太空来电发表文章 8年1个月前
世界首个采用电力驱动燃料泵的运载火箭“电子号”首次商业发射成功
众所周知,液体运载火箭发动机的燃料泵通常采用燃气发生器或者预燃驱动,即依赖燃料燃烧提供动力。采用电动机驱动涡轮泵早有研究,但最早把它用在实用运载火箭上的,是“电子号”。此前报导(https://www.kechuang.org/t/81790)介绍了电子号火箭首次发射试验的情况。近日,电子号火箭开创性的完成了电泵火箭的全球首次商业发射,将6颗卫星送入预定轨道。今年全球第90次航天发射,11月11日...
虎哥发表回复 8年1个月前
这个帖子,过了这么多年,公布谜底吧。这是某次较大当量的太恩(PETN)引爆的结果,炸完以后人跳下去看不见头。当年岁月静好,可惜没有好好研究一下当量和震动以及炸坑形态的关系。
虎哥发表回复 8年1个月前
去废弃的麻风病院之类的地方探索远古细菌,这种地方很多很多。
power_rdx
HCN发表回复 8年1个月前
没办法啊,国家管的严,查水表的风险比较大,自己制备成本和风险也不低,实验还是想做下去(不想烂尾)。有些更黑的300多一瓶(烟肖)
新黑火药
Jason·Kamking·Black发表回复 8年1个月前
线性神经网络与感知器的区别在于:线性神经网络的神经元传递函数是线性函数,因此线性神经网络的输出可以取任意值,而感知器的输出只可能是0或者1。
Jason·Kamking·Black发表文章 8年1个月前
小小少年不可欺之人工智能艰辛的成长记录(跟踪贴)
   天空一声巨响,楼主闪亮登场~~人们都说,人工智能是大人们才可以驾驭的东西,只有苦闷的程序员才可以搞定他们。身为中国好少年的我,在一个电闪雷鸣的下午立下flag:我一定要玩转人工智能!    楼主可不想被雷神的裤衩批到于,于是楼主风餐露宿,兢兢业业的学习了半年的人工智能    那么何为人工智能?人工智能是[链接]科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以[链接]相似的方式做出反...
1211发表回复 8年1个月前
监测领域RS一家独大,提供系统级解决方案。不过呢,系统太贵了,所以国内的实际做法是买他的主机,系统和软件由二次开发商自己搞,还是很先进的。
LS发表文章 8年1个月前
TVC模块的研制
因为对BPS公司的推力矢量的好奇,我正式申请科创基金来研制类似于BPS的TVC推力矢量模块。首先,我要3d打印出来样品,并不断调试,最终出现合格的样品TVC模块。然后,我试图实现量产,并不断生产。最后,整个项目结题。
虎哥发表回复 8年1个月前
我犯了信口开河的错误。
量子隧道
暮光之羽发表回复 8年1个月前
等等。。。我的思维好像有点混乱我的意思是当月球对地为同步卫星时,地球上受到月球的引潮力就恒定了,也就是说地球不会受到月球带来的潮汐能,但是地球也会受到来自太阳的引潮力啊。那么我们假设太阳带给地球的引潮力也不发生变化时,那是怎样的一个状态,地球就变成了太阳的同步轨道行星。那么问题来了,既然月球相对地球静止而地球又相对太阳静止,那么月球就会相对太阳静止,这是一组平行关系吧?那也就是说月球公转周期变为了...
zx-16533
新黑火药发表回复 8年1个月前
淘宝  138  200个 包邮
av33221
新黑火药发表回复 8年1个月前
150元?漫天要价,基本上跟抢差不多了
HCN
visualtry发表回复 8年1个月前
这个“收音机”做的真好,处处都是模块及屏蔽小室,用料还扎实。啧啧。就连电源模块都有穿心电容去对外送电。看起来真好,可就是不知道当时设计它的时候会有多难😂。还有就是@虎哥,这玩意好用吗?能听到美妙的小姐姐吗😁?从一开始的预选器来看,这些分布电路还有焊锡的痕迹,这不会是当时辛苦调试的时候残留的吧?还有那么多的中周和晶振,调起来绝对舒爽。而且我想这些中周与介质滤波器大多也应该是罗德与施瓦兹自己根据自...
量子隧道发表回复 8年1个月前
"假设地球全是海洋,无非是背面的水降下去了,正面的水升起来了"这个判断是有问题的。潮汐是引力对距离的函数(平方反比率)的高阶效应。背面和正面的水都会鼓起来。侧面的水才会降下去。
zx-16533发表回复 8年1个月前
直接装个带继电器的那种遥控模块估计都比这个靠谱
zx-16533发表回复 8年1个月前
这段逻辑有点跳跃......例如那么问题来了,当月球每次转到面向太阳的一面时(也就是地球上那时27.32天一次的日全食时)都会受到太阳巨大引力的一次拉扯,为何只有转到太阳一面才会受到"太阳巨大引力的'一次'拉扯"?难道转到另一面就不受太阳引力拉扯了? 此时的地月系就如同一个偏心轮,太阳拉扯月球、月球与地球互相拉扯,合力指向太阳,那么也就是地月系逐渐被太阳所吞噬的一个过程难道没有月球,地球就不会受到...
