忆昔长别发表回复 8年3个月前
二、齐奥科夫斯基火箭方程【别名:理想火箭速度方程】1、齐奥科夫斯基火箭方程$$\Delta V=u_{e}\cdot ln\frac{m_{0}}{m_{1}}$$其中:$\Delta V$——速度增量,单位【米每秒,m/s】$u_{e}$——喷气速度,单位【米每秒,m/s】$m_{0}$——火箭发射前的总质量,单位【千克,kg】$m_{1}$——火箭工作结束后的总质量,单位【千克,kg】2、计算...
虎哥发表回复 8年3个月前
敢想敢干,实干巧干,热烈祝贺😂
琉璃冬发表回复 8年3个月前
谢谢各位阅览!
琉璃冬发表回复 8年3个月前
结论:1.硝酸—混胺50是可以作为主推进剂使用的2.汽蚀文氏管在流量控制方面有着优异的性能3.整块石墨作为喷管主体是可以的,只要有恰当的固定方式4.初步测算出该推进剂组元的海平面比冲,为以后的设计提供便利
马小甲发表回复 8年3个月前
支持填坑!不错啊!
琉璃冬发表回复 8年3个月前
实验过后:1.酚醛隔热层,喷注器完好 黄色是二甲基苯胺染的颜色  隔热层完好(测试过后一分钟内发动机外壁就可以用手摸了) 石墨喷管在两次实验后被烧坏了
琉璃冬发表回复 8年3个月前
第二次实验在2018年8月27日,19时40分左右,在四川省都江堰市进行了第二次试车实验,这次成功采集到了数据。 第二次试车的图片 F-t图像,可看出还是工作了5S,横坐标是时间,单位是S;纵坐标是推力,单位是kg;其中初步计算出硝酸—混胺50在室压5Mpa,扩张比6.5的海平面比冲在250S左右(教材上只给了真空比冲,发动机扩张比在70,室压在10Mpa的时候,319s左右)此次实验过后,国内业...
琉璃冬发表回复 8年3个月前
时隔三年,2018年8月26日20:16分,以硝酸为氧化剂的液体火箭发动机再次在都江堰这片富饶的土地上响起她的吼声  由于附近很窄,导致声音异常的大,受到了周围的投诉,所以说第二天的实验我们得换地方工作时间刚好5s(因为我按照计算结果,加了只工作5S的推进剂,用来检验汽蚀文氏管对流量的精准控制度,效果极其满意)
琉璃冬发表回复 8年3个月前
实验阶段:分为两次实验,第一次为点火实验,于2018年8月26日在四川省都江堰市胥家镇进行 加注推进剂;铁架台已经足以支撑储罐了 发动机固定在测试台上
琉璃冬发表回复 8年3个月前
控制方面采用气瓶挤压:挤压压强:7.5Mpa喷注压强:6Mpa燃烧室压强:5Mpa 测试储罐密封性中,没有水压机只能用气瓶压了 (后来换了个减压器,因为这个减压器不足以达到试验需求) 控制方面使用高压电磁阀,阀体是316不锈钢制作,耐压在0-15Mpa之间;使用24V直流电驱动,此次实验中表现优异,没有出现泄漏等现象;管道采用卡扣接头,在保证强度的同时保证设备的可重复使用性;前面两个不锈钢圆柱就是...
忆昔长别发表文章 8年3个月前
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
琉璃冬发表回复 8年3个月前
发动机数据1.特征数据见型面图(自己去算吧~) 2.燃料数据:氧化剂:发烟硝酸,密度在1.4g/cm3原计划打算用硝酸—27,但是四氧化二氮的问题给否决掉了,毕竟能用白烟硝酸为何还要折腾麻烦的东西呢?燃料:冬卡-250 也叫 混胺-50  三乙胺和二甲基苯胺的混合物 密度在0.843g/cm3左右 呈无色,在空气中冒白烟,有氨味儿(三乙胺的味道)和煤焦油味道(二甲基苯胺的味道)。有些时候呈黄色(二...
琉璃冬发表回复 8年3个月前
此次发动机立项在2017年8月立项,在9月时设计出初稿,后验算发现设计有缺陷;然后在同年10月份设计出第二个版本的发动机,优化了喷管设计:采用全石墨喷管和弧线过渡的使用。并在同年12月完成全部设计及其建模。在2018年1月完成了喷管的CFD仿真,用来再次优化喷管的设计 此次试验的发动机剖面图:结构极其简单,是第一代发动机的改进型,极大部分继承了第一代的设计:如平板喷注器,酚醛隔热层此次喷注器面板添...
