性感铷铷发表回复 8年4个月前
加入130mL乙酸乙酯,搅拌,溶解完毕,50mL水(注意顺序),搅拌下,滴加25g三乙胺,24g二甲基乙醇胺,滴毕,分液取油层,蒸掉溶剂,残液加入100mL水中,20mL盐酸酸化,加入活性炭,抽滤,碳酸钠碱化,析出沉淀,抽滤,晾干(图片不小心删了 😂)
性感铷铷发表回复 8年4个月前
chemistry02发表回复 8年4个月前
但是它俩都管制啊...也许可以先用氢氧化钡和硝酸铜制硝酸钡,再用硫酸镁和硝酸钡制硝酸镁?总之如果不考虑正磷酸脱水的情况(检验可以用AgNO3溶液),使用合适的干燥剂应该可能制出纯净的硝酸的
浪里黑条
性感铷铷发表回复 8年4个月前
算了,重新开一个(上次失败了)取对硝基苯甲酸42g,氯化亚砜共45mL,DMF2mL,回流至无气体发生,蒸掉氯化亚砜,再加30mL乙酸乙酯,蒸尽,反复两次,目的是蒸尽氯化亚砜(如果不干净,副产物可以让你的DNA插上几个烷基,)
浪里黑条发表回复 8年4个月前
在硝酸汽化的温度,硫酸铜已然脱水,所以用硫酸铜还真不行……也许硝酸镁或者硝酸钙可以
chemistry02
正磷酸在200℃才会脱水成焦磷酸,我觉得如果把温度控制在82℃~85℃应该没问题吧...另外,如果理论可行的话可以先通过五水合硫酸铜固体(除去偏磷酸、焦磷酸,不知道偏磷酸铜是不是沉淀),再通过足量无水硫酸铜固体(除去水蒸气)。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
1ml氨水已经过量不知道多少倍了,我的实验结果是,6ml2%硝酸银中加入2-3滴氨水就足够了。在氨水严重过量的情况下,镀银质量会严重下降。氨水合适的话,大部分银都会镀在瓶子上,1.63μm的数据确实差不多。镀银液只有0.5μm大概是因为一般也只需要这么厚。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
但是,正磷酸在加热下会分解成水和焦磷酸,进一步分解成偏磷酸,增加水的含量。
chemistry02
2SC1970发表回复 8年4个月前
1.为什么一部分Ag无法镀上去?难道醛基的还原反应会自动停止?2.将这个尚含有Ag但停止继续析出的镀液转移到别的瓶子里,能不能继续析出银镜?谢谢大佬回答。
zx-16533
zx-16533发表回复 8年4个月前
因为显然不是所有的Ag都转化成了镀银层。。
2SC1970发表文章 8年4个月前
求助:关于银镜反应的计算
近日闲得无聊,算起银镜反应的最大银层厚度,过程如下:1.AgNO3中Ag含量:已知AgNO3分子量169.87,Ag原子量约108,得AgNO3中Ag含量108/169.87≈63.5%2.所用的瓶子:容量10ml,有效高度60mm(指溶液在瓶中的最大高度),得底面积166mm^2,底面直径约14.58mm3.镀银面积S=底面积+侧面积=166+(3.14*d*h)=166+14.58*3.14*...
