极枢发表文章 8年3个月前
请问这是什么石头?
  在山坡上捡到的。断截面很像玻璃,硬度也差不多(钢尺无法在表面留下划痕,在断截面可以留下划痕)。另外,由于个人懒散惯了,表达能力变得很差。还望各位海涵。
左手执者发表文章 8年3个月前
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
阡陌徘徊发表回复 8年3个月前
请问您射频板子是用的CAD还是pads ad这些呢?刚毕业,看到有用ad的有用autocad的(7G的射频板子)
ghosthd发表回复 8年3个月前
发货周期请明示,我的都等二十多天了。
新黑火药发表回复 8年3个月前
翻老贴时看到论坛大神的回复,感觉个人搞电解法不现实啊
smith发表回复 8年3个月前
最大飞行高度超过175千米 , 这个已经进入亚轨道了吧,好像比零壹空间的要高一点
_____发表回复 8年3个月前
烟直发表文章 8年3个月前
出售火箭发动机壳
参数:直径2cm.内径1.6cm.喷口4mm.喷口厚度1cm. (喷口和外壳已经固定在一起)推荐燃料,硝糖。(65:35)推荐装药长度2.5cm(深内孔药柱)发动机壳推荐长度,5.5cm 发动机壳推荐长度结构图(发动机长度可定制)一枚发动机壳赠送10克硝酸钾。(推荐装药长度只需7克硝酸钾。)一枚发动机壳 :3元(10枚起售)联系微信aa194771    交易方式:闲鱼
航模发烧友发表回复 8年3个月前
我去!卫星拍摄,这么牛。感觉好想很快就开始转弯,为啥呢,其他运载火箭没看过这么快转弯的,倒是有点像导弹了
太空来电发表文章 8年3个月前
国内民营航天企业“零壹空间”第二次开展单级固体火箭飞行试验
综合北京零壹空间科技有限公司(以下简称“零壹空间”)近期发布的消息,该司研制的亚轨道商用火箭OS-X1,于2018年9月7日12时10分03秒在酒泉卫星发射中心的戈壁中发射成功。OS-X1火箭又名“重庆两江之星”,是OS-X系列的第二发火箭。全箭总长10.2m,箭体直径0.85m,起飞重量8.1t,起飞推力35t,飞行速度4.5马赫。该火箭全程大气层内飞行,最大飞行高度约35km,飞行时间200秒...
太空来电发表文章 8年3个月前
国内民营航天企业“星际荣耀”发射“双曲线1Z”固体火箭
据北京星际荣耀空间科技有限公司(下称“星际荣耀”)发布消息,2018年9月5日13时,该司在酒泉卫星发射中心发射代号为双曲线1Z(下称SQX-1Z)的固体亚轨道火箭。SQX-1Z搭载了三颗立方星试验载荷,其中EREBUS-1来自北京零重空间技术有限公司,另外两颗为天府军融一号(TFJR-1)和成都高新一号(CDGX-1)来自成都国星宇航科技有限公司。火箭进入亚轨道后将立方星依次释放,随后EREBU...
WangGC发表回复 8年3个月前
业余条件下140kv直接变压器输出不太现实,用倍压吧
yunyunyisheng发表回复 8年3个月前
期待你的fusor
张静茹发表回复 8年3个月前
原文 位置 [链接]
张静茹发表文章 8年3个月前
C# .Net 当进程崩溃时 使用内存转储 查找产生错误抛出异常的代码位置
C#开发的软件在客户端出现异常时,找不到调试的方法,以前只知道可以创建进程的内存转储,可是不会分析,找不到错误的地方在哪儿找了好久才找到C# .net 分析的方法c:\>procdump.exe -ma YourProcessName.exe //创建进程的转储文件c:\>procdump.exe -ma -e YourProcessName.exe //当进程崩溃时创建转储文件创建好的转储文件直...