Misaka_14920发表文章 8年3个月前
第二台单管自激
老早之前用e13009和高压包做过单管自激,但效果并不理想,1.放电频率太低,大概在几百赫兹 2.每当开始放电后,电弧慢慢缩短,从最初的2cm慢慢消失,一直没搞清楚为什么。现在,我利用手中的电蚊拍电路改造,剪掉被压,并把原来坏掉的8050换成m je13003。不废话,上图。电弧找时间发,目前只有9v层叠,电压太高,怕久了击穿。最后一张喜感(竟然没感觉)
琉璃冬发表回复 8年3个月前
首先,这个项目是从2015年开始的,刚开始想着是国内爱好者没有人涉足用硝酸来作为火箭发动机的推进剂;当时主要是以下两个原因:1.硝酸对设备的腐蚀性很大2.跟硝酸搭配的燃料,特别是自燃性质的燃料毒性比较大然而我觉得,这个坑得填。毕竟国内雪狼,ECHO前辈制作了以过氧化氢的发动机,猎鹰、神の左手设计制造了液氧的发动机,然而硝酸发动机是个空白,爱好者除了搞能才的很少有人碰这个。我觉得硝酸(硝酸,氮氧化合...
琉璃冬发表文章 8年3个月前
500N硝酸—混胺50液体火箭发动机热试车
首先,铃仙镇楼
空格君发表回复 8年3个月前
1688上我看见的硝钾肥最少也要500kg起批了
HCN
zx-16533发表回复 8年3个月前
有,引出两路i/q可以用来在多普勒测速时判断速度方向。具体的话在某宝搜"fmcw"就能找到这类产品。
smith
Pb_207发表回复 8年3个月前
测试的帖子:https://www.kechuang.org/t/82922
Pb_207发表回复 8年3个月前
非常成功的作品。
Pb_207发表文章 8年3个月前
大功率大型YAG工业激光器
大功率YAG工业激光器 大功率YAG激光器一套,含镀金腔体(镀膜完好)、一根全新YAG晶体(尺寸:8mm*165mm)、一根9成新大族原装氪灯、一套大族半反、全反镜片及镜架、调光红瞄、聚焦镜及镜架,氪灯电源,370W水泵(该水泵只能保证激光短时间运行,长时间运行需要水冷机)自己做实验用的,包出光,保证完好。全部4500,诚心要的朋友可以送一个陶瓷双灯聚光腔。闲鱼链接:[链接][链接];;ut_sk...
天泽发表回复 8年3个月前
顶一下  顺便说一下,含氧化氮(N→O) 组的化合物,比如在 TTTO,LAX-112,LLM-105 里,在计算气态生成焓的时候,使用普通 N 和 O原子参数。原因是 N→O 里的 N 不一定是饱和键。个人使用这个方法的时候,使用N' 和 O' 或者 N' 和 O 的参数的误差比 N 和 O 高好几倍。请看 Politzer, Peter, Pat Lane, and Jane S. Murra...
博丽灵梦发表回复 8年3个月前
PM系列的优势就是快。。。在非超算的基础上还是很有意义的
kimist发表回复 8年3个月前
第二个问题中B杆是刚性的,如果B杆是弹性的,才会是S形变(如下图,中间为螺栓连接。灰色曲线为变形后的曲线)。对于后者,也不需要用有限元模拟,用材料力学挠曲线方程求解超静定问题即可。
metellan
马小甲发表回复 8年3个月前
应该要考虑C 的尺寸啊!如果C的尺寸占了杆子的一半呢?那很明显了吧!
kimist发表回复 8年3个月前
这样的题考初中生,可以说算是有些超纲了,至少要了解理论力学以及材料力学中的一些内容才能求解,而这些都是大学才涉及到的。第一幅图,自由端位移为$\frac{kfL^3}{3}$,这里的$k$是常数,跟杆子的弹性和截面形状有关。第二幅图,$B$杆为刚性,根据刚体中力系的等效原理,该模型可等价为$A$杆与$B$杆衔接处作用$f$,且附加上顺时针力偶矩$fL$。由于小变形弹性系统为线性系统,故遵从线性叠加...
善良的死礻申发表回复 8年3个月前
要点火器的找我65,点火头1块钱一根
smith发表回复 8年3个月前
不说吹的, 某些研究生毕业论文都没这篇文章内容多,学习了.那个淘宝Ka波段雷达模组,有直接引出IQ通道吗
HCN发表回复 8年3个月前
火硝主含硝钾,杂有少许氯化钠,加水,加热,配置成过饱和溶液,趁热过滤,将滤液蒸发浓缩,冷却结晶,过滤。重复2-3次,可得到纯度较高的硝钾晶体。
Csatom
shcweb发表回复 8年3个月前
搜四凯 b6-4就有
Csatom发表回复 8年3个月前
@HCN重结晶提纯火硝的操作是什么
科创网发表回复 8年3个月前
超期了,请尽快结题。
HCN发表回复 8年3个月前
建议对药柱做个隔热层,发动机内壁涂上阻燃材料,不然工作一次基本就烧废了。还有就是喷口适当扩大,以防内压过高导致事故。之前的那个牛皮纸小火箭是人工降雨用的,牛皮纸外壳,陶瓷喷口和堵头,特殊配比的黑药作为推进剂,装药1.5kg,可携带0.45kg的降雨药和0.05kg爆破药。发射时与地面呈60°夹角,射高大约6000—7000米左右。我这一朋友也在搞这个。
Luce
HCN发表回复 8年3个月前
直接在某宝和1688上搜火硝(硝钾),但搜到的结果基本都是芒硝(硫酸钠),搜中医用火硝或者火硝 制冰有时能搜出来火硝,有时搜出来芒硝,情况很难说,百度贴吧里有个试剂吧,那里面有供应商,有些是骗人的,这个得多了解几家,基本第一次买都是以买少量样品作为测试为借口买的,不敢买多,怕被坑,这个方法只适用于初次购买,当然有些会放长线钓鱼,只要一次买的足够多他就会卷款跑路。还有种方法就是联系试剂厂购买,一般来...
