性感铷铷发表回复 8年4个月前
由资料可知,电解液组分应为100mL水,106g氯酸钠,1.5g过硫酸钾(加铬盐氟化物还是算了),电流密度在5KA/m2内越大越好,同时,感谢@冥火提供的文献
性感铷铷发表回复 8年4个月前
接电源线而已
浪里黑条
HANTANG发表回复 8年4个月前
这世上最大的未解之谜就是: 各大报纸网站,电视台那些摇旗呐喊,多生优生幸福一生的专家们,他们家里有几个娃。
shunyuyang
HANTANG发表回复 8年4个月前
其实无所谓啦,虽然俺是汉族,但我想说缩小汉族的比例不就是那群人梦寐以求的心愿吗?要不然又怎会在广州全面引入外来黑色人种,要不然又怎么会给少数民族免费医疗免费教育,高考加分。一等少民二等汉从来就不是一句空话!!还是顺他们的心愿,把这块土地让给伟大的珍主,和伟大的艾滋病发源地的人民吧!
novakon
NClittleprince发表回复 8年4个月前
+1那个开关电源的接线柱没有盖子吗?!不要把那个放在地上。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
虽然这个实验不涉及什么强腐蚀性或者高毒性的物质,但是还是建议LZ做一点防护,至少不要光脚穿着拖鞋做实验吧……
154454496发表回复 8年4个月前
好书,谢谢你
Winter发表回复 8年4个月前
路过,帮楼主补个图   (我不是打广告的!就是懒得p掉那些字了。。。)我觉得这个方案可以的,类似于陶瓷管,但是可以多一个收敛段,没有扩张段,就是直喷。只适合不太大口径的发动机。ps:我记得这类玩意不是太耐暴力冲刷,比如rap那种
性感铷铷发表文章 8年4个月前
高氯酸钾的电解制法
半个月以前突然想放呲花(误),然后发现烟花的重要原料KP这里没有卖的(用氯酸钾后果自行脑补),网上买么,估计送快递的变成JC,于是只好自制,考虑到歧化法的产率低到吓人,于是翻了老贴,挖出了这个https://www.kechuang.org/t/63277但作者后来不更新了,没结果,于是打算补足这个遗憾,顺便自制KP,于是申请了KC基金(第三次了),下单后,发现货期15天。。。还好没有等虎哥发奖金...
Csatom发表回复 8年4个月前
@浪里黑条我的父母在家做不了硝糖,不知能不能帮我测试一下我的那种喷口
江文。发表回复 8年4个月前
目测估计飞行高度应该确实在200米上下。不过这个也不是最近做的,是高中时候做的了😂
chemistry02
chemistry02发表回复 8年4个月前
感觉不错,飞了有200m吧?精神可嘉,我最近都颓废了= =高中还是打算从硝糖做起,再到RNX、RAP、APCP~
江文。发表回复 8年4个月前
不知道视频播放有无问题,贴个网址[链接];sharefrom=android&source=
江文。发表文章 8年4个月前
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
931867939发表回复 8年4个月前
厉害了,没想到芯片还能搭棚,能给个电路图吗。
ghosthd发表回复 8年4个月前
分析的没错,不过问题是无论少生,养老成本 的问题代价都有现在这两代人承担了。
smith发表回复 8年4个月前
最近研究数字SSB调制,发现大部分都使用weaver调制的结构,有没有直接使用希尔伯特滤波器的结构呢
正反馈杯肯定被你们拿走了,核电我这个咸鱼就只能等时机成熟再弄了...(这段时间有点忙)
虎哥发表回复 8年4个月前
如果照2011-2013年的趋势发展,国内现已经与国外很接近了。希望这样的介绍多一些,多了解一些国外的科技爱好传统和科学文化。
TakeMyDreamFly发表回复 8年4个月前
bp……
LS发表回复 8年4个月前
冥火发表回复 8年4个月前
谢谢支持😋
jonyxia
补充一个Nakka网站与燃料相关的文件
NClittleprince发表文章 8年4个月前
【推荐】一些国外的火箭论坛
直接进入正题吧(ಡωಡ) [链接] tripoli是一个大型火箭的论坛,会员来自22个国家,值得一提的是其中包含了一部分的火箭科学家。然而非常不走运,这个网站的学术内容是不公开的,需要成为他们的会员才可以浏览,即便这样,还是当上几张截图吧  当壁纸用不赖(滑稽)   2  [链接] [链接](全国火箭协会)时间最早可以追溯到1957年,从头发花白的老人到小学的孩子都囊括其中。经常举办全国性的火箭活...
jonyxia发表回复 8年4个月前
支持楼主,跨学科领域研究,希望楼主有更多的成果
不想搞硝糖,不会玩APCP,不敢折腾KPER,除了RNX你叫我搞啥
烟直
烟直发表回复 8年4个月前
rnx适合大直径火箭发动机。你这小直径,不适合rnx
烟直发表回复 8年4个月前
硝糖,不做这型号了。以新帖为准
勇攀科学高峰发表回复 8年4个月前
这个看起来真的是像BP,很好奇到底是什么?
