931867939发表回复 8年2个月前
图里没标型号的运放符号是lm358还是电压比较器lm393还是都可以?
传龙人发表回复 8年2个月前
先不管这些缺点 , 热效率 方面 跟 电磁灶 或者 微波炉 相比 有没有优势 ?
Xiaoyu_hong发表回复 8年2个月前
@左手执者全加器和异或门有现成的芯片,全加器用74xx83,异或门使用74xx86,都是4位的芯片,另外就是锁存之后似乎没必要再用缓冲器了,74的驱动能力是足够的。顺便说一下这种芯片怎么搜索:在搜索引擎(例如 [链接] 或者专用的datasheet搜索引擎 [链接] [链接],不要用百度)搜索74+你需要的功能的英文翻译,比如“74+MUX”,如果对芯片内的器件数量有要求,可以使用数量限定词,比如...
林生发表回复 8年2个月前
你好,按照你的流程改了,还是不通电
左手执者发表回复 8年2个月前
@rpg-7 嗯,谢谢指正不过,A和B寄存器直接就是D锁存器,至于下面的buf是缓冲器顺便说一下我对乘除法的构想吧:乘法:A寄存器与映射着不停变换的移位寄存器(sft主寄存器,of是溢出寄存器,方便做16位除法)的B寄存器相加,同时乘法移位寄存器RM控制在A寄存器对应bit为0时下拉全体B寄存器输出,最后得到结果除法:A寄存器不停与映射着不停变换的移位寄存器的B寄存器向比较如果大于:相减回A寄存器...
浪里黑条发表回复 8年2个月前
大概就是水解了。。。。建议下次试一试热风处理,温度可以不那么高
154454496
power_rdx发表回复 8年2个月前
别开玩笑了,铀的主要工业矿石是沥青铀矿,是黑的。
Jzqskilsky
HCN发表回复 8年2个月前
这就很尴尬了,建议用无水硫酸钠或者无水氯化钙试一下,这两个是常用的干燥剂。如果条件可以折腾的话还可以试一下变色硅胶,之前用医用的3%双氧水泡过硅胶,硅胶球确实膨胀变大了,浓度上没上去就不知道了。
154454496
@左手执者 乘除法个人的建议是使用74的全加器和异或门做,做多周期移位乘除法,执行乘除法的时候给CPU一个Wait信号另外纠正一些不正确的翻译哈锁存器应当翻译为Latch(在此处鉴于锁存器的透明特性,应当使用D触发器(D Flip Flop,缩写DFF))多路器不是Mix,英文multiplexer,缩写为MUX
154454496发表回复 8年2个月前
麻烦,产物完全不溶于水,原因分析中
Jzqskilsky发表回复 8年2个月前
☢11楼的开玩笑的吧,铀矿正常是绿的,铀单质氧化后表面才变黑
为什么我只能拾到石灰石
铅球脑袋发表回复 8年2个月前
这本书看了一小半,感觉收获颇深。
BSP
苦难成人发表回复 8年2个月前
楼主在哪里买的。我找不到啊!
虎哥发表回复 8年2个月前
比喻不是不可以在议论文中使用,但它仅限用于解释说明,常见的情形是用读者更容易理解的、耳熟能详的例子,来解释深奥的逻辑或现象。但比喻绝不可以作为论证方法使用,比喻不是论点成立的充分条件,只是支持论点的一个特殊的例子而已。“比喻论证”这个说法,是彻底的大倒退,高速倒车,可以说否定了五四以来新文化的基础,直接退到孔孟之道去了。要学这些论证方法,还不如围观…街头大妈吵架,生动形象,一学就会…
Jam.exe
BSP发表回复 8年2个月前
那么在这样的大环境下,我作为个人如何提升我在逻辑这方面的能力呢?有没有什么国外的译著或者是一些好的网站在讲关于这方面的内容?有可以推荐的吗?
左手执者发表回复 8年2个月前
半夜发图,,、总算是把新的图制作好了,这次主要是把乘除法这方面进行了一个优化,大概预计会新增芯片十多片(寄存器两个,逻辑门若干),目前主要还是之前的错误太多,一时半会讲不过来了,所以,咕咕。这电路其实我本来还可以画详尽一点的,但是考虑到怕你们看不懂,,所以。。(话说这相机怎么这么糊)还有就是电脑可能会在假期后被召回,所以...
