绝味鸭伯发表文章 7年10个月前
问一个笨笨的小问题,怎么设计一个持久焚烧的焚硫炉
我原本是用硫在氧气中燃烧的装置制SO2,可是必须烧一次换一次气,而且用纯氧气也成本高。能不能设计一个以空气为原料的能持久燃烧的装置呢?PS.最好要体积小,原材料易得。
154454496发表回复 7年10个月前
感染病毒的病毒?
Johnny-Wei发表回复 7年10个月前
这个发现也许是诺奖级别的,对脘病毒的研究还有很长的路要走。
Jzqskilsky发表回复 7年10个月前
但是我家附近只有首饰店里才有的卖
qwespp
dracula1429发表回复 7年10个月前
炸坑是个好办法,能最大限度代表含能材料对近距离介质的压缩粉碎作用。只是受限于装药直径、装药长度、约束壳体材料等问题会得到不同的炸坑结果。如果是新合成的材料,还会有相容性、感度等未完全确定的安全问题。对于大多数没有实际应用价值的材料,承担未知风险去搞实测,远不如仿真计算来的方便和安全。
154454496
性感铷铷发表回复 7年10个月前
B站化学哥了解?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年10个月前
电解电压不宜太高。对于这些而言,5v已经足够,电动车充电器显得多余。
coolfacekiller
coolfacekiller发表回复 7年10个月前
阳离子交换膜电解硫酸钠也可以获得稀硫酸。同时还可以获得氢氧化钠,电解的电源推荐电动车充电器。无论是硫酸钠,还是电动车充电器,价格都极其便宜。某宝上的交换膜电解槽大概百来块钱。有了这个电解槽,不光可以得到硫酸,还可以把过去很多无法分解的盐类“拆开”了。比如电解“硫酸钾”可以获得硫酸和氢氧化钾。电解“硝酸钾“可以获得硝酸和氢氧化钾。但是要注意,电解产物不能有溶解度不高的物质。比如电解硫酸钙,就容易损坏...
浪里黑条发表回复 7年10个月前
你浓缩到80%以上试试?
性感铷铷
浪里黑条发表回复 7年10个月前
那可不行。理论计算和实测同样重要。在计算方法科学、计算基本准确的前提下,如果实测和计算出了过大的偏差,可以怀疑合成或测试过程中是否出了问题。
154454496
科创喵发表文章 7年10个月前
中国内地科学家首次在病毒中发现朊病毒(prion,普利子)
朊病毒(prion)是一类具有感染性的特殊蛋白,这种蛋白能将某种构象在同种蛋白甚至异种蛋白间传递,最终导致所有蛋白都发生变构【1】。20世纪80年代科学家们在研究传染性海绵状脑病(transmissible spongiform encephalopathy, TSE)时发现了朊病毒的存在,美国生化学家Stanley Prusiner因发现朊病毒获得了1997年诺贝尔生理学或医学奖(下图)。199...
rb_sama发表回复 7年10个月前
组合逻辑电路理论上的信号频率上限受竞争延迟而定,LEs一般为7ns,考虑10倍信号稳定时间和裕度。我会考虑让它工作中取100ns的信号半周期,也就是5MHz左右会比较保险,如果做好了优化可能可以工作在这个频率3-4倍。如果是从DRSSTC驱动板的角度来看,FDD电路在高频会有轻微共态,不建议超过1MHz。
zenglei421
zenglei421发表回复 7年10个月前
 我很好奇驱动信号频率上限是多少?
yeager发表回复 7年10个月前
牛人一个👍👍
说实话我感觉凡是能合成的炸药就没必要算参数了,拉出去炸俩坑比啥计算都有说服力。
性感铷铷发表回复 7年10个月前
加热浓缩电池原充液不难的。。。
虎哥发表回复 7年10个月前
雷公配电母😂
刺刀尖
刺刀尖发表回复 7年10个月前
电母妹妹
刺刀尖发表回复 7年10个月前
居然有妹子
分立元件发表回复 7年10个月前
是啊全手工焊接,几百条线,焊接、测试、检查错误用了一个月,是准备要搞个编译器来编程才行,手工机器码编程太容易出错,工程量也很大!