折腾作业去了,明天接着更
154454496发表文章 8年4个月前
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
LS发表回复 8年4个月前
等等🙄LZ是用书本做箭身。。。。。。
LS发表回复 8年4个月前
我重新画了一份图纸,红的部分是紫铜,其它是45钢或不锈钢(304)。塞子上面是液膜,鉴于加工难度,会在塞子上面给分割进行 加工。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
液膜冷却的话,需要在塞子上加一些燃料喷注器来完成冷却。按照LZ的设计,似乎并没有看到这些喷注器,是否考虑增加一下相关设计呢?另外,既然有再生冷却的部分,那么需要好好考虑一下推进剂的选择。肼类燃料液相遇高热会发生爆炸,不适合用作冷却剂。醇类难以热解,单靠汽化吸热比较少,不太适合,但是可以用。再生冷却比较好的常温推进剂是可以热解的烃类燃料,比如航空煤油、JP-10等。其中JP-10主要用于吸气式发动机...
LS
冥火发表文章 8年4个月前
探究以氚管为晶核培养晶体的可行性
美丽的晶体却不可以发光,如果以长时间发光的物质作为晶核,晶体的就可以自发光,可以展现出晶体的另一种魅力,本次项目探究以氚管为晶核培养晶体的可行性。
新长征路上的摇滚发表回复 8年4个月前
我的猜想是瓶盖预制出来以后是短锥的形状,在震动台上面进行初步分选,使其排列整齐后(此时还未达到瓶盖朝向的一致性)利用其锥型进行分拣,然后利用导向装置使其全部保存开口朝下,继而执行轧盖动作
gslbbq
LS发表回复 8年4个月前
液膜?
154454496
gslbbq发表回复 8年4个月前
以下純屬猜測,如果有錯請大佬們指正。以我完全外行的猜測,要達到保持方向這個目的,只要使所謂的“上下”方向保持不一致性就可以解決這個問題,例如:預製瓶蓋時將瓶蓋製成非平面,側向形成一個類似梯形的形狀(當然要能直接蓋在瓶口上),那麼物件整體重心應該是向梯形頂部靠攏的;那麼軋蓋前只需將輸送帶製成符合這個形狀的話,只需在輸送過程製造震動,地心引力將自動將瓶蓋在輸送過程全部翻轉,保持一致性的情況下再將瓶蓋對...
新长征路上的摇滚发表文章 8年4个月前
哪位大佬知道啤酒瓶轧盖机是怎么分拣啤酒瓶盖的?
之所以想问这个问题,是因为之前我和我爸的一个好友聊天的时候提及这个问题。啤酒瓶盖是预制的,但是在倒入轧盖机投料口的时候是杂乱无章的,可能开口朝上,也可能开口朝下,那么在最终执行轧盖动作之前,是如何将啤酒瓶盖全部统一开口朝下的呢?
LS发表回复 8年4个月前
这是直喷
mayablue001
w58404003发表回复 8年4个月前
謝謝~~~我還想多學習~~還有沒有書可以看?感恩
性感铷铷发表回复 8年4个月前
没必要,而且操作很麻烦
企鹅
dracula1429发表回复 8年4个月前
半经验算法速度还快,精度足够私下讨论使用了。某些方法跑了十几个小时才报错提示,简直扔电脑的心都有了。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
说起手套箱,我想起来我组装锂硫电池的感受。。。。。。装完抽出手来,手套里全是湿的,实验服袖子也湿透……
企鹅
天泽发表文章 8年4个月前
25个 CHON 化合物(包括18个氮杂环)的气态生成焓计算。
楼主和版主最近讨论集中计算生成焓的方法,比如用 CBS-4M, B3LYP, B3PW91 在不同基组级别优化后得到的结果,但是在因为某些结果和文献对不上,暂时不发表。以下是 MOPAC 的 3种快速计算方法 PM7, PM3, 和 PM6 得出的气态生成焓。PM7 的评价误差只有 4.9 kcal/mol, 精度算高,大部分化合物的生成焓误差在 3kcal 左右,RDX 的气态生成焓报告可能有问...
喷管那个塞如何冷却?
LS
浪里黑条发表回复 8年4个月前
那不错,以后这样的原创贴标上“原创”就好
性感铷铷
企鹅发表回复 8年4个月前
@金化铷 对,常见的碳负离子还有阿尔法碳负离子,炔烃负离子等,革氏试剂使用时注意无水,有条件可以购买手套箱。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
市电开关电源调试安全说明(草案)
调试市电供电的开关电源、SSTC、DRSSRC等电路有一定的危险,主要是那个非隔离的市电。。。本文章正式介绍如何安全玩转非隔离电路,部分内容亦适用于电容降压等电路。1、开关开关的设置和其他电路一样,开关要设置在火线上,不然开关断开之后触摸电路依然会触电。2、隔离变压器使用隔离变压器可以减少很多触电危险,触摸一根线或者调试中的开关电源电路将不会触电,但是这并不意味着使用了隔离变压器就绝对安全。如果你...
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
