ghosthd发表回复 8年1个月前
反馈一下试用情况:1、点火头灵敏度很低。常用6V点火器不能点火,只能感觉点火头微热...可靠性也低,配套的10个拿来就有一个坏的,要是再弯折两下估计都坏了。2、发动机推力,没有测试仪器。但从主观上感觉,没有C6-4总冲、效率高
迪纳米斯发表回复 8年1个月前
看样子是钠为主,铝次之,锌最少。钠和锌的比例还记得不?我猜测,钠和锌原子的比例的大约7:1~8:1的样子。剩下的是铝。
chemistry02发表回复 8年1个月前
他的本意是生物钟颠倒,引申义估计是废寝忘食吧精神可嘉!期待后续!
154454496
154454496发表回复 8年1个月前
老前辈,这啥意思?
马小甲
马小甲发表回复 8年1个月前
又是一个睡太阳晒星星的人才!
Xiaoyu_hong发表回复 8年1个月前
诡异现象讨论,结语和参考资料列表
这层楼主要记载我是如何一步步把我自己埋在大坑中的 通过查阅扫描得出的DC Operating Points和工艺库手册,查出两个非常有趣,和短沟道效应并不符合的现象: 一则是据工艺库ERC手册,0.5um沟道长度的管子开通电压VTH高于20um沟道长度的管子,这不符合本人目前所知的关于短沟道的理论(短沟道效应降低VTH,DIBL效应提高了截止区漏电流)莫非是Foundry调沟的时候调过头了? 二则...
管子参数提取&设计
参数提取部分:下图为NMOS测试电路,以一个W/L=10/1的NMOS为例,对该管的KN,沟道长度调制系数(Lambda),体效应系数(Eta)进行计算 首先,在spectre中,导入仿真变量,进行DC-SWEEP仿真,设置输出为NM0漏极电流不要忘记导入仿真参数文件(虽然先进的工艺库大多给你直接自动导入好了) 使用Tools->Parametric Analysis,对VGS进行仿真,仿真产生不...
Xiaoyu_hong发表文章 8年1个月前
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
smith发表回复 8年1个月前
感觉分解的效率有点低,从自带的高锰酸钾颜色来看的话浓度是不够的,可以自己配置高锰酸钾浸泡晒干后分解试试
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
在石蜡油里先融化钠,搅拌后滤掉氧化物,然后再加用盐酸处理后的铝粒和锌粒,边加热边搅拌,直到完全相溶(这个过程有点麻烦),我记得后面把石蜡油烧干了才完全融合的(用视频中带气孔的盖子带着),一开盖就会哗哗燃烧,盖着盖子等自行冷却
虎哥发表回复 8年1个月前
合金是要熔炼的,实际上形成的是金属间化合物。那么,熔炼总需要加温,当时用惰性气体保护了吗?
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
当时以为对合金含量的精确度没多大要求,后来重做的时候才发现没法复制了😂😂😂
迪纳米斯
说来惭愧,那是个烂尾很严重的项目。Core48是ELF2-LQFP48核心板,这个设计应该是完整而且OK的,ELFGameConsole是当时打算模拟FC和GBA的玩意,这个非常非常不完整,硬件只设计了一半。。。
太空来电发表文章 8年1个月前
国内民营航天企业蓝箭空间发射朱雀一号(ZQ-1)运载火箭部分成功,卫星入轨失败
太空来电综合有关方面消息,2018年10月27日16时0分,国内民营航天企业北京蓝箭空间科技有限公司在酒泉卫星发射中心发射朱雀1号(ZQ-1)运载火箭,取得部分成功。现场视频,如无法播放请刷新再试。   据悉,朱雀1号是采用APCP燃料的三级固定火箭发动机,设计运载能力为200kg(500km轨道),本次发射的客户为中央电视台“未来号”小卫星。据未经官方确认的消息,火箭二三级分离时出现异常,随后三...