 不是忘打负号,计算爆热已经10000+kJ/kg了。印象中欧美团队没有搞这种极度夸张的数据灌水,不过他们有的算法我不敢苟同,经常会出现强酸+弱碱成盐,盐的生成焓反而比酸碱之和还高的情况。而国内团队这种生成焓明显偏高的问题就很多了,前几年是爆热7000多,后来8000多,近两年已经吹到上万了。
TNAE
虎哥发表回复 7年10个月前
全手工搭棚啊😢搞个编译器吧
科创喵发表回复 7年10个月前
据悉,美国《纽约时报》最新披露,贺建奎目前居住在南方科技大学的校内访客宿舍,楼下有十多名保安看守。 ​报道指,贺建奎住在该宿舍楼的四层。《纽时》记者于周三(26日)发现,贺建奎在四楼的阳台上散步,并曾与一名疑似是他妻子的女士交谈,该名女士当时抱着一名婴儿。他所住房间的两个阳台均有防盗金属网。 报道还称,当晚有四名便衣男子在贺建奎的宿舍外值守,28日,则有十几名保安驻扎在贺建奎宿舍楼下,并拒绝透露身...
科创喵发表回复 7年10个月前
  新华社广州1月21日电(记者肖思思 李雄鹰)记者从广东省“基因编辑婴儿事件”调查组获悉,现已初步查明,该事件系南方科技大学副教授贺建奎为追逐个人名利,自筹资金,蓄意逃避监管,私自组织有关人员,实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。   据调查组介绍,2016年6月开始,贺建奎私自组织包括境外人员参加的项目团队,蓄意逃避监管,使用安全性、有效性不确切的技术,实施国家明令禁止的以生...
欣浩发表回复 7年10个月前
谢谢!
分立元件发表文章 7年10个月前
自制74门8位CPU
忙活了一个月终于完成了这个CPU,这是我从2014年以来一直YY的一个CPU,这几天终于完成了本CPU指令39条:传送指令33条、控制转移指令3条、运算指令2条,空指令1条。本CPU每一个时钟一条指令,单周期指令,由高位ROM和低位ROM组成16位指令,地址16位,ROM和RAM都是64KB一直以来对CPU的运行原理很是好奇,看了很多的的书都不明白,写的太复杂,直到2014年看了《穿越计算机的迷雾...
slof发表回复 7年10个月前
记得是0123,如果不是就没办法了,现在我的电源因电击,液晶屏坏了不显示,但能输出,没法调节。
bg3qai发表回复 7年10个月前
楼主帮忙看一下这个ASCOM电源的密码是啥  我也有一个没有密码电压和电流不能调整
我是个宝宝吧发表回复 7年10个月前
竟然有妹子😌
妹子你倒是回头看看那
BG8KIH发表回复 7年10个月前
镀锌圆钢电极?话说敢玩这玩意的妹子好少😂
TNAE发表回复 7年10个月前
靠现有的生成焓预测性能很方便,预测氧平衡较好的能材也比较准确(过于贫氧的能材容易炸出高生成焓的氰化氢之类的高生成焓产物,实测性能较计算值往往会偏低,所以并不适合用这种方法预测性能),但该文献的问题是生成焓本身就不准确得离谱。
李梅N
TNAE发表回复 7年10个月前
洋文不好,外文文献看的少,外文文献这种现象是否泛滥不清楚。但也看到过
TNAE发表回复 7年10个月前
这生成焓怕是忘了打负号吧。感觉很多中文文献的计算性能不是在缩小或者避免误差,而是在刻意制造误差,不愿意实测或者隐瞒实测数据。
OABEW发表文章 7年10个月前
电母发威 超级迷你版雅各布天梯
xiaotian99发表回复 7年10个月前
大家周末愉快!还有一台继续出!
