1312555184发表回复 8年5个月前
@lal50659000你用的是线绕还是铜管,如果是线绕的又是什么线,线径够不够,如果是铜管是不是堵水了呢? 你说都是在出现口位置就很有可能绝缘程度不够,出现口为线圈的头和尾,其两端电压最大,最容易击穿绝缘层。
感觉这样做主回路有点复杂,楼主加我我们可以交流哈,我也在做感应加热。
科创网发表文章 8年5个月前
2018年科创年会通告(二):活动地点、日程安排、费用、参会注意事项
关于第八届科创节有关事宜的通告(二)第八届科创节组织委员会,2018年7月18日一、年会活动地点年会分为两个主要场地:前三天的极客聚会,在北京经济管理职业学院举行;最后一天的科创节(开放日),将转战中关村,在创业公社·中关村国际创客中心举行。北京经济管理职业学院距离人民大会堂50公里,该校占地约一千亩,有500多亩荒地可供使用,且当前处于放假期间,便于开展各类室内外活动。该处到市区的交通由组委会安...
淡蓝七星发表回复 8年5个月前
政府就不怎么鼓励业余无线电发展,属于不鼓励不拒绝,n个月设置一次考试n个月设置一次验机,来回折腾拿到呼号小半年,进京检查看到你有天线还会让你出示证书,没证没收凭证再来取等等。
浪里黑条发表回复 8年5个月前
然而……你会发现这不可能……想做合格的单组元液推,双氧水浓度必须大于67%;双组元可以稍微低一点(但也得五六十)。如果低于这个浓度,反应热都不足以把产物完全汽化。
154454496
Pb_207发表回复 8年5个月前
又到了两个。
154454496发表回复 8年5个月前
前者@浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年5个月前
3%水?指的是3%双氧水还是燃料里含有3%水?
154454496
虎哥发表回复 8年5个月前
因为您同时提交了身份认证申请,产生冲突,请今天晚些时候再试。
王权&富贵
王权&富贵发表回复 8年5个月前
虎哥,我申请的雨行动从放弃申请至现在。三天等待时间,系统不做出任何回复。我点击修改系统提示权限不足,我在新的申请表上填写出现了如图所示的系统提示: 我在已经放弃的申请,点击修改出现以下系统提示:现想问虎哥,有解决的方法,或可行的方案么?
王权&富贵发表文章 8年5个月前
DIY电动滑板车
DIY电动滑板车此方案,是要设计出一个采用遥控器控制运动、续航能力强,满足日常出行需要,单人驾驶电动滑板车。选材1.电池:采用的是LGX-E63组成一个4s的电池组,此电池是我在淘宝找了许久才找到的型号,由于本人对聚合物电池市场并不太了解。(单体电芯3.7v 67ah)2.电机:采用的是N5065外转子无刷电机,经本人查阅资料此电机是广大DIY电动滑板车选择的一款电机,扭矩足。(电机额定功率180...
你们加油,我还在啃RNX。预计今年九月能出比冲75s的RNX机和烧3%水的液机模型
浪里黑条发表回复 8年5个月前
不要用草酸和硫酸亚铁了,草酸亚铁溶解度还是有点大。如果要自制,就试试硫酸铁吧,先在175℃脱去7个结晶水得到二水硫酸铁,再在480℃以上灼烧,冷凝所得物质得到发烟硫酸(当量化学式2H2SO4·SO3),再小心稀释得到浓硫酸。当然,最经济的方法莫过于买蓄电池原液自己浓缩😂😂
Jam.exe
Jam.exe发表回复 8年5个月前
权限不足~~~
Jam.exe发表回复 8年5个月前
@浪里黑条 好的,谢谢提醒。但@chemistry02在用草酸和硫酸亚铁制硫酸,尚未成功。准备试一下FOX-7,目前正在找原料,不过应该要转到你上述两种增塑剂
浪里黑条发表回复 8年5个月前
搞的到浓s酸吗?如果能的话,烟硝不愁了😂然后可以网购DEG或者TME,做含能增塑剂。含能粘合剂暂时不推荐做,虽然简单,但是涉及的物质毒性太大(叠氮化钠,亚硝酸钠,丙烯腈之类的)。以后有充足条件了可以一试。另外,若条件充足,可以尝试FOX-7。硝酸制备参考我的帖子https://www.kechuang.org/t/82747DEGDN参考帖子https://www.kechuang.org/t/...
Jam.exe
Jam.exe发表回复 8年5个月前
{DSA小弟回复}我们决定放下法规立地成箭😂,目前己购KNO3五百克准备实验含能添加剂,不过原料是问题
浪里黑条
alpha1017发表回复 8年5个月前
我这HPLC级≥99%的70/500g😂但找不到纯度低一点的。
企鹅发表回复 8年5个月前
@ jonixia
企鹅发表回复 8年5个月前
就现在的信息来看,就是法拉充放电,对效率一定有要求,应该用恒流方式充电,而63061芯片feedback脚位连接的误差放大器同相输入端基准电压大概在0.48v左右,就是说feedback脚位在pwm调制下(此芯片在powersave模式下转为pfm调制方式)会被调整到此电压附近,用此脚直接接取样电阻肯定不现实了,该考虑用高精度集成运放放大电流采样电阻信号送至feedback脚位,运放为保证需用双电...
wwkclt发表回复 8年5个月前
建议先搞清楚液体发动机四大循环方式,看看楼主想选用哪种,涡轮泵难度大,三年估计够呛,
宋冠桥发表回复 8年5个月前
有RNX 燃料的燃速系数的数据吗
bg8npk发表回复 8年5个月前
你应该没有在这贴回复吧,没在这贴发货应该是看不到收货地址没法发货的
zzhang56
科创迷1发表回复 8年5个月前
衷心感谢,给您点赞
zzhang56发表回复 8年5个月前
按操作说明捐款了,至今未发货。哎.......