迪纳米斯发表回复 8年1个月前
没有试验记录的悲剧。残渣也没剩下了吧?还剩下残渣的话,还是可以通过残渣分析出来原来的配比的。
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
添加惰性金属是不行的,因为合金里面的锌铝配比有一点点变化,效果就完全不一样了,因为我试过N多次了😂
毛绒汪汪
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
其实保存这个问题很好解决,做成圆棒后表面镀一层薄薄的镍,然后做成唇彩那样,要用的时候旋出来,不用了盖上就好,保护端面不被氧化。然后挂钥匙上,用的时候一划就自动着了,简直不要太酷炫,
哈哈哈哈哈士奇
铅球脑袋发表回复 8年1个月前
调整菌群一年多回头看:因为很久没关注体温了,体温计都差点没找到。刚才测腋下温度36.65摄氏度,是正常到不能再正常的体温了。服用益生元,还发现了另一个意外的好处。服用一年多来,再没有感冒过。这在过去是完全不可能的。以前我是容易感冒体质,每次感冒流行都会中招,每年都会得几次,而且感冒症状还很重。 可能就是某种细菌,让我从最易感人群中划出,进入最不易感冒人群。
我是个宝宝吧发表回复 8年1个月前
以前学校围墙上都是超声波报警器,像一些大型的单位都可以用这种吧
我是个宝宝吧发表回复 8年1个月前
这变压器已经废了吧
 the end154454496 2018.10.27
五月裂片发表回复 8年1个月前
理论上可行,实际中很多问题。大神门解决的大致都是关于动平衡的问题,考虑线速度的很少。由于建造空间技术的局限性,旋转半径不能太大,人在这个系统中身体各部位所承受的g不一样。
催化分解效果
原料陶瓷
下面是一大波图片
3、展望如果能够实现大批量制作,其成本估计会在20-30元每千克,可能是有史以来成本最低的催化剂。而且据说,二氧化锰的床载6g/cm^2·S,还算可以凑活着用。其极低的成本与极简单的制备是的液机的大规模推广成为可能。
2、制备方法那天在网上瞎逛,偶然发现一个叫“高锰酸钾氧化铝球”的东西,其实就是给你泡好了高锰酸钾的γ氧化铝球。我认为对其灼烧之后会是一个良好的催化剂,于是乎买了一斤。昨天难得有闲心,把一粒紫球用钳子夹着,在煤气灶上烧了能有4-5分钟之后整个变成了淡黄色,泡在水里也不掉色,在灼烧过程中除了变色以外没有其他明显现象。将这一粒烧过的紫球扔进3%过氧化氢中,过氧化氢立刻冒出大量气泡,其自身无变化。
154454496发表文章 8年1个月前
【喜讯】【液机】成功山寨过氧化氢催化陶瓷!
“风萧萧,夜漫漫,试验场上五更寒”——题记1、理论基础过氧化氢催化陶瓷作为液体火箭发动机山寨化,白菜化所急需山寨的重要部件,其技术一直被国内某几家科研单位严格垄断。即使我们的@ehco 老前辈成功山寨了这一技术,成本估计仍然不低。所以,寻找一种低成本长寿命的过氧化氢催化剂成为势在必行。下面的基本就是各种抄文献:二氧化锰催化过氧化氢分解原理H2O2+MnO2=H2MnO4H2MnO4+H2O2=Mn...
极枢发表回复 8年1个月前
两年坑😂
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年1个月前
氢氧化锌不能阻止氢氧化钠对铝的腐蚀,如果能添加一种对碱惰性的金属组分就能解决保存问题了,这个体系日后也许会有所发展
马小甲
zx-16533发表回复 8年1个月前
作者本人同意不一定是科学的,所以他的"东方人擅长比喻,西方人擅长推理"的结论也是不一定科学的。文中哪一段有这个"东方人擅长比喻,西方人擅长推理"的结论?如果这段话的目的不是为了论证"自由主义在打赢二战上未起到负面作用",那您认为是在论证什么呢?美国在太平洋战争爆发前向日本出售石油,间接促进了日本侵华的过程,这又算是什么呢?“未起到负面作用”==“在任何国家都能起到正面作用”==”非自由主义起不到更...
zhongyi51
马小甲发表回复 8年1个月前
只有钠、锌、铝三种?这个做好了说不定比镁块打火棒更好用。
zhongyi51发表回复 8年1个月前
"所以“作者本人同意”==“是科学的”?"作者本人同意不一定是科学的,所以他的"东方人擅长比喻,西方人擅长推理"的结论也是不一定科学的。"然而以自由为价值观的美国人,真的是“一盘散沙”、“团结涣散”了吗?他们也打赢了第二次世界大战,他们也不乏爱国者。"如果这段话的目的不是为了论证"自由主义在打赢二战上未起到负面作用",那您认为是在论证什么呢?美国在太平洋战争爆发前向日本出售石油,间接促进了日本侵华...