ghosthd发表回复 8年3个月前
电路正常就能用。做的再好也不会太远,做吧。
chemistry02发表文章 8年3个月前
几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备
1.以真空泵为主要仪器,运用复分解法、电解法等基础步骤制得无机酸稀溶液,再通过常压蒸馏、吸水减压蒸馏等步骤制得无机酸浓溶液、接近纯净的溶液或纯净物; 2.以真空泵为主要仪器,运用复分解法等制得盐类的水溶液,再通过减压蒸发结晶等步骤制得无水盐; 3.以真空泵为主要仪器,探究含结晶水的盐类能否在减压条件下失水制得无水盐。
smith发表回复 8年3个月前
个人的经验这种HF波段小功率的发射装置还真的没啥, 反正天线不匹配也烧不了,而且本身这种27M的用的是10米波,玩具天线受限也不可能匹配. 1W以上功率的就要注意了,不匹配容易烧掉
HCN发表回复 8年3个月前
这下是彻底凉了。
烈马西风见雄鹰
咩咩糖发表回复 8年3个月前
有有有,板子有,公司以前设计的板子一大堆,我是不是照着画就OK了。那发射距离涉及到什么方面的问题,零件参数影响大吗?
ghosthd发表回复 8年3个月前
这个好像没有多大技术含量。两个IC只是负责编码、解码。VT1,VT2才是震荡、发射电路,这部分要稍微注意一些电感的摆放方向等。可以tb买两块成品板子参考一下。
咩咩糖发表文章 8年3个月前
27M遥控车发射电路,本振老是会自激是什么原因造成
最近在弄最普通的遥控玩具车板,然后怎么调节参数老是会有本振不停振的情况,各位大神帮我看看这中情况怎么处理。正常情况下在发射状态的波形,但现在出现一部分产品在本振起振后,在IC没有信号输出时,本振部分三极管945不停振,导致依然有27M的载波输出。  在停止发射后,本振不停振:  造成这种情况是本振的参数没调好还是PCB板线路布线也有关系?我尝试把本振周围的零件参数都微调过,有的换三极管945能好,...
烈马西风见雄鹰发表回复 8年3个月前
锑度的化学试剂吧我去过,只允许管理员发言,我们甚至连回帖都不成,而且那个吧也差不多凉了,好几年不曾有新帖子了。
HCN
放牛党主席发表回复 8年3个月前
干电池1.5V     充电宝5V,干电池能搞定充电宝百分之一万能搞定,这样发帖问的时间我都可以试好几次了,点火头你不会就买了一根吧?至少四五十跟啦
Csatom
A.C发表回复 8年3个月前
可怜的我现在高三2333假期看看能不能见见面
半塘发表回复 8年3个月前
干电池也行
bg5cdu发表回复 8年3个月前
手里有块bladeRF的X40,在GQRX-win下面跑,很怪异。
peasa974发表回复 8年3个月前
射挂了很多病人?这机器坑爹啊
RodTech发表回复 8年3个月前
看起来水冷靶是固定的,只能出x线,这也降低了故障风险,某型号著名bug就是因为两用机选择了电子治疗位置,而软件以为在x线模式,给了巨大的通量射挂了很多病人。。。
kkkdxy发表回复 8年3个月前
……越菜的产品留下的“工程模式”越多,开发的人根本不懂得隐藏
刘硕发表回复 8年3个月前
这个管脚做的很漂亮啊
Lvg发表回复 8年3个月前
完全理想化是可以大概计算的。杆弹性系数连续,其他物件参数理想,可以根据杠杆原理计算力矩。
xiaotian99发表回复 8年3个月前
换大功率变压器就好
mayablue001发表回复 8年3个月前
干电池、铅酸电池均可。关键是点火电流要够。
我试了试,有些效果,不过不如ansys算的准确。
fox发表回复 8年3个月前
证过期N年未换证的来报个到。
zx-48750发表回复 8年3个月前
你确定时间够了么,这样的方法是先生成硫酸铅,再生成二氧化铅的,而且铅电极表面处理也比较复杂,电极本身也要加入锑来增加结构强度。油管有些视频就是搞个噱头,你与其实验铅电极还不如实验一下氧化钴—二氧化锰电极呢,可以用钛网做基底。刚刚上个月买了5cm*15cm的钛网电极每片7.5元,可以自己尝试用热分解法制作也能顺便分享给坛友。
smith
我说要有光发表回复 8年3个月前
品胜不是专业的路由器厂商,买来的方案里会有默认设置出现还是蛮正常的
琉璃冬发表回复 8年3个月前
@古明地觉1.结构简单,强度也能保证;如果是分体的话加工起来成本会有点高,而且要考虑密封的问题2.没有影响3.这个肯定是有一定效果的,在部分挤压密封件里面就有这种设计;集体情况得需要实验数据才能说明
浪里黑条发表回复 8年3个月前
区别在于,ADP转化成ATP是有能量供应的。
slof发表回复 8年3个月前
smith发表回复 8年3个月前
电解法,按照YouTube的方法,把铅块放到硫酸溶液作阳极电解一段时间,就制得二氧化铅电极,但是再放到氯化钾溶液作电解用时,二氧化铅层很快就脱落变成浑水了
zx-48750
sjn666发表回复 8年3个月前
楼主可以简单的介绍志强系列的e5吗?