暮光之羽
WangGC发表回复 8年1个月前
如果按键亮灯松键灯灭的话可以检测高电平时间超过某一电压(长过闪烁时间,如1s)触发电炮开火,具体可以用RC+比较器/三极管
灵音泉发表文章 8年1个月前
【求助】电炮开关电路图
最近改装遥控坦克,想利用遥控坦克的开火键(按下时火炮的灯会亮)开关控制开炮(利用灯会亮一下的电流信号)但是炮塔旋转时炮灯会闪烁,想要过滤这个闪烁信号后再增加一个电磁开关来控制储能单元闭路,想请各位高手大神出个点子,估计炮灯的电压在4.7-9.6v之间,希望能有电路图指点附带参考视频[链接]
smith发表回复 8年1个月前
高浓度高氯酸我的思路是高氯酸锶和硫酸复分解反应,用砂芯漏洞抽滤应该可以,这个应该是高氯酸钠的改进版,高氯酸锶通过MMO电极长时间电解氯化锶得到
暮光之羽发表回复 8年1个月前
我们来假设这一天的到来,就是地球相对于月球或月球相对于地球静止的那一天,也就是月球成为了地球的同步卫星(同步轨道上移),那么问题来了,当月球每次转到面向太阳的一面时(也就是地球上那时27.32天一次的日全食时)都会受到太阳巨大引力的一次拉扯,如图: 此时的地月系就如同一个偏心轮,太阳拉扯月球、月球与地球互相拉扯,合力指向太阳,那么也就是地月系逐渐被太阳所吞噬的一个过程……哇⊙∀⊙!难道说这间接证明...
张静茹发表回复 8年1个月前
各色基因那种不靠谱吗?
HCN发表回复 8年1个月前
化工厂卖家,一般都查不到的,和黑市差不多。除非是大量购买,不然价格都很高。
毛绒汪汪
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
不至于吧,我们那再贵也不超过20元,就是不卖,一问就说没进货了,不卖了
HCN
虎哥发表回复 8年1个月前
同意楼上观点。通常说的潮汐现象来自于相对运动而非引力。假设地球全是海洋,无非是背面的水降下去了,正面的水升起来了,但只有地球转(以及月球公转),才会有不同位置交替起落的现象。潮汐能利用的是交替起落这种现象,而不是地月之间的引力。所以后果是地球自转会变慢,自转的动能转变为潮汐能。最后动能没有了,潮汐的“高”就固定在月球方向,就没有“潮汐”这种现象了。
zx-16533发表回复 8年1个月前
其实考虑到地月系统的角动量守恒,最终平衡的结果应当是地球自转与月球公转共同平衡到比现在的月球公转速度略快的速度上.也就是地球被月球潮汐锁定,届时将发生在地球固定地点观察月球位置基本不变的现象(如同目前已在月球发生的现象).潮汐锁定需要时间似乎有个误差极大的公式可以估算,具体可以搜一搜.
HCN发表回复 8年1个月前
9年前的事情了,好歹看一下发帖的时间吧。
av33221
暮光之羽发表文章 8年1个月前
潮汐能?
凡是到过海边的人们,都会看到海水有一种周期性的涨落现象:到了一定时间,海水推波逐澜,迅猛上涨,达到高潮;过后一些时间,上涨的海水又自行退去,留下一片沙滩,出现低潮。如此循环重复,永不停息。海水的这种运动现象就是潮汐。法国文学称之为“大海的呼吸”。大家都知道,地球上的海洋潮汐现象主要来自于月球、地球海洋、太阳三者的共同作用,海洋作为流体受到引力作用产生形变,那么引发潮汐现象的力究竟是一种什么形式呢?...
av33221发表回复 8年1个月前
我也要买。我也要买。
虎哥发表回复 8年1个月前
如果做足够深度的测序,还是要上万元,一点都不便宜。几百元的那种纯属忽悠。
张静茹
张静茹发表回复 8年1个月前
楼主言中了 这才不到五年 就几百块了,3GB能压缩到800M  人类基因重复冗余的好多呀
冷血发表回复 8年1个月前
方便给我传一份。79646694@qq。com。我们这打不开网盘
虎哥发表回复 8年1个月前
看了内部图,他是用做收音机的思路做了一个面向高端SWL爱好者以及非专业用户的接收机,看设计风格应该是上世纪80年代中期的产品,那个时代的专业接收机主流已经不使用LC振荡器了,所以市场定位比较奇特。它的第一本振采用LC震荡和晶体混频的混合方案,有利于提高频率稳定度,且能降低调试难度。射频前端采用选频放大器,具有一定的预选功能,抗干扰性能有所提升,但是专业接收机的高放一般是可以旁路的。第一中频低且距离...