暮光之羽发表回复 8年1个月前
重心问题其实可以解决,刚刚看到液压千斤顶瞬间有了灵感,动态平衡如果是靠规则的物体来维持的话肯定是很有限的,不妨在每个舱室内壁增设多组管路,数控泵调动态平衡,管路内液体要具有高密度,这样可以提高调节性能。管路在地面完成组装,分别装进每个舱室,设置总接口方便太空对接,在太空站总装完成后由飞船运输液体加入管路。综合情况考虑可行的液体或流体有汞、重晶泥浆(低温流动性差)最佳应选择汞
搞出来了几个。话说其实AN的爆红危险比AP小多了,只是人们几乎不知道AP是比AN还猛的炸药。KNSU会有的,RNX会有的,AN推进剂会有的,AP推进剂会有的,HEDM会有的。这周估计更新催化剂,有心情的话还会更AN无金属推进剂
314152
暮光之羽发表回复 8年1个月前
核反应堆的话在太空中如何解决散热问题,真空散热效率极低
314152
暮光之羽发表回复 8年1个月前
外围环形的太阳能电池板是很好的解决方式,无论空间站以怎样的角速度自旋,单位光电效应面积是一定的,所以可以保证发电问题
1211发表回复 8年1个月前
如果沿大转盘外围像向日葵一样布置电池板,每张电池板只进行一个轴的转动,倒是可以抵消一些角动量,只导致大转盘的轻微波动。还有一种办法是向日葵向太阳,缺点是空间站的姿态可调范围变小。
314152
314152发表回复 8年1个月前
发电?也许可以单独转太阳能板,或者是核反应堆邪教
314152发表回复 8年1个月前
个人还是挺AN系的,高性能,不和谐,尽管说坑爹问题不少。。。
浪里黑条
314152发表回复 8年1个月前
emmmm,好像现在我们还没有搞出来一个可用的AN基燃料配方,而且有一部分人还怀疑AN有轰爆危险。。。
浪里黑条
zx-16533发表回复 8年1个月前
因为他们提出的任何一个论点,基本上都能用他们自己的观点反驳。能举个例子吗?类比是论证的方法之一,可能类比有合理不合理之分,就跟逻辑推理也有合理和不合理之分一样。这招将“类比”与“逻辑”进行类比论证来论证类比是论证方法真是溜,因为类比是论证方法所以类比是论证方法?更何况发达国家的自由主义不过是个幌子而已。至少在二战时期,美国可没给自己国家的日裔任何"自由选择"的机会。恕我直言,当年我的小学班主任的扣...
zhongyi51
重观六年前的文章就可以发现当初这些自由主义者的水平之低了。因为他们提出的任何一个论点,基本上都能用他们自己的观点反驳。类比是论证的方法之一,可能类比有合理不合理之分,就跟逻辑推理也有合理和不合理之分一样。更何况发达国家的自由主义不过是个幌子而已。至少在二战时期,美国可没给自己国家的日裔任何"自由选择"的机会。
毛绒汪汪发表回复 8年1个月前
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【算法】Levenshtein Distance算法 求字符串相似度
Levenshtein Distance算法 也就是 “编辑距离算法”,是俄国科学家Levenshtein提出的具体就是,一个字符串,通过加一个字符,删一个字符,替换一个字符得到另一个字串。我们把从字符串1转换成字符串2,前面3种操作用的最少次数称为12相似度具体步骤如图所示 [链接]实现方法调用Levenshtein_Distance返回相似度百分比,浮点数Levenshtein_Distan...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
[矿物化学1]天然存在的有机矿物 1.烃类矿物---从北海道石说起
[矿物化学1]天然存在的有机矿物1.烃类矿物---从北海道石说起最近在北海道地区新发现了一种多环芳烃类的矿物:北海道石(Hokkaidoite)。本期文章将以他为背景,讲一下天然存在的烃类矿物。1.北海道石本身:北海道石样本IMA编号:IMA no. 2022-104[1]矿物英文名称:Hokkaidoite[1]矿物中文名称:北海道石[2]批准时间:2023年1月[1]矿物缩写:Hkd化学式:C
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