Csatom
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
六价铬剧毒致癌。
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
谢谢!已收藏
小小小硝酸发表回复 8年3个月前
一氧化碳毒性本来就比二氧化硫大。。。五氧化二磷脱水性强,但是真要毒死的话得吃多少
St_Maxwell发表回复 8年3个月前
很多文献是这样的,肯定不能盲目学。
ne555
梧桐雨西岭雪2发表回复 8年3个月前
数学上对于无穷(也就是楼主所说的无数)的处理方法是引进极限思想。对于这种无穷多个数相加的情况,可以先考虑n个数相加。鉴于你初一,讲明白是很困难的,大体说一下。等楼主到了高中,会学到数列,所谓数列是指无数个数字按照顺序排成的序列,例如1,2,3,4,5,...;初一应该学过正比例函数,其实数列就是一种特殊的函数。有些数列有规律,它能够写出通项公式,就好比一些函数能用解析式来描述。对于一些特殊的数列,...
cymatics发表回复 8年3个月前
楼主用的是啥软件
ne555发表回复 8年3个月前
居然有用6-311++G(2df,2p)的,加这么多弥散和极化倒不如提高基组而且据说pople基组构建的不太好,不如用def2
kimist发表回复 8年3个月前
”加数有无数个,那它的结果应为无数“——这个无数指的是什么?是无数个结果,还是说结果为无穷大?2000多年前墨子说过”一尺之槌,日取其半,万世不竭“就是你说的这个例子,一个一尺长的杆,每天取其一半,永远也不能穷尽这个过程,但是他们组合起来就是一根杆——这就是量变到质变的过程。所以说,从某个角度来说,数学背后隐藏着哲学。换句话说,如果你不能理解0.999...(循环)=1,那么就可以理解为何会提出这...
cymatics发表回复 8年3个月前
教育应该只做一件事情:引出潜藏在孩子内心的智能,让他拥有持续一生的学习热情,如此足矣。
Csatom发表回复 8年3个月前
具体操作是什么
HCN
drzzm32发表回复 8年3个月前
那个等离子球相当漂亮
Repay1128发表回复 8年3个月前
您过奖了,这一路下来有学费也有失误,总共砸了大概四千多,其中一套镜架是从另一位坛友那儿收的,所以还好,第二套尺寸还搞错了要去做点木匠活
SdtEE
SdtEE发表回复 8年3个月前
相当成功的实验!楼主看起来也下了不少本钱,可调镜架那个贵啊……(为了回此贴特意去绑了手机
哈哈哈哈哈士奇发表回复 8年3个月前
@虎哥
dracula1429发表回复 8年3个月前
最后加个几种方法的直观对比
20!Dopaminor发表回复 8年3个月前
应该规定一个出价最低标准,每次至少抬高10元或50元。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
法国阿尔萨斯的葡萄园
已经是15日的凌晨,今天中午要先坐火车从德国的萨尔布吕肯到法国的斯特拉斯堡,然后转飞巴黎飞回北京。这次将近一个月的欧洲秋季之行就要告一段落。 刚才打包行李,看到一瓶在法国购买的白葡萄酒,上面还有葡萄酒庄主人的签名。思绪马上飞回到不久前,在法国的阿尔萨斯省,从北到南驱车穿行过那些风景画般的葡萄园,时值秋天,连绵的丘陵上浓墨重彩般的葡萄田,如同一幅宽阔的油画铺陈开来。 真的,人在画中游,不过如此吧。...
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer    红色的氧化铁    ht-aero  寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持在此表示感谢。(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)成本估算:紫铜管紫铜带:210元EE85加厚磁芯2个:60元高频谐振电容3个:135元胶木板:60元水泵及PU管:52元PLL板:30元GDT板:20元电源板:50元MOSFET:20元2KW调压器:280元散热板:80元共计:9...
[推荐]机械制图在线教程
机械制图在线教程 仅供学习用 [链接] [链接]