coil发表回复 8年3个月前
用了五年多的X58平台,现在来看,性价比高确实没的说,但是除了用作办公电脑之外基本上不会考虑了。CPU缺少AVX指令集,较大的功耗和落后的性能都是该平台的短板。除此之外,在体验过6款不同的顶级x58以后,我还是认准了R3BE,只因为北桥温度比较低,拓展性强。优点感觉只有一个,可以超外频,超频幅度大,CPU耐操还便宜。
zx-48750发表回复 8年3个月前
具体怎么样呢?是镀层脱落厉害么,有没有加锡锑氧化物的中间层呢。热分解法做的还是电解法做的。
smith
Aromatisation发表回复 8年3个月前
接下来是性能首先,提醒大家注意⚠️ 所谓的完胜i5 干掉i7 都是假的为什么?因为需要关注的是性能的评测方式比如:你让6核12线程的xeon和4核8线程的i5,通过多线程比较性能,虽然xeon的主频没i5好,但是xeon还是凭借多线程赢了xeon(至强)适用于高负荷办公/绘图/编程或者服务器i系列(i3i5i7)适用于家用/游戏/需要单线程高性能(i系列,每线程很厉害)如果打游戏,i会完胜但如果比...
接下来是最关心的性能问题和价格问题x58是极为折腾的一种方案,只适用于老手 需要性价比的请往下看~先看性能,这是cpu表格(百度经验)黄色背景的是推荐型号(130w绝对不要用,一般主板都会炸)3.0ghz 100~300元的推荐
继续网卡:千兆的主板自带ieee1394:主板自带(可选,工作站一般有)内存:推荐4~8gb 最多24gb(可能部分不支持)一条内存插dimm1 两条dimm2 三条(可能不支持)dimm3显卡:这个是重点 xeon是服务器级别的u ##不含显卡## 所以要单独使用一块显卡(我的是ati古董vga卡,1599分辨率)散热方案:最好选官方的水冷或风冷(水冷可以超频)超频(估计大家最关心了):x58是...
古明地觉发表回复 8年3个月前
看了剖面图有几个问题想请教一下1. 这种一体式喷注器有什么优点?2. 硝酸对喷注面板的螺纹有什么影响?3. 喷管与燃烧室隔热层的接触面改成阶梯型接触面会不会更好的隔绝/延缓燃气侵蚀?
还有一个辨别方法:正版的x58元件极多,尤其是内存部分。山寨的一般内存附近的位置排阻是空的。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
基于arduino的气压开伞教程
先放成品图以及程序代码压压惊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一张75x50全拿下 下面的四个接口是点火电源和点火头接口 ----------------------------------------------...
拆解:泰克MSO4032
偶见一台新机型4032,拆开看看 装回去,风扇还能转,心满意足
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
【第二届晶体制作大赛】作品汇总&展示
第二届科创晶体制作大赛作品现已完成提交,符合参赛要求的合格作品将在本贴做部分展示注:作品按成功参赛顺序编号,作品名称沿袭提交作品贴的题目,无作品名称的将按晶体化学成分命名本贴中的作品展示及说明为组委会成员通过整理作品提交贴自行编辑,如有事实错误,请参赛者在本贴下留言以便于组委会成员对其修改更正,其中作品展示的图片由于篇幅限制,为组委会成员在相关作品提交贴中自行选择的较为美观的图片,在不影响评审的前...