因为85%磷酸里含水不多,肯定会有些硝酸蒸气随着水一起到干燥剂里了,但是我觉得大部分蒸气应该影响不大吧
浪里黑条
浪里黑条发表文章 8年4个月前
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
TakeMyDreamFly发表回复 8年4个月前
@浪里黑条好的,谢谢指教
浪里黑条发表回复 8年4个月前
@TakeMyDreamFly硫酸钠或许可以(不知道吸水性够不够),但是最好的是无水硝酸镁(工业用的),其次是无水硝酸钙。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
麻烦的是,在吸收水的同时还要保证硝酸不跟吸水剂混在一块或者冷凝……
chemistry02
Robot_V1发表回复 8年4个月前
终于焊好了,性能没让我失望。电路可在1.8~5.5V电压下正常工作,输出3.3V非常稳定。一会装上试试效果。
性感铷铷发表回复 8年4个月前
我也想退坑了
墨镜哈哈日记
啊信发表回复 8年4个月前
这么皮好吗😂
墨镜哈哈日记发表回复 8年4个月前
有楼主这么好环境的人不多了,有环境的都闷声发大财,没环境的回了也没用啊
Robot_V1发表回复 8年4个月前
刚才花了2h的时间焊TPS63021,感觉眼睛快要瞎了。目前已经焊坏了2片(心疼啊),正在进行第三次尝试。做不起PCB,只能在LQFP48转接板上飞线焊接,所以才会如此蛋疼。如果是在PCB上焊,会简单得多。一共买了4片,如果再不成功,就只好老老实实的用LDO了。目前暂定HT7330。
Robot_V1发表回复 8年4个月前
很差。经计算,每天大约需要充电1次左右,因为超级电容的储能密度仍远低于锂电池。但是每次充电只需要20~40s,在一定程度上可以弥补这一不足。
BI4LNE
BI4LNE发表回复 8年4个月前
这个创意好棒,期待成果😃另外请问续航怎么样呢?
性感铷铷发表回复 8年4个月前
@虎哥,你们社会实验失败了,至今无人回复
不反应是可以的,但是我只有无水硫酸铜(滑稽)如果用足量干燥剂吸收硝酸蒸气中的水分然后再冷凝,出来的应该就是纯硝酸吧?
TakeMyDreamFly
要是想用硫酸硝酸一起蒸馏烟硝,硫硝酸投料比该是多少
浪里黑条
用无水硫酸钠应该也可以吧
chemistry02
hx011发表回复 8年4个月前
谢谢分享!
Stewart发表回复 8年4个月前
我选硫酸铁的一大原因就是产量高
wwkclt发表文章 8年4个月前
钛合金固体发动机一次改进
前段时间做了一个微型固体发动机,https://www.kechuang.org/t/83001?&;;page=0&highlight=848132#ReplyContent而后,又经过这段时间的改进,使总体性能略有提高,主要是从喷管减重、改进喷管连接方式、壳体减重、增加装药量四个方面考虑。喷管减重,在满足强度要求下,将喷管打磨至最轻,且改为潜入式喷管,大概潜入20%左右,以减轻质量减小发动机尺...
好的,谢谢指教。我打算用大量无水硫酸铜吸取硝酸中的水分,这样蒸出来的应该就是纯的硝酸了吧?
浪里黑条
Robot_V1发表回复 8年4个月前
给板子装上了RTC备用电池。测试一下效果 还不错。
delta1017发表回复 8年4个月前
那也不行啊500g焦硫酸钾才出31.4*5约160g三氧化硫约195g硫酸你算算这成本伤不起啊,但可以用电瓶水浓缩在通入既可以节约资金又可以让反应不那么剧烈
平静推窗发表回复 8年4个月前
移动宽带非常不好,建议不要使用电信最好,但是贵一些,联通也还行
Robot_V1发表回复 8年4个月前
上盖已经完成灌胶,704的固化速度真令人头大,不过效果还不错。图中4根长线为OLED屏幕接线,4根短线为4个按键的引出线。按键的另一端连接OLED的VCC。图中可以透过胶层隐约看到连接按键的导线。
Robot_V1发表文章 8年4个月前
【问题反馈】科创论坛有时会出现访问速度过慢的问题
如题。科创论坛([链接][链接][链接])的访问速度有时会远低于其他网站。环境:移动宽带,360路由器系统:Windows 10 version 1803,64Bit浏览器:Chromium 67.0.3396.99 ,64Bit
zx-48750发表回复 8年4个月前
咱们思想差不多,直接进行脉宽调制,我也是根据国赛别人的设计经验完成了楼道应急灯的电路设计侥幸拿了省赛一等,后来我在毕设中用了脉宽调制芯片,多路vmos管同时开闭增加输出功率,其实还是基于这个思想完成的
reber发表回复 8年4个月前
试剂店15元500gAR含量98%,网上比较贵
hackboymzw发表回复 8年4个月前
此电子非彼电子也和真空管内部的电流不一样,电子,在金属导线内部是无法『流动』的。合闸瞬间,假设电池(—)极释放出去一个电子,则最靠近电池(—)的某一个铜原子获得了一个电子,带负电,然而这个多余电子对于此铜原子是烫手山芋,必须马上扔掉给旁边的一个不带电的铜原子,奈何靠近电池(—)那边有压力,还在不断向外抛电子啊,只好把自己的这个电子,抛给远离自己的那个不带电的铜原子,刚扔掉,倒霉,怎么电池(—)又给...