小飞蛾发表回复 7年10个月前
无法打开文档(〃∇〃)
浪里黑条发表回复 7年10个月前
硫酸铝钾200℃脱水完成,更高温度会分解生成三氧化硫,这一点要注意,温度不能过高。
154454496
Stewart发表文章 7年10个月前
抛售化学实验室用品
废品大甩卖,价格实惠,质量属实😅1.托盘天平基本无磨损破坏,九成新以上,只是单纯想换电子称。¥302.亚克力板 6块规格 200*200mm 厚度6mm未启封(当时规格买错了)原价¥100一次性买完¥80;一块¥153.酒精喷灯全黄铜材质,铜与银焊接。灯芯焦了一半(可以反过来用),喷管略微变形导致无法移动火苗调节杆,壶体八成新(可以拧下来,可以单买)。废品价¥25   壶体¥20 4.大号石棉网...
笔记本1发表回复 7年10个月前
也是一套高压电源  一套两个  有意的话微信吧15965342686 方便些
重启这个试验,不然根本没法浓缩过氧化氢,到时候会另开贴
浪里黑条
liw944936908发表回复 7年10个月前
好厉害👍
rb_sama发表回复 7年10个月前
至此本帖完全结束,能看到这段话的小伙伴都是有缘人😌对于普通爱好者想见到效果的,直接关注最后一张图,对于资深爱好者,可以参考设计倒数第二楼的设计思路。对于UD3设计者来说,我推荐方法1,状态机之间的状态是互斥的,显然比这样的组合逻辑安全可靠。-虽然帖中电路非常简单,也会产生边沿竞争冒险,但是我没有给出逻辑补丁来补偿,因为我不想让爱好者玩的难度增加,爱好变成专业,那就不好玩了。所以请爱好者在复制这个...
rb_sama发表回复 7年10个月前
具体波形出来之后,从直观的角度上看波形,最直观的设计方法在EDA中无非就是作枚举描述。对应不同的st,用上升沿脉冲触发switch,让ABCD分别输出我们想要的波形。综合出来的RTL十分尴尬,是一个状态机。。。虽然它的工程应用十分可靠,但占有门资源过多,但这是损害爱好者热情的,我们Fire掉它。(其实UD3的VHDL几乎都是以上设计方法,有条件的爱好者可以用它做,推荐)-在了解机器思路后,似乎发现...
暮光之羽发表回复 7年10个月前
没有人吗😂
rb_sama发表回复 7年10个月前
要解决以上trouble,首先我们要清楚我们要实现的目标和现在的限制条件有哪些:1:GDT驱动必须避免磁饱和,励磁电压与励磁时间和复位电压与复位时间的伏秒积必须一致。2:驱动波形的频域范围不能太宽,否则会恶化GDT的高频特性,让漏感增加波形变差。3:电路实现方法要尽可能简单,不要用时序逻辑,而要用组合逻辑,最大程度上减少爱好者实现难度。以上的三个限制条件是工程限制条件,问题提出之后,我们可以着手来...
rb_sama发表文章 7年10个月前
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
rb_sama发表回复 7年11个月前
😂我觉得肯定会有效率上的提升,但是肯定会多出一套专用的隔离驱动电路,10KW级之内可能暂时不会考虑。如果用纯数字逻辑实现,云豹现在我可以优化到耗费50-70LEs资源,如果用类似pwm芯片那样RC外置的设计,可以只用10LEs之内的资源实现。设计成ASIC可能小材大用了,一般PDM调功在电流型超大功率谐振应用中会有,但这个设计需要考虑到GDT的磁不平衡等因素,需要考虑实际情况。市场可能不会很大,...
Xiaoyu_hong
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频[链接]箭载视频出了点问题目前只恢复出四张图片。 这张应该是顶点的,火箭已经水平了 在GOOGLE地球上找到了相对应的一张图 这张应该是过了顶点以后回收后的情况:连接环部分歪了,两片尾翼变形 不争气的伞绳 拆下来后,发现继电器还处于接通状态 发动机情况 拆解清洗后 采集的部分数据气压数据,这个图很有意思,本人在设备舱壁上钻了七八个3MM的小孔,为...
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0   引 言          对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