咸鱼超人发表回复 8年2个月前
做的真不错了!有电子基础的就是不一样
浪里黑条发表回复 8年2个月前
我有个同学跟我吐槽说,现在这议论文哪里是逻辑推理,分明就是心理战术
Jam.exe
咸鱼超人发表文章 8年2个月前
双核笔记本改装成一体机
前段时间在废品站10元掏到的一台宏基双核笔记本,外壳全散架,硬盘已掏空。拿回来接通电源居然能开机,就动手改组装成一体机。加4g内存跑xp还是很流畅的。
Jam.exe发表回复 8年2个月前
还记得议论文阅读:这句话运用了比喻论证的方法,把⋯比作⋯ 不这样写没分
浪里黑条
Jam.exe发表回复 8年2个月前
我们初中算是四川比较好的初中,当时老师专门花了有二三节课的时间讲这些,现在刚上高中也不清楚高中的情况
灬小猫发表回复 8年2个月前
既然这个坟被挖出来了,我就上一下计算结果。220V正弦波交流电峰值约310V,半波整流后算有效值: 可以得知,220半波整流后有效值约为155V,该数值与220乘以二分之根号二相符。所以220半波整流后用在110V电烙铁上是不合适的,会使电烙铁超额工作,可能会导致损坏。
leoo0发表回复 8年2个月前
文字游戏,何必认真.
浪里黑条发表回复 8年2个月前
脑补N番之后终于明白了是什么意思……主要是想了半天我原来那句话表达的是什么😂懂了,谢谢!
warmonkey发表回复 8年2个月前
这个不一定, 首先应该关注的是轴承的强度,然后是飞行的速度。你可以通过调整铰链(转轴)的位置,把它放在舵面的压心上,使得飞行器的铰链力矩为零。其他高度速度下压心位置会变化,这时候需要计算校验,确认力矩没超过舵机的承受能力
浪里黑条
风青扬778899发表回复 8年2个月前
谢谢楼主分享好东西大家用。!
浪里黑条发表回复 8年2个月前
我曾跟语文老师吐槽过,语文老师也很无奈。没办法,现阶段不遵循这个套路,高考就得不了分,更别说找机会去改变这个现状了。
apww发表回复 8年2个月前
举双手赞同,说的太好了~!
啊这发表回复 8年2个月前
达到饱和气压就不沸腾了,这机器离绝对真空还有很长的路。
迪纳米斯发表回复 8年2个月前
啊,同感,面对某些人,就感觉面对老刘一样难受。四不像逻辑。还有经常有人,一说话就有一个很强大的“别人”。比如说:“别人都这样做,你那样做是不行的。”
170050051624
bibibilll发表回复 8年2个月前
[链接][链接];
喷口矢量的资料目前手头上没有等回头找找看
啊这发表回复 8年2个月前
楼主玩复合弓的吗?我也想买一把,但怕被查房…主要是买不起。
Robot_V1发表回复 8年2个月前
高三党表示赞同。这类题目一般也就是1节课+做几组题了事。因为不难,而且分值低
zx-16533
zx-16533发表回复 8年2个月前
其实近年高考语文也开始出现对逻辑方面进行进行考察的题型,但考察的内容比较粗浅,分值也不大,而且专门针对高考题型进行训练的时间只有高三一年(就本人经历而言),实际上专门讲解一种题型大概也就一两节课带过(大部分时间是进行成套的练习),实际上起到的效果可能也较为有限。但也许能够说明还是有改善的可能的?
HCN发表回复 8年2个月前
气球是气体被撑爆的。高空气压极低,气球内部气压高于外部,气球会膨胀至炸开。这里的爆炸指的是物理爆炸不是氢气燃烧爆炸,用氦气结果是一样的,到达一定高度一样会被撑爆。
ghosthd
jonyxia发表回复 8年2个月前
mark一下,学习学习
更新:开关电流源的正确方式
由线性区的公式,$I_D=\mu_NC_{ox}\frac WL\lbrack(V_{GS}-V_{Th})V_{DS}-0.5V_{DS}^2\rbrack$我们可以得出这样的结论:电流源管进入线性区是应当绝对避免的那么,正确的方式应当是将电流源管关断,更新后的电路如下:我们可以看到,图中PM0和NM0的作用就是关断对应的电流源。经仿真可见,这种电路结构效果拔群 很明显,输出变得更加线性。VCO...