浪里黑条发表回复 8年4个月前
H3PO4可以,但是得到的硝酸浓度较低。其余的不行,要么不反应要么反应温度太高速率太慢温度最好适当高于硝酸的沸点,这样硝酸的沸腾速率远高于分解速率。酒精灯直火加热刚好合适。
chemistry02
最外层电子速度我记得公式是V=Zac,这个跟原子序数的关系很大吧。。
解释的实在太到位了,忍不住要给你一个大大的赞!!!!!!真的让整个过程在我脑中具现化了!非常清楚和容易理解
hamdad
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
谁告诉你电子以接近光速运动绕核运动的?
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
“由于“地震云”缺乏最基本的定义表述,只要“看起来奇怪”的云都被划为地震云,所以难以总结其特征。”“很多人觉得这些云“怪异”,是因为他们很少抬头看云;对于气象专业的观测人员来说,这些“怪异”的云并不怪异,也不罕见。”就是这样。
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
你得先确定真的有地震云这种东西存在吧
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
等等等等,现在中微子不是证明有质量了么
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
大小为0?
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
这里是科创论坛吗
@浪里黑条 我再来一铲,请教个问题:能否用KHSO4、H3PO4(85%)、K2HPO4或者KH2PO4或者替代硫酸?(还是直接用酒精灯加热并蒸馏)另外,硫酸和硝酸钾的反应是不是温度不能过高?
三尺青莲台发表回复 8年4个月前
根据拓扑学把钢球里面翻过来就会发现……炸药碎片不过是从前后撞了一下钢球罢了,钢球会静止的
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
【热处理】关于感应加热的几点补充
看了这个论坛有关感应加热的所有文章。认为人才多,水平高。下面就我从贴文中看到的几个问题补充一下。 1:感应加热频段的划分; 国内感应加热的频段划分与欧美式有区别的。国内把50Hz的感应加热称为工频加热,50Hz以上至10KHz称为中频,10KHz至100KHz称为超音频,100KHz以上称为高频。欧洲把400Hz以下的感应加热称为低频,400Hz至4000Hz段称为中频,4000Hz至450KHz...
使用USRP监测USB 3.0对于2.4GHz ISM频段的干扰
最近一童鞋购买了最新的13寸Retina MacBook Pro。该机器最大的特点大概是,一个USB 3.0(Type-A)接口都没有,却提供了高达4个USB Type-C接口(支持Thunderbolt 3),因此插个U盘都需要使用USB Type-C转Type-A的转接器。该童鞋在某宝购买了一堆4块钱一个的廉价转接器后发现,每次使用该转接器,笔记本就无法连接2.4GHz的WiFi。我推测是由于...
【RF】SION & SETSUMI探空火箭发射记录
本帖将介绍RF19M2(SION)及RF19M3(SETSUMI)的发射,它们都搭载了INS/GPS制导系统,其中RF19M3搭载了一个FE-5650A原子钟以及相应的信号处理以发射设备。    * 本实验是在专业人士下监督完成的本帖将提到    · 实验操作理论    · 实验的数学性介绍本帖将不会提到    · 发动机的制作    · 飞行控制系统的具体制作    · 实验器材的伤害性用途本次...