konglsh发表回复 8年5个月前
感谢分享资料。
syx发表回复 8年5个月前
已收货,焊接完成,东西非常精致,威力一般,毕竟是小家伙😂,正在尝试升级希望论坛以后可以多推出一些这种小件,很有趣感谢论坛哈哈
二十七杯调料酒发表回复 8年5个月前
全包了当然便宜了,量大从优嘛
浪里黑条发表回复 8年5个月前
500克60块……你确定?快赶上基准纯度的价了……
二十七杯调料酒发表文章 8年5个月前
出一些闲置TME
去年买的一些涂料用TME,但是近期或者以后可能用不上了,就想着出手掉算了。现在还剩差不多4.5公斤左右,准备以一份500克的方法出。每份60元有意向的请联系我QQ:1040537147
刘东君发表回复 8年5个月前
还有吗??来一套
浪里黑条发表回复 8年5个月前
三氧化硫不容易自己分解吧,我算算那需要多少温度(也只能按热力学算,结果可能比实际温度低,不知道活化能是多少)。
Stewart
Stewart发表回复 8年5个月前
或者将二氧化硫通入硫酸铁饱和溶液会有硫酸和硫酸亚铁生成,但除杂又是问题。
Stewart发表回复 8年5个月前
显然硫酸铁经济,而且某宝上就有......我这里蓄电池液都没有😅,计划这两周用分解硫酸铁法制酸。但硫酸铁在500摄氏度左右的分解产物是氧化铁和三氧化硫,但在强热下有三氧化硫和二氧化硫以及氧气生成,用酒精灯加热可能温度不够,用喷灯可能有SO2杂质。如何能做到控制温度恰好只生成三氧化硫呢?或者有方法将制得的S酸中的二氧化硫除杂吗?    @浪里黑条
Stewart发表回复 8年5个月前
可外接冷水浴设备(一个大烧杯),适时更换烧杯中冷水。
alpha1017
马小甲发表回复 8年5个月前
找领导去讲啊,一句话的事。
Mxxy
拔刀斋发表回复 8年5个月前
按照猎狐比赛的信号源(7M,末级管是D882,天线是长导线)的表现,本地传播覆盖一个小区没问题。现在的电磁环境下,0.5W基本别指望天波传播了,上千公里的距离范围内恐怕有上亿台开关电源。。。所以全球收集QSL卡片的比赛经常有人用到100W甚至1000W。
Mxxy发表回复 8年5个月前
我也上海的,可惜公司不给假😂
马小甲
放牛党主席发表回复 8年5个月前
哈哈,看到这帖子想起三体星的人还真傻啊,有那么都油跑过来侵略附近该有多少星体能开发出来呢,占领地球应该性价比不高吧
jimmy06发表回复 8年5个月前
个人意见:你可以了解一下存活者偏差(今年全国二作文)https://www.kechuang.org/t/15166我觉得这个问题和存活者偏差极其类似,满足存活者偏差的条件“信息不流通”:存活者偏差中中弹信息只从幸存的飞机上得到,而我们的信息只从我们自身(幸存的文明)中得到,所以我们没被入侵并不一定代表外星人不入侵,也有可能只是恰好没找到。如果有一位70岁的老人在电视上说,他就是靠每天抽一包烟、嚼...
LS发表回复 8年5个月前
五楼占了
LS发表回复 8年5个月前
四楼崇拜卢驭龙
LS发表回复 8年5个月前
三楼祭科创
LS发表回复 8年5个月前
LS发表回复 8年5个月前
STL文件用3Done导入
LS发表文章 8年5个月前
自己设计的环缝塞式喷管(3D ONE)
大家看一下,我估计会3D打印出来还有,问一下用什么材料好
所有so3通水都很危险,我现在不敢搞了,上次水都沸腾了,等我气体洗瓶到了做着方便点。
smith发表回复 8年5个月前
以前YouTube上有个很直观的短波传输范围的视频,我现在找不到了,5W可以覆盖美国的一个州,大概宾西法利亚么大的范围吧,100瓦就可以覆盖全美国了.我自己实测的结果,5瓦的章鱼可以从珠海通惠州,当然还有可能传更远.仿照蛙鸣的0.5瓦电路白天可以从珠海通深圳,70km左右,信号还不算弱,皮鞋就不行了.收不到信号
浪里黑条发表回复 8年5个月前
硫酸亚铁500℃分解,而且出来的有50%(摩尔分数)是二氧化硫。不如用硫酸铁,出来的都是三氧化硫,还便宜。计算一下会发现:每2mol七水硫酸亚铁(556g)可以释放1mol(80g)三氧化硫。若预先热至65℃脱去6个结晶水,则理论上可以得到98g浓硫酸(但会有SO2杂质)。硫酸亚铁参考价格5元/500g。而每mol九水硫酸铁(562g)可以释放3mol(240g)三氧化硫。若预先热至175℃脱去7...
Stewart
佛面发表文章 8年5个月前
TL-R860+ 有线路由器出售 59元包邮
我在[转转]发现一件不错的宝贝,只要59元:有线路由器,点击查看、 [链接][链接]支付方式:转转链接,或者支付宝13572115911两年前买的现在不用了,功能完好,
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装
咸鱼上看见有人卖,这个东西当年产量只有几百套,而且居然还是齐的(一套三个),能够代表性的展示古代技术原理,具有收藏观赏价值,就让卖家拆散了发过来。如果不拆散的话,一定会被快递弄成碎渣。‎这东西阻尼不行啊,短路阻尼线圈以后还是要震挺久的。‎
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