power_rdx发表回复 8年1个月前
不仅是军事坑道,包括废弃的矿山、工厂,都可以用卫星地图找到
BG8KIH发表回复 8年1个月前
看见面板和把手觉得应该是比较专业的接收机,看了虎哥的回复心里就大定了。
RodTech发表回复 8年1个月前
人跑步。。。动网格配瞬态,一点也不好算。。。
铅球脑袋发表回复 8年1个月前
我Low了,不懂英文,很少看这些。
铅球脑袋发表回复 8年1个月前
下面是全机模拟部分的电路图。 数显模块就不贴了。(这是相似型号DR4800的图纸,比DR48多一个短波波段)这是是性能参数。标注的灵敏度虽然比松下小便携机RF-2200还低一些,但感觉综合性要好很多。动态更大,能适应更大的天线。原理框架图。 比较特殊的是其短波2到8的本震信号,是经过一套复杂电路产生的。   短波有一个5-9MHz的LC调谐振荡器。与39.1M晶体振荡器频率相加。产生44-48MH...
铅球脑袋发表回复 8年1个月前
背板照,黑色的左右两根,分别是中波和长波的磁棒天线。按下来脱离固定卡位,可以自由旋转90度。下面一排,有各个波段的外接天线接口。仅仅这个上盖,就有29颗螺丝固定,大量螺丝保证了机身的坚固稳定,消除喇叭造成的机振,机器声音不错。 有一点我不明白,这机铭牌写着最大功耗才10W,外壳完全可以封闭起来。可为何做这么多散热孔? 不但加工更费时,而且还容易进灰尘。 大主板,这么多调整零件,就问你们怕不怕?  ...
虎哥发表回复 8年1个月前
见识了,豪华配置。铭牌写着通信接收机,有CW和SSB模式,目标用户应该不是收音机人士。
铅球脑袋发表文章 8年1个月前
拆松下大型收音机
技术在发展,前几年互联网还是文字竞争时代,最热门的是新闻门户和网络小说等。 而最近几年进入了短视频时代,声音影像的组合显然更加刺激人的感官,更吸引人的注意力。 然而这些媒介越是所谓吸引眼球,就越有有一些东西无法实现,比如即时性和伴随性。  看视频 是干不了其他事的,干其他事时也无法注意视频,与日常活动的矛盾很强。而听广播就轻松许多。所以现在仍有些人保持听广播习惯。并且收藏收音机。最近我要维修保养一...
13102637210发表回复 8年1个月前
NE555的我也做过,这个发热跟场管有关系,我做的用的是3205的管,发热很小而且电弧很暴力。只是要加TVS保护一下不然容易炸管。这个发热小的原因是场管处于所谓的class-e状态,而且这个管应该内阻较小。我做的板子是场管可以换的,相同的电路用460就暴热而且电弧效果很差。
探哥发表回复 8年1个月前
城探圈经常根据卫星地图判定哪里有废弃的军事坑道😂
LS发表回复 8年1个月前
舵机
154454496发表回复 8年1个月前
向大家道歉:由于连日降雨+老师占课+期中考试迫近,导致实验被迫推迟至11月15日下午
zx-16533发表回复 8年1个月前
这东东要怎么驱动?
zx-16533发表回复 8年1个月前
这种旋片真空泵抽这类含水的东东会坏的吧。。
coco_faw发表回复 8年1个月前
我想靠山的意思应该是限制导轨偏移和定位的吧。至于你选择车床的话,主导轨上应该不需要靠山的,因为车床导轨是V型的不需要额外的靠山。
你可能是被坑了,飞跃牌1升的真空泵淘宝只要235
chemistry02
HCN发表回复 8年1个月前
现在不仅不好买而且还特贵,500ml的68%硝要150RMB一瓶,邮费另算。
毛绒汪汪
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于栅格尾翼压心计算的理论与实践[略理论向]
自从看见栅格尾翼的那一瞬间起,我就觉得平常用的投影计算压心的方法对栅格尾翼不适用,虽说投影计算压心本身只是粗略估计,但是对于小火箭大体上来说还是准确的,前提是尾翼是3-4片,对于6片尾翼,8片尾翼,更有甚者16尾翼而言就不得而知了。本次实验就是针对这种计算压心的方法的改良而设计的。首先先说说以往的算法:拿一个火箭,作垂直于侧面的投影,用纸做出这个投影,重心在这张纸上面的点,对应到火箭上,就是压心了...
闭环步进电机驱动
已开源 [链接]------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系统 加上电流环 速度环 位置环的PID控制 眼下DIY流行...
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