公海红茶发表回复 8年2个月前
可以试试金属齿轮的大扭力舵机,绝对够用的
虎哥发表回复 8年2个月前
这种局面不恶化就不错了,短期内改变的可能性很小,但是,老师们和各位爱好者可以行动起来,主动向同学们介绍相关知识。
ghosthd发表回复 8年2个月前
安全的气体是氦气,不会爆炸
思考西部发表回复 8年2个月前
我觉得winter说的有道理你看中国和美国有不同,那你能改变它吗?那肯定不行不要去盲目跟随,要做出因地适宜的行动
Csatom
ghosthd发表回复 8年2个月前
我觉得现在人论证的核心是要对自己有利或间接有利,理由会千奇百怪。这些论证方法,是中国一脉相承的。有空可以查查文革的定罪方法
Csatom发表回复 8年2个月前
@Winter兄弟不要这么悲观
170050051624发表回复 8年2个月前
楼上的那个气球吊飞机我觉得很靠谱,先飞到指定高度(高度靠gps获得),然后自动脱钩,滑翔至你头顶附近,然后一直盘旋,最后落到指定地方。最好带个GPRS模块,当高度低于某个值(比如500米)就给你手机发送经纬度,防止飘的太远飞不回来还找不到。
和周围人交流时,能明显感觉到他们逻辑性的缺失,他们用的就是“四大论证”。如果你试图说明他们的逻辑不严谨或是没有因果性,他们便会扯一些其它的事情来说明自己是对的(举例论证),你继续指出他们的逻辑问题,他们可能换一种四大论证里来反驳你,而且,他们希望事情越乱越好,最好乱到连最开始要讨论什么都不知道。这样的事情多来几次,下一次发生类似情况然后讨论时就很容易生气,不知道为什么。而且感觉他们希望世界是感性的...
虎哥发表文章 8年2个月前
腾讯新闻发文痛批中学语文“四大论证方法”:逻辑狗屁不通
按:我曾在科创多次批评中小学议论文写作方法,并且多次汇总介绍“摆事实、讲道理”、“以喻代证”等常见错误。在我看来,近年来中学语文的“四大论证方法”完全是“四大愚昧、四大诡辩、四大糟粕、四大毒药”,明明是“教科书级的错误”,却被奉为圭臬。过去很长一段时间,如果明显的犯其中一种错误并不思悔改,在科创就构成严重违规,可直接封号。在论坛人气旺盛的时候,曾引起过严重的冲突。我们搞不明白,为什么在非技术话题上...
Winter发表回复 8年2个月前
我认为,我们(国家)的条件不利于我们发展业余火箭1.政策不让我们玩火箭所以,不敢玩火箭,而火箭材料也难买到2.为什么技术之类的条件不公开?因为公开的技术有可能用于非法行为,由于第一条,所以出了这种事情的话,公开(提供)技术的人就麻烦大了另外国内有打着推广业余火箭爱好而坑蒙爱好者的组织(公司?)据我所知,他们会拿公开出来的技术抄来商业化,并且对顾客(安全上,技术支持上)不负责。而且态度恶劣,拒不承认...
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正]        在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定     火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的:    将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
任氏无敌次级计算器震撼发布!!
前几日和三喵探讨次级问题……才意识到自己的次级Q很低啊…………为了避免下次范同样的弱智问题。。特意用excel写了个可计算次级所有参数的计算器。。包括……次级电感,次级高度,次级电阻,次级Q,次级自带电容,次级最小(无top)震谐频率,次级趋肤效应阻抗,次级趋肤后Q,次级……………………由于找的几个terms全是英文了……于是就干脆用英文写下来了。。其中高亮的是带公式的自动计算结果。空白的是可以修...
