或者直接报废?
虎哥发表回复 7年10个月前
钢筋混凝土的建筑,就不要想用这个东西来进行昆虫消杀了。国外的住宅很多是木结构别墅,有专门的公司采用微波消杀,对准房梁柱子。对于古建筑也可以采用这样的办法。
浪里黑条发表回复 7年10个月前
含氧酸盐我也电解过,还电解过氯酸盐,石墨确实掉渣坑爹,需要一段时间就过滤一次。我确定是水解,因为并不是什么溶质析出,而是出了不溶的氢氧化锌沉淀,无法洗净。电解专用的二氧化铅电极确实需要一些比较复杂的技术,好像需要先镀一个什么基体再进行二氧化铅的沉积。二氧化铅电极的价格大致在铱钽钛电极的一半左右。
coolfacekiller
润璞发表回复 7年10个月前
额,,,虎哥,,如您做实验这套装备,穿透性怎么样?比如烧建筑内的白蚁、蟑螂、、、   家用电器比较多,担心透过承重墙或天花板损伤电器。
看来你没有电解过含氧酸盐……………………也没有玩儿过交换膜电解……………………一块10cm*10cm的薄塑料皮(交换膜)就要价百来块大洋,如果不是管制太严格,无法得到硫酸,并且还可以顺带获得氢氧化钠,氢氧化钾………………使用交换膜电解制造硫酸其实是极其不划算的事情。我目前没有铂电极,只能使用碳棒,但是碳棒在电解含氧酸盐的时候,腐蚀非常严重,碳粉到处乱跑,如果靠近交换膜,我不确定会不会造成交换膜的损...
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年10个月前
看来你没电解过。我之前试图用电解ZnCl2溶液的方法制取锌粉,电极是Zn片,最初槽电压取了4.2V(18650充电器)。反应进行十分平稳,锌粉质量也不错。后来我嫌它有点慢(充电器电流才500mA),于是换上了12V大电流开关电源。结果不仅副反应十分严重(大量氢气),而且反应进行10分钟后,溶液沸腾,容器软化(好像是PC的),反应液水解严重,产生大量氢氧化锌混杂在产物内,根本无法达到目的。再后来我买...
coolfacekiller
虎哥发表回复 7年10个月前
《反对方法》费耶阿本德
一般的爱好者,没有那么大的电极,也不可能让电极无限靠近又不碰在一起。总之,在业余条件下,使用5V电源,产率会非常感人的……………………提高电压,也就是浪费一点点电而已,如今电费这么便宜……………………
浪里黑条
绝味鸭伯发表回复 7年10个月前
不过再问一个小问题,怎么让PVC分解只产生HCL而不产生二噁英
绝味鸭伯发表回复 7年10个月前
哦,谢谢赐教
3.14发表回复 7年10个月前
百度搜索关键词:   焚硫炉   ,只能作为参考,因为工业上的焚硫炉大都将硫磺加热至熔融态再喷射成雾状,与空气混合后在高温炉膛(1100℃)里燃烧,也有用固态硫磺的焚硫炉,但使用一段时间需要清理炉膛且效率和硫磺利用率不高。
314152发表回复 7年10个月前
搞一个容器,插两根管子,一个进气一个出气,控制流量和温度来达到产so2的目的?
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
密尔沃基疗法治疗狂犬病再获成功
按:美国家养宠物很常见,但是每年只有几人(有的年度只有1人)死于狂犬病,且几乎都是因被野生动物咬伤而得病。而在中国,狂犬病的死亡数量一直名列传染病死亡排行榜榜首(全国每年报告病例数在3000人左右,100%死亡。个人估计实际病例数在这个基础上乘以5倍都是可能的。注:中国曾报道多起中药治愈病例,缺乏客观检验证据,不足为信)。在2004年9月12日美国中学生珍娜·吉西 (Jeanna Giese)发病...
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
实拍西安卫星测控中心
组织我们去看西安卫星测控中心了,拍了点东西,机房 一号测控大厅 二号测控大厅 某古老的返回时卫星2.4KM的胶卷盒烧蚀层降落伞 这是传说中的球形发动机吗
